На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ muha131, SLB_MN, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  121  122  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2016 12:27:22 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2016 12:32:49) #
Ничего подобного! Можно!
Нужна только опцияSelect-5.
Автор ничего не упоминает о её наличии, предположу,
что у него её нет, иначе врядли бы встал таковой вопрос,
хотя как единственно возможный вариант, да, Вы правы.
Назначить на кнопки аналогично как и в GP380
В базовом варианте ничего такого в ней не назначишь.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Фев 2016 12:32:39 · Поправил: ew2abc (03 Фев 2016 12:33:10) #
А где он писал что нужен именно селект-5? Тональники попиликать MDC или DTMF подойдут. Можно и роджер-бип прописать.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2016 12:41:45 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2016 12:53:13) #
по аналогии с GP-340
Значит, как я понимаю, речь, видимо, вот об этом:
http://www.cqham.ru/5t_button.htm
К тому же, имхо, QC и MDC это даже не тональники,
а цифровые идентификаторы (посылки).
или DTMF подойдут.
Его в ней тоже нет.
Только его на кнопку не назначишь.
А вот его действительно можно))
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Фев 2016 15:13:51 #
Назначишь.
А Select это что?
Я так понял человеку надо просто попикать в эфире, а если задача реализовать какуюто функцию то ее можно организовать и на MDC.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Фев 2016 15:53:42 #
Интересно, от куда это стало известно?
Тональниками активно пользуются на ЖД и простые пиликалки там не пойдут.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2016 15:55:25 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2016 16:05:47) #
В 4000-й серии назначишь, а в 2000-й подходящих вариантов не вижу.
По сигналингам поясню проще: MDC это цифровой протокол передачи конкретно заданных данных селективного вызова, посредством пакетной передачи посылок с помощью, частотной манипуляции с конкретной скоростью, скажем, 600/1200 Бод, к этой же цифровой подгруппе можно отнести DCS.
Аналоговый SelCal, в частности Селект-5, это просто передача некого количества тонов звуковой частоты, в том числе и произвольной длительности и частоты, каждый из которых соответствует определенной цифре или букве, к этой группе можно добавить DTMF, CTCSS, QC-II, 2-tone сall и tone burst...
В любом случае, спорить нет смысла, так как из описания выше действительно доподлинно не известно, что конкретно необходимо человеку.
grigpet
Дата: 03 Фев 2016 23:10:39 #
Радиостанция для РЖД, нужны посылки 1000 Гц и 1400 Гц. Под кнопки прописать не получается, там можно только цифру...
Нужно по работе - накупили дорогих радиостанций, а стыковку со старыми системами видно никто не проверил
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2016 23:31:32 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2016 23:37:22) #
Вот о чём я и говорил, можно криво организовать через QC-II только под кнопки его всеровно прописать не получиться.
Теперь покупайте Motorola HKVN4058 Лицензия Sel-V
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Фев 2016 23:51:39 #
Должно получиться, иначе зачем оно есть в станции?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Фев 2016 00:25:52 · Поправил: GIBBON (04 Фев 2016 01:09:52) #
Для селективной связи с аналогично настроенной станцией, разумеется, но уж явно не для нужд постсоветской ЖД.
Как вариант, можно организовать вызов ТЧМ или ДСП посредством программирования двух одинаковых частотных каналов, но с разными параметрами селективной передачи (1000 Гц и 1400 Гц соответственно), максимально удлинив второй из двух передаваемых в эфир тонов, так как с первым там это всеровно не получиться.
Но на практике с ним кстати тоже ничего не выходит, так эти тона отсекаются.
grigpet
Дата: 04 Фев 2016 09:13:22 #
Проблема именно с прописыванием под кнопки на радиостанции
roial
с авг 2015
Дата: 04 Фев 2016 18:37:40 #
Люди добрые помогите с удаленным програмированием DM4401 и DP4401.
Ситуевана такая, имеется куча станций но далеко, и нужно систематически туда мотаться для смены ключей и прошивки новых каналов, как можно это делать удаленно?
На местах есть блютуз и комп с каналом на фирму.
Vengant
Европа
Дата: 04 Фев 2016 19:47:14 #
Погуглите: USB to Ethernet Connector.
roial
с авг 2015
Дата: 04 Фев 2016 20:08:05 #
Так шнурок у меня один, а точек 12.
Но на точках есть ноуты с блютузом, подключенные в нашу общую сетку, как через них можно удаленно программировать станции?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 04 Фев 2016 22:33:02 · Поправил: Fenix (04 Фев 2016 22:33:45) #
roial
Вариант А: CPS на каждый ноутбук и удалённый доступ (RDP, RAdmin, TeamViewer)
Вариант Б: каждой станции дать свой уникальный IP адрес и настраивать маршрутизацию через вашу сеть.
Vengant
Европа
Дата: 04 Фев 2016 23:47:26 #
Вот не знаю как для TRBO, а для TETRA есть iTM, который позволяет как раз удаленно программировать станции без необходимости ставить CPS на каждый ноут.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Фев 2016 23:58:02 #
Для торбы тоже есть и для замены ключей и для перепрограммирования блока параметров: OTAP и OTAR обзывается.
Vengant
Европа
Дата: 05 Фев 2016 00:10:13 · Поправил: Vengant (05 Фев 2016 00:10:33) #
Нене, не over-the-air, а ставится агентская утилитка на компы, которая тянет апдейты кодеплагов с головного сервера. Такое для TETRA есть у Motorola и Sepura. Для TRBO - не знаю.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Фев 2016 00:37:37 #
Vengant возьму на заметку.
grigpet, так а что Вы в неё прописывать пытаетесь, если в этой станции, по умолчанию нет ни одного подходящего Вам сигналинга, или у Вас все же действительно уже есть установленная лицензия на Select-5 для неё?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Фев 2016 00:46:09 #
Итак, всем страждущим железнодорожникам!
По многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю образец прошивки для подачи тональных сигналов вызова. Верхняя боковая кнопка управляет сигналом ДСП (700 Гц).
Прошивку можно клонировать в свою станцию, при условии, что набор доступных опций совпадает.
Внимание! Чтобы применить эту схему, ваши станции должны иметь открытую опцию 5-Tone! она необязательна и обычно открывается за дополнительную плату.
Motorola DP2400 - образец прошивки для ЖД
Собственно прошивка
roial
с авг 2015
Дата: 05 Фев 2016 01:15:38 #
А по подробней о OTAP и OTAR можно? Как это осуществить практически?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Фев 2016 19:15:31 · Поправил: GIBBON (07 Фев 2016 19:22:17) #
по подробней о OTAP можно?
С помощью диспетчерской консоли (компьютера и RM-софта), а так же базовой станции.
и OTAR
А вот с ним я погорячился, это из области ASTRO, а вот у MotoTRBO такое не выйдет проделать.
http://www.motorolasolutions.com/en_xl/products/two-way-radio-applications/astro-25-system-applications/over-the-air-rekeying.html#tabproductinfo
ovsoltik
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2016 12:12:30 #
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Фев 2016 12:15:12 #
Кто подскажет что это за ПО??
Mototrbo CPS
Radio Management
ovsoltik
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2016 12:28:11 #
ну это я прочитать смог, но вот что за версия и где ее взять? а то у меня с станциями шла вот такая
http://i.piccy.info/i9/e7a07e93436cbac8143728a4a73d5964/1455096481/241877/1001971/Tochechnyi_rysunok.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2016 12:53:46 #
Нажать на иконку RM в верхнем левом углу главного окна CPS.
ovsoltik
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2016 17:37:57 #
Нажал, просит ввести адрес сервера RM
http://i.piccy.info/i9/8e58fdfa12a19d0a71c1bbca3656af7e/1455115023/115347/1001971/Tochechnyi_rysunok.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2016 18:30:17 · Поправил: GIBBON (10 Фев 2016 18:41:50) #
Вы так и не объяснили, что пытаетесь сделать с помощью этого софта.
П.С. На Ютубе предостаточно видео как по установке, так и по работе с данным приложением:
Installing and configuring MOTOTRBO Radio Management
Motorola Solutions' MOTOTRBO™ Radio Management Overview
MOTOTRBO_ Radio Management and OTAP
http://cwh050.blogspot.com.by/2013/09/mototrbo-radio-management-part-1.html
http://cwh050.blogspot.com.by/2013/11/mototrbo-radio-management-setup-1.html
ovsoltik
с фев 2016
Дата: 11 Фев 2016 09:37:32 · Поправил: ovsoltik (11 Фев 2016 10:33:51) #
я пытаюсь перепрограммировать переносные станции по эфиру.
Нужна полная версия CPS: MOTOTRBO CPS including RM Server and RM Device Programmer
помогите если не тяжело
flashflash777
с июл 2009
Дата: 11 Фев 2016 11:07:21 #
Что бы это сделать нужно:
установить и правильно настроить софт
купить лицензию на 500 станций
прошить ВСЕ станции определёнными настройками по кабелю или блютус
настроить контрольную станцию
ну и далее приготовить шаблон и вперёд
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
