Дата: 08 Ноя 2018 11:52:18
Да, обычно это просто файл конфигурации, но он вполне может быть уже и с прошитыми частотами и с "всякими фичами"
Дата: 08 Ноя 2018 12:03:42
edelweys
А какие фичи к примеру реализуются через кодплаг? Я к примеру читал тут на форуме что fpp можно реализовать, но нужно спец плата в радиостанцию.
Также вопрос например в видео https://www.youtube.com/watch?v=_GiDm-Rk0hg каким образом такое реализуется с помощью спец. прошивки, кодплага или же как-то по другому? |
Дата: 08 Ноя 2018 12:14:46
Лион
Аккумулятор вставляешь и постоянно мигающий красный.
АКБ поди Imres?
Дата: 08 Ноя 2018 17:55:26
9CXX
Аккум простой литий 4406. Импресс это 4407.
Дата: 08 Ноя 2018 18:00:29 · Поправил: Лион (08 Ноя 2018 18:01:29)
edelweys
Именно так все и делалось. Но аккум на зарядку не становится. Тоесть , для того что бы он стал заряжаться , наверное по аналогии с bms платами нотбуков должен включиться нейкий ключик, через либо подачу напряжения на него или через подключение его к какой то команде, которая есть у зарядника.
Повторюсь, что металл гидридный аккум таким образом через задние крайние контакты заряжается нормально.
Дата: 09 Ноя 2018 10:50:35
Лион
Разобрал PMNN4418AR.
Схема по сложности наверно как простые баофенги :)
Могу выложить попозже.
Дата: 09 Ноя 2018 11:21:00 · Поправил: geka (09 Ноя 2018 11:23:15)
Есть только 4418, 4406 ил 4407 нет увы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pmnn4418_1.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2018 13:59:11
geka
Благодарствую !!! Будем разбираться. Думается что принцип работы тот же.
Дата: 09 Ноя 2018 15:06:06
Если нужно добраться напрямую до банок 18650, минуя схему, то плюс банок висит на плюсовом контакте который к радиостанции а минус банок на задней части аккумулятора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4418_3.jpg) |
Дата: 11 Янв 2019 12:05:58
Может кто знает принцип работы или алгоритм работы , точнее сказать какие образом импрессовксий аккумулятор от мото турбо измеряет остаточное время жизни аккума и его реальное состояние в плане износа.
Временные ли какие рамки, количество ли циклов с их ритмичностью , или какой нибудь атомный анализ кристаллической решётки состава лития в электролита аккума.
Интересует реальная достоверная инфа , а не предположения и гипотезы. По идеям того как это можно сделать вариантов много. Интересно то, как это реально есть в мото турбо имресс акуммах от моторола.
Дата: 11 Янв 2019 12:08:00
И вопрос второй. Чего может быть с импрессовским аккумом от мото, если его долгое время заряжать не импресс зарядкой ?
Дата: 11 Янв 2019 12:13:08
Лион
Через примерно год-полтора хранения Impres АКБ сядет настолько, что снимется питание с чипа Dallas. Когда АКБ будет вновь заряжен, в чип Dallas запишется мусор - случайные данные (сколько зарядок было, первый заряд и т.п.). Часть мусора потом можно будет откорректировать через Impres Data Reader, а часть останется навсегда с вами, и будет показывать хрень, и вести новые расчеты, отталкиваясь от этой хрени.
В идее Моторола батареи Impres не могут храниться более 6-9 месяцев без зарядки. А в России эти батареи могут годами лежать на складе :)
Дата: 11 Янв 2019 12:24:55
9CXX
Ок. Понятно.
Вопрос по программе - корректировшику. Где её можно раздобыть. Интересна эта прогаммка, потому как реально кривые данные от батарей мото импрессо уже достали, хоть ты изолентой заклей индикатор.
Дата: 11 Янв 2019 12:30:40 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2019 12:41:24)
Лион
Все достаточно просто.
Ведется реальный замер емкости (как в популярных микропроцессорных ЗУ, типа LaCrosse, Maha) от начала красного цикла до начала моргающего зеленого + математически добавляется чутка сверху (дело в том, что заряд также набирается между моргающим зеленым и постоянно светящимся зеленым). Моргающий попеременно красно-зеленый (EOS, End-of-Service = батарея рекомендуется к замене) включается после того, как реальная емкость (Potential Capacity) перейдет через порог в 60% от номинальной емкости батареи (Rated capacity). Цифра в 60% не фиксирована, и на некоторых батареях может быть установлена в интервале 60-75%, обычно 60-70%.
Дата: 11 Янв 2019 12:32:15 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2019 12:37:50)
Лион
Для начала вам надо купить девайс NNTN7392 за $250, а к нему уже будет приложен CD с этим бесплатным ПО :) А вообще, софт свободно лежал на сайте Моторолы, и на других сайтах. Найти его не составляет проблем.
Дата: 12 Янв 2019 06:42:06
А ничего, что я купил его за 50$? Не очень обжег?
Дата: 12 Янв 2019 10:32:21 · Поправил: Лион (12 Янв 2019 10:37:14)
NNTN7392
Хочется также приобрести это устройство. 250 уе цена кусачая, и по хорошему можно было бы без этого обойтись. Как есть , так есть. Работает акум - хорошо, не работает - тоже хорошо, значит просто покупаем новый акум и продолжаем работать далее.
Я так понимаю, что эта штука как заявлена считывателем данных из импресс аккумов моторола, то значит так оно и есть. И не более того. Тоесть это не дохтор или лечилка батарей ? И устройство это просто корректирует данные в чипе батареи для корректного отображения данных.
За 50 уе самая реальная цена. Дороже и не стоит. Уж прооще наверное сбросить данные чипа батареи через морозилку холодильника, как на просторах сети предлагается. Для ноутбуков и сотовых телефонов работает и помогает метод, судя по отзывам. Надо попробовать и с имрессом.
Дата: 12 Янв 2019 10:44:11
принесли мне недавно импрес акб, типа родная зарядка сразу красным моргает не хочет
подцепил к аймаксу, дал пару циклов заряд разряд - и он показал около 1500 махов
в башмаке по прежнему не хочет работать ...
Дата: 12 Янв 2019 11:48:27 · Поправил: XOR (12 Янв 2019 15:21:21)
Хочется
ds2490 может оказаться бюджетной заменой.
еще этот ридер умеет работать с двумя компортовыми устройствами, было бы здорово глянуть чем они обмениваются с компом.
up это оказались ds2480 и ds9097
Дата: 12 Янв 2019 11:49:29
alex.kzn
Таких ситуаций хватает. На серии мото 3$%? такие ситуации были частыми. И помогал только способ внешней зарядки через imax b6. Родная зарядка отказывается заряжать. А после зарядки внешней зарядкой на станции все работало. Единственное что при нажатии кнопки с функцией состояния аккумв, станция пищала и ничего не показывала.
Дата: 14 Янв 2019 17:21:31
Дата: 14 Янв 2019 19:53:50
Здорово !!! А может подробности можно, как это и нам такое без батридера сделать.
Дата: 14 Янв 2019 20:17:54 · Поправил: XOR (15 Янв 2019 10:51:49)
программа работает с DS9490/DS9490R он собран на DS2490, и с DS9097U, DS1411 он собран на DS2480B, им и получилось прочитать акб, DS9097/DS9097E, DS1413 собранные на пассивных элементах акб читать отказались, делались по схеме отсюда http://owfs.org/index.php?page=com-ds9097-passive
в акб коммутатор перекидывает 1W шину или на средний контакт, с него и получилось считать, или на второй слева, при каких условиях это происходит я не знаю.
up 1W шина перекидывается на второй контакт подачей напряжения на третий
еще акбшку можно глянуть OneWireViewer, там DS2438
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/6.png) |
Дата: 14 Янв 2019 23:24:39
Лион
а вообще есть у меня предчувствие что NNTN7392 как и весь impres чипованный, но пока проверить это не представляется возможным.
Дата: 14 Янв 2019 23:34:06
XOR
Этой информации на данный момент уже как бы для понимания процесса достаточно. На данный момент хочется сказать " спасибо !!! " всем кто ответил . Куда смотреть далее уже относительно понятно.
Дата: 14 Янв 2019 23:41:06
в заголовке окна READ ONLY и сдаётся мне это из за отсутствия чипа в адаптере
Дата: 15 Янв 2019 09:29:58
Лион
Неужто скоро появится новое белорусское железо с белорусским DMR и IMPRES?
Дата: 15 Янв 2019 10:33:51 · Поправил: Лион (15 Янв 2019 10:44:05)
9CXX
Да, не, не появится.
Богу - богово, а каждому - ихнее, а нам - нашее, и чужого добра нам и не надо. У мото получается хорошо делать импрессы , таки и гарно буде. И за это можно порадоватися. Пусть делают на радость всем юзерам.
Слава Богу что появилось понимание процесса, и пока можно расслабиться.
А по существу, то может и появится под очередным брендом типа бывшего "спутника". А теперь может быть круче , типа " орбиты". Но суть будет таже. Таже мото на вторичной основе. Поэтому мото не волнуется.
Дата: 15 Янв 2019 22:04:42 · Поправил: 9CXX (15 Янв 2019 22:05:14)
Лион
Не, я уж грешным делом подумал, может вы опять что-то свое делаете. Типа витебской "Росы" или агатовской "Цифры". Ну знаете, такой белорусский IMPRES, белорусский DMR :)
Дата: 16 Янв 2019 02:34:46 · Поправил: Vitox (16 Янв 2019 11:02:20)
Приветствую всех. Ситуевина следующая, не помню на каком этапе, но в DM2600 перестали работать назначенные на кнопки функции, например регулировка мощности и тд. Так же исчезли некоторые пункты меню в самой радиостанции, выбор языка например. Не могу разобраться, что сделал не так. Хелп плиз. CPS 16.0 823. P/S Может после обновления firmware из CPS... Вопрос решился восстановлением и апдейтом прошивки. Отдельный респект 9с4772 за ссылку на firmware!
