На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ MrKalach, Pytlivyi, shoob2, Хайо, momotych, RA6FOO, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  121  122  »»Поиск в теме
sasha555
с окт 2009
Дата: 22 Янв 2018 09:23:43 #
Vox
Он имел ввиду деньги потраченые на лицензию и прочую хрень
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Янв 2018 12:00:38 #
Lesnid
ибо со всеми лицензиями то, что мне нужно, выйдет в 25 тысяч (это если брать тушку на Авито)
Что-то у вас калькулятор сломался. Новая DP1400 с уже активированной опцией Digital стоит в магазине 18.5тр. Лицензия для работы IPSC (Роуминг) в магазине стоит 2,8тр. На авито бывают DP1400 с цифрой по 7-10тр за станцию. Откуда у вас возникла цифра в 25тр - совершенно не ясно, так как даже если брать всё новое в магазине, выйдет дешевле.
Lesnid
с авг 2017
Дата: 22 Янв 2018 12:39:45 #
DP 1400 на Авито - 10000
Лицензия на активацию DMR ( это если вообще активирован цифровой режим, DMR надо отдельно подключать) - 5800
Лицензия на активацию IP Site connect - 2800
Итого - 19 000
В расчет брал если тушку мы покупаем БЕЗ активированной цифры, это еще + 5800, вот 25 и выходит
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Янв 2018 19:19:35 #
Lesnid
Вот тут ваш калькулятор и сломался. Цифровой режим = DMR. Покупается один раз.
Lesnid
с авг 2017
Дата: 22 Янв 2018 19:22:29 #
Сайт Alpha Com говорит совсем другое, но да и это фигня, минус 5 тысяч, все равно получается внушительная сумма, когда как DP 3400 я даже за 7500 видел
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 22 Янв 2018 19:23:00 #
Зарядное для 4000 серии подойдёт для 4400 E?
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 22 Янв 2018 19:25:53 #
Зарядное WPLN4255 для 4000 серии подойдёт для 4400 E?
GIBBON
Минск
Дата: 22 Янв 2018 20:48:20 #
Подойдет.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Янв 2018 10:44:57 #
Будьте добры подскажите как отключить "пиликанье" при нажатии клавиши в начале передачи. По звуку похоже очень на Select-5, в проге галки вроде поснимал, птт ид и сигналинг в настройках канала отключен. Станция всеравно пиликает. Аппарат DP2400e.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Янв 2018 10:52:06 #
werden
1. Вид - полный
2. Общие настройки - Оповещения - Тон разрешения разговора - по желанию.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Янв 2018 11:08:38 #
Отлично, спасибо, помогло....
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 08 Фев 2018 05:29:01 · Поправил: ms83 (08 Фев 2018 17:30:07) #
Поделитесь схемой подключения кабеля программирования для XPR3300.
UB8CFS,спасибо.
UB8CFS
с окт 2015
Екатеринбург
Дата: 08 Фев 2018 11:10:26 #
momotych
Online3.4
Дата: 12 Фев 2018 17:04:39 · Поправил: momotych (12 Фев 2018 17:07:02) #
Существует ли какая-то возможность транкинга (только на приём) системы СonnectPlus , если в р/станции отсутствует эта лицензия? Кроме как прописать все каналы и использовать сканирование? Может можно как-то исхитриться с настройками в CP (LCP) ? Радио 4601, cps 15. Частоты, группы, колоры и LCN известны
momotych
Online3.4
Дата: 12 Фев 2018 18:28:32 #
И ещё вопрос. Можно ли в Cap+ обойти ограничение числа групп в списке приема (16) ? В системе гораздо больше групп. В LCP понятно как сделать, а вот в простом cap+ можно ли? И вообще интересно узнать о "совместимости" этих транк-систем.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Фев 2018 23:28:57 #
momotych
Активировать лицензию или забивать частоты и ставить на сканирование. Как говорится, третьего не дано.
momotych
Online3.4
Дата: 14 Фев 2018 12:07:31 #
Активировать лицензию Плюс опц.платка... ;) Поскольку вопрос не утилитарый, а чисто теоретический, цена выходит не целесообразной... :)
Если прописать сайт con+ как систему сар+, то в принципе работает, но только до первого радиообмена в какой-либо группе. И после зависает до повторного выбора этой преференции. Наверное потому, что вся информация об активных войс-каналах сайта con+ идёт на одном Упр.Канале, а станция осталась на последнем активном войс-канале, и не знает что делать дальше... Вот если бы её после пропадания сигнала на войс.канале принудительно (автоматически) возвращать на упр.канал....
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Фев 2018 12:25:03 #
momotych
Принцип сигнализации и распределения управляющих каналов у этих систем разный. Не надо городить огород, толку на выходе будет 0.
Если уж дорого и сложно сделать все по-человечески - значит не так уж сильно надо. Слушайте простым сканированием.
momotych
Online3.4
Дата: 14 Фев 2018 12:51:09 #
)) Так я ж и говорю интерес чисто теоретический. Про совместимость. Из любопытства и для самообразования...Про структуру УК в con+ и их отсутствие как таковых в cap+ вкурсе, так же как и о допустимых групповых id... А так то слушать проще всего TRX :)
Спасибо.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 21 Фев 2018 15:29:35 · Поправил: Dimentyi (21 Фев 2018 15:29:58) #
Уважаемые форумчане, особенно тесно связанные с оборудованием Motorola, прошу поделиться, у кого какая есть, информацией о сетях передачи данных на базе оборудования DMR, и Mototrbo в частности.
Столкнулись с ситуацией, когда парк имеющихся в наличии радиостанций GM340 задействованных в системе передачи данных с использованием внешних модемов (на скорости 9600), постепенно подходит к концу, а альтернатива для их замены видна только в виде серии DM1400.
В связи с этим и возник вопрос: а можно ли использовать радиостанции серии DM1400, работающие в аналоговом режиме, в качестве замены GM340, при сохранении существующих модемов и скоростей передачи данных?
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 11:19:43 #
Неужели никто не знает? Или никто таки системы уже не использует?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 11:28:20 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 11:28:57) #
Dimentyi
Модемы и модуляция не известны, так как вами не названы. Было бы FSK 1200 или 2400, я бы сказал, что гарантия 99%. А сейчас надо проверять. Не забудьте только убедиться в том, что вы используется flat на передачу, убрать эмфазисы, и компрессор-экспандер. Перед массовой закупкой разумно купить только 2 станции и проверить.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 11:32:14 · Поправил: Dimentyi (28 Фев 2018 11:34:34) #
Про необходимую скорость я упоминал: (на скорости 9600).
Ранее использовались модемы с модуляцией FSK и скоростями обмена данными в радиоканале 1200 бит/сек.
В использующихся сейчас 340-х все настроено на flat и убраны все компрессии и предъискажения.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 11:33:10 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 11:33:31) #
Dimentyi
Что за секреты? Было 1200, станет 9600. Названий модемов нет, какой модем с какой модуляцией будет на 9600 - не сказано. Играйте дальше в секретность, это же не мне надо.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 15:02:23 #
9CXX
Да нет никакого секрета.
Ранее, GM-ки работали в связке с модемами ScadaPACK 5902 с поддержкой протокола Bell 202(мод. FSK, скорость в радиоканале 1200 бит/сек).
Заменили их на модемы Telemechanica R9600.02, работающие с модуляцией 4FSK и скоростью в радиоканале 9600 бит/сек.
Результаты работы связки GM340+R9600.02 нас вполне устраивают.
В настоящее время встал вопрос о возможности постепенной замены парка GM340 на DM1400, вследствие естественной убыли числа исправных станций GM340.
Поэтому и спрашиваю: В связи с этим и возник вопрос: а можно ли использовать радиостанции серии DM1400, работающие в аналоговом режиме, в качестве замены GM340, при сохранении существующих модемов и скоростей передачи данных?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 15:10:12 #
Dimentyi
Так бы сразу и сказали. Берите на тест или покупайте 2 DM-ки. А сразу к ним и набор для подключения к аксессуарному коннектору. Вероятность, что после правильной разводки и программирования, все заведется, 95%.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 15:24:00 #
:-) По поводу варианта с покупкой двух DM и так было понятно.
Свой вопрос я задавал в расчете, что может кто уже использовал подобную связку в своей работе и имеет какой-либо опыт.
Если использовать "голую" DM без применения внешнего модема, то какие скорости можно "прогнать" через нее в цифровом режиме?
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 19:06:32 #
Уважаемые гуру оборудования Motorola!
Если я правильно понимаю, то радиостанции Motorola моделей XPR5350(5550, 5380, 5580) производятся для рынка USA.
Есть ли их прямые аналоги в модельном ряду радиостанций Motorola, производимых для Европы, и России в частности?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 19:10:20 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 19:10:32) #
Dimentyi
DM4000 series. Сейчас заменены на DM4000e.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 19:11:20 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 19:25:20) #
Dimentyi
Через эти станции много кто гонит данные, вы же не первый, кто заметил, что Waris снят с производства 3-5 лет назад.
Все надо пробовать самому - в ваших условиях, на ваших модемах, на ваших настройках, уровнях, антеннах. Потому, что практика - это единственный критерий истины. Слишком много НО возникает на реальных запусках. Вроде бы все известно и все уже делалось неоднократно, и вроде бы все сами с усами 20 лет, но но тут раз... и опять что-то новое. А у вас сейчас подход смешной. Такое ощущение, что боитесь, что вас казнят, если без теста не заработает. Как у Льюиса Кэрролла королева кричала - голову с плеч! Ну надо уметь объяснять руководству, что потратите 40 тысяч, но не зря. Все будет известно железно и цена эксперимента невелика по сравнению с провалом проекта на полном масштабе.
В MotoTRBO предел 2100 bps после FEC и служебной информации.
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
