Дата: 07 Окт 2018 16:43:12 · Поправил: Legusov (07 Окт 2018 16:43:28)
Последний пакет обновлений имеется, но как его зашить в станцию??? Как и писал ранее, восстановление средствами CPS заканчивается ошибкой.
Не могу понять, почему Depot не поддерживает данную модель, может есть у кого версия свежее V.9 ???
Дата: 07 Окт 2018 17:52:52 · Поправил: momotych (07 Окт 2018 17:53:35)
Я просто дал ссылку на форум. Посмотрите там по Вашей теме, там скорее найдете решение. А здесь же видите какая помощь: )) либо бред либо тупое выёживание.
Дата: 07 Окт 2018 18:28:25
momotych
Хорошо что вы дали полезную ссылку, которая просто никак не относится к заданному вопросу.
Дата: 08 Окт 2018 16:42:06 · Поправил: Chip_SET (08 Окт 2018 19:24:10)
Приветствую! Подскажите как делается на DP4xxx SL4000 оповещение о пропущенном вызове. Например в голосовых файлах есть оповещение о вызове, а куда его притулить непонятно. В SL4000 при приеме не отвеченного загорается звездочка. И каждые 5 минут включается вибровызов. Звук туда никак не поставить?
Дата: 09 Окт 2018 10:12:10
Мыслей нет?
Дата: 15 Окт 2018 09:30:23
Гуру, выручайте, не могу найти толковой инфы как работать с этой прогой, по какому IP коннектится к станции?
Попробуйте: 192.168.1.1, 192.168.0.1, 192.168.0.0, 192.168.1.0 по мойму какой то из них.
Дата: 21 Окт 2018 23:23:42
Вроде галочки "MMDVM ignore" нет ;)
Зато есть параметр в MMDVM - DDOS Motorola ;) ( EmbeddedLCOnly=[0 - Включено | 1 - Выключено] )
Это как-то может влиять на то, чтобы станция не останавливала скан на репитере с активной передачей?
Дата: 23 Окт 2018 18:19:05
А подскажите, пожалуйста, вот по какой ситуации...
Имеется Moto DM3400, залочена как сама станция, так и доступ к ней через CPS. Пароль от самой станции есть - нет пароля для доступа к блоку управления через CPS. Тот, кто паролил, скажем так - не позаботился о том, чтобы их где-то зафиксировать и погиб. Есть ли возможность как-то сбросить или подобрать пароль для CPS, у меня переход сети в новые частоты из-за этого завис?
Дата: 24 Окт 2018 19:18:46
А киньте пож крайний европейский CPS ?
Дата: 24 Окт 2018 19:24:10
Дата: 24 Окт 2018 19:49:28
madbull_sakh
Вроде больше не было.
А что теперь делать с 16.1? Развидеть его?
Дата: 25 Окт 2018 00:12:17
Дата: 25 Окт 2018 07:50:50
Спасибо, этот есть ! DP1400 читаю, пишет, что несовместимый кодплаг. Видимо, нужна 16.1
Дата: 25 Окт 2018 11:12:49 · Поправил: 9CXX (25 Окт 2018 11:18:41)
MALE
Это невозможно, 16.1 еще в EMEA MOL нет. Есть крошечный шанс, что нужна 16.0 Build 827. Если не поможет, повреждена или рефлеш в другой регион (хотя CPS об этом явно говорит).
Дата: 25 Окт 2018 11:32:59
Следующее обновление будет после НГ, там же будет и обновление Firmware 2.10, причем моторола грозится его, так же как и последующие, сделать платным.
Дата: 30 Окт 2018 12:40:07
Коллеги, доброго дня. Подскажите какой лучше использовать переходник от DP4800E (стандартный моторовский болт) на SO239?
Дата: 30 Окт 2018 13:24:23
deim
К сожалению в этой модели выход 50 Ом предусмотрен только для тестовых-настроечных применений, он спрятан под задней крышкой что находится над батареей.
с болта на SO239 не перейти никак, негде взять землю да и болт сам по себе не 50 Ом.
Дата: 30 Окт 2018 14:40:10 · Поправил: momotych (30 Окт 2018 14:41:41)
Можно сделать такой "колхоз". К "массе" переходника болт-BNC толстым проводом подсоединить металл.пластину (у меня это кусок фольгированного текстолита). И прислонить эту пластину сзади станции, прижать клипсой. Хоть какая то вч земля будет. Положение пластины надо подбирать. Я раньше фотку постил. На приём работает отлично с внешними антеннами. На передачу я бы не рискнул долго жать РТТ...
Дата: 30 Окт 2018 15:33:59
momotych
Все работает нормально. Проверено. Такие самодельные переходники работают на moto dp4601.
Дата: 30 Окт 2018 15:45:50
На безрыбье наверное будет работать и так но может стоит положить под батарею тонкую медную фольгу и подпаяться к ней тонким проводом? будет реальный контакт с рамой и какие нибудь 10 Ом на BNC разъеме :)
Мне же оказалось проще покопаться в коробке на которой наклеена табличка "странные разъемы" и выудить оттуда несколько джамперов от какого то прибора, один джампер режется пополам и на свободный конец ставится SMA под RG-174.
Единственный момент - это конечно полностью настольно-комнатное решение, велик риск вырвать в походных условиях внутренний разъем да и станция становится со снятой крышкой негерметичной но зато мы получаем прямое подключение "туда куда надо".
Дата: 30 Окт 2018 17:40:40 · Поправил: momotych (30 Окт 2018 20:23:17)
Нет, это не хорошо, и не будет лучше. Выходные цепи передатчика согласованы на штатную резинку. И при такой "100%" земле не понятно что будет при работе с 50 Ом антенной. А так можно емкостной связью подобрать оптимальное согласование.
У меня кстати тоже 4601 так работает ))
Дата: 30 Окт 2018 17:51:05
Выходной каскад рассчитан на 50 Ом. Да , согласен. Но !!! Много ли вы видели " резиновых " изделий именуемых спиральными антеннами, сопротивление которых на конкретной частоте передачи актуальной для вас имеет сопротивление 50 Ом ?
Имея анализатор антенн это легко проверить. Когда антенна заявлена 136-174 МГц, и при этом на анализаторе имеет сопротивление от 20 до 120 Ом . Каково тогда выходному каскаду передатчика с мощностью 5 ватт ?
Дата: 30 Окт 2018 19:22:21 · Поправил: momotych (30 Окт 2018 20:27:38)
Да ничего страшного с ним не случится в этих пределах. Грубо говоря кпд чуть упадёт. )) И совсем не обязательно в выходных каскадах в портативках иметь вых. сопротивление 50 Ом )), важно согласование со штатной антенной. А оно вполне может быть и 25 и 36.
В серии ср180 было такое решение с переходником: при установке переходника (там на плате хитрый коакс. разъем с перекл. контактами, в него и входил длинный тонкий разъем переходника) - отключалась LC цепочка согласования с "резинкой". А сама "гайка" становилась "землёй". По схеме там всё понятно.
В серии же DP4*** используется технологический разъем и спец кабель для 50 омного оборудования, откуда он этот разъём выведен - мне не известно, схемы не видел.
Вот так в серии CP1**
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cp180_razjem.jpg) |
Дата: 30 Окт 2018 19:49:10 · Поправил: momotych (30 Окт 2018 19:51:12)
Родной переходник стоил в районе 250 баксов вроде ))) Есть китайские. Но есть нюанс ;). Если вставить китайский, контакты коммутирующего разъема разомкнутся и цепь штатной антенны отключится, всё нормально.... Но... при вынимании переходника эти контакты более НЕ замыкаются.... Промахнулись с диаметром в несколько сотых мм... Итог - замена или переделка коммутирующего разъема.
Дата: 31 Окт 2018 15:20:22
Спасибо за инфу, буду пробовать колхозить)))
Подскажите ещё где в Питере взять кабель для прошивки DP4800e ? И подойдут ли китайские аналоги? Точнее даже так, где в Питере купить китайский кабель для прошивки. Родной то в конторах есть, только ценник не гуманный.
Дата: 31 Окт 2018 18:19:57
Товарищ брал на Али, с российского склада пришел за 3 дня
Дата: 07 Ноя 2018 19:53:30
А может, кто бросит схему зарядного стакана? Интересует особенно какие контакты в акб задействованы. Как сделать самодельный? :)
Дата: 07 Ноя 2018 21:52:58 · Поправил: Лион (07 Ноя 2018 21:57:33)
Присоединяюсь к вопросу по зарядному устройству для мото дп4601. Проблема с родной зарядкой. Перестала заряжать. Аккумулятор вставляешь и постоянно мигающий красный. На другой аналогичной зарядке этот аккумулятор заряжается. Тоесть аккумулятор рабочий. Проблема с зарядкой.
Вопрос как зарядить литиевый акуум pmnn 4406 без оригинального зарядника. Через крайние контакты с тыльной стороны от внешнего блока питания заряжаться не хочет. Чего не хватает. Металл гидридный аккумулятор через задние контакты заряжается нормально.
Новый зарядник заказан , но надо ждать. А заряжать конкретный аккумулятор нечем.
Может кто владеет информацией или может к кого есть фото внутряннки литевого аккума типа pmnn 4406-07-09. Надо вообщем что то в данный момент "колхозить" .
Дата: 08 Ноя 2018 11:02:27
Контроллер заряда обычно находится в самом аккумуляторе, а в зарядном стакане лишь стабилизатор напряжения с индикацией напряжения по достижении 8,4 вольт обычно меняется цвет светодиода на зеленый и т.п. По этому можно подать 8,5-9 в с любого блока питания просто прижав провода к клеммам аккумулятора. Если есть дома тестер можете проконтролировать напряжение и ток идущие на акб.
Дата: 08 Ноя 2018 11:32:58 · Поправил: deim (08 Ноя 2018 11:33:36)
Парни, извиняюсь за нубский вопрос. Не так давно себе приобрел радиостанцию серии DP.
Что такое кодплаг? Это типа конфиг радиостанции в которой хранятся настройки? Или там ещё какая-то часть прошивки есть которая реализует всякие фичи?
