На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ btr, sergsib, seregamaxonin, John79, Toha821, ako, wily]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  121  122  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 12:11:37 #
sada
За 35км аэропорт принимаю, но качество звука не очень. А корреспондентов дальше для оценки пока нет. В августе часто бывает проход на 145MHz на Москву, в Минске все на 144.500 в DMR. По рекомендации IARU вызывная частота голосовой цифры 145.375MHz, прошил и ее, постоянно держу на скане, надеюсь вскоре протестируем трассу в 700км в DMR)
IARU 145.375 digital voice calling
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 25 Май 2018 12:38:48 #
Придется переквалифицироваться из фаната Motorola в фаната Hytera, если та победит.
Что-то мне подсказывает что вряд ли хайтера победит.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Май 2018 21:19:45 #
Качество приёма аэропорта поганое. Но не потому что мото дм 46$$ такая. А просто по тому, что носимые и ввозимые аппараты в аэропорту запрограммированы типа профессионалами для типа профессиональной работы. А в условиях аэропорта где есть высокий уровень акустического шума типа работающих движков самолётов и при этом специфики работы персонала " Аля свободные ручки " и использования VOXa , все что можно включить в станции для подавления внешнего шума, то все это включено. А это в первую очередь шумоподавители и компрессоры. И Vox закручен по плешку. Чтобы активировать передачу в станции , то надо орать громче двигателя самолёта. Поэтому так и получается. В относительно спокойных дрмашних условиях можно настроить звук на относительно комфортное восприятие инфы. У каждого своё восприятие комфортного восприятия. Но компромисс возможен.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Май 2018 21:29:50 #
А после использования хайтера , уже имея опыт использования мото, стать фанатом хайтеры, это должен быть очень веский аргумент. Как вторая станция для доп целей, как то стиль и форма станции с дизайном, или как для коллекции, то да. Но по радиотракту это просто несовместимые аппараты. Ниша хайтеры, это то, что по хорошему и не надо человеку имеющему мото др дм 4$$$. Как и все аппараты созвучные с этим названием.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Май 2018 21:36:48 #
Лион
Да, кто не в курсе, для лучшего качества звука надо снять галочку "подавление шума" и выбрать в аудиопрофиле "усиление верхних частот".
Шумодав как открывается и закрывается? Так же как и в Motorola после каждого нажатия на передачу?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Май 2018 22:44:42 #
ew2abc
Да, именно так. Аналог в этих станциях, это опция, а не основной режим.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2018 23:13:49 #
Лион
Разве у хайтеры так? У меня шумодав если открыть, то нажатие на ПТТ его не закрывает.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2018 09:31:44 #
Хайтеры разные есть и прошивки разные. Те что видел и держал в руках, шумодав закрывается после ртт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июн 2018 17:29:52 · Поправил: 9CXX (03 Июн 2018 17:39:42) #
Коллеген!
И все же опять про RMN5065. Как он себя ведет на TRBO Gen 2 (46xx)? Только микрофон и ПТТ, или свет + допкнопки тоже взлетают? Выше были обсуждения, но противоречивые. Официально RMN5065 под Gen 2 не походит.
Кстати, HMN4079 работает на TRBO Gen2 (PTT, микрофон, свет, джойстик точно - кнопки шить было лень). А вот HMN4079 на TETRA MTM800E - только микрофон и PTT, света нет, и все доп. кнопки мертвы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Июн 2018 22:55:41 #
5065 (с кнопкой "окей" в центре) - только для TRBO. На ген 1 и ген 2 (R02.04) - все работает в штатном режиме.
4079 (с джойстиком в центре) - универсальный для всех DM, XTL и APX. Кнопки с галочкой и крестиком работают только для APX как "Да" и "Нет"
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июн 2018 23:03:00 · Поправил: 9CXX (03 Июн 2018 23:07:04) #
Caprice Classic
Для TRBO Gen2 идет микрофон с 4-позиционным джойстиком, номер RMN5127. Не понятно зачем Моторола сменила микрофон на переправе между 1 и 2 поколениями.
Кстати, Impres-микрофоны для MotoTRBO гораздо сложнее чем кажутся. Микрофон умеет отдавать радиостанции свой тип, а радиостанция - включать профиль процессорной обработки для микрофона. Все это происходит автоматически по шине Impres.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Июн 2018 00:18:28 #
и спрашивалось -
Каков вопрос - таков и ответ.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июн 2018 00:28:10 #
RSSI в DM4601 любой из этих микрофонов включает?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2018 00:30:15 #
Да, оба два включают, RMN5127 на руках нема.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июн 2018 09:59:05 #
Видео - работа шумодава в DM4601
Сегодня было тропо на Киев 470км, сделал запись работы шумодава. Две DM подключены на разные антенны, та которая ниже к антенне направленной на Москву. На видео видно, что S-metr нижней станции реагирует на сигнал, но при этом шумодав нижней рации не открывается, если бы открыл принудительно, слышал бы на уровне 3-4 баллов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июн 2018 10:20:35 #
А где уверенность в правильности показаний "показометра"? "Слуховые" баллы, количество "палочек"... Как то на пальцах о "теории струн" беседа получается. Если есть желание разобраться- ищите сервис мануал, разбирайтесь откуда и как приходит показание на шкалу, по какому алгоритму она "рисуется", что на самом деле происходит... на приборы надо аппарат. Возможно неудачно ковырнули ей мозг и тюнер слетел
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июн 2018 10:25:32 #
СЦБист
Опять двадцать пять. Я уже сто раз здесь писал, что такое на всех аппаратах примерно из 10, которые у меня были, все из разных источников Беларусь, Украина, Россия и все работают точно так же. Забудьте про слетевший тюнер и ковыренные мозги. Факт в том, что S-metr реагирует, а шумодав на сигналах 3-4 балла не открывается, что доставляет неудобство при алгоритме работы шумодава в DM4600 который закрывается каждый раз после нажатия на передачу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2018 10:27:48 · Поправил: 9CXX (04 Июн 2018 10:28:54) #
ew2abc
Вы вроде бы уже сами признали, что дело не в шумодаве. Поймите, что при интермодуляции или блокировке, ломается работа шумодава. Я вам могу привести простой пример - на FT-7800 не слышно ничего, С-метр показывает 9 баллов, ни на что не открывается. Включаете узкий полоснопропускной фильтр, С-метр падает с 9 баллов на 0 баллов, станция начинает слышать. Положение шумодава не меняется. И эта проблема к регулировке порога шумодава не имеет никакого отношения.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июн 2018 10:31:34 #
9CXX
Да понятно, что дело скорее всего в перегрузке. Просто выложил видео показать как работает. Попробую сделать фильтр на спиральниках, посмотрим поможет или нет.
https://www.oselsan.net/icerik.asp?pid=404
http://coil32.ru/calc/helical-resonator.html
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2018 10:36:48 · Поправил: 9CXX (04 Июн 2018 10:37:52) #
ew2abc
Для начала возьмите банку, хеликал будет широковат. ППФ с полосой в 5 МГц часто не спасает, так как у него пролетает много всякого. В Минске стоит около 30 передатчиков МВД на VHF, и они хорошо лупят. Причем, как вы знаете, разбросаны по городу. Потому вам бы самую простенькую баночку и настроить ее на минимальные потери. Получите что-то типа 0,5 МГц. полосы в которой будут мало заметы потери.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Июн 2018 18:22:48 #
Не спасает, подтверждаю!
"А лучше - две!"
У меня как раз две только и спасают, на 145.500(+/-) полосно-режекторные, 70мм диаметром и высотой соответственной. Пол мегагерца-мегагерц выше сидит туева хуча разных станций, все по полтиннику как минимум вдувают и локально - рядом довольно таки. Как врубается вся эта чехарда - туши свет на "двойке"!
(и ведь чего обидно - своими же руками, можсказать :) )
А с банками - жить можно! (IC-706MKIIG)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Июн 2018 22:52:33 · Поправил: Лион (07 Июн 2018 00:11:49) #
Есть вопрос.
Есть ли в мото дм 4*** (44**,46**) выход цифрового нч сигнала после дискриминатора. И соответственно вход цифрового нч для ртт, дабы миновать нч тракт станции.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Июн 2018 12:51:58 · Поправил: attache (07 Июн 2018 12:53:37) #
Лион
Что вы имеете ввиду под НЧ сигналом после дискриминатора?
В Мото можно получить цифровой аудиосигнал, можно получить AMBE поток. И загонять можно в цифре.
Мото это позволяет, но не всем...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Июн 2018 14:36:47 · Поправил: Лион (07 Июн 2018 14:38:02) #
attache
Есть необходимость связать две дм 4$$$ с целью получения кросс репы 144/433 мгц. И очень хочется чтобы была минимальная потеря качества звука , без лишних аналогово - цифровых обработок.
Если есть возможность и желание, то может поделитесь информацией, применимо к задаче.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Июн 2018 15:45:32 · Поправил: attache (07 Июн 2018 15:47:09) #
Эта информация доступна партнёрам по ADP. Но не всем из них.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Июн 2018 18:46:50 · Поправил: Лион (07 Июн 2018 18:47:32) #
attache
Благодарствую за ответ, дающий надежду. Будем искать партнеров, имеющих эти знания.
Если вдруг случайно у кого-то из читающих был опыт получения цифрового аудиосигнала, или получения AMBE потока в мото дм 4$$$, и будет желание поделиться информацией, то с нетерпением будем ждать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Июн 2018 23:12:32 #
Лион
Вы писать приложение под GOB собираетесь ради репитера? Мне кажется, что вы вообще не поняли что вам выше ответили. Вы думаете, что там какой-то есть секретный выход и секретный вход, типа проводки спрятаны что ли?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Июн 2018 23:32:41 · Поправил: Лион (07 Июн 2018 23:34:47) #
Именно так и думается и хочется чтобы именно так это и было. И вполне вероятно , что это так и есть. Просто пока мы этой информацией не владеем ( говорю о себе. )
А если кто то владеет этой инфой и без понтов и пафоса по простоте своей душевной может поделиться инфой, то респект ему буде и уважуха от всех тех, кому это пригодится. А то что это возможно, знаю точно. И эти девайсы видел в работе.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Июн 2018 23:35:19 #
Лион
Мда уж, случай тяжелый.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июн 2018 14:36:12 #
Лион
С этого пункта можно подробнее?
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
