Дата: 01 Апр 2016 22:21:12 · Поправил: GIBBON (01 Апр 2016 22:22:29)
Да ничего подобного! Очень даже можно!
Можно что? И каким тогда образом?
Дата: 01 Апр 2016 23:08:22
DABOSSI
можно открыть файл код-плага если требует пароль при открытии?
Можно.
как у моты организуется 40-битное EP, при длине ключа менее 10 символов?
Дополнением нулями до 10 символов.
Дата: 01 Апр 2016 23:46:37
attache, не совсем понимаю, что именно и где (когда) именно добавляет эти недостающие нули в конфигурацию? Если Вы о самом софте, то в момент набора такого там не происходит.
Дата: 02 Апр 2016 01:29:23
GIBBON
В настройках клавиатуры поставить возможность набора номеров каналов. Даже жать ничего не надо - набрал 40, а потом ОК и вот он 40й канал
Дата: 02 Апр 2016 12:05:57
GIBBON
Ключ 1234 эквивалентен 0000001234. Дополняется нулями до 10 шестнадцатеричных знаков = 40 бит.
Дата: 02 Апр 2016 21:23:19 · Поправил: GIBBON (02 Апр 2016 21:26:45)
attache, спасибо за подсказку, всё подтвердилось, причём независимо от количества проставленных вручную впереди нулей.
Caprice Classic, был не прав на счёт клавиатуры, признаю, не заметил этого меню.
Дата: 15 Апр 2016 16:32:54 · Поправил: 777 (15 Апр 2016 16:50:13)
Народ подскажите реально восстановить программатор от DM Серии ?
Сдох после того как замкнули ноги на шнурке.
ATMEGA8L-8AU - Микроконтроллер
1316D
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_20160411_154927_.jpg) |
Дата: 15 Апр 2016 16:40:04
Проще подключить простой USB кабель к аксессуарному разъему на 1, 2, 3 и 4 ногу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dm4000-acc.png) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2016 16:41:32 · Поправил: 777 (15 Апр 2016 16:51:55)
Заднии вход тоже поджаренныи
Дата: 15 Апр 2016 21:11:38
это вы китайнаколенпром распотрошили? я на ATtiny2313 делал эмулятор. как вариант можно и на м8 пересобрать, правда кварц пошустрее был.
Дата: 15 Апр 2016 21:17:43
XOR
да китаиские поделки
у меня вопрос такои если этот контролер заменить на новыи он будет работать или его нужно прошивать
Дата: 15 Апр 2016 21:18:28
прошивать
Дата: 15 Апр 2016 21:23:32
XOR
а прошивку хер наидеш
Дата: 15 Апр 2016 21:49:13
777 Сдох после того как замкнули ноги на шнурке Может и глупый вопрос, а зачем вы ноги замыкали?
Дата: 15 Апр 2016 21:51:48
rk3asc
по недомыслию
Дата: 15 Апр 2016 22:19:43
мне тут что подумалось, а ведь ATMEGA не дохнет при коротышах, у нее ограничение по току 20ma по всем портам. даже если коротнуть id на + и контроллер выдаст preset те коротнет + на землю порт не выгорит. во всех остальных случаях гореть будут дорожки но никак не контроллер.
Дата: 15 Апр 2016 22:31:00
XOR
я не знаю пробовал не сколько станции не работает
Дата: 16 Апр 2016 02:49:15
XOR
Так и есть. Можно пины замыкать в программаторе. Но судя по сленгу и тому, что все горит, это те же товарищи, что Есу до 117 Вт раскрутили. Как только у них еще подстанция местная не сгорела.
Дата: 16 Апр 2016 13:17:45
А 117Вт случайно не на ФТ817? Я-б поржал!
Дата: 16 Апр 2016 23:09:18
Можно и на DS2433 сделать, не по китайски.
Дата: 20 Апр 2016 16:39:23 · Поправил: 9c4772 (20 Апр 2016 16:41:27)
От куда IMPRES зарядное устройство или аккумулятор берут дату первого использования, если календаря нет ни в Dp4800, ни в зарядном устройстве, и уж тем более в батарее?
Этот вопрос не дает мне покоя после увиденного:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pervoe_ispolizovanie.jpg) |
Дата: 20 Апр 2016 16:47:34
Полагаю, в заряднике есть "внутренние часы", которые программируются при изготовлении. А вот кто их так запрограммировал...?
Дата: 20 Апр 2016 16:52:21
Как часы в заряднике отсчитывают время, когда он лежит на складе несколько лет не подключенный к сети? Два новых аккумулятора показали эту дату первого использования.
Дата: 20 Апр 2016 18:00:50
У меня пишет "19 января 2013". Хотя аккумулятор был распакован в ноябре 2015.
Дата: 21 Апр 2016 00:17:37
Часы стоят в акб. Если акб разрядится в ноль до первого цикла калибровки IMPRES, то возможно появления "мусора" в памяти акб. В том числе и такой даты первого использования.
Дата: 26 Апр 2016 14:03:10
Добрый день! Может кто поможет с такой проблемой на DP3401 - при включении медленно моргает зеленый светодиод и никаких других признаков жизни не подает. При подключении к компу никакой реакции, комп не видит устройства. При зажатии PTT и экстренной кнопки станция светит зеленым светодиодом и в компе определяется как motorola flashzap. Что можно сделать?
Дата: 03 Май 2016 18:27:01 · Поправил: ew2abc (03 Май 2016 18:38:17)
На днях заметил в полной тишине, если прислушаться или оказаться в нужной точке слышен слабый высокочастотный свист, начал искать источник и им оказалась рация Motorola DM4601, вначале думал, что то случилось с одной, но потом поотключал по очереди оказалось и одна и вторая издают ультразвук и исходит он вроде не из динамика, а примерно из места где ЖКИ.
Прислушайтесь к своим рациям, у всех так свистят? И что это может быть, косяк, ультразвук от комаров или психологические эксперименты motorola проводит?
Услышал ночью в полной тишине, до этого год не замечал, так-как всегда играет музон. Даже с работающим холодильником не услышите, должна быть гробовая тишина перед тем как прислушиваться.
Дата: 03 Май 2016 23:14:06
ew2abc
Да, есть такой косяк у новых Моторол. У меня точно так же звеня 2 APX2000. Звук исходит от платы радиостанции, а не динамика. Обновления фирмваре 3 разных версий не помогло избавиться от этой проблемы никак.
Единственное что немного облегчило мою участь - это включение режима дежурной (приглушенной) подсветки экрана. При полном отсутствии подсветки писк намного громче.
Вот и спрашивается, за что дерут с людей такие бабо
сы, если китаенвуд за 2000 рублей не пищит, а станция за 2000 баксов пищит как китайская зарядка от сотового, купленная у дороги?
ПС: спустя 2 месяца я привых (или оглох :)) ) и свист/писк меня уже не донимает
Дата: 03 Май 2016 23:16:55
Caprice Classic
Не переживайте вы так, пейджер Эдвайзор и частотомер Оптоэлектроникс пищали так, что с полуметра было слышно в помещении, где работают другие люди.
Дата: 04 Май 2016 11:18:20 · Поправил: GIBBON (04 Май 2016 11:21:23)
Поясните пожалуйста кратко, но доходчиво, что такое Dual Capacity Direct Mode (DCDM) как это выглядит на практике?
К System Planner, пожалуйста, не отсылайте, я отлично знаю, что там сказано на этот счёт:
The Dual Capacity Direct Mode (DCDM) feature supports two simultaneous subscriber transmissions within a 12.5 kHz channel bandwidth for Direct Mode transmissions. The radios within the same group must use the same timeslot so that the group using timeslot 1 does not interfere with the group using timeslot 2. For proper operation, the radios need to identify and track the timeslot structure. A unique radio is elected as a channel timing leader. The other radios adjust their clocks to synchronize as possible with the channel timing leader.
Но меня интересует именно, как это дело выглядит на практике простыми словами.
Как понимаю, две и более станций могут общаться между собою в прямом цифровом канале без участия репитера на разных слотах не мешая друг другу?
