На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ Несущий свет, Silent, mozg62, skorgksm, Romanbak, killer258, Darko_swl]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  121  122  »»Поиск в теме
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 31 Янв 2017 15:12:57 #
А еще вопрос по теме. Станцию настроил, принимать она принимает, а на передачу не выходит. Скажу сразу, что ID существующий в системе на работе. Прописал в настройках сети сервер для опроса ARS, у нас он 64250. Запрос уходит, но станция не выходит на передачу. Хотя по DSD вижу, что она попадает при этой попытке то на один, то на другой канал. Как исправить? или в чем может быть еще проблема?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2017 15:39:09 #
daddydj, Вы хоть встроенный хелп почитывайте на досуге.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 31 Янв 2017 16:11:49 #
Было бы все понятно не спрашивал бы здесь.
LvLv
с июн 2014
Дата: 10 Фев 2017 22:53:06 · Поправил: LvLv (11 Фев 2017 10:10:10) #
Есть DM4600. При попытке прочитать станцию запрашивает пароль. Пароля не знаю.
Софт - CPS 13.6 (680)
При нажатии кнопки "Восстановление" софт выдает (дословно): "Подходящий пакет (ы) отсутствуют".
Подскажите, как сбросить (восстановить) станцию и залить в нее свои настройки? То, что залито в станцию сейчас - не интересует (в смысле - бекап этого не нужен).
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Фев 2017 00:20:26 #
LvLv
Вам необходимо установить в систему пакет обновления firmware для вашей станции, версии такой же как установлена в ней (посмотреть можно в меню станции) или выше. Далее зайти в восстановление и всё у вас получится. По желанию (на всякий случай) перед процедурой можно сохранить тюнинг станции, через программу MOTOTRBO Tuner.
LvLv
с июн 2014
Дата: 11 Фев 2017 01:26:01 · Поправил: LvLv (11 Фев 2017 01:28:08) #
С DMR Моторолами никогда не работал. Пожалуйста, можно чуть-чуть подробнее?
В меню станции:
"Версия ПЗУ: R02.30.21"
"Версия БП: 06.03.10"
Что такое "пакет обновления firmware для вашей станции", есть хоть какие-то ориентиры (название файлов или где это обсуждается)? По поиску смотрю вот эту ветку, скачал и установил файл из этого поста. При нажатии на кнопку "Восстановить" CPS теперь стал "задумываться" секунд на 5, но выдает ту же ошибку: "Подходящий пакет (ы) отсутствуют".
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Фев 2017 01:47:30 #
LvLv
Это версия текущей firmware вашей станции.
Вы всё поняли правильно, но по ссылке лежит пакет обновлений для портативок, а вам нужен для автомобилки. Вам нужен файл MOTOTRBO_R024000_070708_DM4xxx.exe из вот этого архива - https://yadi.sk/d/FGMokMAEdfC3e
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2017 01:49:16 #
Чай столица не село в сибирской глуши - не гробьте станцию, обратитесь к местным специалистам - за шоколадку, пиво, рюмку чаю, сделают как положено и вернут рабочей, будет просто, не дорого, быстро и качественно.
LvLv
с июн 2014
Дата: 11 Фев 2017 02:08:50 #
scanner2000
Все получилось! Теперь читает/прошивает. Тюнер тоже поставил, из той же ветки, прочел/сохранил на всякий случай.
Огромное Вам человеческое спасибо, scanner2000.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 11 Фев 2017 21:35:18 #
Приветствую всех участников форума!
Есть DP3601. Какая для неё последняя версия firmware на сегодняшний день?
Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2017 21:40:41 #
R01.12.17
RadioRT
с июл 2013
Дата: 11 Фев 2017 21:42:58 #
R01.12.17
Большое спасибо! Пробовал поставить MOTOTRBO_R0207010000_110017_DP2xxx_DP3xx1_DP4xxx_DP4xxxEx.
Значит ошибка в названии, CPS выдает ошибку.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 11 Фев 2017 21:50:37 #
DP3xx1
Видимо, там DP3441.
Спасибо
Бобак
с фев 2017
Челябинск
Дата: 13 Фев 2017 18:11:11 #
Ребята, не найдётся ли лишнего шнурка для программирования DP4XXX серии? Пришла партия радеек, шнурок на ибэях заказан, но идти будет долго, а пользоваться надо уже.
По блютуз нереально подключить, в меню раций настроек блюьтуза нет.
Кстати, чуть позже, когда разберусь, запилю вопрос по Motorola DP4800, уже с первых дней к ним возникает много вопросов.
Спасибо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Фев 2017 18:29:40 #
Если на конце цифра 0, то блютуса там и нет
kozakBR
с апр 2015
ЛНР
Дата: 14 Фев 2017 19:37:39 #
проблема решена
если не секрет - каким образом? есть такая же тушка с аналогичной проблемой .
klaus_vn
с фев 2017
Томск
Дата: 19 Фев 2017 08:43:58 · Поправил: klaus_vn (19 Фев 2017 08:48:38) #
Здравствуйте, всем. Есть парк из 5 радиостанций :транкинговые р/ст Motorola DP4801EX MDH56QCN9PA3AN DP4801 EX 403-470 1W FKP GPS GOB PBE502HEGEX (взрывозащищенные) идут с уже встроенными платами расширения GOB. Изначально плата GOB идет пустая, без какой-либо прошивки. Необходимую прошивку нужно заказывать или приобретать с уже залитой.
Вопрос- 1.Есть какой либо загрузчик для GOB, чтобы можно было самому залить необходимую прошивку, или все таки нужно обращаться в дилерский центр, или представительство Моторолы?
2. Загрузчики типа Paradise MPT GOB Upgrade Kit R01.02.03 - только обновляют уже установленную исходную программу во встроенной плате?
3. Или все таки есть путь типа приобрести лицензию для МРТ1327, заплатить деньгу, зарегистрировать и активировать на радиостанции.
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 20 Фев 2017 16:04:07 #
А может кто помочь найти свежее Motorola System Planner на русском . Нужно для более глубокого "погружения" в DMR
klaus_vn
с фев 2017
Томск
Дата: 21 Фев 2017 12:04:07 · Поправил: klaus_vn (21 Фев 2017 12:05:08) #
Спасибо за помощь - вопрос 19 Фев 2017 08:43:58 -снят.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Фев 2017 00:19:28 #
klaus_vn
А остальным рассказать как и что у вас получилось?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 05:18:33 · Поправил: daddydj (24 Фев 2017 05:50:27) #
Народ, так кто сориентирует по Capacity Plus?
Частоты есть, частота одна. Группы забиты.
При вызове, запросы на репитер уходят, но не пускает на передачу.
Процедура была следующая:
Вбил контакты групп в разделе Capacity+
Зашил в пул каналов частоты
внес контакты в список приема для Cap+
добавил Cap+ персональность в зону каналов и указал список приема и контакт для вызова.
ARS и TMS поставил. При включении станции запросы в логе DSD проходят на равне с другими станциями.
ID станции корректный. Но пускать не хочет.
Что где еще настроить надо? В чем может быть причина? Станция MotoTRBO DP3601
Канал Capacity plus у нас имеет 2 канала всего. На них сидят 6 организаций.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Фев 2017 06:32:05 #
Ничего не понял, так сколько каналов и сколько частот то?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 06:43:54 #
Частота одна 164.ххх выход репы, 158.ххх - вход. Два слота, соответственно, Ch1, Ch2. Эту картину отображает и SDR-приемник с DSD+.
На частоте идет либо несущая с меткой в логе CSBK, либо в отсутствие несущей - маяки раз в 2 секунды. При появлении радиообмена один корреспондент на одном канале может звать, а второй корреспондент уже отвечает на другом канале. И так шахматятся по каналам. Но это все в рамках одной частоты 164.ххх
Станция у мен весь этот радиообмен слышит, но вот войти туда не может. Только в логе на DSD+ показывается, что на канале просветился ID станции и все. Но на передачу кидает запросы, но репа не пускает ее в канал. Вот такая ситуация. Какие еще настройки там прописать я уже не знаю. Все, что знал-перекопал.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2017 09:38:01 #
А может RAS есть?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 21:54:56 #
А может RAS есть?
Может быть. Только как она работает? По архитектуре DMR почитал, но настроек касательно RAS в своей 3601 пока не находил. Да и смысл им закрывать от радиолюбителей. Вдруг вот реально ситуация случится, что надо будет вызвать скорую или МЧС, а кроме рации ничего под рукой не окажется...
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 22:00:30 #
А может RAS есть?
Судя по описанию на одном форуме это речь про Color Code?
"RAS is functionally similar to CTCSS. A scanner will not need the correct RAS code if RAS detection is not set for that system. However, if you set a RAS code, it must match that being used by the system or you'll hear nothing. RAS is only useful if you have the identical frequency (or frequencies) used by two different sites or systems with different traffic on them. It allows sharing frequencies with different traffic using RAS as the deciding factor on whether to unsquelch or not."
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2017 22:40:28 #
daddydj
Нет, не так. RAS - это ключ доступа к сети. По большому счету схож скорее с шифрованием, чем с субтоном. Прописывается в настройках безопасности (пункт "дерева" со значком ключика) и выглядит как код из цифр от 0 до 9 и букв от A до F. Смысл в том, что только станции с прошитым правильным ключом могут открыть ретранслятор и работать через него, в некоторых случаях (зависит от конфигурации сети) даже на прием без ключа RAS работать нельзя. Считать этот ключ даже с легальной радиостанции не выйдет, при чтении прошивки он не считывается (как мера безопасности)
Для приема на DSD RAS не помеха, он игнорирует его наличие при декодировании, но в логах должен отображать, что есть RAS.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 22:53:52 #
Есть в настройках пула каналов Capacity Plus под полем с настройкой Color code еще один пункт - телефонная система. Больше в настройках канала ничего такого нет. Это я веду речь о настройке станции DP3601. Ключ я так понимаю, может быть 8-значным. Узнать его из открытого эфира нереально?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2017 22:57:26 · Поправил: GIBBON (24 Фев 2017 22:59:32) #
Значит не RAS
В зоне физических каналов, какое значение стоит в графе "Автоматическая служба регистрации". Должно быть нечто типа "При смене системы или канала"?
Лучше всего, дабы не гадать на кофейной гуще, будет увидеть скрин лога ДСД с этой системы и конфиг-файл CPS станции.
Дело не в нём.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 23:09:17 #
ARS проходит, все верно. Опрос с номера 64250 происходит. При становлении станции на канал она регится. Сейчас сделаю скрины
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
