Дата: 05 Сен 2014 09:23:59 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 10:14:33)
Считал кабелем, что нужно настроить в станции что-бы она читалась по Bluetooth ?
Дрова на кабель установились только так:
Запустить софт, соединить кабелем станцию и комп, потом только включить питание на станции. И пошла установка драйвера.
А вот по Bluetooth станцию не удаётся подключить :)
Дата: 05 Сен 2014 10:15:38
flashflash777
Может оно и не надо с такой прямотой рук то?
Дата: 05 Сен 2014 10:23:00
Поржал спасибо, по своим наверно судишь. Ты по делу заглянул аль так с похмелья?
Дата: 05 Сен 2014 12:51:05 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 14:47:58)
При подключении по Bluetooth устанавливаются вот такие дрова это верно?
COM портов
Дата: 05 Сен 2014 12:52:37
flashflash777
Вроде обмен данными по BT все освоили еще 10 лет назад, во времена распространения первых смартов. Чего там сложного то?
Дата: 05 Сен 2014 13:10:28
Я рад за тебя, пиши ещё коль делать больше нечего, вспомнишь что ещё раньше было.
Не хочет эта курва Motorola в сеть Bluetooth PAN залезать понимаешь не лезет упирается.
И не пойму я чего этой курве не хватает :) |
Дата: 05 Сен 2014 13:23:02
Подключиться через точку доступа и все
Дата: 05 Сен 2014 13:28:23
Парни я щас заплачу, ну если бы она подключалась, я бы уже радовался жизни с коньячком. А не долбил по клавишам, чую после работы за старым чистым ноутом с XP полезу, на котором все Motorola прошивал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/879.jpg) |
Дата: 05 Сен 2014 13:38:03
Создай новое подключение без PAN сети
Дата: 05 Сен 2014 13:40:25
выдает ошибку "#8593
Приветствую как ты поборол эту напасть подскажи пожалуйста.
Дата: 05 Сен 2014 13:47:22
flashflash777
У тебя в сетевых подключениях подключение создалось ?
Дата: 05 Сен 2014 13:50:23 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 13:51:12)
НЕТ естественно, если бы создалось всё бы сразу заработало.
Подключение создаётся только когда цепляюсь кабелем.
Дата: 05 Сен 2014 13:52:33
Дрова блютуза обновить попробуй
Дата: 05 Сен 2014 13:57:25
flashflash777
Попробуй посмотри не юзает ли сетевое устройство/устройства данный ип (192.168.11.1)
А вообще проще по тимвьюверу все сделать :)
Дата: 05 Сен 2014 14:09:19
Нет у меня другая сетка,
сегодня пятница займусь этой хренью :) плотнее.
Я знаю у тебя есть 4801, сбрось конфиг пожалуйста, для изучения правильных настроек. Частоты меня мало интересуют, свои я сам набью.
Спасибо.
Дата: 05 Сен 2014 14:32:03 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 14:34:01)
Спасибо всем, что попинали меня и заставили вчлючить мозг.
Надоело мне возиться с этой виндой поставил вот ЭТО (всё как на первом видео на прошлой странице, ни в какие настройки лазить не нужно).
И всё завелось с пол пинка. |
Дата: 05 Сен 2014 21:55:33 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 21:56:52)
Парни, а только у меня не работает переключение из ретраслятора в прямой?
Запрограммировал верхнюю боковую кнопку, а она не "не алё"
Дата: 05 Сен 2014 22:15:02
flashflash777
Ну значит не так программируешь, читай хелп, там есть пояснения.
Дата: 05 Сен 2014 22:39:21
Спасиб, ясен пень всё не так делаю, до этого все МОТОРЫ переключались в прямой.
Другие хоть ссылки на чтиво дают, тебе и это лень.
Разберёмся, здесь помошников по палцам сосчитать, одни советчики из темы в тему ходят.
Дата: 05 Сен 2014 22:43:13
flashflash777
Своим гонором и глупостью ты тут никого не удивишь, хочешь помощи - умей правильно спросить. Никому не интересно гадать, что ты там не так сделал.
Дата: 05 Сен 2014 22:53:11
flashflash777, извините, но Loran - прав.
Дата: 05 Сен 2014 23:04:55
Тут главное купить правильное железо - мигальские антенны и прочие побрякушки. Голову иметь не обязательно. Она даже вредна в этом деле.
Дата: 05 Сен 2014 23:14:56 · Поправил: flashflash777 (05 Сен 2014 23:17:57)
СЦБист
При всём уважении ко всем, кто хочет помочь, либо пишет в теме по делу, либо сразу в личку и всё решается быстро и по делу.
А мол ты не так делаешь, это и ежу понятно - ведь не работает. Только причина в чём?
Никогда с переключением в прямой не было у меня непоняток на практике, а тут не работает.
Были бы у человека догадки по этому вопросу и желание помочь, скрин бы попросил с настроек как минимум.
А про гонор и глупость, тут вы адресом ошиблись.
И в подтверждение моих слов, посты без конкретики и ответа на озвученный вопрос, льются как из "рога изобилия"
Дата: 06 Сен 2014 12:06:53
flashflash777
Судя по скриншотам, создаешь подключение виндовыми средствами. Попробуй подключить станцию к компьютеру как в посте выше, утилитой, которая ставится вмести с драйвеами к блютузу |
Дата: 06 Сен 2014 18:31:59 · Поправил: Andrew007 (06 Сен 2014 18:41:20)
вопрос знатокам! есть радиостанция motorola XPR5550 и DM4600, в чем отличие? если разница только в названии, xpr для америки а dm для европы будут ли xpr работать у нас так же ровно как и dm?
Дата: 06 Сен 2014 20:13:35
XPR6550 от DP3600 глобально не отличались в свое время при сравнении,
но имели отличие по прошивке, может это и повлияло....
Дата: 06 Сен 2014 20:18:18
Вполне нормально будут работать.
Дата: 06 Сен 2014 21:08:15
Для XPR нужен американский софт NA, а для DM - EMEA (евро).
В XPR есть сигналлинг QC-II, а в Dx вместо него 5 Tone
В цифре работают совершенно одинаково и совместимы друг с другом ибо стандарт DMR един
Дата: 06 Сен 2014 21:27:35
тогда еще вопрос! есть колор код, есть тайм слот, есть тгид для групп. внимание вопрос! чтобы один абонент услышал другого у них должны совпадать и колор код и тайм слот? если колоров много на одной частоте, можно предположить что и абонентов разных групп много, к примеру и ппс и охрана и мчс или...?
Дата: 07 Сен 2014 00:23:39
Andrew007
Верно. А ещё и группы прошитые в RX group list & TX contact.
Вообще если на одной частоте несколько колор кодов то обычно так делают при ограниченном кол-ве частот и повторном использовании дуплексной пары на нескольких бс. Для разделения по группам использовать разные колоры тоже можно, но как то через чур дико.
