Дата: 07 Дек 2017 11:50:13
Какие настройки посоветуете для повышения разборчивости речи в передающей и принимающей радиостанциях?
Переключиться в аналог)
Дата: 07 Дек 2017 11:53:06
ew2abc
Того же мнения
Дата: 07 Дек 2017 12:42:09
Wal
Варианты есть, если кто-то орет, а кто-то говорит тихо. Также есть варианты для зашумленных условий. И то и другое - покупка лицензий Моторола.
Дата: 07 Дек 2017 12:56:13 · Поправил: Wal (07 Дек 2017 13:09:17)
"Выкладывался файл-патч, исправляющий плохие звуковые параметры MotoTRBO, причем совершенно безболезненно для радиостанции
На первом поколении разница после применения очевидна на слух, на втором не проверял, но в обоих случая модифицированные кодеплаги считываются и заливаются без проблем.
Не стоит забывать, что этот мод работает на улучшение передачи, а не приёма. "
А вот этот патч audiofix_1.0.2.49.zip помогает? Или в последних прошивках это уже включили?
Дата: 07 Дек 2017 13:31:59
RadioRT, для начала, откройте оба зарядника и сравните их схемы, топологию печаток и используемые микропроцессора, возможно, уже этого окажется достаточно для ответа на Ваш вопрос.
Дата: 07 Дек 2017 13:33:32 · Поправил: 9CXX (07 Дек 2017 13:33:48)
Wal
Это вы накопали древнейшую инфу для Gen1, что было актуально 3-5 лет назад. Для Gen2 (как у вас) это не применимо вообще.
Дата: 07 Дек 2017 13:33:39
Wal для второго и 2+ поколения станций этот патч бесполезен и не нужен.
Дата: 07 Дек 2017 13:35:54 · Поправил: 9CXX (07 Дек 2017 13:38:15)
GIBBON
Там дело не в печатках, это версия прошивки микроконтроллера. Прошивка обычно добавляет поддержку новых батарей, которые выпускаются в процессе жизни ЗУ. Оно универсальное на TRBO и APX, и батарей для всех регионов выпущено очень много, и, более того, бывает, что новые батареи выпускаются даже когда радиостанция уже давно продается.
Дата: 17 Дек 2017 14:37:38 · Поправил: GIBBON (17 Дек 2017 14:50:37)
Коллеги, назрела "пара" насущных вопросов по DR3000, подскажите плиз:
1. Исходя из чего берётся заводской номер репитера, который указан на бирке, если внутри находится 2 физически разделенные меж собой станции, у каждой из которой свой собственный уникальный номер?
2. Как происходит процесс программирования ведомой (приемной) станции, если прог. кабель подключается именно к аксессуарнику передающей, неуж-то всё по шлейфу SPI? И тогда именно по нему, благодаря синхосигналам, каждая из станций понимает, кто из них двоих есть приемник, а кто передатчик?
3. Отсюда вопрос по этому самому шлейфу (Repiter Interface), может у кого есть возможность сфоткать или просто описать, как устроен этот самый 11-пиновый гибкий переходник между приемником и передатчиком ретранслятора. Как понимаю, там каким-то образом должны быть повернуты крест-на-крест 5 и 7 пины?
4. По каким косвенным признакам можно определить сколько памяти у этого девайса, 8 или 32 Мб?
5. Последняя версия FW (02.08.007), как понимаю, должна подходить на любую версию ретранслятора, или она только для 32 Мб?
6. Каналы в устройстве, судя по всему, можно переключать только двумя способами: удаленно по сети и местно, перемычками на аксессуарнике?
7. Зачем внутри нужна батарея RTC и так ли важно её присутствие?
Дата: 18 Дек 2017 11:59:04
1. Модель+дата производства+...
2. Через шлейф, но не так.
3. Да, вывернут.
4. ТАNAPA.
5. Апдейт содержит отдельные файлы под разные Model/TANAPA
6. Да.
Дата: 18 Дек 2017 14:04:19 · Поправил: 9CXX (18 Дек 2017 14:04:28)
attache
Мистер, а где ответ на пункт 7? Недоработка!
Дата: 18 Дек 2017 17:08:07
7. Без батарейки репа запускается.
Дата: 19 Дек 2017 02:05:02 · Поправил: GIBBON (19 Дек 2017 02:22:43)
attache, большое спасибо, проясните еще вот что, если не сложно ибо в мануале что-то ничего об этом не говорят:
4. ТАNAPA.
PMUD2091CA это что за версия по объёму памяти получается, похоже 8 Мб?
Мсх FLASH PF48F4000P0ZBQE3 - Numonyx StrataFlash (P30-65nm) 256-Mbit, 512-Mbit
Простите, но не совсем понял, все апдейты с которыми сталкивался ранее имеют вид одного исполняемого .exe файла, с названием типа: MOTOTRBO_R02080007_180008_DR3000_MTR3000
Если правильно понимаю, все эти пакеты, сообща с CPS`ом, сами определяют версию обновляемого девайса и являются универсальными как для 8, так и для 32 мб разновидностей ретранслятора или как?
Дата: 19 Дек 2017 02:35:36
GIBBON
Файл апдейта - это контейнер, а в нем внутри файлы для разных танап и номеров моделей.
Дата: 19 Дек 2017 07:53:52 · Поправил: flashflash777 (19 Дек 2017 07:56:36)
Дата: 20 Дек 2017 21:06:00 · Поправил: GIBBON (20 Дек 2017 22:41:58)
9CXX, спасибо еще раз, уже "распаковал" на досуге)
flashflash777, благодарю.
А может кто при обновлении FW сталкивался с подобным сообщением CPS?
"Вылечить" сие пока не удалось, но может с выходом следующей новой прошивки или CPS удастся таки успешно закончить процесс обновления)
При этом девайс пишется без всяких проблем, но, при чтении кодплага, на 70% выбивает
ошибку считывания. Восстановление или повторное обновление FW положительного результата не даёт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017_3000_8400.jpg) |
Дата: 28 Дек 2017 06:50:27
Доброго дня! Не попадается как отключить кнопку ОК на рст DM1600? Подскажите пожалуйста!
Дата: 28 Дек 2017 08:00:15
Занятный вопрос, а она обязана отключаться?
Дата: 28 Дек 2017 11:18:54
А вы видели охранника на сутках, которому нечего делать? Или водителя ? Там слишком многое позволено через это меню... Тем более при использовании в аналоге.
Дата: 28 Дек 2017 11:42:22 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2017 11:44:52)
Тогда, пожалуй, буду вынужден огорчить Вас, она отключается, но только хирургически, со всеми вытекающими..
Так отключите максимум опций меню через CPS.
Дата: 28 Дек 2017 16:54:18 · Поправил: 9CXX (28 Дек 2017 16:58:14)
GIBBON
Это значит что пролилась фирмварь, но не пролился парный к ней кодеплаг (по версиям). Обычно связано с тем, что после перезагрузки станции из флешзапа, не подхватился обычный драйвер. Лечится чтением и записью назад из обычной ЦПС, и кодеплаг обновляется до парной версии. Стандартная мулька на MotoTRBO и Vertex VXD.
Дата: 28 Дек 2017 16:57:15
baranov1173
Кто запрещать отключить пункты меню?
И еще есть идиоты, которые даже на станции, где нет ни одной кнопки (образно), сломать... антенну. Это лечится административными мерами - матответственностью и лишением премий. Уверен, что идиот у своего личного телефона не снимает дисплей, чтобы посмотреть как там и что. Потому, что свое, деньги плачены. Нужно воспитывать уважение и к чужому имуществу.
Дата: 31 Дек 2017 00:44:57
9CXX, не совсем понял Вас, касательно заливки парных версий: у меня до обновления FW была версия кодплага 13.хх, а после стала 18.00. Обе версии заливаются без проблем, просто при записи более новой версии вылазит ппедупреждение, что версии не совпадают и потому все вновь добавленные поля будут заданы автоматически по-умолчанию, а вот считать кодплаг через софт теперь не удается, хотя тюнер читает девайс так же без проблем. Поясните, если не сложно.
И есть ещё один общий вопрос, в DSM к DR3000/XPR8x00 есть два понятия на однотипных схемах: Mobile Repeater и Mobile Subscriber.
Если я правильно понимаю, то под первым подразумевается передающая станция, а под вторым - приемник ретранслятора? Или это для случая, когда платы из начинки просто могут использоваться раздельно друг от друга?
Всех с наступающим Новым годом!
Дата: 31 Дек 2017 09:48:43
GIBBON
Repeater - это ретранслятор, а Subscriber - абонентская радиостанция. В ретрансляторе (DR3000) по сути стоят 2 DM3400 , но со своей прошивкой
Дата: 31 Дек 2017 10:16:05
Caprice Classic, если только по сути, по тому как на деле в платах, используемых в ретрансляторах есть не только репитерный разъем SSI, которого нет в автомобилках, но и куча прочих важных элементов, которые отсутствуют во вторых.
Дата: 04 Янв 2018 13:49:19
Возможно ли в Motorola DP3600 активация подсветки дисплея при появлении активности на частоте?
Дата: 04 Янв 2018 13:51:30
9c4772, нет.
Дата: 12 Янв 2018 22:41:06 · Поправил: Monster755 (12 Янв 2018 22:43:11)
Доброе время суток всем! Не стал создавать новую тему, в надежде что тут заметят, помогут разобраться....
Имеется Motorola DP-3601 с платой FFP. При попытке настроить частоты в режиме FPP при выборе аналогового канала и ввода частот приема/передачи, с установкой режима шумоподавления без кода, при приеме показывает полный уровень сигнала, но звука нет. (((
Но если выбрать режим Digital в нем будет настройка color code и прочего, то независимо от того что установить, принимаются аналоговые каналы со звуком. Хотя на дисплее пишет D.
Я запутался... прошу помощи.
Вообще по этой функции программирования с передней панели информации как-то мало очень. Есть в инете видео, делал все вроде правильно, да там и впринципе понятно что и как... а такая вот фигня.
При попытке настройки цифрового канала... тоже к сожалению ничего не получается. (((((
Help!
Дата: 13 Янв 2018 20:13:46
Monster755
Запутались в чем?
А как вы хотели, если это не продукт Моторола, а продукт одного частника, который наваял его за неделю?
Дата: 14 Янв 2018 00:40:09
Запутались в чем?
почему при попытке настройки аналогового канала, ничего не происзодит. А при попытке настройки цифрового... в аналоге его слышно
