Дата: 11 Фев 2016 12:06:36
flashflash777
Кажется вопрос человека звучит так - дайте софт и научите как сделать бесплатно.
Дата: 11 Фев 2016 12:12:27 · Поправил: ovsoltik (11 Фев 2016 12:16:31)
немножко не правильно, звучит так:
дайте софт, а научусь я уже сам
хотя с другой стороны форумы для этого и предназначены, не у всех 10 пядей в голове, огромный опыт работы и большой бюджет в распоряжении.
если кого интересует то тут более подробно и наглядно по программированию параметров радиостанций через радиоканал "Over-the-Air Programming" (OTAP) http://www.trbonet.ru/media/kunena/attachments/64/RM_Training.zip |
Дата: 11 Фев 2016 12:15:45
Кажется
когда кажется - креститься надо
Дата: 11 Фев 2016 12:16:24
полностью поддерживаю высказывание
Дата: 11 Фев 2016 12:42:22 · Поправил: 9CXX (11 Фев 2016 12:44:23)
ovsoltik
Если вы хотите за деньги, обратитесь к дилеру для приобретения лицензии HKVN4065A. А если нет, то скажите прямо, что нужно на халяву.
Дата: 11 Фев 2016 13:31:26
Если была бы возможность связатся с дилерами то так бы и сделал, но до них как до кремля рачки, так что приходится искать халяву, и учится с нуля, да и сэкономить хотелось бы, как и многим другим, а вы можете помочь с халявой?
Или просто решили попинать желанием с економить?
Дата: 11 Фев 2016 17:28:41
Друзья помогите...есть Motorola СМ-160 от 146-176 как безболезненно прошить на 145 есть какие ни будь решения.......
Дата: 17 Фев 2016 19:49:26
Добрый вечер народ подскажите реально в DM-4401 запустить скремблер в аналоге
Дата: 17 Фев 2016 19:59:58
777
Да. Надо только обновить прошивку пакетом 2.4 или выше и он станет доступен
Дата: 17 Фев 2016 20:04:08
понял спасибо а где взять не поделетись
Дата: 17 Фев 2016 20:46:39
могу с 2.30.21 помочь, правда не не в курсе есть ли там скремблер для аналога, но можешь попробовать, так сказать узнать опытным путем
Дата: 17 Фев 2016 21:19:10 · Поправил: kropochev (17 Фев 2016 21:29:32)
Парни, а на выносной микрофон PMMN4025A какую чувствительность лучше прописать ? Что-то каждый раз после работы уменьшаю, а толку практически нет. Говоришь в тангенту и звук завязывается, если рядом находятся другие радиостанции.
Дата: 17 Фев 2016 22:00:57
ovsoltik
спасибо друг я нашел
Дата: 02 Мар 2016 03:06:25 · Поправил: GIBBON (02 Мар 2016 03:16:48)
Дата: 02 Мар 2016 03:16:42
в каком конкретно режиме на станциях второго поколения появляется данная пиктограмма
В смысле крестик на уровне сигнала? Просто слабый сигнал на грани приема.
Дата: 02 Мар 2016 09:23:44
GIBBON
В последних версиях FW расширили градации уровня принимаемого сигнала.
Дата: 02 Мар 2016 09:31:49
Это точно.
И количество платный функций растёт в геометрической прогрессии. Напоминает это всё автомобили большой Немецкой тройки :)
Корыто с тканевым салоном на лилипутских колёсах + к нему 20 листов платных доп. опций. В новых станциях DP/DM4ХХХе серии с платными опциями - "тушите свет, ещё на пару дудок денег просят за опции" :)
Дата: 07 Мар 2016 17:35:37 · Поправил: GIBBON (07 Мар 2016 17:39:14)
ew2abc, да, он самый.
attache, спасибо, действительно есть нечто такое, например теперь даже в аналоговом режиме постоянно горит символ ключа - раньше он появлялся только в цифровых режимах, теперь с его помощью на дисплее отображается состояние скремблера при работе в аналоге.
П.С. В начале прошлого месяца, кстати, вышла в свет новый пакет обновления FW до версии 02.50.05 для четырехтысячной серии, так же появились прошивки и для двухтысячной серии станций + SL4000.
Дата: 07 Мар 2016 17:40:30
![](http://www.radioscanner.ru/board/cimages/86076/0.jpg) Увеличить
Да. Вот на старой фото до обновления FW видно антеннки постоянно горящие, а после обновления их нет и появляются только при появлении сигнала. |
Дата: 07 Мар 2016 18:07:37
Такими темпами мотороле придется писать прошивку увеличивающую площадь дисплея. Иначе служебные символы перестанут влезать в строчку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/display.jpg) |
Дата: 07 Мар 2016 20:17:27
Так расскажите, кто прошился новой прошивкой что добавилось безплатно и за что хотят денег.
Дата: 08 Мар 2016 00:16:57 · Поправил: GIBBON (08 Мар 2016 00:23:32)
R02.40.10 R02.40.20 R02.50.05 |
Дата: 08 Мар 2016 20:27:02
Тоесть для рядового пользователя нет смысла вообще перешивать или обновлять.
Дата: 25 Мар 2016 06:31:48 · Поправил: DABOSSI (25 Мар 2016 06:46:31)
Добрый вечер коллеги!
Подскажите пожалуйста, как можно открыть файл код-плага если требует пароль при открытии?
(пароль само собой разумеется не известен)
Дата: 30 Мар 2016 17:46:35
Что за рация, откуда ?
Дата: 31 Мар 2016 22:28:50
Есть радиостанция DP-4801. Гуру по ДМР-станциям, подскажите переключение каналов кнопками джойстика возможно? Включаю определенную зону, но каналы переключаются только вращением валкодера. Почему джойстиком нельзя щелкать?
Дата: 01 Апр 2016 21:53:47 · Поправил: GIBBON (01 Апр 2016 21:55:02)
Мануал говорит, что нельзя.
Изучая Хитеру задумался вот о чём: кто-нибудь может подсказать, как у моты организуется 40-битное EP, при длине ключа менее 10 символов?
Дата: 01 Апр 2016 22:04:05
Принято! Спасибо за ответ. Как-то странно, вроде такая навороченная станция, топовая модель в mototrbo серии, а переключения каналов джойстиком нету, а если у меня в одной зоне 100 каналов вбито, получается только крутилкой валкодером можно переключать, или на клавиатуре номер канала набирать.
Дата: 01 Апр 2016 22:11:40
Дата: 01 Апр 2016 22:20:01 · Поправил: Caprice Classic (01 Апр 2016 22:20:49)
GIBBON
Да ничего подобного! Очень даже можно!
Сдайте уже свой мануал в макулатуру, спасите лес ))
