Дата: 28 Окт 2017 20:53:48 · Поправил: 9CXX (28 Окт 2017 20:54:17)
GIBBON
Чужой кодеплаг не залить, депот льет только свои кодеплаги, которые входят в состав апгрейда. В турбе нечем зафорсить чужой кодеплаг (кроме fz для Gen1 и кроме случаев когда распотрошили ФС Gen2-станции). Это явно не тот случай, человек ни бум бум.
Дата: 28 Окт 2017 21:18:06 · Поправил: mad_alex (28 Окт 2017 21:19:03)
потом позаливают через силу чужие кодплаги и начинаются траблы и притензии.
напомните где я говорил, что собираюсь заливать кодеплуг в свою радиостанцию.
В 754 релизе, нет в сэмплах файла для DM4601е (136-174), если у Вас есть, не сочтите за труд разместить в копилке.
Претензий к Вам лично, не будет, гарантирую.
9CXX
Я рад, что у Вас, в данной теме, несколько больше знаний чем у меня, но это Вам не даёт права опускаться до оскорблений, пускай и завуалированных. На форуме, насколько я помню, все равны.
Дата: 28 Окт 2017 21:33:48
mad_alex
Каких еще оскорблений? Вы реально ни бум бум. Это констатация факта, вас лично никак никак не оскорблял.
Дата: 28 Окт 2017 21:37:23
Это, я так понимаю, расценивать как комплимент?
А по теме, что-то будет? Или только надувание щёк?
Дата: 28 Окт 2017 21:39:08
mad_alex
Только надувание щек, я иного не умею.
Дата: 28 Окт 2017 21:46:18 · Поправил: geka (28 Окт 2017 21:50:05)
mad_alex
А считать пришедшую станцию и добавить канал?
Дата: 28 Окт 2017 21:55:15 · Поправил: mad_alex (28 Окт 2017 21:57:44)
geka
Да просто там до меня поковырялись, молодой перспективный сотрудник постарался, пока я на больничном был. И не могу найти, где. 34/36/44 настройки, практически, наизусть помню. Да там и ничего особенного нет, 2 ретранслятора, роуминг, 3 аналоговых канала, 2 выхода на телефонные шлюзы. С этой целый день убил, ретранслятор отпинывает и всё. Работает только аналог.
Дата: 28 Окт 2017 21:57:05
mad_alex
Поменяйте частоты в ней и положите в копилку, мы вам скажем где косяк.
Дата: 28 Окт 2017 22:01:47
9CXX
Уже уехал с работы, если в понедельник не разберусь сам, тогда снова помощи просить буду. Головой понимаю, что что-то не вижу. Но врубиться не могу.
Дата: 28 Окт 2017 22:31:07 · Поправил: 9CXX (28 Окт 2017 22:31:16)
mad_alex
В турбе настроек кот наплакал, наверняка простое что-то в CPS или станцию убили в тюнере.
Дата: 28 Окт 2017 22:42:16
9CXX
Тюнер старый установлен, 46ю не видит, да им никто и не пользуется, всё из CPS решить можно. Тоже на него сначала подумал.
Дата: 28 Окт 2017 22:44:57 · Поправил: 9CXX (28 Окт 2017 22:45:03)
mad_alex
Мало ли что вас умелец делал. Тут полфорума деятелей, которые все новые станции крутят, такая забава у людей.
Дата: 29 Окт 2017 00:47:34
mad_alex
Чую, дело в RAS.
Дата: 30 Окт 2017 11:47:21
scanner2000
9CXX
Дело было в ИД вызова, стоял неправильный. Чистый кодеплуг бы не помог.
Всем спасибо.
P.S. Не ходите на работу с высоким давлением.
Дата: 30 Окт 2017 12:58:00
mad_alex
Неправильный - это какой? Пустой что ли? Потому что групповые дубликаты хотя и нежелательны, допускаются. Или индивидуалник сам на себя?
Дата: 30 Окт 2017 13:50:48
Да скорее на ретрансляторе белый список включен на диапазон айди.
Дата: 30 Окт 2017 14:21:50
9CXX
По дефолту "1", у нас "100", а слона то я и не приметил
Дата: 30 Окт 2017 14:27:03
mad_alex
Ну это совсем базовые вещи, как бензин в машину залить. Рано на форум побежали.
Дата: 30 Окт 2017 14:34:14
9CXX
Да хуже нет за кем-то переделывать, особенно когда нездоровится.
Дата: 10 Ноя 2017 12:35:46
Подскажите , обновил прошивку на DP3601 , в ней есть пару функций указанных как
Доступно для покупки , каким образом их можно активировать .
 Увеличить |
Дата: 10 Ноя 2017 12:53:17
Vox
Зачем они вам? Во первых connect+ не работает без опциональной платы. Во вторых его нет, и уже не будет в эфире - на смену пришёл capacity max.
Дата: 10 Ноя 2017 13:02:01
Понял , спасибо , вопрос тогда снят .
Дата: 10 Ноя 2017 13:05:17
Добрый день.Подскажите пожалуйста как обновить прошивку на DP4800
Дата: 10 Ноя 2017 13:11:30
DJMEL
Устанавливаете пакет обновления, запускаете цпс, обновляете прошивку, profit!
Дата: 10 Ноя 2017 13:31:50
А как сделать в DP3601 чтобы при приеме вместе с голосом включалась подсветка экрана .
Дата: 10 Ноя 2017 14:59:09
Нет там такого, по-памяти, это не Баофенг.
Дата: 10 Ноя 2017 16:14:48
scanner2000
Вот "обновляете прошивку" это что именно? Читаю станцию и пишу обратно? Так версия прежняя остается.
Дата: 10 Ноя 2017 17:34:49
DJMEL, а необходимый пакет обновлений на комп кто за Вас устанавливать будет? Написано ведь выше вполне ясно.
Дата: 10 Ноя 2017 18:32:53
GIBBON
Это понятно. Установлено. А дальше? Сам процесс обновления?
Дата: 10 Ноя 2017 19:09:28
DJMEL
Устройство - обновить.
