На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ r9odm, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  121  122  »»Поиск в теме
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 06 Мар 2017 20:38:38 #
То есть Вы выступаете против общевызывной частоты? Я так понимаю Ваши действия. На 145,500 станции стоят на дежурном приёме без субтона. Ваша работа цифрой в общевызывном аналоговом канале создаёт помехи дежурному приёму. Это может привести к исчезновению корреспондентов в этом канале. И когда Вам понадобится помощь или просто станет скучно и захочется провести QSO, Вы будете там в гордом одиночестве. А при попытке работать на даль в аналоге вашу связь с DX накроет очередной любитель DMR, ведь в цифровом режиме он не слышит Вашей аналоговой работы.
Бардак не в клозетах, бардак в головах.(с)
Есть полосы частот, специально отведённые для цифровых связей. Предпочтительно вызывной DMR канал делать там. Или перенять опыт беларусов с вызывным на 144,500
Кто сказал, что против? 145.550 не вызывная, это раз)) 145.500 это вызывная у нас согласно документам якобы. 550 это место движняка, круглого стола иногда. А про цифру все в куре, что, как почему. Плюс, в момент связи в dmr на той же частоте аналог стоит. Если кто-то и вклинится, то услышим. ну а если нет, то кто первый стал-того и тапки. Можно и 200 ватт лупить в аналоге и никого не слышать работая стык в стык)) так что тут вопрос спорный)
ну ладно, это отступления. Как мотор-то обновить?))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2017 21:28:54 · Поправил: ew2abc (07 Мар 2017 21:29:21) #
всем добрый вечер , с кем можно в цифре связаться по рации в диапозоне 145 500
Ни с кем! Вас просто задавят аналогом и в последствие и в аналоге будут все игнорить. Позывной для начала есть? Если есть зовите на 144500.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2017 21:30:53 · Поправил: ew2abc (07 Мар 2017 21:35:03) #
А почему все должны слушать ваше тарахтение на 145500? Вас просто задавят и правильно сделают. Целых два мегагерца свободно, зачем мешать все в кучу? 144500 частота свободна и чтоб не было путаницы было бы хорошо чтоб все города на ней дежурили, тогда и по проходу больше шансов провести DMR QSO.
lanciafiat
с мар 2017
Минск
Дата: 08 Мар 2017 13:50:56 #
а с кем можно в первомайском районе в цифре связаться
sork
с авг 2015
Дата: 08 Мар 2017 17:13:30 · Поправил: sork (08 Мар 2017 17:54:49) #
всем привет
помогите
не могу найти распиновку бокового разъема DP4400
но не для прошивки для самодельно гарнитуры
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Мар 2017 17:59:19 #
Вроде гарнитуры как и кабель должны содержать для активации чип.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Мар 2017 18:28:36 #
sork
с авг 2015
Дата: 08 Мар 2017 18:40:05 · Поправил: sork (08 Мар 2017 18:40:56) #
GIBBON
Минск
Дата: 08 Мар 2017 23:49:49 #
ew2abc, так это если IMPRES походу.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2017 00:10:37 · Поправил: GIBBON (09 Мар 2017 00:15:55) #
Саму станцию просто подключаем программатором и включаем, так? никаких волшебных комбинаций при включении жать не надо?)
Разобрался таки на досуге с последними обновлениями.
daddydj, пакет R011217, выложенный мною ранее действительно был не европейский. Завтра поищу нужные.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2017 00:25:35 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2017 00:26:15) #
GIBBON
Ну вот и ответ. Никакой магии.
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 09 Мар 2017 05:00:07 #
Нарыл на одном буржуйском форуме. Обновился без проблем.
MOTOTRBO_R011217_130203_DP3xxx
sasha555
с окт 2009
Дата: 09 Мар 2017 11:28:57 #
Jora_Korneff
а что дают эти обновления?
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 09 Мар 2017 15:23:41 #
sasha555
Так, то ж Release Notes надо читать.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 10 Мар 2017 03:34:11 #
бывает) их столько версий всяких))
Спасибо))) Шьется))))
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 10 Мар 2017 03:36:27 #
Вот появились, допустим, настройки по RAS. Раньше не было))
GIBBON
Минск
Дата: 10 Мар 2017 18:21:10 · Поправил: GIBBON (10 Мар 2017 20:02:01) #
Ras для станций первого поколения стал доступным более трёх лет назад, начиная с версий FW R01.11
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 10 Мар 2017 20:23:24 #
Ras для станций первого поколения стал доступным более двух лет назад, начиная с версий FW R01.11
Буду знать) спасибо)
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 26 Мар 2017 13:48:57 · Поправил: ghdnepr (26 Мар 2017 15:07:16) #
UPD - Вопрос закрыт, добрые люди поделились.
Выкладываю мануал на Motorola DP4800/4801 (англ) в раздел "файлы" для общего пользования - Motorola DP4800/4801 - user guide (eng)
Добрый день, камрады!
Досталась мне по случаю за вменяемые деньги Motorola DP4801
Но возникла проблема - нигде не могу найти на нее User Manual.
Те ссылки, которые имеются в инете, рано или поздно приводят на сомнительные сайты, где для скачивания просят ввести номер телефона и т.п. "развод".
Может кто-то поделится инструкцией на 4800/4801?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 09:48:52 · Поправил: tigra (27 Мар 2017 09:49:23) #
ghdnepr
Так всё же:
Вопрос закрыт...Выкладываю мануал на Motorola DP4800/4801
или
Где вопрос и где ответ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Мар 2017 10:15:35 · Поправил: 9CXX (27 Мар 2017 10:21:58) #
ghdnepr
Зачем он нужен? Это не паяльная мыльница с 200 функцией. Почти все функции найдете определяют в CPS, там и увидите, как она должна работать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Мар 2017 12:58:10 #
Значения некоторых пиктограмм на экране непонятны и расшифровку можно найти только в юзер-мануале.
А в целом юзер мануал на современные радиостанции нужен только тем, кто сложнее лопаты устройства в руках не держал. Совершенно ничего полезного и конкретного там не написано, везде "спросите вашего дилера/инженера как это работает"
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 13:11:13 #
Не знал, что кому-то мануал надо - раз.
И у меня многоязычный, 40 с лишним метров - это два.
(А резать PDF влом)
А то бы давно залил.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 28 Мар 2017 17:37:28 #
Народ , подскажите где можно разжиться упомянутой в ветке TransTRBO , а то форум ихний чет "не алё" -(
или там при активации привязка к железу?
П.С. или может есть еще варианты подобных продуктов?
handsomeivan
с сен 2012
Грозный
Дата: 30 Мар 2017 10:56:30 #
Добрый день или вечер ВСЕМ! У меня несколько вопросов про Моторолу DP1400. В наличии две р/с, на вид корпус одинаковый но шасси различается (расположение наклеек разное но маркировки MDH01JDC9JA2AN одинаковые под цифру): 1. Наклейки клеется на заводе или перед продажей? Есть подозрения что станцию переводили в цифровой режим и перенаклеили 2. Возможно ли узнать в CPS или другим ПО изначальную предпродажную версию р/с и т.д.. В CPS у них разные версии микропрограммного обеспечения, версия блока параметров, версия загрузчика. Но тип микропрограммного обеспечения на обоих - ЦИФРОВОЙ. В функции устройства указано: цифровой -бесплатно, цифрованая экстренная система-бесплатно, а на второй р/с где данные новее между ними еще ip site connect - доступно для покупки. Если будут нужны фотки сделаю по позже...
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2017 12:49:11 · Поправил: GIBBON (30 Мар 2017 14:07:42) #
Могут клеится/переклеиваться где угодно и кем угодно, втч и перед продажей, на то они и наклейки.
Дилер/владелец берет аналоговую тушку и по желанию заказчика или самостоятельно, на будущее, "оцифровывает" в чем загвоздка-то?
И что с того, просто у одной стоит FW новее, чем у другой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Мар 2017 13:49:58 · Поправил: 9CXX (30 Мар 2017 13:50:19) #
GIBBON
В номере модели 1400-ки видно какая она была, аналоговая или цифровая.
handsomeivan
Все узнать можно. Опции, которых не было с завода, видны как Purchased. Плюс, номер модели.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2017 14:03:17 #
handsomeivan
Наклейки по-хорошему клеются на заводе-изготовителе или на аттестованном предприятии сервисного обслуживания, если после его проведения как-либо поменялись данные по сравнению со старым вариантом наклейки.
Все, что наклеено перед продажей, на кухне, в подвале - это фэйк и к репльности может не иметь никакого отношения
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2017 14:05:43 #
9CXX, Посмотрел мануал, - Ваша правда, признаю, явно поторопился насчет определения.
handsomeivan
с сен 2012
Грозный
Дата: 30 Мар 2017 15:01:27 #
То есть это просто предположение.
Эти маркировки указывают на тип станции, но не являются показателем режима работы.
Но на аналоговых р/с маркировка другая. Когда прочитал р/с маркировка тоже показывается. Вот хочу знать, если она прошивается на цифру менается ли маркировка программно тоже.
Не возможно да и собственно зачем? Дилер/владелец берет аналоговую тушку и по желанию заказчика или самостоятельно, на будущее, "оцифровывает" в чем загвоздка-то?
Повторюсь, это утверждение или предположение? Загвоздка в том что в продаже у них разная цена.....
Просто хотел узнать вместе с оцифровыванием меняются ли эти данные...
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB ®
