На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  121  122  »»Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 10 Ноя 2017 19:58:57 #
Устройство - обновить.
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 10 Ноя 2017 20:12:38 #
scanner2000
Ok. Спасибо большое буду пробовать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2017 20:13:39 #
DJMEL
На мышке нужно нажимать левую кнопку. Один раз.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Ноя 2017 21:46:16 #
9CXX, Вы оптимист, ох чую всё будет не так просто, совсем не так просто, там ведь еще иные менюшки впереди))
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 12 Ноя 2017 22:55:06 #
Кто подскажет как на Motorola DP1400 (серия MOTOTRBO) сделать как чтобы можно было выйти на передачу если канал занят (например хвост репитера)? На Kenwood эта опция называлась "busy channel".
GIBBON
Минск
Дата: 12 Ноя 2017 23:01:03 #
Admit criteria - always
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 13 Ноя 2017 00:27:42 #
Да, так и есть, благодарю.
Miha08880
с апр 2017
Хабаровск
Дата: 13 Ноя 2017 05:54:51 #
Здравствуйте уважаемые господа. Нужна ваша помощь с Motorola DP1400. Как можно разблокировать цифровую связь?
Или хотя-бы разблокировать шаг сетки 25 кГц.
Miha08880
с апр 2017
Хабаровск
Дата: 13 Ноя 2017 06:07:55 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Ноя 2017 09:50:14 #
Miha08880
Купить лицензии.
Шаг Моторола никогда не блокировала, она блокировала полосу пропускания. В Европе она доступна свободно, как у вас и видно.
Miha08880
с апр 2017
Хабаровск
Дата: 13 Ноя 2017 10:18:35 #
Вот засада 8000 за лицензию это уже перебор.
Спасибо за помощь.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Ноя 2017 10:20:50 · Поправил: 9CXX (13 Ноя 2017 10:21:49) #
Miha08880
А что не за 15 нашли? В правильных местах от 5 тысяч стоит. Motorola HKVN4204 в Яндексе.
Miha08880
с апр 2017
Хабаровск
Дата: 13 Ноя 2017 10:34:11 #
9CXX
) понял, спасибо за инфу.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Ноя 2017 18:02:04 · Поправил: Vox (13 Ноя 2017 18:02:22) #
Меньше 5000 :
Ссылка
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Ноя 2017 02:06:31 #
Vox
По ссылке продают кучу байды, а человеку нужна цифра для 1400-ки: HKVN4204.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Ноя 2017 07:49:12 #
Раз уж пошла речь о торговле, коллеги, может кто чем поможет:
Запчасти и платы к Motorola DR3000 - Доска объявлений
kazan365
с апр 2010
Казань
Дата: 17 Ноя 2017 14:03:17 · Поправил: kazan365 (17 Ноя 2017 14:07:53) #
Caprice Classic Почту посмотрите пожалуйста.
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 17 Ноя 2017 23:19:59 #
scanner2000
Спасибо. Всё получилось. Добавили скремблер.
Mike9320
с сен 2015
Дата: 02 Дек 2017 10:16:29 #
Вопрос к знатокам радиостанции Motorola DM4601. На лицевой панели с левой стороны моргает индикатор красного цвета, при этом, все нужные функции станции работают нормально. О чём сигнализирует данный индикатор и как его отключить?
AiD
с фев 2005
Дата: 02 Дек 2017 10:31:06 #
Как вариант, вне радиуса действия сети ретрансляторов в IPSC
При наличии кодплага ответить проще.
Mike9320
с сен 2015
Дата: 02 Дек 2017 10:57:51 #
Если станция вне зоны приёма Ip Site Connect, моргает жёлтый индикатор, но с этим всё в порядке. Красный индикатор моргает даже на аналоговых каналах. Интересует назначение данного (красного) индикатора.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Дек 2017 11:01:27 #
Mike9320
А чем не устраивают варианты из мануала?
Mike9320
с сен 2015
Дата: 02 Дек 2017 11:14:17 #
Нашёл мануал. Вариант того, что станция приняла emergency вызов более вероятен, но теперь как его удалить, если в вызовах пусто и в сообщениях тоже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Дек 2017 12:01:51 #
Mike9320
Не приняла, а принимает. Так что более вероятно, что станция кривая.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 06 Дек 2017 19:00:27 #
Приветствую всех участников форума!
Вопрос: есть два зарядных стакана WPLN4226A, но на одном версия 3,11, а на другом 3,40. Какая между ними разница?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Дек 2017 19:16:55 #
RadioRT
Такая же как между WinZip 7.05 и WinZip 7.33 к примеру.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 06 Дек 2017 20:31:56 #
Мне не нужен Ваш пример. Был конкретный вопрос, на который поисковик ответить не смог.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Дек 2017 20:41:51 #
RadioRT
Мне не нужен Ваш вопрос, его поисковик мне не задавал.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 07 Дек 2017 10:52:46 · Поправил: Wal (07 Дек 2017 10:53:15) #
Перешли на цифровую радиосвязь. Радиостанции DM4601 и DP4401. Пользователи жалуются на плохую разборчивость речи по сравнению с аналоговыми радиостанциями. Послушал сам на DM4601 - одних операторов понимаю хорошо, слова других не всегда могу разобрать. Радиостанции находятся в зоне уверенного приема. Какие настройки посоветуете для повышения разборчивости речи в передающей и принимающей радиостанциях?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 07 Дек 2017 11:27:39 #
Wal
Ничего не поможет, так звучит вокодер амби. Придется смирится и привыкнуть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
