На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ XOR, SaDim, Vlad1, Nikolay, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  121  122  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2017 14:33:20 #
Подскажите, что за BNC хвост присутствует в некоторых сервисных кабелях, в частности PMKN4128, с выводом TTR. Что за сигнал на него выведен или как расшифровать сие сокращение?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 04 Сен 2017 20:16:12 #
Господа подскажите в DP4400 активировал скремблер , но настроек скремблирования не вижу. Как связать с Kenwood?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2017 20:30:58 #
habelko
Какие настройки нужны? Там выбор 2 точек и они отличаются всего на 50 Гц.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 04 Сен 2017 20:57:47 #
Где ? Какая частота инвертирования .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2017 21:00:50 · Поправил: 9CXX (04 Сен 2017 21:00:59) #
habelko
По-моему 3333 и 3388 Гц.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 04 Сен 2017 21:03:02 #
Сейчас попробую. Спасибо.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 04 Сен 2017 21:17:25 · Поправил: habelko (04 Сен 2017 22:22:16) #
3290 и 33900 гц с Kenwood на отлично. Спасибо .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2017 22:56:17 #
habelko
Что за Кенвуд? Современные, где точка в Гц программируется?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 05 Сен 2017 00:04:05 #
9CXX
Да обычный NX240, первым попал под руку. Частота скремблирования меняется в самом верху "общие настройки". Жаль только два значения.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Сен 2017 00:09:58 · Поправил: 9CXX (05 Сен 2017 00:10:14) #
habelko
Начиная с TK-x160 (TK-7160, TK-8160) сделали программирование частоты инверсии в Гц. Причем можно задавать много точек инверсии и вызывать их поканально установкой номера "ключа".
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 05 Сен 2017 00:29:00 #
9CXX
Да в NX также, а вот моторолы тут разочаровывает. Хотя имея цифру с улучшенным шифрованием может это и не нужно, а если добавить AES . Только вопрос в совместимости с старым парком радиостанций.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2017 08:48:27 #
По поводу шифрования: имеем 2 станции, одна с прошивкой 02.30.13, вторая 02.50.хх (точно не помню). В цифре связь в открытом есть, в шифровании (ни AES, ни Enhanced) нет - буль-муль либо вообще молчит станция на прием. После накатывания прошивки 02.50 на вторую станцию шифрование заработало как надо.
Об этом писали в Release Notes для 02.40 прошивки, типа это сделано для расширения совместимости с другими р/с.
Речь только за цифру, аналоговый скремблер не проверял, но и его не может быть в принципе в старых прошивках, тк появился он с 02.40
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 07 Сен 2017 21:52:49 #
Проверил - передача с 4800 с прошивкой 02.30.21 передача через репитер , улучшенное шифрование, прием 4400 прошивка R02.60.03 прием нормальный речь разборчивая. Хотя читал о проблемах совместимости и на других ресурсах.Может мне повезло ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Сен 2017 23:41:31 · Поправил: 9CXX (07 Сен 2017 23:42:06) #
habelko
Несовместимость шифрования была 1 раз при конкретном релизе и далее. В релизнотсах можно найти, но лень. В районе 2015 года. После этой даты можно юзать любые релизы, там все будет совместимо.
AiD
с фев 2005
Дата: 08 Сен 2017 09:18:00 #
habelko
Улучшеное - 40бит, там ничего не менялось, в отличии от aes
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 08 Сен 2017 10:25:41 #
в отличии от aes
Те которые с AES перешивать не решился, наверное правильно сделал.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 08 Сен 2017 19:28:10 #
Вопрос глобальный, не только про MotoTRBO, DMR, но спрошу здесь: цифровые р/станции (все?) поддерживают работу в режиме цифра+аналог попеременно на одной частоте. Выходит аналог своей несущей не может забить цифру, если цифровой и аналоговый абоненты включатся одновременно?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 08 Сен 2017 19:44:30 · Поправил: qwert11 (08 Сен 2017 19:46:05) #
Работают попеременно а не одновременно
аналог своей несущей ... может забить цифру и наоборот - запросто.
Все зависит от соотношения мощностей. Физика-с...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Сен 2017 15:53:12 #
Мелочь, а подбешивает.
Кто знает, как сделать, чтобы на MotoTRBO после программирования звуки клавиш были сразу же? После программирования станция включается молча и желает, чтобы к ней зашли в меню и сделали там Utilities > Radio Settings > Tones/Alerts > Keypad Tone = Enable. Далее это все запоминается, но до следующего программирования из файла.
В CPS в разделе General Settings опция Disable All Tones выключена. Channel Knob tone включена.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Сен 2017 22:20:04 #
"Тон пройденной самопроверки" в меню " оповещения" поставь галочку. Чтобы станция при включении пиликала, что протестилась.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Сен 2017 22:23:12 #
Лион
Эта галочка не имеет никакого отношения к вопросу, хоть так, хоть сяк можно выставить. Включайтесь в вопрос, пока вы не поняли его сути.
Afic
с фев 2015
Дата: 10 Сен 2017 00:38:55 #
9CXX
Попробуйте после захода в меню и включения звука, считать и сохранить в файл.
movix
с сен 2017
Харьков
Дата: 10 Сен 2017 10:31:54 #
Друзья, приветствую!
Подскажите, dp4801, серийник на станции и в CPS отличается, наклейки вроде бы не переклеены. Как возможно такое?
Имеются две станции, серийники которых отличаются на одну последнюю цифру. С одной все совпадает, а во второй вообще по другому.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2017 11:54:17 #
movix
Или самосбор или ковыряли сервисным софтом.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2017 12:08:54 #
Afic
Это вроде бы помогает, то есть я так ранее делал, но вот беда, если надо шить из файла. Кажется, что Моторола в XML имеет эту опцию, но не показывает ее в CPS.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 14 Сен 2017 23:24:20 #
Господа ! Простите что спрашиваю здесь, но не кто не встречал у китайцев по адекватной цене Заглушки аксессуарного разъема для DP 4400-4800. Фирменные в связи с теряемостью и ценой не вариант.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 24 Сен 2017 23:05:43 #
Подскажите как добавит(изменить) язык написания сообщений. После прошивки пропал русский.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2017 15:35:47 · Поправил: geka (03 Окт 2017 15:36:20) #
А никто не подкинет сэмпл для SLR8000 или просто пустой кодеплаг, в ЦПС почему то нету.
516
с ноя 2014
Дата: 03 Окт 2017 16:23:08 #
сэмпл для SLR8000
А какого он у вас диапазона? Если 400-470мгц, то могу подкинуть со своего.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2017 16:37:20 #
Дапазон VHF, но пойдет и UHF, главное что бы от 8000.
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
