Дата: 24 Авг 2018 10:30:02
genius
Галка известна, но по умолчанию не стоит. И это хорошо.
Дата: 27 Авг 2018 12:28:36 · Поправил: ew2abc (27 Авг 2018 12:34:37)
Только сейчас заметил, что паспортная чувствительность новых DM 4000E лучше предыдущих без E, но с худшей динамикой.
DM4000
Analogue Sensitivity
(12dB SINAD) 0.3uV
0.22uV (typical)
Digital Sensitivity 5% BER : 0.3uV
Intermodulation (TIA603D) 78 dB
pdf DM4000
DM4000 E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
Чувствительность по аналоговому
сигналу (12 дБ SINAD) 0,18 мкВ
Цифровая чувствительность (5% BER) 0,16 мкВ
Подавление интермодуляционных
искажений (TIA603D)
70 дБ
pdf DM4000 E |
Дата: 28 Авг 2018 10:45:18
Также и в новых моделях портативок DP4000E улучшена чувствительность.
DP4000E
0,16 мкВ
Цифровая чувствительность (5% BER) 0,14 мкВ
DP4000
сигналу
0,3 мкВ (12 дБ SINAD)
0,22 мкВ (типовая) (12 дБ SINAD)
Чувствительность по цифровому сигналу 0,25 мкВ (коэфф. битовых ошибок 5%)
0,19 мкВ (типовая)
Дата: 29 Авг 2018 07:29:31
Испытывал в поле DP4000 старого поколения и Е-шную. Серьезной разницы не замечено. Замеры на приборе не проводил ввиду отсутствия ВЧ-переходника
Дата: 29 Авг 2018 12:37:29
У меня GP300 такие данные выдавали на сервис-мониторе. На слух разницы заметно не будет между 0,16 мкВ и 0,22 мкВ, ну выразится это максимум в 100-250 метрах на дистанции...
Дата: 29 Авг 2018 12:42:07
СЦБист
Думаю заметна разница будет на дистанции 100-1000км когда сигнал на грани разборчивости, на одной прием будет на 3 балла, а на другой одни шумы. А по месту и работе через репитер также считаю разница будет не заметна.
Дата: 29 Авг 2018 13:06:57
На УКВ? Ну-ну...
Дата: 29 Авг 2018 13:16:02
На УКВ? Ну-ну...
По тропо, я про любительские QSO, а не про проф связь.
Дата: 09 Сен 2018 11:59:12
Хм... А почему сканирование в 4601 игнорирует репитер? Т.е. если источник пакетов MS, сканирование останавливается. А если BS, то нет :(
Дата: 09 Сен 2018 12:42:39
Zorg
Пропускает активность что ли? Потому что в свойствах канала что-то не так.
Дата: 09 Сен 2018 14:28:25
Да, пропускает активность. А что в свойствах канала может быть не так? Вроде галочки "MMDVM ignore" нет ;)
Дата: 09 Сен 2018 17:20:49
Zorg
А мы телепатически это должны узнать?
Дата: 09 Сен 2018 21:49:20 · Поправил: darklabs (09 Сен 2018 21:50:01)
Зато есть параметр в MMDVM - DDOS Motorola ;) ( EmbeddedLCOnly=[0 - Включено | 1 - Выключено] )
Дата: 10 Сен 2018 02:54:24 · Поправил: ew2abc (10 Сен 2018 02:55:31)
Может кому пригодится таблица перевода показаний RSSI dBm в баллы. Без антенны показания как и положено -127dBm = 0 баллов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/s-metr_dbm_hf.png) |
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 12 Сен 2018 08:44:37
В 90% случаев при работе на производствах через репитер, можно вместо антенны эквивалент повесить и работать. :)
Дата: 12 Сен 2018 10:05:02
А 10% ради которых собсно и ставится ретранслятор весь мозг вытрахают!
Дата: 13 Сен 2018 19:33:04 · Поправил: 516 (13 Сен 2018 19:36:49)
DM4000
(12dB SINAD) 0.3uV
0.22uV (typical)
pdf DM4000
DM4000 E
искажений (TIA603D)
70 дБ
Полная чушь. Проверено и с Е и без Е. Чутье одно и тоже около 0,2 мкв при 12db и 0,27-0,3мкв при 20db. В цифре получше на 2-3dbm и с буквой и без таковой. Моторольщики наврали.
Дата: 30 Сен 2018 09:17:27
Приветствую.
Подскажите, как отключить функцию запрета передачи на занятом канале? Никак в программе не могу найти.
Используется MOTOTRBO CPS 16.0 и DP1400.
Заранее благодарю.
uralУчастник
Дата: 30 Сен 2018 09:35:42
В настройках канала - Admit criteria
Дата: 30 Сен 2018 09:40:09
ural
Ткните носом, пожалуйста:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-09-30_113803.jpg) |
Дата: 30 Сен 2018 09:42:21
ural
Всё, нашел. Спасибо. Нужно просто было "Expert View" включить.
Еще раз благодарю.
Дата: 05 Окт 2018 15:51:57
День добрый! Подскажите, если кто в курсе, имеется сбрендившая SL1600, можно ли через DepotT V9 или каким то другим сервисным софтом, прошить станцию?
Через восстановление в CPS, на 20% вылетает ошибка.
Дата: 05 Окт 2018 21:07:31
Legusov
Не факт что она программно сбрендила, это может быть и флеш и непропай/BGA. Такое уже бывало.
Дата: 06 Окт 2018 10:39:37
Да в том то и дело, в ступор станцию ввел собственноручно, в процессе обновления(восстановления) firmware, ноут ушел в BSoD, до этого все работало.
Дата: 06 Окт 2018 10:43:25 · Поправил: Legusov (06 Окт 2018 10:45:11)
CPS станцию читает корректно, a Depot не видит, или не поддерживает просто, до этого не использовал сервисный софт, хотя в readme к depot прописана поддержка SL серии, если не прав подскажите, и как шить через нее, нужно ли переводить станцию в режим flashzap?
Еще, может кто подскажет, существуют ли дрова flashzap на Win х64 ???
Дата: 06 Окт 2018 13:04:52
Legusov
С вашим уровнем в Депот лучше не лезть, в лучшем случае будет станция без тюнинга, которую потом придется затарить лохам.
Дата: 06 Окт 2018 13:26:02 · Поправил: Legusov (07 Окт 2018 10:53:04)
Спасибо конечно за совет, но жаль, что с вашим уровнем, на вопрос ответа вы дать не можете, а со своим уровнем, я как нибудь сам разберусь))
1) Поддерживает ли Depot SL1600? скорее НЕТ чем ДА , протестировано на рабочей станции, при чтении ошибка #1025, гласит что подключенное устройство не поддерживается.
2) Существуют ли дрова flashzap на Win х64? решено, драйвер встал на х64 систему Win7, на Win10 ставиться не хотел.
Может кто подскажет версию Depot поддерживающую SL1600?
P.S. На форум пришел, для решения вопросов по теме, без обид))
Дата: 07 Окт 2018 11:25:21
Увы, продвижений в решении проблемы нет, станция в режиме flashzap в системе видна, драйвер установлен, но подключиться к ней в flashzap client не получается.
Гуру, выручайте, не могу найти толковой инфы как работать с этой прогой, по какому IP коннектится к станции?
Дата: 07 Окт 2018 16:31:00 · Поправил: momotych (07 Окт 2018 16:34:04)
Дата: 07 Окт 2018 16:34:23
momotych
И как человеку поможет firmware? Почему на лейкопластыри ссылку не дали?
