Дата: 03 Авг 2018 14:40:05
Очень остроумно, конструктивно и по теме. Скучно?
Дата: 03 Авг 2018 14:40:43
momotych
))))))))))))) Классно?
Дата: 03 Авг 2018 14:42:30
Ждем регистрации вашего друга )))
Дата: 03 Авг 2018 16:46:07 · Поправил: momotych (03 Авг 2018 17:07:58)
Друг прислал ответ головного московского сервисцентра:
Стоит пароль на кодеплаг.
Лечить только обновлением прошивки. Скачивайте по ссылке. Затем запустите установку на комп.
После чего запускаете CPS, подключаете станцию и в меню УСТРОЙСТВО выбираете Обновить.
Далее программа сама найдёт установленную прошивку, подтверждаете и ждёте окончания процесса.
По окончании в станцию загрузится кодеплаг "по умолчанию".
Ссылка на ехе, как на Меге: MOTOTRBO_R0209000001_140013_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex.exe
Так что мотороловцы нормальные адекватные люди! Ответили просто, понятно и по делу. ;)
Я то думал станция вообще не читается у него. А оказалось просто кодплаг не открывался без пароля.
Дата: 03 Авг 2018 17:46:44
momotych
При таком выборе пароль никуда не денется. Нужно выбирать "Восстановить". Не забыв перед этим на всякий случай сохранить тюнинг станции программой MOTOTRBO Tuner.
Дата: 03 Авг 2018 17:56:55
Ого. Оказывается и такой есть. Интересно только в какой вселенной.
Дата: 03 Авг 2018 17:58:33 · Поправил: 9CXX (03 Авг 2018 17:59:45)
momotych
Интересно другое, что вы то хелпы читаете, то полдня не можете нажать кнопку Поиск в теме, и там же найти 5 результатов с таким же точно ответом - выполнить восстановление.
Дата: 03 Авг 2018 19:37:46
Согласен. :) После уже увидел, что было раньше про восстановление. Меня изначально сбила с толку уверенность, что станция вообще без пароля не видится компьютером.
Дата: 03 Авг 2018 21:05:08 · Поправил: momotych (03 Авг 2018 21:10:55)
Про "головной центр" это мы конечно погорячились по старой памяти. На самом деле товарищ общался с менеджером этой компании.... Сага Телеком, "платиновый" партнёр Моторолы )) http://www.sagatelecom.ru/about/suppliers/ |
Дата: 03 Авг 2018 21:39:04 · Поправил: 9CXX (03 Авг 2018 21:48:06)
momotych
Всего лишь дистрибьютор, один из пяти с половиной в России. Дистрибьюторы - никакие по техподдержке. Их задача - держать склад и прокачивать объем в каналы продаж. Технические компетенции там между плинтусом и табуреткой. Сервис сводится к продаже доп. гарантий и потом замене пачек DP1400 на такие же новые. Это если очень вкратце и чутка сгустив краски.
Дата: 03 Авг 2018 22:22:16
Как бы там ни было, они не послали сразу человека со стороны, а предложили вариант решения. Причем бесплатно)
Дата: 03 Авг 2018 22:22:42
momotych
Да хранит Аллах таких великих людей!
Дата: 04 Авг 2018 12:28:53 · Поправил: bsn_sergey (04 Авг 2018 12:29:28)
У товарища из области появилась рст dp4400 (подарили друзья). Кабель куплен на али. При считывании просит пароль кодплага (прислал скрины).
Текущий кодплаг в принципе не нужен, хочет просто прошить аналоговые каналы для себя.
Говорит форум читал не нашёл как снять пароль. Писательская регистрация его слетела.
Какие можно предложить варианты? (в Мото сервис он уже звонил))))))) :)
элементарно: в CPS выбираете стандартный кодплаг для вашей 4400 , клонируете его в станцию , и получаете чистую не запароленную станцию
Дата: 04 Авг 2018 12:55:29
bsn_sergey
Далеко не для всех моделей станций/диапазонов в CPS есть стандартные кодеплаги.
Дата: 04 Авг 2018 14:32:24
momotych
Я давно заметил, что на российских форумах распространен гнилой базар, стремление унизить собеседника, поддеть, попробовать на зуб. Радиосканнер не исключение, к сожалению. Наследие лагерного менталитета.
Дата: 04 Авг 2018 15:25:03 · Поправил: 9CXX (04 Авг 2018 15:25:33)
святой йожик
Да да, и только вы, которые на другой стороне лагеря, служители Остланда, истинные спасители мира и луч света в темном царстве.
А если по делу, то в этой теме этот вопрос задавался множество раз. На это было указано, не помогло. Поиск ответа на него занимает 14 секунд, я проверил. А тут 2 человека сутки (!) страдали. Типа самим впадлу искать, но есть же радиосканнер, там то точно кто-то поможет, они же там для этого. Есть такая поговорка зэковская, "нам ср*ть тяжелее, чем вам нюхать". Так вот это именно этот подход.
Дата: 04 Авг 2018 17:35:25
9CXX
Что и требовалось. Мдауш.
Дата: 21 Авг 2018 21:22:32
Друзья,поделитесь распиновкой разъема для тангенты dm4600.
Дата: 21 Авг 2018 21:33:28
ms83
Дата: 22 Авг 2018 13:06:50
Дата: 22 Авг 2018 16:07:51
Стоимость активации от 1 до 5 - 3000р/шт. , от 5 до 10 -2000р./шт , от 10 лицензий - 1000р./шт.
Вообще король маркетинга.
5 лицензий по 3 тысячи будет на треть дороже чем 10 лицензий по 1 000 рублей.
Дата: 22 Авг 2018 16:45:12
9c4772
вообще 5шт будут по 2000
а так да 4х3000 или 9х2000 против 10х1000
Дата: 22 Авг 2018 17:20:49
ew2abc
Думаем, что официальная лицензия с взломанным алгоритмом ее применения))
Дата: 22 Авг 2018 17:23:59
Caprice Classic
Алгоритм - сменить серийники раций и активировать под одним номером?
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 22 Авг 2018 21:21:53
Всю жизнь мечтал - парк станций с одним серийником...
Дата: 23 Авг 2018 09:55:14
Но с разными инвентарными номерами, выжженными на корпусе паяльником ))))
Дата: 23 Авг 2018 14:56:51
главное id одинаковый забить, что бы на пульте не знали кто говорит
Дата: 23 Авг 2018 16:55:15
alex.kzn
Главное что бы пульт был.
ID в TRBO кстати при клонировании кодеплага не копируется, а остаётся уникальным.
Дата: 23 Авг 2018 17:45:34
и это хорошо, а то xts1500 поначалу наклонировал, а там id на транк и id на конву разные
Дата: 24 Авг 2018 09:38:31
scanner2000
Есть там в софте одна галочка и ID не только клонируется, но и имеется возможность клонировать с новым ID
