На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ sergsib, ako, wily, r9odm]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  121  122  »»Поиск в теме
RadioRT
с июл 2013
Дата: 17 Май 2018 15:49:34 #
таблица для УКВ в самом низу страницы
Как показал опыт использования 4 станций, уровень rssi откалиброван в них вместо УКВ, по КВ.
На слух точь-в-точь.
И по поводу открытия шумодава: никаких проблем не испытывал. Открывается даже на неразборчивом сигнале.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Май 2018 15:58:12 · Поправил: ew2abc (17 Май 2018 16:00:22) #
А дбм они и в Африке дбм и калибруется rssi подав уровень -80дбм, а дальше можете как угодно переводить хоть по КВ шкале хоть по УКВ, то есть если шумодав открывается на уровне -120, то это соответствует 4.5 баллам УКВ шкалы, если же на этом уровне полезный сигнал на уровне шума это говорит о высоком уровне эфирного шума.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 13:18:06 · Поправил: ew2abc (19 Май 2018 13:18:46) #
Также непонятно зачем три знака после запятой в показаниях RSSI, если при его калибровке допустима точность +-3Дб? Какой смысл в этих цифрах после запятой? Вначале думал ого какой точный с-метр, а почитал в справке про его калибровку и расстроился)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2018 13:39:49 #
ew2abc
А я бы хотел открытие шумодава на -130
Создается впечатление, что вы не совсем понимаете о чем говорите. У станции чувствительность -118-123 дБм @ SINAD 12 dB. Какие -130? Вы для начала поиграйтесь не на форуме и не в гугле, а на станции и генератором, и поймете абсурдность ваших идей. А заодно увидите, что никакой реальной проблематики, решением которой вы занимаетесь, не существует.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 14:27:30 · Поправил: ew2abc (19 Май 2018 14:32:16) #
По дБм согласен, при чутье около 0.2мкВ ниже 123дБм не получится. Чтоб RSSI показал меньше 130дБм получается чутье должно быть лучше 0.1мкВ.
Не существовало бы проблемы, если бы шумодав открывался нормально. Ну не открывается он как надо, приходится каждый раз на слабых сигналах отключать. Может из-за нехватки динамики запирается или еще по какой причине, но у меня все станции так себя вели, которые были DM. Высота установки антенн 70 метров, почти весь Минск как на ладони. С чутьем все отлично.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Май 2018 15:14:26 #
Скорее всего проблема не с шумодавом, а с кривыми настройками ВЧ-тракта станции, которые по какой-то причине улетели (обновление firmware, восстановление заваленного Codeplug и т.п). Нужно заново строить радио на сервисмониторе
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 15:30:12 #
Но не могли же мне попасть с десяток раций из четырех источников и все с кривыми настройками ВЧ)
Если все таки предположить этот вариант. В тюнере в описании должны быть настройки например полосовых фильтров, а в древе тюнера такой вкладки не нахожу . Хотел просто глянуть на движки, в отстроенном они по идее в разных положениях, а в обнуленном все в одном. Как тюнером открыть вид полосовые фильтра?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Май 2018 19:44:22 #
А больше на этом диапазоне там передатчиков нет?
А если есть, то есть ли доп. фильтры по входу у ваших станций?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2018 20:01:40 #
ew2abc
Не понятно что вы исполняете. У вас нет даже генератора. Зачем крутить полосовики, если станция с заводским тюнингом (как вы уверяете), и в спеках (что вы не можете проверить)? Это все - очень типовое поведение для радиолюбителей 1 категории, которые никогда не занимались LMR и не имеют доступа к измерительной лабе, но имеют очень острый зуд в заднице.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 20:02:48 #
9CXX
Где я написал что я собрался что то крутить?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 20:21:12 #
Сегодня привез другую DM4600 для сравнения, работа шумодава аналогичная. Дергаю репу в Вильнюсе вижу на S-метре индикацию одной палочки, но шумодав не открывается. Открываю принудительно нажатием на кнопку и слышу репу на уровне 3-4 балла. Все как и в остальных рациях которые у меня были.
Вариант с кривым тюнингом полностью исключается 100%
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Май 2018 20:35:47 #
tigra
На моей крыше нет, а вот в прямой видимости на частотах повыше весь город напичкан DMR репами которые беспрерывно жужжат. Фильтров дополнительных нет, но антенна направленная сейчас и отвернута от города, поидее вариант перегруза тоже должен быть исключен. Вобщем откручивать надо шумодав.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Май 2018 20:41:57 #
Я прошу прощения, но у вас в кабель ни какой мусор не подсасывается? Очень хочется проверить АФЛ на чистоту сигнала, похоже там кроме полезного ещё куча мусора наводится...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Май 2018 16:41:42 · Поправил: ew2abc (24 Май 2018 16:46:30) #
СЦБист
Естественно наводится от других мощных репитеров, весь город на VHF покрыт DMR репами. Если балконную антенну направить на город шум начинается прерываться, как бы рывками идет, а если отвернуть от города шум ровный, вначале думал помеха такая со стороны города, но потом выяснилось, что старые аналоговые GM имеют ровный шум и не видят помехи со стороны города. Это наводит мысль именно на забитие приемника и нехватки динамики, либо просачивания другого внеполосного сигнала. Надо будет поискать хороший полосовой фильтр и с ним посмотреть как работать будет.
Еще возник вопрос по какой схеме собран приемник, какие сигналы зеркально влево или право от рабочей частоты могут мешать?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Май 2018 17:09:29 #
ew2abc
Если бы так было то и не спрашивал, а на практике в аналоге у меня получалось даже с-метр показывает одну палочку и если открыть шумодав слышно на 5\5, а сам шумодав не открывался вовремя.
Поздно к теме присоединился. На моей DM3601 была точь в точь "проблема".
Полосы, тюнинги, помехи, кривые флеши - это всё ерунда. Реально так отрбатывает ШП на этих недорадиостанциях.
Там где GM160 срабатывает как надо, DM кажет одну палку и не открывает ШП, но если рукой открыть - то вполне можно даже разобрать передачу от абонента(ов).
Для радиолюбительской практики это печально.
Для профф среды пофиг вообще. Видать ограничили юзеров "от шыпений" с запасиком, чтоб не жаловались.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Май 2018 17:36:10 · Поправил: geka (24 Май 2018 17:37:32) #
Работа шумодава ДМ4600, новая из коробки:
https://www.dropbox.com/s/2fidj50zx23vhfv/20180524_173023.mp4?dl=0
Видно что открываетсся и закрывается когда пиктограмма антенны даже не появляется.
При этом открывается при -123..-124дБм.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Май 2018 17:41:51 · Поправил: ew2abc (24 Май 2018 17:47:39) #
geka
Вы не по приборам смотрите, а в реальном городском эфире, на базе у которой в прямой видимости несколько десятков реп DMR, которые у нас уже подобрались вплотную к 145MHz, есть и на 146 уже жужжалки. Но за видео спасибо, чутье у нее хорошее, а вот динамика пострадала.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Май 2018 17:48:50 #
Ну то есть осознание того что основная проблема не в шумодаве, у вас уже появилось?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Май 2018 17:57:49 #
geka
Я хочу его приоткрыть может лучше будет. И с внешним фильтром попробовать надо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Май 2018 00:15:42 #
ew2abc
Если машина не едет на ослиной моче, это не значит, что она плохая, это значит, что надо заправлять ее бензином.
При плотно загруженной РЭО даже самая качественная станция будет либо молчать, либо запоет на русском радио))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 00:26:31 · Поправил: ew2abc (25 Май 2018 00:29:03) #
Caprice Classic
Все аналоговые GM300 и GM360 переваривают тот же эфир без проблем - это говорит о худших параметрах по сравнению с GM. Так что не такая она уже и качественная, на хуторе будет супер, а в городе надо баночные фильтра на вход.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Май 2018 08:01:08 #
ew2abc
То есть теперь вы вдруг говорите не о регулировке шумодава, а о динамике, да? Может динамику подкрутить в тюнере у нее?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Май 2018 08:06:16 · Поправил: 9CXX (25 Май 2018 08:06:58) #
ew2abc
Почему сразу худших? А почему, например, не о другой схеме преобразования? Вы их сравнивали?
Что за качество? У вас может быть такая интермодуляционная картина, которая дает залет на ДМ, а на старой классике давала бы залет чуть иная картина в эфире. Кроме того, как уже 100 раз писалось выше, МотоТРБО Моторола разогнала по чутью примерно на 4-5 дБ по сравнению с другими своими станциями. И мегачутье никогда не принесет пользы в крупном мегаполисе с сотней реп и вещательной РВ башней.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 09:18:20 #
9CXX
Вы недавно утверждали, что такого быть не может и у меня тюнер слетел или крученная) теперь уже изменили свое мнение?
Сами ничего не знаете и советы раздаете налево и на право.
Крутите у себя что угодно)) а вот галочка как в GM "базовая станция" ей бы не помешала, о чем не подумали инженеры.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Май 2018 10:17:41 #
ew2abc
Конечно. Потому, что вы бред несли я вам 3 раза сказал, что дело не в шумодаве.
Я его не менял, дело не в шумодаве. А в том, что вы не видите причины и лбом бьетесь об стенку.
И сейчас у вас новая тема - станция хуже. Очередной бредок.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 10:35:19 · Поправил: ew2abc (25 Май 2018 10:36:07) #
9CXX
Дело как раз то в шумодаве раз он не открывается как надо. Если предположить, что дело в динамике станция бы затыкалась, а потери чутья нет и только шумодав начинает работать криво.
И сразу вынесли свой неоспоримый вердикт, что кривой тюнинг и изменили свое мнение только после двух страниц моих доказательств, что дело не в тюнинге о чем я изначально и писал.
Станция действительно хуже, так-как таких проблем в GM не было. А если вы живете на хуторе, то не можете быть экспертом в этой области.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 10:40:50 · Поправил: ew2abc (25 Май 2018 10:50:05) #
Caprice Classic
Motorola ранее тем и славилась, что работала где угодно и при любых условиях, а сейчас они получается выпустили творение аля Алинка, которая без внешних фильтров в тяжелых условиях уже не может нормально работать.
Мной было протестированы десятки раций, когда жил в 500 метрах от телевышки и таких проблем с старыми моторолами не было, в то время когда айкомы полностью затыкались. За это и полюбил Motorola. А сейчас я живу в 30км от телевышки на другом краю города, аналоговые как работали так и работают, чего не скажешь о работе DM.
Изменили алгоритм работы шумодава, который каждый раз закрывается, опять минус в адрес Motorola. Интересно в Hytera тоже так закрывается шумодав, каждый раз при нажатии?
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 25 Май 2018 11:03:35 #
Интересно было бы увидеть сравнение Моторолы и Хайтеры в ваших условиях.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 11:10:30 #
Барабашка_Азимут_
Мне самому стало интересно) Придется переквалифицироваться из фаната Motorola в фаната Hytera, если та победит.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 25 Май 2018 11:43:41 #
ew2abc
попробуйте фильтр поставить или аттенюатор на 6-10 дБ. А в цифре то она как работает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
