На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Evgeni62, daomsk, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  121  122  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Май 2016 11:30:25 #
GIBBON
Да вроде все понятно описано. 1 физический канал, 2 слота, 4 радио. Одновременно 2 передачи - одна в одной группе, другая в другой. Одна станция назначается главной и отвечает за то, чтобы все в слоты попадали четко. Другие подтанцовывают главной.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Май 2016 00:58:12 #
Вот от сюда можно поподробнее? Получается, что эта станция частично берёт на себя функции ретранслятора, периодически посылая в эфир некие синхропакеты данных? И в чём заключается эта "подтанцовка" прочих станций главной?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2016 01:01:23 · Поправил: 9CXX (06 Май 2016 01:41:54) #
GIBBON
Главная станция официально зовется "канальный лидер" и она дает посылки по 600 мс каждые 4,5 минуты (0,22% от общего времени). В этих посылках передается информация о структуре таймслотов и таймингах. Остальные станции вне зависимости от слота, цвета и группы, следуют полученным инструкциям и "стреляют" полезными данным (голос, текст) аккурат в свои периоды времени. Это нужно, чтобы не мешать жить своей жизнью другим особям, которые физически проживают на этой же территории.
Представьте два одинаковых ножовочных полотна. Мысленно поверните их зубьями друг к другу, но поместите между ними лист из непрозрачного материала. Вроде бы совместить зубья и ямки легко... но ведь из-за листа между ними не видно где у соседнего полотна что! Вот канальный лидер и говорит какая форма у полотна, сколько зубов, где в абсолютной системе счислений начинается первый зуб и т.п.
А те станции, которые не слышат канального лидера напрямую, могут синхронизироваться опосредованно от других станций. Не знаю насчет стандарта, но это заявлено в документации Motorola.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Май 2016 19:12:03 #
9CXX, спасибо за информацию, теперь всё вроде бы прояснилось. Вопрос исчерпан.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Май 2016 06:40:17 #
Чет несоображаю в ранний выходной день.
Есть две группы на ретрансляторе в одном ТС
Назовем их 1 и 2
Как сделать так чтобы, когда вещает группа 1, группа 2 могла ее "накрыть", т.е грубо включится?
Но при этом когда группа 2 работает, чтобы из группы 2 абоненты не могли грубо включатся.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Май 2016 11:13:00 #
NBP FM
В абонентских станциях для группы 1 делпем критерий доступа "Колор код фри" (то бишь только если на этом же колор коде не идет передача, "вежливый" доступ), а для каналом с группой 2 критерий ставим "всегда", чтоб они могли передавать "внаглую". Дополнительно, на станциях с группой 2 можно прошить кнопку Transmit Interupt, чтобы при занятости канала переговорами более "крутые" станции могли расчистить канал для своих переговоров
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Май 2016 12:59:37 #
Caprice Classic
Вот, если так поставить - то и в группе 2 могут все "наезжать" друг на друга. А хотелось чтобы внутри группы 2 было "вежливо" только к группе 2.
Да, но это надо галочку выставлять в других радио чтобы их разрешили прерывать...
Был бы это коммерческий вариант использования...)))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Май 2016 08:37:22 #
Никто не делал так?
ivan93
с ноя 2013
Дата: 18 Май 2016 23:08:21 #
Здравствуйте ,заказал этот аппарат,но позже смутила надпись DP 1400(Analog),продавец пишет что прошить ее нельзя под dmr.Как быть дайте совет!Заранее спасибо
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Май 2016 23:20:22 #
ivan93
DMR в них может не быть. Попросите продавца считать станцию и показать первую вкладку с информацией. Должна быть надпись Digital - Free.
Если у вас станция без цифры, то ее можно активировать, но это стоит денег
ivan93
с ноя 2013
Дата: 18 Май 2016 23:53:34 #
Ну как я понял цифра там есть так и так ,но надо будет по шаманить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 00:02:32 #
ivan93
Ничего не нужно шаманить. Ваша станция аналоговая. Нужно 8 тысяч на каждую такую станцию. HKVN4204.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 19 Май 2016 00:23:52 · Поправил: ivan93 (19 Май 2016 00:24:24) #
Ну так можно будет разблокировать дмр или нет,покупать рацию? меня это волнует больше всего,человек ждет.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Май 2016 06:56:48 #
ivan93, Вам же уже ответили выше:
Нужно 8 тысяч на каждую такую станцию для разблокировки цифры.
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 23 Май 2016 18:59:11 #
Добрый вечер. Попала ко мне станция DP3600 - модель mdh55jdh9ja1an, шильдик с серийником содран. Станция при включении несколько раз давала FAIL 01/93, потом просто стала давать гудочек с мигающим красным без указания ошибки.
При включении с зажатым PTT и оранжевой кнопкой загорается зелёный светодиод, на экране ничего нет только подсветка. Подключаю кабелем к компьютеру - видит FlashZAP но CPS её не распознаёт.
Возможно-ли как-то профлешить прошивку ? Буду благодарен если кто-то поможет советом.
Спасибо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Май 2016 22:01:58 #
4Z5QR
У станции скорей всего убита прошивка. Для восстановления найдите MotoTRBO Depot наиболее новой версии, установите его и какой-нибудь пакет обновления для портативных dp3xxx серии. Запускаете depot, выбираете там свой модельный номер и Tanapa (если ога где-то написана, а так на шильдике должна быть). Далее жмете оранжевую + PTT, включаете станцию и подключаете к компьютеру, в Depot жмете Flash. После этой процедуры работоспособность должна восстановиться. Возможно потребуется заново отстроить ВЧ-параметры на приборе
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 24 Май 2016 01:18:09 #
Caprice Classic
Спасибо огромное! На выходных займусь.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2016 22:09:43 #
Всем доброго времени суток. Попала в руки DP 3601 проблема в следующем: при попытке считать пишет НЕ ОПОЗНАННОЕ устройство, хотя программатор определяет как Impres и на дисплее пишет. С другими станциями всё хорошо. Есть мысли куда копать?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июн 2016 23:22:41 #
Копать в направлении цепей D+ и D-.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2016 09:21:09 #
Ну другие станции читает без проблем
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 09 Июн 2016 09:57:43 #
Я бы пошел простым путем. Если станций несколько, попробовать корпуса поменять. Может в шлейфе дело
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Июн 2016 10:26:36 · Поправил: attache (09 Июн 2016 10:27:24) #
А я про шнурок ничего и не писал. Для начала стоит зубочисткой почистить пятаки на колодке программирования станции.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2016 11:25:04 #
Контакты чистил, а по поводу корпусов тоже непоможет, 2 станции и не одна не считывается... сразу в двух станциях шлефы? Ну незнаю...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июн 2016 12:20:49 · Поправил: tigra (09 Июн 2016 12:24:40) #
А тогда о чём вот это? : Попала в руки DP 3601 вроде как одна, получается? Ну другие станции читает без проблем получается, что есть еще, но вот какие???
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Июн 2016 12:32:25 #
Повторюсь:Копать в направлении цепей D+ и D-.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Июн 2016 13:09:46 #
Возможно ли использование для работы через ретранслятор DR3000 станций DP и EVX?
При радиообмене между DP-шками проблем особых нет, а вот с EVX-ами засада. Даже с указанным Interupt станция не может включится, пока не заткнется репитер...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июн 2016 16:20:10 · Поправил: tigra (13 Июн 2016 16:21:43) #
Не уж-то никто не пробовал использовать в одной сети DP и EVX? Что там с прерыванием?
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 17 Июн 2016 15:14:09 #
Ребята дайте плиз инфу по станциям моторола .
Нужна станция с наличием блюз на борту , стандарт DMR VHF .
Ну и что бы был IP Site connect
1 станция в машину и 1 хендик
На сколько я понял блютуз есть в DP4801 а в каких есть или в какие можно поставить ?
С автомобилкой все вообще как то тяжко ...
Пока курю ebay в поисках лотов ...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2016 15:28:48 #
Bluetooth есть в станциях 4000 серии, у которых модель заканчивается на 4х01. Это носимые - DP4401, 4601 и 4801. Автомобилки - DM4401 и 4601. Но у автомобильных станций модуль Bluetooth/GPS съемный. Надо смотреть чтобы очумелые ручки не разукомплектовали станцию.
У американцев DMR станции начинаются с индекса XPR
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 17 Июн 2016 15:53:12 #
Респект , спасибо , а то без блютуза на мотоцикле не поездишь )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB®
