Дата: 30 Ноя 2016 17:51:37
Дата: 30 Ноя 2016 18:02:42
И как понять емкость? Написано «Wh» а как понять сколько Ah ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/m01.1.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2016 18:07:49 · Поправил: 9CXX (30 Ноя 2016 18:09:14)
Долго держать на заряде - по несколько суток - не рекомендуется. Зарядили до непрерывной зеленой и поставили на стол в кучку "Заряжены".
Следует избегать отрицательных температур и разряда "в ноль".
Но на СМП никто за этим следить не будет, конечно. Ушатают за год-полтора и все.
Емкость 2190 мАч.
Дата: 30 Ноя 2016 18:14:43
9CXX
Спасибо!
Дата: 19 Дек 2016 20:18:00
Можно ли сделать в моторалх задержку отображения на экране ID принимаемого абонента? Так что бы после прекращения передачи абонентом, его ID отображался на дисплее принимающей станции еще некоторое время?
Дата: 19 Дек 2016 20:30:06
9c4772
Что, неужели недостаточно долго эта рамка висит? Я б наоборот бы хотел чтоб она поскорее пропадала с экара и для этого буржуями был разработан патч Cpfix
Дата: 19 Дек 2016 21:01:23
В этой рамке отображается группа, в которой была активность. Хотелось бы видеть и ID передававшей станции.
Дата: 27 Дек 2016 13:05:17
Коллеги, может здесь есть люди, кто занимался настройкой GPS ( LRRP) на Моторолах и не откажется помочь консультацией в паре мелких вопросов. Дайте знать в ЛС. Или может кто-нибудь может поделиться любой рабочей прошивкой от абанентской станции с настроенным сервисом определения координат (ARS-LRRP).
Звранее благодарен откликнувшимся.
Дата: 27 Дек 2016 18:32:12
Нужна именно прошивка? Или инструкция по настройке подойдет? Если второе, то вот
Общие настройки:
GPS: вкл
Сеть:
CAI-сеть: 12
ИД радиостанции (ARS): указать номер группы на которую будут отправляться координаты.
Настройки канала:
Автоматическая служба регистрации: при смене системы
Расширенная GPS: Выкл
Сжатый загловок данных UDP: Стандартный DMR
Баз. канал GPS: Выбранный
Вызов для передачи данных подтвержден: Вкл
Данные CSBK: Выкл
Дата: 27 Дек 2016 22:28:02 · Поправил: GIBBON (27 Дек 2016 22:29:22)
9c4772, спасибо, что ответили. Нет. чужие прошивки мне не нужны, просто нужно откорректировать свои собственные. А пока же станции абонентов получают запросы на передачу LLRP и вроде даже передают некие координаты обратно, но до базы (радиосервера) они почему-то не доходят или не отображаются далее на клиентских диспетчерских приложениях как положено.
А вот тут поясните, что имеется ввиду. Согласно хелпу и по моему пониманию, там должен быть указан ID радиосервера т.е. самой базовой станции, подключенной к PC.
Сжатый заголовок данных UDP: Стандартный DMR
Не знаю критично ли это, но щас непременно попробую изменить.
Дата: 27 Дек 2016 22:56:25
у бс (рс) пересылка на пк галка стоит?
и киньте почту в личку
Дата: 27 Дек 2016 23:10:24 · Поправил: GIBBON (27 Дек 2016 23:12:53)
XOR, на станции управления стоит (IP), на абонентских нет. CAI везде одинаковые, IP и ID всех станций разные. В ID ARS везде прописан ID базовой станции (радиосервера). Модем данных везде отключен. Остальное в целом по-умолчанию...
П.С. Ответил в ЛС.
Дата: 27 Дек 2016 23:37:14
Caprice Classic Мне тоже ненравиться что сразу гаснет, на ASTRO серии гораздо лучше в этом плане, пусть и 7 секунд светится это уже хорошо.
Дата: 29 Дек 2016 22:54:28
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста схемку и распайку разъема шнурка для программирования мобильных моторол DMXXXX. Никак не могу понять как там все это организовано. Я так думаю программатор втыкается в разъем гарнитуры? А какие тогда контакты? Для DP2400 сделал шнурки сам. Для программатора использовал штырьки от GP340 вставил их в отверстия разобранного разъема от СОМ порта. Держу пальцем - все ОК. И шнурок для измерения параметров тоже сам сварганил. Разъем изготовил из подручных средств. Тоже получилось. А вот с мобильными совершенно непонятно.
Выручайте, спасибо.
Дата: 30 Дек 2016 00:19:18 · Поправил: Caprice Classic (30 Дек 2016 00:21:07)
Дата: 30 Дек 2016 11:22:57
Caprice Classic, это же не по ЖДшному будет. Надо придумать трудность, создать и героически её преодолеть, а то ведь начальству и рассказать не о чем будет, не оценит. Просто видимо коллега уже имеет в запасе пару таких же личных аппаратов что бы, если-что, восполнить ими убитые от работодателя )))
Дата: 30 Дек 2016 16:29:50
Уже пару убил. Но восстановил, - на плате сгорел защитный резистор закоротил и прошил. Но это было на этапе поиска вариантов. Сейчас все четко потому что штырьки от GP340 подпружиненные и кроме того залил клеевым пистолетом эту систему в корпус от гарнитуры GP340, а у нее есть сверху фиксатор, а снизу держу пальцем. Все ОК ребята. 8 тыс не было пришлось так вот выходить из положения. А измерительный шланг тоже изготовил сам.
Дата: 30 Дек 2016 16:43:09
Пожалуйста, вот по этой схемке делаете,
Спасибо. Вопрос. Там цвет проводов указан? Цвета разные по цвету не могут быть?
Подключать без диода по питанию 5 Вольт чтобы исключить встречку?
Дата: 22 Янв 2017 13:09:37
Здравствуйте есть у кого схема на DP 4801 поделитесь пожалуйста.
Дата: 22 Янв 2017 23:45:03 · Поправил: tigra (22 Янв 2017 23:45:48)
схема....на DP 4801.... Вы когда последний раз "схемы" от Мото видели???
Это-ж цельные тома, сервис-мануалы!
Тем более, что существует два типа, BSM (базовый, без схем) и DSM (детальный, с какими-то схемами).
И если BSM может и "всплывет" где, то о втором можно и не мечтать (если Вы не офсяльный дилер)...
А если дилер и получит DSM, то находясь в здравом уме - ни за что не выложит! ;)
Дата: 24 Янв 2017 02:55:22 · Поправил: dimon1979 (24 Янв 2017 03:13:14)
Всем привет есть такая проблема DP4801 не работает подсветка разобрал на шлейфе который соединяет плату с корпусом стерт 10 контакт со стороны корпуса как быть? мож у кого есть такое дело .Или кто что подскажет. Заранее спасибо.
Дата: 24 Янв 2017 11:03:39
Может сгнил?..
Дата: 24 Янв 2017 12:53:46
Небольшое обновление линейки радиостанций
Эти радиостанции следующего поколения имеют ряд новых функций:
•Встроенный акселерометр для дополнительной функции "Упавший человек" ("Man Down") (DP4401e, DP4601e, DP4801e)
•Bluetooth® 4.0
•Отслеживание местоположения в помещении
•Встроенный модуль Wi-Fi®
•Беспроводное обновление программного обеспечения
•Улучшенное качество звука
•Улучшенные возможности расширения
•Более продолжительная работа от аккумулятора (28 часов)
•Увеличение дальности связи (до 8%)
•Улучшенная водонепроницаемость (IP68)
Интересно, имеет ли смысл обновляться, если учесть, что большая часть анонсированных функций доступна для покупки и не идет в штатной версии? |
Дата: 24 Янв 2017 13:21:21
Может только проблему это не решает
Дата: 24 Янв 2017 13:22:24 · Поправил: GIBBON (24 Янв 2017 13:22:59)
Ну, если хоть что-то существенно значимое из всего вышеперечисленного критично для кого-либо, то можно и обновляться, в противном случае, не вижу особого смысла тратить явно не малые деньги...ну, разве что для любителей экспериментов и ярых фанатов цифроМоты.
А так, имхо, отчасти ответ дан прямо в написанном по ссылке выше:
Радиостанции серии DP4000e предназначены для квалифицированных специалистов, которым не нужны компромиссы....
Дата: 24 Янв 2017 17:26:49 · Поправил: Гулливер (24 Янв 2017 17:28:43)
dimon1979
Как не решает... А тестером замерить? И.т.п?
Дата: 31 Янв 2017 06:29:07
Подскажите, пожалуйста. Настроил Motorola DP3600 для работы с Capacity plus. Все принимала, все ок.
Потом после очередного перепрошития те каналы в зоне, на которые назначены голосовые каналы Capacity plus пишет, что не запрограммированы. У знакомого такая же проблема с Motorola DP 3601. Из-за чего может быть такая ситуация? Ведь когда станция прочитывается, то они в зоне присутствуют.
Буду благодарен за подсказку.
Дата: 31 Янв 2017 09:03:25
daddydj
U id за пределы 65535 не выходит?
Дата: 31 Янв 2017 12:25:40
scanner2000, к гадалке не ходи, причина будет явно в этом. Просто автор умолчал, что походу меняли номера станций.
Дата: 31 Янв 2017 14:35:58
Да, все верно. Поменял ID и все заработало)) Спасибо))
