На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ ako, olegmotov, csman1254, Anchares, oitss, fantomas-nsk]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  121  122  »»Поиск в теме
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 23:18:50 · Поправил: daddydj (24 Фев 2017 23:34:20) #
http://s019.radikal.ru/i635/1702/02/5d6ee469a519.jpg
Это фото лога. При постановке на канал идет опрос. Моя станция 1001
И при попытке передачи просвечивается, но откидывает, не пускает
По логу вот так светится
http://s018.radikal.ru/i521/1702/7f/671fb009eb14.jpg
Видео приема с этого канала:
http://s020.radikal.ru/i716/1702/f9/aeaa34746cde.jpg
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 23:35:51 #
В зоне физических каналов, какое значение стоит в графе "Автоматическая служба регистрации". Должно быть нечто типа "При смене системы или канала"?
Да, да, это тоже стоит
http://s04.radikal.ru/i177/1702/28/378d4c672f71.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2017 23:36:34 #
Опрос с номера 64250 происходит.
Не совсем так. Судя по скрину, это две абонентские станции пытаются зарегистрироваться на радиосервере с номером 64250.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Фев 2017 23:58:18 #
по сути судя по логу другие станции тоже регистрируются в системе. Но что с регистрацией, что без на передачу не пускает. Лишь только просвечивается ID при попытке выйти на группу 105
GIBBON
Минск
Дата: 25 Фев 2017 01:27:23 #
Процедура была следующая:
Вбил контакты групп в разделе Capacity+
Зашил в пул каналов частоты
внес контакты в список приема для Cap+
добавил Cap+ персональность в зону каналов и указал список приема и контакт для вызова.
Зашейте всё то же самое, но через систему LCP с одним сайтом, должно заработать.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Фев 2017 01:46:31 #
Через систему LCP это как именно?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Фев 2017 01:52:28 #
Заработало)) на передачу выходит)) Спасибо большое))) Потестирую и отпишусь еще)
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 02 Мар 2017 21:04:00 #
У кого-нибудь есть прошивка свежая на Moto DP 3xxx? именно firmware
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2017 09:33:16 #
daddydj, что значит свежая? Последней прошивке на эту линейку станций уже около года, если не больше.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 05 Мар 2017 05:58:39 #
Хотя бы ее. Ссылки в теме находил, но они нерабочие(
GIBBON
Минск
Дата: 05 Мар 2017 09:38:59 #
https://yadi.sk/d/H5N4vcIO3F43s6
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 00:50:47 #
Спасибо. Скачал, услановил, захожу в CPS на команды ОБНОВИТЬ, ВОССТАНОВИТЬ пишет, что подходящие пакеты не найдены.(
Станция DP3600 R01.09.10
Загрузчик R02.03.01
Или я что-то не так делаю?
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 06 Мар 2017 02:23:44 #
daddydj
Присоединяюсь к вопросу.
Такая же ерунда. Хотел обновить свои DP3400 R01.08.10/R02.03.01. "Подходящий пакет(ы) отсутствуют".
В папке deviceupdate модель присутствует, но нет такой Tanapa, может с этим связано?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Мар 2017 06:33:50 #
А вы паккты обновления-то сами установили?
GIBBON
Минск
Дата: 06 Мар 2017 10:20:29 #
Есть такой косяк. Пока так же не удалось обновить ни одну из станций Gen1 прошивкой выше чем R01.12.13.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2017 10:54:38 #
Jora_Korneff
daddydj
У вас станции родные, официальной евпроейской поставки? Не перефлеш? Регион EMEA? Пакет обновлений EMEA?
GIBBON
У меня все Gen1 обновились до последней, не было такого, что не нашлось обновы под меня.
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 06 Мар 2017 13:53:27 #
Caprice Classic
Ну вы, блин, даёте! (с)
Я же написал: В папке deviceupdate... Там же и версия обновления видна.
9CXX
Я свои еще в 13-м году брал. Тогда турба еще в диковинку была, это сейчас распространена, сами знаете, в связи с чем... Так, что я не думаю, что это перефлеш. Пакет обновлений, по ссылке, выше.
GIBBON
Не кинете ссылочку?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 16:42:49 #
Получается да. Обновление exe-файлом. Устанавливаю, потом иду в CPS и пытаюсь обновить, но не получается
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 16:46:49 #
а вот это не знаю. Я недавно пользую турбо, может каких-то нюансов не знаю.
s/t: pmud2186DAEBA
model: mdh55jdh9ja1an
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 16:48:26 · Поправил: daddydj (06 Мар 2017 16:55:34) #
В папке лежат
R011217_130203
R026003_100114
R0207010000_110017
В папке updates через поиск находит папку
H55JDH9JA1AN_PMUD2186AA_N_R011217_130203
и пару файлов
H55JDH9JA1AN_PMUD2186AA_N_R011217_130203.lmx
H55JDH9JA1AN_PMUD2186AA_N_R011217_130203.pak
Саму станцию просто подключаем программатором и включаем, так? никаких волшебных комбинаций при включении жать не надо?)
lanciafiat
с мар 2017
Минск
Дата: 06 Мар 2017 17:47:47 #
всем добрый вечер , с кем можно в цифре связаться по рации в диапозоне 145 500
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2017 18:21:15 #
На частоте 145.500 МГц, в двух метровом радиолюбительском диапазоне, в цифре связаться ни с кем не удастся по причине того что это вызывная частота на которой работают радиолюбители в аналоге.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 19:06:21 #
Почему это? Новая редакция регламента позволяет в цифре общаться на тех же самых частотах, где разрешена и аналоговая голосовая связь.
Можно в группе 2501 сети Breindmaster связаться. Но это только если у вас есть локальный узел в городе с подключением к серверу и зарегенный DMR id
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Мар 2017 19:18:01 · Поправил: ew2abc (06 Мар 2017 19:22:02) #
В Минске вызывная DMR 144500, не надо лезть с цифрой в аналог на 145500.
Общевызывная DMR 144500
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Мар 2017 19:45:26 #
daddydj
Можно в личку ссыль?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2017 19:47:43 #
daddydj
Кроме редакций есть еще устоявшиеся традиции, идти против которых может быть чревато.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 19:56:12 #
NBP FM
отправил
Недавно у нас была такая ситуация как раз, когда на 145.550, на СВОБОДНОЙ от радиообмена частоте началась работа вертолетом в цифре и такой срач поднялся))) Это не трещетка турборепы, просто "вертолет")) А по факту наш ответ был простой: в регламенте. Частота была свободна. Не нравится-сменил частоту и все.)
lanciafiat
с мар 2017
Минск
Дата: 06 Мар 2017 20:10:38 #
GIBBON
Минск
Дата: 06 Мар 2017 20:13:07 · Поправил: GIBBON (06 Мар 2017 20:18:22) #
В Минске цифрой решено работать на мегагерц ниже:
Таблица частот: 144.5000 МГц
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Мар 2017 20:30:01 #
daddydj
То есть Вы выступаете против общевызывной частоты? Я так понимаю Ваши действия. На 145,500 станции стоят на дежурном приёме без субтона. Ваша работа цифрой в общевызывном аналоговом канале создаёт помехи дежурному приёму. Это может привести к исчезновению корреспондентов в этом канале. И когда Вам понадобится помощь или просто станет скучно и захочется провести QSO, Вы будете там в гордом одиночестве. А при попытке работать на даль в аналоге вашу связь с DX накроет очередной любитель DMR, ведь в цифровом режиме он не слышит Вашей аналоговой работы.
Бардак не в клозетах, бардак в головах.(с)
Есть полосы частот, специально отведённые для цифровых связей. Предпочтительно вызывной DMR канал делать там. Или перенять опыт беларусов с вызывным на 144,500
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
