Дата: 18 Июл 2018 15:11:48
Вы просто не умеете её готовить
честно, я пытался
Дата: 18 Июл 2018 16:00:06
а может кто нибудь по простому объяснить в чем принципиальная разница dp2400 и dp3400 ?
3400 - ранняя полнофункциональная версия торбы (в плане программных опций).
2400 - поздняя версия торбы с усеченным функционалом. Многие опции, которые стандартны для 3400 или 4000 серии (как актуальной замены линейки 3000) у 2400 являются платными (например расширенное шифрование или тот же сигналлинг)
Дата: 18 Июл 2018 16:06:32
всем спасибо за ликбез
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 24 Июл 2018 11:09:52
Стоит простая цифровая репа. Десяток портативок 4401. Так вот, портативки периодически сами выходят в эфир и чего-то там передают. Аккум за одни сутки не очень активной работы высаживается. Можно ли полностью отключить эту передачу непонятную?
Дата: 24 Июл 2018 11:47:21
ural
вы же хотели продавцу все вернуть, или я ошибаюсь?
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 12:00:52
alex.kzn
не, не до такой степени :)
Но, честно сказать, ситуация выбешивает, когда потратили миллионы рублей, купили репу и 10 станций (вместо необходимых 20-30) и портативки работают от силы сутки. причем огромные тяжелые неудобные портативки :(
Дата: 24 Июл 2018 14:12:20 · Поправил: AiD (24 Июл 2018 14:14:54)
ural
Диспетчерский софт стоит? Прошивал станции поставщик?
Так же уточните емкость аккума. Сутки на прием при средней
активности работы, при штатном аккумуляторе - это нормально.
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 14:13:25
AiD
Диспетчерского нет. Прошивал поставщик.
Дата: 24 Июл 2018 14:16:05
ural
Кодплаг в студию
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 17:18:03
Дата: 24 Июл 2018 21:40:59
Кодеплаг не смотрел пока, на работе, GPS, случайно, не включен?
Я так с некоторым количеством Sepura, пару дней "воевал" пока не увидел что терминал местоположение отсылает крайне регулярно.
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 21:59:08
СЦБист
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-07-24.png) |
Дата: 24 Июл 2018 22:59:36
ural
В каналах посмотрите, стоит ли галка ARS (в верхней части окна канала).
Но даже если не стоит, то все равно станция может лезть в эфир. Видел такое, если в системе стоит диспетчерское ПО. Консоль опрашивает радиостанции через определенные периоды и, даже если отключен жпс и арс, то все равно станция пытается ответить (это видно по пикам на SDR). Как победить это я пока так и не понял.
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 23:04:28
Caprice Classic
Отключено. Но, видимо, правда репка опрашивает...
Дата: 25 Июл 2018 00:35:09
А таймер поиска сайта- каждые пятнадцать секунд...
Дата: 25 Июл 2018 09:38:46
ural
у меня дежавю какое то, не вы жаловались что рации 4 часа работают?
uralУчастник
Дата: 25 Июл 2018 09:54:24
alex.kzn
Жаловался, но не помню уже где (найти не могу) и не на 4 часа точно :)
Дата: 03 Авг 2018 12:10:06
У товарища из области появилась рст dp4400 (подарили друзья). Кабель куплен на али. При считывании просит пароль кодплага (прислал скрины).
Текущий кодплаг в принципе не нужен, хочет просто прошить аналоговые каналы для себя.
Говорит форум читал не нашёл как снять пароль. Писательская регистрация его слетела.
Какие можно предложить варианты? (в Мото сервис он уже звонил))))))) :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/eid.jpg) |
Дата: 03 Авг 2018 12:13:47
momotych
Мото сервис
Что это такое и почему он не пошел туда?
Дата: 03 Авг 2018 12:15:14
)))) Класс! :)
Дата: 03 Авг 2018 12:17:53
momotych
)))) Класс! :)
Фибергласс.
Дата: 03 Авг 2018 12:20:43 · Поправил: momotych (03 Авг 2018 12:22:26)
Ему я так понял там подробно рассказали про лицензирование и сертификацию.... ))) В общем то и всё. Могут поменять плату. При наличии кучи документов по станции и согласований в Москве...
Я предполагаю можно обновить FW, но сам такого опыта не имею. Мои познания ограничены написанием кодплагов и прошивкой по блютуз своей 4601 ;)
Дата: 03 Авг 2018 12:24:41
momotych
А что ваши познания говорят о чтении этого форума? На предмет того что вопрос задавался тут уже раз 12 до вас.
Дата: 03 Авг 2018 12:48:43
Добрый день! Могли бы прислать файл кодплага на почту ? попробую удалить пароль.
Дата: 03 Авг 2018 13:11:13
я так понимаю когда запрашивает пароль не то что сохранить, а даже считать нельзя?
Дата: 03 Авг 2018 13:44:25
Совершенно точно
Дата: 03 Авг 2018 13:45:15
Совершенно точно
Совершенно неверно и неточно.
Дата: 03 Авг 2018 13:47:12
Чтобы не играть в испорченный телефон, я думаю лучше товарищ сам зарегистрируется здесь по новой и продолжит тему.
Дата: 03 Авг 2018 13:48:49
То, что очевидно для Вас, не поверите, может быть в новинку другим. )))
Дата: 03 Авг 2018 14:27:31
momotych
Правильно ставить 15 скобок в конце, 3 мало.
