На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ жук, Хайо, Quinta, John79, SaDim, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  121  122  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2016 10:27:45 #
NBP FM, а как узнали, что радио на самом деле коротко встает на передачу?
А функции дист.мониторинга, проверки и т.п. в станции тоже отключены?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 18 Ноя 2016 11:07:01 #
Функция удаленной проверки наличия радиостанции в зоне действия в терминалах не отключается. Если ее вдруг отключить, то это будет уже не DMR терминал. В смысле не соответствующий стандарту. И, кстати, терминал не обязан как-либо индицировать пользователю, что его опрашивают и он отвечает.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Ноя 2016 11:41:57 #
GIBBON
Да. Ф-ции отключены. Те что доступны из cps все отключено. Специально не раз проверял и просматривал.
А заметил просто, на столе стояло только два прибора. Включенная dp1400 с каналом ретранслятора, который воткнут в ipsc. И индикатор напряженности поля. В один момент стрелка индикатора резко ударилась о противоположный край прибора, зашкалив, и вернувшись в исходное положение в ту же секунду :-)
Можно было бы списать на случайность, но я проводил этот опыт вновь) и это повторялось.
Затем я достал свой r10, отвернул у него антенну, выставил частоту передачи (ту на которой передает моя 1400), и слушал и наблюдал за 1400 вновь и пристально. Все повторилось-индикатор напряженности поля реагирует, из динамика r10 слышно короткий "пакет", а индикатор на самой 1400 в этот момент коротко зажигается зеленым, после чего гаснет и начинает мигать сигнализируя прием маркера. (В эфире от ретранслятора кстати в этот момент стоит "тррр-ррр-ррр" совсем не маркера, а именно как будь то только что отпустили РРТ)
Ну и вот еще для убедительности. Подключая радио к аиртресеру, и работая с АТ, выйти в эфир не получится-при нажатии РРТ раздается низкий тон запрета (у меня так). Так вот стоя в режиме АТ на том самом ретрансляторе, dp1400 издает "бип", какраз таки говорящий о том что она хотела бы выйти в эфир, но АТ не позволяет ей этого сделать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2016 12:12:23 · Поправил: Caprice Classic (18 Ноя 2016 12:13:44) #
NBP FM
А такое на одном каком-то ретре происходит или таки везде?
Хм, вот еще подумал: а если этот канал сделать ресив онли? Закрыть возможность передачи программно?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2016 14:46:20 · Поправил: GIBBON (18 Ноя 2016 14:49:53) #
NBP FM, послушайте выход этого ретранслятора через ДСД, там перед самым выходом на передачу портативки, вероятно, будет жёлтая надпись Radio Check и ID, совпадающий с идентификатором Вашей станции, а если она (или станция клон) благополучно открывает ретранслятор (регистрируется в сети) то будет после еще и серая строчка Radio Check ACK.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 18 Ноя 2016 16:12:40 · Поправил: flashflash777 (18 Ноя 2016 16:14:35) #
В настройках канала снимите галку ip site connect и ARS отключите. Станция ничего никуда не будет отправлять и не будет нигде регистрироваться.
Это будет равносильно настройке двух станций работающих в прямом канале с разносом крест на крест.
А работать с сайтами станции могут двумя путями.
1. Активный поиск, таймаут задаётся в настройках.
2. По уровню RSSI. Мне удобен этот вариант, станция никуда не прыгает и не шарится по роуминг листу. Пока от репы не придёт маяк или передача ниже выставленного порога RSSI. Вот только после этого станция лезет в роуминг лист.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2016 16:29:13 #
flashflash777
В DMR это не работает. Станция, пока не услышит ответ от ретранслятора, передавать с разносом частот не будет.
Raff590
с ноя 2016
Нягань
Дата: 19 Ноя 2016 21:11:27 #
Мужики есть такой вопрос. Закупили нам на работе 5 раций DP1400. При вводе их в работу в аналоговом режиме центральная рация нас слышит а мы её нет. Есть программатор MOTOTRBO_CPS_12.1_build_645_EMEA но какие и где какие галочки поставить не знаю. Я буду очень благодарен если кто-нибудь подскажет что нужно делать. Заранее благодарен тому кто откликнется на мой клик. Очень нужно для работы. Работаю в ГРП с большим давлением.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Ноя 2016 22:09:48 · Поправил: GIBBON (19 Ноя 2016 22:17:00) #
Совсем видно плохи дела на ГРП с большим давлением. Так и до беды недалеко.
А по сабжу, так здесь ведь не форум телепатов - ни кто не знает пока, чего у Вас там в станциях зашито, обычно в таком случае принято прошивки на всеобщее обозрение выкладывать, только кто захочет на себя здесь ответ брать за бесплатную консультацию в такой сфере, где специально обученные люди должны официально связью заниматься, причем за немалые, явно, на то выделенные суммы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Ноя 2016 09:57:10 #
Raff590
В идеале конечно надо прошивку ваших DP и прошивку базовой станции. Надо смотреть обе и там будет видно, в чем косяк.
Сразу нелишне спросить - база вас на любом расстоянии не слышит или только в каких-то конкретных случаях? (в подвале, за 5 км, за горами и тд и тп)
Raff590
с ноя 2016
Нягань
Дата: 20 Ноя 2016 13:00:39 · Поправил: Raff590 (20 Ноя 2016 14:14:44) #
База;GM-340
TANAPA:IMUE 6015B
VER.NO:R03.12.03
SERIAL NO:103TKLE302
Это я списал около базы. Рации нам очень нужны для работы с большим давлением. Прошивка наших раций ( MOTOTRBO_R010130_080108_DP1400_SL1600) База нас слышит а мы базу нет.
Raff590
с ноя 2016
Нягань
Дата: 20 Ноя 2016 13:05:24 · Поправил: Raff590 (20 Ноя 2016 13:15:55) #
Да можно и заплатить. Но разумных пределах. Знать-бы что они будут работать. На вас ребята одна надежда больше в инете нету ничего и никого.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Ноя 2016 13:07:50 #
Raff590, ПРОШИВКИ нужны, а на словах вам помочь не сможем. Тут не телепаты...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Ноя 2016 13:53:33 · Поправил: Caprice Classic (20 Ноя 2016 13:54:36) #
Raff590
Считайте софтом для программирования радиостанций то, что прошито в базе и в понесушках и пришлите нам.
TANAPA:IMUE 60158
VER.NO:R03.12.03
Эта ересь на качество связи никак не влияет
Raff590
с ноя 2016
Нягань
Дата: 20 Ноя 2016 14:37:45 #
Вы знаете я не силен в этом но в базе прошито это(VER.NO:R03.12.03 ). Считайте софтом для программирования радиостанций то, что прошито в базе и в понесушках и пришлите нам.
TANAPA:IMUE 60158
VER.NO:R03.12.03
Нам не разрешают лазить в Базе;GM-340.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Ноя 2016 14:49:09 #
Raff590
Все понятно. В таком случае вам лучше пригласить специалиста.
Во-первых, мы по серийному номеру и версии прошивки не сможем определить, в чем ваша неисправность.
Во-вторых, Нам не разрешают лазить в Базе; - тогда тем более пусть это делает тот, кто получает свою законную зарплату за это
Raff590
с ноя 2016
Нягань
Дата: 20 Ноя 2016 17:23:45 #
Ребята БОЛЬШОЕ СПАСИБО тем кто откликнулся на это сообщение. Полазив в настройках программатора и поставив на приём и передачу (CSQ) всё заработало.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Ноя 2016 12:01:07 · Поправил: GIBBON (24 Ноя 2016 12:04:00) #
Подскажите, будут ли работать такие функции как GPS (LLRP), ARS, TMS напрямую между базовой станцией (подключенной к PC со всем необходимым для этого софтом и настройками) и станциями абонентов в конвенциальном режиме или для реализации этого между ними обязательно должен присутствовать настроенный соответствующим образом ретранслятор?
performer
с авг 2010
Дата: 24 Ноя 2016 14:21:42 #
Давайте мух от котлет отделим. Конвенциональный режим = работа через ретранслятор. По сути вопроса - в DMO все указанные вами функции (LRRP, ARS, TMS) работать должны.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Ноя 2016 22:45:55 · Поправил: tigra (24 Ноя 2016 23:01:16) #
Разве знак не должен быть перечеркнут?
Почитал Вики, странно... Привычно было называть так каналы для работы без репитера...
GIBBON
Минск
Дата: 24 Ноя 2016 22:47:48 · Поправил: GIBBON (24 Ноя 2016 22:49:57) #
А как в таком случае назвать симплексную (полудуплесную) радиосвязь между двумя абонентами без ретранслятора, прямой канал?
Спасибо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2016 10:41:45 · Поправил: 9CXX (25 Ноя 2016 11:07:20) #
tigra
Почему вы считаете, что симплекс (директ ченел) - это то же самое, что конвенциал? Конвенциальная радиосвязь не есть синоним симплекса или полудуплекса. Конвенциальная радиосвязь - это антоним транкинга, когда каналы связи фиксированы и не меняются автоматически со стороны инфраструктуры. Таким образом конвенциал может быть как симплексом, так и полудуплексом (репитерным каналом).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Ноя 2016 12:15:01 #
Да как-то так повелось тут... вертексы виноваты ;) , там при установки платки смартранк-2 и добавлении симплексных каналов , банки памяти делятся на Транк и Ковнешнл.
А так как СТ-2 системки у нас тут преобладали, вот так по привычке и пошло: симплекс - это Conventional.
Голову пеплом посыпал, ушел учить... :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2016 12:21:20 #
tigra
Ну есть ведь и литература по LMR, словари, логика.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Ноя 2016 19:05:50 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2016 19:14:31) #
Ну есть ведь и литература... словари...
Вот что говорит на сей счет первый попавшийся словарь, исходящий от некой литературы:
Конвенциональный (обычный) режим радиосвязи — Режим связи, основанный на частотной модуляции и использовании закрепленных за рабочим каналом частот. Чаще всего применяется при работе с аналоговыми радиостанциями. [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии / Англо-русский толковый словарь… …
Тогда уж скорее выходит, что: Таким образом конвенциал может быть как симплексом, так и полудуплексом (репитерным каналом).
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2016 20:52:00 #
GIBBON
И в чем противоречие, если вы меня процитировали и меня же ставите перед фактом.
- Вы в баню?
- Я в баню.
- А я думаю, что вы в баню.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Ноя 2016 21:42:41 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2016 21:54:55) #
Да, процитировал Вас же. Наверное, потом что:
И стало быть нет существенной ошибки в том, что я назвал работу в прямом канале без ретрансятора - конвенциальным режимом работы, исходя из того, что: каналы связи фиксированы и не меняются автоматически со стороны инфраструктуры.
П.С В некоторых старых Моторолах, аки 1200 серия, есть переключение между транком и режимом Conv, при переходе в который станции уже всеровно, идет ли работа в прямом канале с одинаковыми частотами приема и передачи либо с разными, через ретранслятор.
Исходя из всего этого выходит, что конвенциальный режим радиосвязи не обязательно равен работе через ретранслятор.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Ноя 2016 20:10:25 #
А с этим кто-то спорит? Что-то начинаем входить в штопор на ровном месте, господа ))
Григорий
с окт 2013
Дата: 30 Ноя 2016 16:20:25 #
Всем здравствуйте, можно ли р/с DP 1400, CP 040 (и за одно к вопросу ТАКТ 362) ставить на зарядку при не полностью разряженном аккумуляторе, оставлять на зарядке на неопределенное время (сутки, двое и т.д.). Помню у нас были GP 300 они постоянно торчали в стаканах, то есть поехал на вызов взял, вернулся на ПСЧ воткнул обратно. Как отразится это на аккумах? Прошу ответа не из инструкции, а из личного опыта и знаний. За ранее спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Ноя 2016 16:24:42 #
Григорий
Для начала сообщите маркировку аккумулятора и зарядного устройства.
Время загрузки страницы (сек.): 0.188; miniBB ®
