Дата: 08 Июн 2018 19:42:56 · Поправил: Лион (08 Июн 2018 19:46:34)
К сожалению подробностей рассказать не могу, ввиду того, что кроме того что визуально глазами видео и ушами слышал работу устройства на базе двух дм44$$ соединённых через морды, а не через задний разъём.
Работа в режиме кросса vhf/uhf. Трафик голосовой и телеметрия. Изделие видать что заказное. Более инфы никакой нет. Аналогового преобразования не было. Принадлежность не радиолюбительская. Это просто как говорится для информации. Не более того.
Если мы чего не знаем и считаем что этого нет и это невозможно, то зачастую это всего лишь наше мнение.
Дата: 08 Июн 2018 20:54:12
Лион
Ты скорее всего это видел)
DR3000 |
Дата: 08 Июн 2018 20:59:45
ew2abc
Суперсекретное заказное изделие. Правда, кроссом оно быть не может в изначальном виде. Только если колхозить.
Дата: 09 Июн 2018 00:40:41
9CXX
Каждое слово правильное и точное.
Радует, что понимаете. И "колхозят" добротно. Аналогов можешь и не найти.
Дата: 09 Июн 2018 11:32:07
Можно и через морду получить и загнать звук и данные в цифре. Ничего сверхестественного здесь нет.
Что касается DR3000 с кроссбендом было бы интересно посмотреть на его кодплаг. По моему мнению сделать кросс на DR3000 сложней, чем соединить две мобилки через некоторое устройство.
Дата: 24 Июн 2018 00:33:31
Вопрос насчёт настройки минимальной громкости у DP1400.
Эти радиостанции выпуска конца 2017 года имеют ряд отличий от выпущенных ранее.
Во первых читаются они только CPS с версии 15, во вторых, и что самое неприятное, у них очень большой уровень минимальной громкости - ночью можно весь дом разбудить. Через CPS уменьшить его не получается, можно только сделать без звука на минимальной громкости. Пробовал настроить громкость с помощью MOTOTRBO Tuner, но такое впечатление что станция на это не реагирует - громкость не меняется даже если поставить Текущее значение Softpot равное единице. Можно ли это как-то настроить?
Дата: 24 Июн 2018 06:57:11
Dark
Посмотрите в кодплаге:
Общие настройки>Мин. громкость динамика (дБ), выставите -30 т.к. «Приглушенный» не справляется
и
Общие настройки>Оповещения>Сдвиг громкости (дБ)
у меня он стал отличный от 0 на новых станциях после апдейта.
Дата: 27 Июн 2018 15:46:51
доброго времени суток, форумчане, у кого есть кодеплаг хоть на хитеру хоть на моту (ретр) с выходом на тфоп
скиньте плиз на почту santila2000111@mail.ru
в сети 3 ретрика и надо что бы каждая станция звонила в город через цифру "9" |
Дата: 27 Июн 2018 22:40:32 · Поправил: deepaer0 (27 Июн 2018 22:46:33)
Здравствуйте,
Возникла возможность взять DM3400 UHF2 за хорошую цену, но вот это UHF2 (450-512) меня здорово смущает. Кстати, интересный model number у нее - MDM27TRCC9JA2AN, я на сайте Motorola Solutions такого номера не нашел.
Простите за глупый вопрос, но будет ли эта станция работать на 433-434? Помнится, аналоговую GM300 можно было использовать на радиолюбительских частотах.
Дата: 28 Июн 2018 10:29:25 · Поправил: scanner2000 (28 Июн 2018 10:29:49)
deepaer0
Cтанция UHF2 (450-512) на 433-434 работать не будет .
Дата: 28 Июн 2018 10:40:48
deepaer0
Станция UHF2 нафиг не нужна. Да и что такое за хорошую цену? UHF1 за 8 тысяч продают иногда, 3600 за 11-12.
Дата: 03 Июл 2018 20:10:52
Здравствуйте! Не объясните мне, что такое сайты? Базовая станция с несколькими ретрансляторами? Или как?
Дата: 03 Июл 2018 22:25:21
Kravchenko Vitaliy
В целом верно. Но по факту любую БС могут назвать и сайтом, это не запрещается.
Дата: 05 Июл 2018 10:52:19
скажите а mototrbo cps 15 build 797 на WinXP должен устанавливаться? на Win7 встал нормально
на ХР выдает: unable to launch motorola communication utility
Дата: 05 Июл 2018 11:31:23
На ХР работают версии до 10.хх
Дата: 05 Июл 2018 11:31:49 · Поправил: momotych (05 Июл 2018 11:32:21)
Cps15 Начиная с win7.
Дата: 05 Июл 2018 11:43:45 · Поправил: alex.kzn (05 Июл 2018 20:52:52)
спасибо. поставил на Win7
кто может подсказать, dp3400 r01.09.10 не могу считать
может версия цпс не подходит?
Дата: 05 Июл 2018 19:46:55
alex.kzn
В чем проблема? Что пишет софт?
Дата: 05 Июл 2018 20:52:07
Caprice Classic
все разобрался, видимо винда кривая, на другом компе все ок
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 06 Июл 2018 13:05:05
Подскажите, какая из моделей недорогих китайских двухдиапазонок максимально корректно работает с DMR от моторолы в конвенциональном режиме? На работе зоопарк - моторолы в цифре на двойке и две частоты в аналоге на лпд у служб. Хотелось бы себе приобрести недорогую балалайку и иметь возможность говорить со всеми, а не таскать две станции.
Дата: 07 Июл 2018 09:09:01 · Поправил: Лион (07 Июл 2018 16:35:56)
Требожения к максимальности разные, как к механической надежности, так и к электрической.
В конвенциональном канале нормально и сносно для простых юзеров работает даже baofeng dm-5r.
Все китайские двухдиапазонки собраны на рда чипе, тоесть в сложных электромагнитных условиях, приема может не быть даже на короткую родную антенну. Второй момент , это механическая надежность. Даже простые лпд станции, обходят по надежности эти китайские изделия. По совместимости стандарта дмр, то все они работают нормально. Даже вао дм5р с его передачей в два таймслота, нормально работает. При условии что у вас нет станций или групп станций, работающих с разделение по таймслотам.
Поэтому как говорится, на вкус и цвет в данный момент. Если надо видеть кто вызывает и чуть больше сервиса, то можно взять уже обновленный вао dm5r , rd-5r. Если же надо просто нажимать кнопку передачи, то дм5r хватает.
uralУчастник
Дата: 07 Июл 2018 10:21:16
Лион
Спасибо большое! Про качество радиотракта и качество корпуса - я в курсе, оно ниже плинтуса. А если работать через мотороловский репитер с двумя таймслотами?
Дата: 07 Июл 2018 11:01:41
ural
Китайцы всосут, если есть RAS или шифрование. Также безликие китайцы плохо работают с TDMA, немного путают пакеты в слотах.
Дата: 18 Июл 2018 09:15:40
а может кто нибудь по простому объяснить в чем принципиальная разница dp2400 и dp3400 ?
Дата: 18 Июл 2018 12:46:12
Ну, хотя бы тем, что у послелней 32 канала, а не 16 и не усеченный программный функционал, хотя она и является станцией первого поколения Торбы.
Дата: 18 Июл 2018 14:26:16
а в плане tier1 tier2 ?
Дата: 18 Июл 2018 14:42:05
Они и так обе не tier1, об этом понятно написано даже в статье из Википедии.
Дата: 18 Июл 2018 14:57:39
К DP3400 можно внешнюю антенну прикрутить.
У DP2400 есть селект 5 и звуковые оповещения. С последними проще слепое управление станцией.
Дата: 18 Июл 2018 15:05:25
хороший плюс
вообще бесполезная штука в быту
Дата: 18 Июл 2018 15:07:34
Вы просто не умеете её готовить.
