Дата: 28 Май 2017 23:47:51 · Поправил: Лион (28 Май 2017 23:53:43)
Вероятнее всего, что проблема во многом с реальной ёмкостью поставляемых аккумуляторов. Заявленная ёмкость одна, а в реальности изначальная другая. И самое главное, что ёмкость совершенно другая ввиду реальной абы какой эксплуатации аккумов.Народ приучен ставить аккум на зарядку, когда значек аккума пустой. Вот и ставят. А это 7,2 вольта. Аккум считается ещё рабочий. Процентов 30 ёмкости в нем осталось. Итак циклов 20 и станция уже работает вместо 10-12 часов, всего 4-5. И это реальность. И перезаряд, и перегрев и нет условий для зарядки умной точно уловить дельта V и вовремя выключить. А ток зарядки для металл гидрида 650 ма. Тоесть на уставших аккумах все эти методики теста полной зарядки не работают корректно. Поэтому просто по цифрам ёмкости на аккуме судить о реальном состоянии дел сложно. Если будет время, попытаюсь более детально разобраться с аккумом.
И ещё нюанс. Если ксв с антенной резинкой в норме, то станция работает в штатном знергорежиме по току на передачу. Но как только ксв уходит более 1,5 то ток на передачу поднимается пропорционально. Например резинка согласована на 145, ток передачи 600 ма. На 150 МГц ток уже порядка 850 ма. Вот и утечка. И это только малая мощность. А у народа бывает поставят заряженные аккумы и пару раз на передачу выйдет полной мощностью и в момент передачи станция пищит что малый уровень аккума. Как то так пока происходит.
Дата: 29 Май 2017 00:25:48
Вопрос по сканированию в режиме дмр станциями мото 3000 - 4000 серии. Станция контролирует в скане наличие репитерной дежурной дмр трещетки или же все-таки наличие полезной информации в этой трескотне.
Контролирует наличие полезной информации и открывает шумодав только в том случае, если эфирные параметры совпадают с запрограммированными
Дата: 09 Июн 2017 10:33:53 · Поправил: GIBBON (09 Июн 2017 10:38:57)
Нет под рукой ни каких мануалов, подскажите, какой пин замыкать с землею на морде у DM4xx при передаче и откуда идет счет?
Дата: 09 Июн 2017 18:21:17
Дата: 09 Июн 2017 18:31:37 · Поправил: GIBBON (09 Июн 2017 18:32:01)
tigra, да, совпадает, спасибо, выручили!
Дата: 09 Июн 2017 18:41:01
Чем могу... :)
Дата: 29 Июн 2017 02:16:03
Кто подскажет про такую штуку. Вчера на любительском репитере нашему корреспонденту прилетел частный вызов с ID 9867856. При ответе частным вызовом проходит голосовое сообщение женским голосом "Secret not found" или по-русски "Секрет на найден". Пробовали с нескольких станций, результат один и тот же. Что это может быть? Репа подключена по IPSC в Brandmeister.
Дата: 29 Июн 2017 10:41:10
daddydj
А приваты по БМу ходят? Вроде там только группы.
Дата: 29 Июн 2017 10:44:32
А то-ж! Еще как!
Дата: 29 Июн 2017 10:46:06
Какой сервер? Какие ИД станций? Пишите в официальном форуме поддержки
Дата: 29 Июн 2017 10:49:24
performer
А то-ж! Еще как!
Понятно. Хорошо.
Дата: 29 Июн 2017 12:14:29
Тыкс. Мы посмотрели логи. Кое-кто там играет с вызовами. А тот, кто играет, тот и получает в ответ.
Используйте корректные идентификаторы. И для вызова групп используйте групповой вызов.
Дата: 30 Июн 2017 20:10:10
Ситуация была такая(по словам юзера BM). Шел обычный групповой радиообмен. И к человеку приватным вызовом прилетаем сообщение с этого ID указанного в вопросе на эту тему) Стало интересно)) Попробовали послать приват и в ответ получаем Secret not found) Стало интересно)) Может это моторовская тема какая-то))
Дата: 17 Июл 2017 11:47:38
Интересует ли разница по звуку в мото серий дп4000 после последних обновлений. Может кто занимался сравнением до и после, из-за интереса. Стоит ли обновлять и есть улучшение качества звука на приём и передачу ?
Дата: 17 Июл 2017 12:51:00 · Поправил: 9CXX (17 Июл 2017 13:02:57)
Лион
К 2016 году в основном весь звук уже сделали, все нарекания убрали. Единственное, что изобрели с тех пор, это audio leveling. Январь по-моему 2017 + платная лицензия. Очень классная штука, реально убирает скачки громкости и в аналоге и в цифре. На старых прошивках даже при наличии личензии оно не заработает, нужно обновляться.
Дата: 17 Июл 2017 12:56:43
9CXX лицензия по звуку продаётся в еденичных экземплярах на 1 станцию или скопом на 20-30 станций ? И где её приобрести можно и стоимость. Можно предложение в личное.
Дата: 17 Июл 2017 13:02:12 · Поправил: 9CXX (17 Июл 2017 13:02:42)
Лион
Где сможете там и покупайте. Интернет-магазины в Европе или может Френдли.бай соизволит. Количество любое, от 1 штуки до всего парка радиостанций.
Дата: 29 Июл 2017 14:33:11
Может кто подскажет каким образом необходимо прошить мото дп 4000 (4400, 4600) чтобы станция передавала в эфир дтмф посылку 1234567890. Возможно ли что то подобное и если да, то может быть скрин страницы с данными или может файл прошивки.
Дата: 31 Авг 2017 13:21:05 · Поправил: habelko (31 Авг 2017 13:23:28)
Подскажите что это за версия ПЗУ S02.58.03. Motorola DP4800.
Дата: 31 Авг 2017 13:35:28
Подскажите что такое система "купол" в сети mototrbo? Где про неё почитать или в двух словах для чего она?
Дата: 31 Авг 2017 13:51:23
habelko
Странная какая-то. Не релиз. Были D - это Developmental. А S? Special production? Америкосы что ли такое укровоякам поставили?
dimaxa213
В Яндексе все и найдете.
Дата: 31 Авг 2017 14:39:32
dimaxa213
Только запрос делайте как радиокупол
Дата: 31 Авг 2017 19:29:05
habelko
А она CPSом читается?
Дата: 31 Авг 2017 21:27:34
Да читается отлично, в отличии от 02.30 в аналоге есть меню скремблер, просто у меня их 14 штук, сразу не обратил внимание , где то писали о необходимости прошивки всего парка станций на новые прошивки, иначе будут проблемы совместимости, но проблем нет.
Дата: 31 Авг 2017 22:06:50
habelko
Проблемы начнутся при использовании шифрования на станциях со старыми и новыми прошивками. Проверено на личном горьком опыте
Дата: 31 Авг 2017 22:21:36 · Поправил: habelko (31 Авг 2017 22:23:48)
Вы наверно имели виду скремблирование ? Шифрование у меня включено. улучшенное, доступ к репитеру через ключ. Где ждать проблем ?
Дата: 01 Сен 2017 00:30:27
habelko
Аналоговый скремблер есть в Gen2 на всех станциях с прошивкой R2, по крайней мере, DP4xxxx.
Дата: 01 Сен 2017 09:21:38 · Поправил: habelko (01 Сен 2017 09:34:56)
Только что проверил DP4800 R02.30.00 , скремблирования нет.
Caprice Classic
Я об этом читал на форуме, но оказалось не так.
Дата: 01 Сен 2017 10:11:06
Скремблер появился на r02.40
Дата: 01 Сен 2017 10:36:31
Caprice Classic
Если можно, подробнее, хочется знать где может быть подвох.
