На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Slavik, autosat, Wavetek, morze, Pytlivyi, momotych]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  121  122  »»Поиск в теме
AiD
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2018 19:11:46 #
Dimentyi
Это модели четвертой серии, DM4xx0(1) соответственно.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 19:25:28 #
AiD
Спасибо за информацию.
Не подскажите, для "европейской" серии DM1xxx, какой будет аналог из "американской серии"?
AiD
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2018 19:52:02 #
Dimentyi
CM200D, CM300D
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2018 20:14:24 #
AiD
Спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Мар 2018 10:33:06 #
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 04 Мар 2018 19:27:14 #
Кто-нибудь измерял импеданс антенн для портативной серии DP,он отличен от привычных 50 Ом?
raulll
с окт 2016
Казань
Дата: 29 Мар 2018 08:39:54 #
Подскажите чем прошить DP4401e? Программа CPS 13.5, с которой раньше прошивал DP4401 при попытке считать прошивку с DP4401e ругается на отличие блока параметров..
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Мар 2018 09:48:45 #
raulll
Обновите CPS. В 13.5 еще не было Е-моделей.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Апр 2018 02:23:24 #
Вопрос к знатокам как залить видео на DM4601 чтоб проигрывалось во время включения рации на цветном ЖКИ?
Фанаты Motorola оценят)
https://youtu.be/G2R2AsaxL74?list=LLrkkpslhw-xBkOcCJnMe9lQ
https://youtu.be/-Kedhj106cI?list=LLrkkpslhw-xBkOcCJnMe9lQ
https://youtu.be/x94eSsBYpCk?list=LLrkkpslhw-xBkOcCJnMe9lQ
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Апр 2018 09:39:55 #
ew2abc
Там только картинку можно, а в Hytera - GIFку. Видео вроде как нельзя
eu1lam
с мар 2018
Минск
Дата: 02 Апр 2018 00:35:13 · Поправил: eu1lam (02 Апр 2018 01:06:43) #
Приветствую всех! Стал обладателем своей первой DMR станции в виде модели DM4600. Возник вопрос - на какую прошивку следует обновиться (или выше какой версии прошивки ставить не стоит и почему)? Сейчас стоит R02.30.13.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Апр 2018 07:16:32 #
eu1lam
Если вы не знаете, что хорошего можно получить от обновления - обновляться не надо. 02.30.13 вполне нормальная версия
tradeeee
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2018 14:06:01 #
Видео нельзя, а гифку из 4 кадров можно
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Апр 2018 21:49:22 · Поправил: Лион (24 Апр 2018 21:50:41) #
Если кто в теме, подскажите как работает режим двойной ёмкости на симплексных каналах и как это реально можно реализовать. Что для этого надо и какие должны быть настройки и вообще алгоритм работы этого режима.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Апр 2018 13:31:16 #
Насколько помню из System Planner-a - одна станция "лидер", она определяет таймслоты. Вторая - ведомая. Польза наверно в том, что в одном физическом симплексном радиоканале возможно организовать работу 2 групп абонентов
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Апр 2018 16:53:11 #
Как бы суть понятна. Остаётся вопрос как сие уплотнение реализовать. Может у кого какие мысли есть. Оно можно конечно начать пробовать, но может кто то ужо это попробовал до нас и готов поделиться опытом.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 26 Апр 2018 00:21:08 #
Всё просто. Одна группа работает в первом таймслоте, а другая во втором. Одновременно. На одной частоте. Абсолютно друг другу не мешая.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2018 08:39:30 #
Zorg
Гениально! Только вопрос был как сие уплотнение реализовать.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 26 Апр 2018 09:01:23 #
Сие уплотнение было реализовано вчера с автором вопроса по описанной выше схеме. И, да, все гениальное просто!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2018 09:42:05 #
Подробности будут?
Возможно ли реализация такой схемы на станциях моторола разных поколений или на станциях разных производителей?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 26 Апр 2018 10:17:57 #
Да возможно, это базовые возможности dmr tier 2. Такая работа предусмотрена стандартом и все производители его придерживаются.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Апр 2018 10:34:16 · Поправил: Лион (26 Апр 2018 13:39:30) #
Быввет так, когда читаешь help, то порой кажется что все очень сложно. Хотя по факту в данной ситуации получилось все очень просто. Вот как написано , так и получилось.
Подробности такие.
Есть например одна частота симплексная, на которой надо организовать связь двух групп без взаимного влияния, мешания, пересечения одной группы с другой. Тоесть сделать вариант работы репы по таймслотам.
Одну группу на первый слот, вторую на второй. Частота общая. СС общий, TG общий. Лидер времени ( это пункт в срs ниже пункта активации прямой двойной емкости) ставим подходящий ( можно для всех станций участвующих в этом варианте работы ). Если есть базовая станция, типа главной или базовой, то на ней ставим предпочтительный. Она должна выдать импульсы синхронизации чаще. Она будет периодически выдавать посылки для синхронизации всех остальных станций , и первого и второго слотов.
Причём вне зависимости от того, в каком слоте или с какой группой база будет работать. Тоесть все станции на этой частоте , в которых активирован сей режим видят посылки синхронизации , которыми является любая станция с таким же режимом. Если станция, будучи в первом слоте видит синхрон или 1 слота или второго, она настраивает свои часы по первому слоту. И станция второго слота также.
Основная проблема и непонимание были в этом моменте. Тоесть был вопрос какая из станций должна быть ведущей и какая ведомой, какой критерий выбора и вообще взаимодействие в большом количестве. Вообшем , Motorola все продумала , осталось только использовать если надо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Апр 2018 10:46:37 · Поправил: Лион (26 Апр 2018 10:54:53) #
И получается что две группы работают одновременно, не мешая друг другу. Реализация у других производителей теоретически возможна, если это стандарт дмр, практически надо смотреть срs на станцию или же релизы читать и релизы обновлений. Ведь у мото это появилось даже на 4*** серии не сразу.
Если в cps на конкретную станцию есть этот режим, то он возможен. Если нет, то не возможен.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Май 2018 16:24:30 · Поправил: Лион (02 Май 2018 01:20:25) #
Есть вопрос по поводу зарядки аккумов для станций серии мото дп 4### серии. Как можно заряжать аккумуляторы при отсутствии родного зарядного устройства. Можно ли заряжать автоматическим зарядным ( интеллектуальным) через конктакты на морде аккума. Потому как через зарядные конктакты заряжать не получается ввиду некорректной инфы о напряжении.
Может кто разбирал или же перебирао эти аккумы и видел их устроение внутри. Судя по отзывам пользователей, уж очень металл гидридные аккумы работают плохо и недолго.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Май 2018 23:52:32 #
Лион
Да, можно заряжать универсальной зарядкой для ли-по. Я выставляют ток 0,6 А, напруга 7,5 в и вперед!
Через наружные контакты не заряжается, зато через внутренние - только в путь. Контакты те, что крайние справа и слева, средний между ними - это передача данных с аккума (Impress)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Май 2018 01:17:40 #
Caprice Classic
Хорошо. Это насколько я понял для литиевого аккума. А если металл гидридный типа 4413 ar с ёмкостью 1300 ма ? Можно ли его заряжать через контакты на морде ( со стороны наклейки ) ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Май 2018 07:40:20 #
Если в ЗУ есть режим заряда Ni-Mh - тоже можно. У меня заряжалось
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Май 2018 19:18:02 #
В профессиональной эксплуатации металл гидридных аккумов никому в голову не прийдет заряжать аккум чем то сторонним, да еще и через передние контакты. Потому как есть родной зарядный стакан, который типа делает все как надо. И на вопрос к сервисникам мото по зарядке аккума через контакты на морде, был получен ответ " а зачем? " и " чем тебя не устраивает родная зарядка? " Хотя спустя какое то время было сказано что " нельзя " или " лучше не лезь и не мешай технике работать " . почему нельзя, так никто не объяснил.
Вообщем дилемма. Можно или нет? Хотелось бы по тренировать аккумы, а то уж как то недолго работают. Через контакты заряда можно просто вливать в аккум ток с напряжением. Но обратной связи нет.
Схемы нет, разобранных пока нет. Тоесть , увидев чего там внутрях аккума, можно было бы понять, можно или же нельзя.
Может у кого есть какая то более объективная инфа на основе фактов ?
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 02 Май 2018 19:32:00 #
Лион
Так бывает, когда остатки техники для корпоративной связи пытаются использовать энтузиасты или мелкие частники.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Май 2018 20:03:22 #
Лион
Могу выложить потороха NiMh
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
