На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery, Несущий свет, spbtvmaster, AntiHAM, alexis, wily]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  121  122  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 12:45:12 #
baranov1173
Такая возможность есть только в 25 Вт версии. Вам нужно выключать оконечный каскад аппаратно.
Григорий
с окт 2013
Дата: 12 Ноя 2016 16:42:15 #
Всем здравствуйте, где то здесь я читал что кто то слушал пожарных Москвы в цифре на DP1400. Прошу помощи, не могу ее настроить, нужна частота где работает вятка и какие параметры нужно выставлять (галки, цветовой код и т. п.). В цифре я пытаюсь программировать впервые. Подскажите, объясните пожалуйста.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 13:29:48 #
Вот скрины как сделал, забил несколько каналов с разными частотами, слотами, цвет код 12. Все взято здесь в таблице. Периодически мигает зеленый светодиод, но звука нет! Что не так?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2016 13:34:41 #
Что не так?
Список групп пуст.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 13:43:42 #
А где и как его сделать, не могу понять.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2016 13:56:57 · Поправил: 9c4772 (13 Ноя 2016 13:57:14) #
В разделе "Контакты - цифровой" записать используемые группы. За тем в "Списки групп приема - цифр" создать по списки и прописать в них нужные группы. Потом, в настройках канала, выбрать нужный список для конкретной частоты.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 14:13:41 #
Спасибо, буду пробовать, потом напишу. Под частотой приема где написано нет, на других каналах я выбирал List1, все тоже самое, другого там нет. List1, ИД вызова «1000», тип соединения «USB», тон приема вызова «пуст», стиль звонка «без стиля».
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 15:11:14 #
Сделал так на сколько понял, но в "Списки групп приема - цифр" нечего нет, в выпадающем окне тоже, и что писать в «контакты – цифровой – ИД вызова».
Вот для наглядности картинки.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 16:22:10 #
Вроде разобрался, в таблице частот написаны группы: 11, 21, 22, 31 я их создал, а что писать в «контакты – цифровой – ИД вызова»? По умолчанию там «1».
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2016 16:38:45 #
В графе ид нужно указать нужный номер.
В списке групп приема добавить нужную группу в доступный.
В настройках канала выбрать нужный список приема.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 16:49:03 #
А где же узнать ид номера? А так в остальном вроде все понял.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2016 17:50:58 #
Рука - лицо...
А это что? группы: 11, 21, 22, 31
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 19:40:13 #
Так написано в таблици: частота, цветовет. код, слот, группа11. В разных записях частот разные группы, как там написано так я их и обозвал. А рука - лицо не понял?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2016 19:45:08 #
Мем
номера групп и надо вводить в поле ИД. Поле "Имя контакта" это что пользователю понятно было. Там можно написать что угодно.
Григорий
с окт 2013
Дата: 13 Ноя 2016 19:52:59 #
Я сейчас так и предположил 11, 21, 31 и есть ИД код. Буду пробовать, отпишусь.
Рука -лицо (;
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2016 23:45:56 #
Если собираетесь слушать только 1 группу на данной частоте (что справедливо для московских МЧС-ников), то список групп приема НЕ нужен! Просто ставите нужный групповой контакт на передачу и в путь
Григорий
с окт 2013
Дата: 14 Ноя 2016 13:47:25 #
Если в «контакты - цифровой» создать несколько контактов с разными «ИД» и в «списки групп приема - цифр» все их добавить в «пункты (список цифровых групп)», любой ли из «ИД» при появлении на нем активности будет открываться???
GIBBON
Минск
Дата: 14 Ноя 2016 15:00:51 #
Те, что создали и добавили, те и будут "открываться "
Григорий
с окт 2013
Дата: 15 Ноя 2016 11:22:41 #
Всем большое СПАСИБО за помощь! Отдельное спасибо 9c4772, целый день мне подсказывал!
На четырех из пятнадцати разных частотах (городских не окружных) информация дублируется, для чего не понял.
На р/с практически постоянно мигает зеленый светодиод, на этих же частотах работают другие группы? тайм слот 2?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Ноя 2016 13:53:44 #
Григорий
Дублируется чтобы было слышно хорошо в разных районах. Правильно настроенная радиостанция сама выберет сайт с наилучшим сигналом для своего местоположения.
Мигает светодиод - идет передача данных на канале
Григорий
с окт 2013
Дата: 15 Ноя 2016 14:53:05 #
Caprice Classic спасибо.
Мигает даже когда нет звука, иногда не мигает.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 16 Ноя 2016 15:15:40 · Поправил: flashflash777 (16 Ноя 2016 15:54:22) #
Мигает, мигает - кто его знает что он мигает?
В инструкции прочитать НЕ?
Светодиодный индикатор
Визуальным средством оповещения о состоянии радиостанции является светодиодный индикатор.
Мигающий красный – Pадиостанция ведет передачу при низком заряде аккумулятора, принимает Экстренную передачу или не прошла самотестирование при включении питания.
Непрерывный зеленый – Радиостанция включается или ведет передачу.
Мигающий зеленый – Радиостанция принимает вызов или данные без активации конфиденциальности или ведет обнаружение активности в эфире.
Двойное мигание зеленым светом – Pадиостанция принимает вызов или данные со скремблированием.
Непрерывный желтый – Радиостанция ведет мониторинг на цифровом конвенциональном канале.
Мигающий желтый – Радиостанция ведет сканирование или принимает оповещение о вызове, или все локальные каналы Linked Capacity Plus заняты.
Двойное мигание желтым светом – Соединение радиостанции с ретранслятором в Capacity Plus или Linked Capacity Plus прекращено, все каналы Capacity Plus и Linked Capacity Plus в данный момент заняты, активирована функция Автоматический роуминг, радиостанция активно ищет новый сайт. Этот сигнал также может означать, что радиостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове или заблокирована.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mototrbo_svetovoj_in.pdf
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Ноя 2016 16:39:13 #
У меня нет никакого двойного мигания зеленым в шифровании
flashflash777
с июл 2009
Дата: 17 Ноя 2016 15:04:36 #
Может они имеют в виду, скремблер в аналоге, а не AES. Сам не проверял не могу подсказать.
AiD
с фев 2005
Дата: 17 Ноя 2016 15:36:26 #
Григорий
Мигает диод у вас по одной из двух причин, вещание в другой группе,
не прописаной на прием или вещание на втором слоте.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Ноя 2016 15:42:25 #
Григорий
Ретрансляторы системы выдают "маяк" - специальную посылку, ориентируясь на уровень приёма которой, станция выбирает с каким сайтом ей работать. Во время приёма посылки у вас мигает светодиод.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 18 Ноя 2016 06:55:20 #
Напишите в личку, расшарил ли кто уже ключ на перевод DP1400, в цифровой режим. Хотел пару станций для экспериментов перевести, жаба давит 10000 руб отдавать...
AiD
с фев 2005
Дата: 18 Ноя 2016 07:22:48 #
baranov1173
Трудно расшарить то, чего нет ))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Ноя 2016 08:50:09 #
baranov1173
Так купленный ключ активируется в интернете вроде как, второй раз он не пройдет. Или вы хотите, чтобы кто-то купил ключи и вам их отдал? :)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Ноя 2016 08:59:53 #
scanner2000
А не скажет ли кто, почему во время приема маяка, радио иногда коротко встает на передачу и чтото выплевывает на ретр? Что оно там плюет? При этом в радио не ipsc и всякие автоматические регистрации отключены. Dp1400 тупо на канале с ретром. Ретр mtr3000 воткнут в ipsc.
Может smartPTT или еще какой сторонний софт "прячет" в маркер команды "выйти всем из сумрака и выдать себя кто есть на ретре"? :-))) пррстите, по другому не опишу)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
