Дата: 17 Июн 2016 21:15:02
Но учтите, что с "не родной" гарнитурой сможете только слушать через блютуз.
Дата: 18 Июн 2016 14:19:48
Моя станция 4801, работает с обыкновенной гражданской блютуз гарнитурой во всех режимах, и прием и передача, так же VOX.
Дата: 18 Июн 2016 18:28:28
Активирование передачи происходит с гарнитуры?
Дата: 18 Июн 2016 21:10:20
Да, активируется по голосу, без проблем сопрягается со станцией, называется гарнитура "Motorola ELITE SLIVER" )))
Дата: 20 Июн 2016 14:20:02
Всем привет , почти стал обладателем DP4801 сегодня должна будет уехать с москвы ко мне , поделитесь файлом конфигурации любым на 2м , буду признателен если будет прописаны какие-нибудь цифро каналы
Дата: 20 Июн 2016 14:26:18 · Поправил: DABOSSI (20 Июн 2016 14:50:33)
Дата: 20 Июн 2016 16:03:56
купил за 23 тыс рублей станция + акб повышенной мощности + шнурок для прошивки + вторая антенна + стакан и зарядка
Созвонился с продавцом по обычному телефону , потом был viber , скидывание фото , сегодня продавец отвез в Москве к моему знакомому , там проверили станцию и отдали кровные ))) курьер ТК должен забрать в течении пары часов и отправить в Калининград авиа доставкой , так что сижу изучаю матчасть
До этого пользовался только Motorola GP340 / GM340 /GM350 / GM360
Вот думаю стоит оставлять себе Yaesu VX8DR или нет
Дата: 20 Июн 2016 16:28:59
Бывают ситуации когда есть необходимость или желание покрутить ручки. В таких случаях и выручают подобные станции.
Дата: 21 Июн 2016 14:22:20 · Поправил: tigra (21 Июн 2016 14:22:47)
Бывают ситуации когдавыручают подобные станции.
Эт точно, вот старый Standard HX-242 - хорошая в этом плане машинка была! Хош - канальная, хош - частотная, а хош и транковая!(правда только ST-2).
Дата: 21 Июн 2016 16:44:10
ребята ну к вам будет еще вопросов несколько .
Так как куплена DP4801 то будет несколько вопросов по аксессуарам .
1. Не могу найти переходник с антенного гнезда станции мотороловский болт на ,что нибудь желательно BNC или SMA или 259 для возможности подключения базовой антенны
2. Реальная ли разница по приему и передаче на мотороловскую антенну на 9 см и 15 см .
3. Есть ли в природе переходник на 3,5 джек на наушники или самый простой вариант купить тангетку с выходом 3,5 на наушники
4. Альтернативы оригинальных чехлов ( ну убей меня , но не нравятся они мне вообще)
Дата: 21 Июн 2016 16:49:38 · Поправил: 9c4772 (21 Июн 2016 17:07:45)
Такого нет в природе. Есть ВЧ разъем сзади под шильдиком DP4801, но переходник для него считается сервисным. При этом он громоздкий и дорогой.
Должна быть заметной. Длинная антенна широкодиапазонная, а короткие узкополосные.
У китайцев наверняка все есть. А тангенту надо еще поискать. Хотя есть гарнитуры скрытого ношения, но в них не применяется 3,5 мм разъем.
... Хотя на барахолке продают тангенту PMMN4025A. У нее есть гнездо под наушник.
Дата: 21 Июн 2016 17:19:56
Дата: 21 Июн 2016 18:28:12
Случаем такой не подойдет ? от gp300 антенна не встает на DP серию 44/46/48
Нет и еще раз нет. В 2000 и 4000 серии у антенного разъема один контакт. Антенный разъем туда не приспособить. У антенного разъема другой шаг резьбы, антенны от GP серии в него не ввернутся. Если есть желание сжечь радио, то можно закрутить туда SMA разъем или антенны с таким разъемом. Только они работать не будут!
Дата: 21 Июн 2016 18:29:31 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2016 18:31:14)
У китайцев без проблем можно найти переходник с болта на BNC стоимость за штуку что-то около 3-4 зеленых. По ссылке ниже как раз один из них.
Нюанс лишь в том, что он не будет работать с внешними "нерезиновыми" антеннами, подключенными через кабель.
Действительно, у китайцев есть такие, причем на нем установлены не только 3,5, но и 2,5 разъемы.
Дата: 21 Июн 2016 18:53:15
в DP4ххх он не ввернется-пробовали
Дата: 21 Июн 2016 19:10:55
NBP FM, а что у него не так, резьба или диаметр?
Дата: 21 Июн 2016 19:24:18
Украинец сам сделал адаптеры для DP4xxx, в инете были фото. Массу берет с корпуса станции.
Дата: 21 Июн 2016 19:27:40
В DP мелкий шаг, под SMA. В GP более крупный шаг у антенного разъема.
Дата: 22 Июн 2016 00:25:25 · Поправил: Sybereks (22 Июн 2016 00:34:06)
Дата: 22 Июн 2016 16:59:37
Зайти на широко известный зарубежный форум, найти участника и ником Oles из Киева.
Собственно переходник с вашего фото делает не Motorola, a Hiorse. От Моты только фрезерованная текстолитовая оснастка.
Ещё она на DP3441 подходит, но с натягом.
Дата: 22 Июн 2016 22:58:42
ребята станция приехала и возникло несколько вопросов .
1. Где в цпс усиление микрофона сделать или это опять в другой программе делать ?
уж очень тихо в аналоге слышно
2. Где стоит галочка на разрешение передачи на занятом канале ?
3. Если сохранить цифровой контакт в станции то его не могу найти после чтения на компе , где искать вроде все менюшки пролазил уже
Дата: 23 Июн 2016 01:27:29
Поди слушаете narrow-канал на станции с воротами в 25 кГц, типа Есу-Алинки и т.п.
Дата: 23 Июн 2016 02:09:46
не только yaesu но и gp340 + gm360 +yaesu ft897d + yaesu ft2800m + icom 521 + vertex vx3200v , это мои личные станции и в них реально тихо
Дата: 23 Июн 2016 02:14:33
Sybereks
Полосу в каналах различаете? Обычно радиолюбители не различают. И CPS там такая простая, что запутаться негде. К тому же, есть поиск по всей CPS.
Дата: 23 Июн 2016 05:13:39
Осознание данного вопроса многих может довести до кащенки.
Дата: 23 Июн 2016 13:10:33
С полосой проблем нет выставлял как 12,5 так 25 на принимаюшей и передающей станции , толку нет очень слабая модуляция , ни в какое сравнение не идет с другими станциями , насчет поиска да он есть вещь прикольная ))) но в CPS нет возможности регулировать усиление микрофона .
https://cloud.mail.ru/public/2a7c/yAEEfFcHG
MotoTRBO_tuner_11dot5_build196.rar
Работает 2,6 и 13 cps
С CPS прошлых лет работал и норм было проблем не возникало )))) GM300 GM 340 GM 350 GM 360 GP340 P080/P040 (dos/win3.11/ win95 /xp ) |
Дата: 23 Июн 2016 13:28:21
Дата: 23 Июн 2016 13:48:32 · Поправил: Sybereks (23 Июн 2016 13:51:24)
Дата: 23 Июн 2016 15:01:50 · Поправил: 9c4772 (23 Июн 2016 15:09:41)
Sybereks
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/mototrbo_cps.png) |
Дата: 23 Июн 2016 15:55:33
Спасибо за стихи , я как раз ковыряюсь там )))
