На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Digital_Man, Orktos, ra3tmo, timon68, WolAN, UA7C]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  121  122  »»Поиск в теме
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 28 Июн 2016 14:13:19 #
Никто не замерял ток потребления DP4601 в выключенном состоянии? Такое ощущение, что он очень немаленький.
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 15:49:09 #
Подскажите, пожалуйста, какую программу нужно заказать, для Моторола DP2400 VER 02.50.05
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 30 Июн 2016 15:52:30 #
Radistjd
Программу для чего? Для программирования? На сегодня это не совсем американская, а можно даже сказать "сатанинская" версия GMVN5141AM_CPS_Standalone_13_0_Build666 ))))))) за ссылкой в личку
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 16:03:03 #
Да, нужно поставить частоты. Получили партию, а на программу пока нет денег. Имеется предыдущая CPS_11dot5_build621
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2016 16:04:00 #
Alphacom
А что дилеры сейчас софт бесплатно дают, и Трифонов на это нормально смотрит?
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 16:08:44 #
Это была куплена с предыдущей партией. А с новой партией наверное забыли или не дошла до меня. Видимо потом дойдет, а частоты сейчас ставить нужно.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2016 16:13:31 #
Radistjd
Ищите активные ссылки в теме Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 8
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 16:33:23 #
там ограничения на скачку.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2016 16:35:32 #
Radistjd
Во-первых, та тема больше подходит тематике вопроса.
Во-вторых....
ГДЕ? Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 8
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 16:44:38 · Поправил: Radistjd (30 Июн 2016 17:18:09) #
Alphacom
А что значит сатанинская версия? Три шестерки они что-то значат в данном случае?
Или просто так назвали, без всяких подвохов?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 30 Июн 2016 17:18:09 #
9CXX
Какие дилеры, что и кому раздают, вы о чём уважаемый? На что смотрит Трифонов?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 30 Июн 2016 17:19:50 #
Radistjd
Ну это не ко мне, это к любителям одной из наиболее распространенной религии на планете и предрассудкам её наибольшего числа представителей ))) Просто было очень неожиданно обнаружить сочетание 13_0_Build666 в названии американского продукта, я вчера смеялся как, да, как конь, пожалуй.
Radistjd
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2016 20:50:57 #
Не похоже на Америку. У них даже квартир под номером 13 нет. Подозреваю, что сей девайс тоже, наверное, из Мастера и Маргариты свалился на нас. :)
Sonniger Wind
с янв 2016
Ярославль
Дата: 06 Июл 2016 12:08:58 #
Подскажите, какая распиновка в кабеле, при подключении двух радиостанций DM4600, в качестве репитера?
Какие подводные камни, отличия в работе с штатным репитером?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 06 Июл 2016 12:11:46 #
DM + DM - это не репитер.
The end.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2016 12:20:15 · Поправил: 9CXX (06 Июл 2016 12:20:32) #
Sonniger Wind
Огромные. В репе станции связаны по цифре (нет двойнго перекодирования речи) и имеют ряд специфических настроек, плюс, сетевой интерфейс. У вас из 2 станций получится лабуда.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2016 13:22:51 #
Если интересна распаковка аксессуарного разьема, то она в теме выкладывались.
DMR радиостанция не будет работать с разносом частот если не услышит ответ от ретранслятора. А от "ретранслятора" собранного на двух Motorola DM передающая станция ответа не услышит.
Кросс бэнд ретранслятор собрать можно.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Июл 2016 13:24:59 #
А кстати, мож как аналоговый можно? Мож человеку аналоговый нужно, а другого железа нет...
Про "цифру" то оно понятно!
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 08 Июл 2016 16:18:12 #
Глупый вопрос ни кто APRS не настраивал ли на DP4801 или другой станции где есть GPS ?
prophy
с июл 2016
Дата: 10 Июл 2016 18:38:25 #
Подскажите пожалуйста, новичку в радиосвязи.
Есть две Motorola DP 4400. Обе работали без проблем пока я был в штатах. Вернулся к нам домой, на Украину, и обе не работают. Точнее, при нажатии и удерживании кнопки PTT, через пару секунд происходит монотонный гудок из спикера. Другая станция (точно такая же) ничего не принимает. И аналогичный гудок происходит и с другой подобной станции. Пробовал это на разных каналах, батареи в норме, со станциями ничего не делал с момента, как пользовался ими в последний раз в штатах. Может быть нужно что-то перенастроить или перепрошить?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Июл 2016 18:40:44 · Поправил: 9c4772 (10 Июл 2016 18:42:30) #
Очень похоже что ваши станции запрограммированы на работу через ретранслятор. На новом месте они не могут найти его и поэтому связь между станциями отсутствует. о чем станция и пытается сказать длинным звуковым сигналом.
prophy
с июл 2016
Дата: 10 Июл 2016 18:45:29 #
Вероятней всего, через ретранслятор. Как их можно перепрограммировать? для этого нужен специальный софт и кабель?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Июл 2016 00:55:04 #
prophy
Угадали, специальный софт и кабель.
prophy
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:59:34 #
Ну с кабелем я разберусь, а вот где софт достать? )
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Июл 2016 14:55:03 #
Было у меня чувство, что этот вопрос прозвучит. Да тут же на форуме есть тема по софту для этого типа станций. Нужно лишь проявить немного терпения и поискать.
Тут я сомневаюсь. Разве что взять у кого нибудь на прокат. кабель этот не так прост как кажется.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 14 Июл 2016 18:12:30 #
Народ привет , не подскажете какая последняя прошивка на DP3601 сейчас стоит 01,12,15 .
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июл 2016 18:43:10 #
01.12.17
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2016 21:07:04 #
Можно ли добавить в европейскую версию DP4801 возможность набора текстовых сообщений на кириллице?
Меню станции русифицировано. Имя канала на русском отображается. А набор сообщений возможен только на английском.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 18 Июл 2016 19:22:24 #
Можно
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Июл 2016 20:09:26 #
flashflash777
Можно
Спасибо!
Следующий вопрос - как это можно сделать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
