На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ WolAN, Simon, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  121  122  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2018 01:34:01 #
Monster755
FPP в Dp3xxx - это разработка сторонних фирм, а не Моторолы. У вас пустая мотороловская опциональная плата, а в нее залита прошивка стороннего производителя и что там в ней - одному ему и всевышнему известно. Либо у вас и плата так же сторонняя, тогда тем более.
В любом случае дать какой-либо внятный ответ тут никто не сможет. Мы даже не знаем что за прошивка у вас в этой плате FPP, а почему она такая кривая - и подавно. Обратитесь-ка лучше к поставщику прошивки, если, конечно, приобрели ее легитимно. А если нет - значит вам просто не повезло купить глюканутый продукт. Жалоб на эти прошивки и сторонние платы было немало
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Янв 2018 07:41:41 #
Monster755
Напишите лучше у кого покупали чтобы другие на эти грабли не наступили .
Monster755
Дата: 14 Янв 2018 12:44:52 #
Понятно. Спасибо.
Покупал станцию уже с данной платой и прошивкой...
Ладно, фиг с ней, будем программировать через шнурок по человечески )))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Янв 2018 13:59:40 #
Monster755
Я не понял ваших проблем из описания, так как оно невнятное. У меня 2 станции с 2 такими платами и все работает как заявлено (иногда бывают редкие-редкие глюки, но в целом все ок).
genius
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2018 12:34:48 #
Коллеги, имеется проблема на объекте. Стоит ретранслятор Motorola DR3000, включен в аналоге и цифре, но используется только цифра. Работают оба тайм-слота, в каждом из них своя служба. Но периодически ретранслятор путает тайм-слоты и абоненты из второго прилетают в первый. Обновление прошивок ситуации не меняет. На данный момент стоит самая свежая. Что может быть? Сталкивался ли кто с таким?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 12:39:31 #
genius
Больше подробностей - в процессе одной передачи гуляет или некоторые передачи целиком становятся TS1/TS2? Как это диагностируется? Нет ли китайских станций в этом репитере? Сканирование везде выключено?
genius
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2018 12:51:07 #
Некоторые передачи вылетают из TS2 в TS1, в другую сторону не мониторил, не знаю. Диагностируется на слух конечно же. Китайских станций нет, все мото. Сканирования тоже конечно же нет.
В TS1 работает одна группа (TG100), в TS2 - другая (TG200).
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 13:45:19 #
genius
Понятно кроме этого. Диагностируется на слух конечно же. Как вы на слух таймслоты различаете? Что при этом видно в DSD?
Monster755
Дата: 15 Янв 2018 13:56:21 · Поправил: Monster755 (15 Янв 2018 14:12:54) #
Попробую еще раз... последовательно. Может что не так делаю.
Выбираем в зоне режим программирования FPP.
Нажимаем Back на 2 сек до звукового сигнала.
Нажимаем # и вводим пароль 1234.
Выбираем канал для редактирования.
Выбираем аналог или цифра и изменяем параметры.
Сохраняем.
Иииии.... при редактировании аналогового канала, при передаче слышим просто тональный сигнал без передачи.
А при редактировании цифрового канала, на частоте передачи в другой станции слышим простой аналоговый сигнал. При этом редактируются и CC и таймслот и индикация на дисплее D.
Попробую видео добавить.
https://youtu.be/li9wjoR7-wk
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 14:10:02 #
Monster755
А каналы то при этом ваши, с вашими введенными через клавиатуру частотами, т.е. хотя бы частота меняется адекватно?
И какая конкретно станция, модель, проишивка?
Monster755
Дата: 15 Янв 2018 14:18:21 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/novij_tocecnij_risun.jpg
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 14:19:22 · Поправил: 9CXX (15 Янв 2018 14:22:19) #
Monster755
Видео увидел. В целом все работает правильно, но не видно и не слышно результата передачи. Реально ли там не то что нужно.
Есть с этими платами одна фича прикольная, что ей нужна зона строго на 2 канала с включенной опшн-бордой, 1 аналоговый и 1 цифровой (зашитые через CPS). И есть там одна приколюшечка, что мануал на FPP-борду предписывает располагать эти каналы строго так: сначала аналоговый, а потом (ниже) - цифровой. Но прикол в том, что у меня работает только если расположить наоборот. Посмотрите что у вас с этим в зоне, откуда вы запускаете FPP. Попробуйте оба варианта.
genius
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2018 15:13:14 #
9CXX
Очень смешно. Я же знаю как и что у меня зашито и где. А на DP4801 все видно.
Понятия не имею, не пользуюсь
genius
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2018 15:13:48 #
Monster755
Отписал Вам в личку по интересующему Вас вопросу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 15:35:57 #
genius
Причем тут смех? Вопрос серьезный - вы как различаете. По имени канала что ли?
А зря, это отличный инструмент диагностики эфирного интерфейса, и сразу видно глюк что там в заголовках и в каком слоте.
Monster755
Дата: 15 Янв 2018 15:59:41 #
Оппа.... Попробовал поменять расположение. Сделал сейчас в каналах FPP в ней сначала Digital потом Analog (было наоборот) и все заработало адекватно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Янв 2018 16:01:12 #
Monster755
Не благодарите, мне за это деньги платят и немалые.
Saitou-san
с авг 2015
Мыски
Дата: 17 Янв 2018 09:46:14 #
Приветствую. Кто-нибудь знает распиновку микрофона RMN5052 для радио MOBILE XPR 5350 и им подобных? Я не нашёл.
Хочется подключить данный микрофон к обычному трансиверу.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 10:26:54 #
Цветная маркировка проводов аналогична с старыми микрофонами к GM.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Янв 2018 10:27:36 #
Распиновка микрофонного разъема DM3x00 из DSM. Не думаю что есть отличия от 4000 серии
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 20 Янв 2018 19:09:37 · Поправил: ms83 (21 Янв 2018 05:25:04) #
Есть DP4800. При чтении просит пароль. Подскажите как обойти через Recover и сделать свои настройки?
R02.06.11
MDH56RDN9JA1AN
Решено: обновлением версии ПЗУ(Firmware).
Lesnid
с авг 2017
Дата: 21 Янв 2018 18:40:12 #
Ребят, скажите, DP-1400 поддерживает функцию роуминга? В сети как то все противоречиво, кто то говорит да, кто то нет...
GIBBON
Минск
Дата: 21 Янв 2018 18:49:35 #
В ручном режиме да, в автоматическом - нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Янв 2018 18:52:35 #
Lesnid
Поддерживает, после приобретения соответствующей лицензии.
Lesnid
с авг 2017
Дата: 21 Янв 2018 18:55:46 #
так..стоп...там приобретается лицензия на DMR, насколько я в курсе, в нее роуминг не входит?
я извиняюсь, а можно для полных идиотов? ручной режим роуминга это как? сам каналы переключаешь? просто, насколько я понимаю режим роуминга, это когда из пула каналов станция настраивается на тот, у которого мощьней сигнал
GIBBON
Минск
Дата: 21 Янв 2018 18:59:30 #
Lesnid не входит.
Зато в природе существует Motorola HKVN4279
Lesnid
с авг 2017
Дата: 21 Янв 2018 19:08:21 #
Lesnid не входит.
Огромное спасибо за ответы. Буду знать! То есть, сначала мы покупаем тушку, потом лицензию на саму DMR(MOTOTRBO) и потом уже на какие то опции внутри MOTOTRBO? А жадна Motorolla то....
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 21 Янв 2018 19:32:54 #
А не проще купить сразу ту же dp3600/3601 а то 1400 со всеми лицензиями не актуальна по цене становится .
Lesnid
с авг 2017
Дата: 21 Янв 2018 19:40:34 #
Вот и я пришел к точно такому же выводу, ибо со всеми лицензиями то, что мне нужно, выйдет в 25 тысяч (это если брать тушку на Авито), а за эти деньги на том же Авито можно уже и 3ю серию найти
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Янв 2018 08:20:51 #
Какие 25 , у нас на доске dp3600/3601 за 12-15 можно взять .
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
