На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Янв 2019 17:08:38 #
Вопрос по мото дп4600. Станция после очередной прошивки в cps простояла недельку не включаясь. В данный момент после включения не работает кнопка PTT на самой станции. Не подает признаков жизни. При этом при подключении внешней гарнитуры все работает отлично. Может у кого чего подобное было. Вероятность выхода из строя кнопки минимальна. Но , тем не менее есть желание и это проверить. Как снять без повреждений накладку боковых кнопок, чтобы добраться до контактов ? Или же какие контакты на шлейфе кнопок есть кнопка РТТ ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Янв 2019 17:21:53 #
Лион
Для начала пустой кодеплаг залить, обновить firmware. В Турбе было много глюков, сделанных самой Мотой.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Янв 2019 19:14:55 #
А Может кто-нибудь поделится сэмплом кодплага от любой абонентской станции, где активирована Саp Max или Con+ функция. Точные настройки параметров не интересуют. Заранее благодарю.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Янв 2019 00:29:48 #
GIBBON
CAP MAX никак не выйдет, он через RM шьется.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 20 Янв 2019 09:54:13 #
Вопрос с кнопкой ptt решился через обновление прошивки. Возможно что проблема была из-за смены аккума во время работы станции без выключения питания.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 20 Янв 2019 10:00:19 #
Вопрос по применению блютуз гарнитур для мото станций с поддержкой блютуза.
Интересуют модели этих гарнитур с оптимальным качеством модуляции. Понятно, что чем дороже, тем лучше, но где та разумная грань, выше которой уже просто тоже самое, только стразы добавляются.
Или же просто использовать то что под рукой, и не заморачиваться?
GreAD
с янв 2019
Минск
Дата: 25 Янв 2019 17:52:38 #
Что за функции "Игнорировать прием нешифрованных голосовых\пакетных данных" ?
"Дешифровка фиксированого секретного ключа"
(В Справке ничего толком нет)
На DP44$$ R02.40.00 нет, а на DP44$$e R02.07.01 есть, это из-за различных версий?
ДА и может подскажет кто, где посмотреть функционал\различия этого микроПО.
Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2019 00:03:46 · Поправил: GIBBON (26 Янв 2019 00:14:47) #
GreAD, где посмотреть функционал\различия этого микроПО.
Начинать стоит не с различий FW а с того, что это совсем разные станции. Если надо более подробная инфа ищите на заморских ресурсах соответствующие Release Notes для конкретной серии прошивки. Вот например для 02.04,для примера, ниже:
1) Repeater Diagnostic Enhancements:
a. RDS (Repeater Diagnostics System) detects and keeps track of software alarms to provide more troubleshooting information from live systems and reduces the time to fix system malfunction issues.
b. RDAC (Repeater Diagnostics Alarm and Control) is used to control RDS and retrieve the diagnostic log information from the repeaters.
2) Over-the-Air (OTA) Battery Management: IMPRESTM Fleet Management Software and IMPRESTM energy portables expanded to support OTA Battery Management:
a. IMPRESTM Battery Fleet Management supports automatic collection of battery information over the air while the radios are in use.
b. This removes the need for wired network connections, Charger Interface Units, and remote clients at charger locations.
c. Saves the guesswork, complexity and cost of managing a large fleet of batteries.
d. With IMPRESTM Battery Fleet Management, existing or customizable reports can be utilized to view the most relevant information.
3) DMR Tier 2 Text Message Compliance:
a. DMR Tier 2 Text Message format for individual and group messages for radio to radio only (Direct and Repeater mode)
i. Radios can receive both DMR and Motorola Proprietary text messages and reply in the same format as the received text message.
ii. New text messages will be sent in the format selected via the CPS on per-channel bases.
Note: Motorola Proprietary Text Messaging format supports the following (not supported by DMR Standard format):
 Application layer acknowledgements - confirmation that the text message was received, when the end point is not a radio (consoles, PC app, etc)
 Message numbering – acknowledgement of multiple text messages from the same source
 Email gateways
b. DMR Tier 2 UDP/IPv4 Header Compression provides improved retry reliability compared to Motorola’s header compression. Whenever possible, DMR Header Compression should be selected for improved reliability. DMR and Motorola header compression are not interoperable.
4) Text-to-Speech:
a. Professional tier MOTOTRBO subscriber products support the voice announcement feature suite to audibly convey information to the radio user.
i. This feature is helpful when the MOTOTRBO subscriber display or indicators are not easily accessible (e.g. located under protective clothing).
ii. A second example of when this feature is helpful is when the MOTOTRBO subscriber operator cannot be distracted from their task to look at the display or indicators.
System Release R02.04.00 Motorola Solutions Page 5 of 17
b. The voice announcement feature includes a standard feature set (pre-recorded audio file) introduced in a previous software release and a premium feature set (text-to-speech solution) introduced in this software release.
i. The standard feature set and premium feature set are mutually exclusive (i.e. only one may be enabled).
ii. The premium feature set converts text to an audible format for a voice first, hands free user experience for text message and work ticket applications.
5) Backlight Enhancements: The display Backlight timer of R2.X MOTOTRBO portable radios can now be customized to allow users to set when the light turns ON and how long it remains active.
6) Clear to Send Audio Mute in Digital Mode: Allows two mobiles to coordinate transmissions.
7) Pre-Configured Telephone Patch: Phone System enabled MOTOTRBO repeaters can be set up to connect a phone user to a default Private Call, Group Call or All Call.
8) Event and Distance Driven Location Updates:
a. Event Driven: When the status of a device connected to the rear pins of a MOTOTRBO radio changes, the radio sends a location update with a time stamp and Pin number status update to a 3rd party Location Tracking Application.
b. Distance Driven: Location update is triggered when the distance traveled by a radio from the last update exceeds specific values defined in the location server application.
9) Mobile Handheld Control Head: Provides DM460X mobile users with the flexibility to install the brick remotely in the vehicle or under the seat while maintaining full control of the radio’s functions in a hand held device. Ideally designed for vehicles with limited and/or tight spaces for mobile installations.
10) Switch Speaker: Programmable button that allows the user to toggle speaker audio between the radio speaker and the headset. The user can then listen to audio through the radio speaker without detaching the headset.
11) Multi Button PTT: Supports as many as 7 additional PTT buttons on a single accessory. Each PTT button may be assigned to key-up a specific channel.
Notes: MBPTT accessories are not provided by Motorola Solutions.
MBPTT accessories must be built by the users or 3rd party vendors.
A reference design for a MBPTT accessory is available upon request from Motorola.
12) ATEX NC RSM: Hardware support.
13) 5-Tone Enhancement: Extends the maximum number of tones per telegram transmission from 36 to 60. Also, removes the Selective Call Encode display upon PTT press on 5-Tone channels, so there will be no display change upon PTT presses and throughout the transmission.
14) Trill Enhancement: Additional audio processing is applied in the transmitting radio to enhance the sharpness of the rolling “R” sound in Latin languages so speech is clearer and more intelligible.
15) User Selectable Audio Profile: Provides radio users with greater flexibility to optimize the audio experience for specific operating environments and to better accommodate personal listening preference. Selections can be made via CPS or the Radio Menu (display radios only) from each category independently. Users are encouraged to select the profile which sounds best to them. Available Choices are:
Audio Ambience - based on work environment:
 Default – original radio settings
System Release R02.04.00 Motorola Solutions Page 6 of 17
 Loud – enables Noise Suppressor and increases speaker loudness by around 8dB, so the radio is easier to hear over surrounding noise
 Work Group – enables AF Suppressor and disables AGC, to minimize feedback loops, when a group of radios are near to each other.
Audio Profiles - based on listening preferences:
 Default - original radio settings
 Level 1, Level 2, and Level 3 are intended to compensate for noise-induced hearing loss that
is typical for adults in their 40’s, 50’s, and 60’s or older.
 Treble Boost for a brighter or high pitched sound
 Mid Boost for a more nasal sound
 Bass Boost for a deeper sound
16) DM/DP1000 Series IPSC Support: Make IPSC available via an IPSC CfS license key. This key will enable access to the Messaging Delay Timer and Auto Roaming.
17) DP1000 Series U2 Band Spin: Expands the UHF Band offering to UHF B2 450-527MHz.
18) CPS based GNSS Satellite Selection Support: For GNSS radios, there are multiple combinations of constellation. The user can now select the desired combination via the CPS.
19) Repeater Narrow IF Filter: IF filter is used to reduce the interference from the adjacent channels. Selection of narrow IF filter improves Adjacent Channel Selection (ACS) by 3 – 4 dB and degrades the sensitivity by 0.5 dB. Narrow IF filter is available on DR/MTR3000 repeaters. Selection of narrow vs. wide (existing) IF filter is through a CPS option with the default configuration being wide.
20) Low Voltage Threshold Reading: Software change to enable radio SW to read "Page 1 Validity" and "Battery Kit Number" stored in battery memory IC to determine Low Voltage Threshold read location, either from battery memory IC or radio codeplug.
21) DP4000Ex Series Power Tuning: Enhancement to enable users to tune ATEX power levels.
22) Replace HP ProCurve: HP has introduced a new switch to replace the current HP 2530-24 Switch.
23) Hide PIN on Home Screen: Ability to hide the Person Identifier (PIN) and prevent it from displaying on the home screen or anywhere else after it has been entered.
24) Disable Bluetooth via CPS: Ability to disable Bluetooth for applications where the signal can cause interference with sensitive equipment.
25) Replace Unprogrammed for Radio Lock: When the radio is “locked" during a password attempt (Enhanced Password Protection), the radio display now shows “Radio Lock” instead of “Unprogrammed” (which was previously confused with an unprogrammed channel position or key field within the radio codeplug).
26) DP/DM2000 Series 5-Tone: Remove 5-Tone CfS license key and make this a standard feature.
27) AES Interoperability: R2.4 will have a single Advanced Encryption Standard (AES) implementation that will support interoperability based on the DMR Association Working Group test vectors.
28) Rest Channel Time-Out-Timer: Controls how long a repeater keeps its Rest Channel role in the absence of a new call activity before moving the role to another repeater in a multi-channel Capacity Plus and Linked Capacity Plus System. Ensures that a Rest Channel is available even in the presence of co-channel interference, failure in the receiver line or inter-modulation. See the “Adaptive Rest Channel Rotation (ARCR)” section of the System Planner for more details.
29) Radio Management: The 5-Tone ID configuration will now be shown as a column in the Radio View, instead of a configuration while editing the template. The purpose of this change is to make it easier to configure a 5-Tone system within Radio Management.
Неужто?
Игнорировать прием незащищенных голосовых данных/Пакетные данные
Когда эта функция включена, все поля опций нешифрованного сигнала окна зашифрованного канала будут игнорироваться автоматически.
Дешифровка фиксированного секретного ключа
Когда эта функция включена, все поля фиксированного секретного ключа окна индивидуальной настройки будут автоматически дешифрованы [/i]
А вообще, как говорится, правильно заданный вопрос - есть уже половина ответа:
Игнорировать прием нешифрованных данных
GreAD
с янв 2019
Минск
Дата: 26 Янв 2019 07:50:05 #
GIBBON
Спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2019 11:41:29 #
Писец перевод. Все проще - игнорировать открытые передачи на закрытых каналах.
Полезно, если радиосеть обнаружена, и в ней появились желающие подудеть или даже передать недостоверную информацию. В случае активации галочки, их передача не будет услышана никак. Ни бульков, ни голоса, ничего - станция просто промолчит, даже если DMR-параметры все верные.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2019 12:27:13 #
Писец перевод.
Вот этим и отличается "технический" от "рабоче-крестьянского".
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 28 Янв 2019 18:21:22 #
Файла для DM46000e случайно нет ?
GreAD
с янв 2019
Минск
Дата: 28 Янв 2019 20:36:38 · Поправил: GreAD (28 Янв 2019 20:38:17) #
Добавил функцию игнорирования приема незащищенных данных обновлением к R02.08
https://mega.nz/#!WjpDmQLB
E4g43ubYKYwN-C4xbKR_eDdWqVpAQ8BUYME-vv5VbrU
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Янв 2019 01:28:09 #
GreAD
Поясните. Что и куда вы добавили? И что в файле, чтобы зря не качать?
GreAD
с янв 2019
Минск
Дата: 29 Янв 2019 16:36:52 · Поправил: GreAD (29 Янв 2019 16:42:37) #
9CXX
По ссылке файл обновления R02.08 на станции серии DP2000, DP3000, DP4000/e, SL2000.
Обновление добавило возможность ограничить прием незащищенных данных(без ключа шифрования) это меня и интересовало. Так же есть функция дешифровки, но как я понял, это только для базовой настройки конфиденциальности.
Вероятно, функционал был добавлен и в более ранних обновлениях(видел на R02.07), но я решил использовать одно из последних.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 29 Янв 2019 16:53:37 #
Есть ли у кого прошивка для DP4800 версий 2.40 или 2.50 для EMEA?
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 13 Фев 2019 10:19:43 · Поправил: Wal (13 Фев 2019 11:00:47) #
Вопрос по настройке аналоговых каналов в DP4401Ex.
Запрограммировал в двух таких радиостанция аналоговый канал, частота приема-передачи совпадает - симплекс, ширина 25 кГц, субтоны выключены. Канал единственный, зона одна, на одном положении переключателя каналов.
В итоге обе рации на передачу включаются, но друг друга не слышат, индикатор приема не загорается.
С третьей радиостанцией GP340 обе этих DP4401Ex на этом канале работают - и её слышат, и она их слышит.
Но между собой у них связи нет.
Подскажите где причина.
XOR
Дата: 13 Фев 2019 10:39:15 #
например у dp tx 150 rx 160 у gp tx 160 rx 150
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 13 Фев 2019 11:06:48 · Поправил: Wal (13 Фев 2019 11:12:13) #
Частота на прием и передачу одна - поправил исходное сообщение.
Аналоговую рацию на этой частоте принимают, а от передачи DP4401Ex даже индикатор приема не загорается, хотя рядом лежащая GP340 принимает.
Запрет передачи на занятом канале отключен.
Барабашка_Азимут_
Online1.4
с фев 2017
Дата: 13 Фев 2019 11:17:59 #
Кодеплаг киньте.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 13 Фев 2019 14:43:56 #
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 14 Фев 2019 10:43:49 · Поправил: Wal (14 Фев 2019 11:00:23) #
Проблема решилась.
Обе рации DP4401Ex принесли без антенн. После программирования проверял включением на передачу. Достаточно было коснуться пинцетом центрального контакта антенного разъема одной из 2 раций (передающей или приемной), как в приемной сигнал появился. Без антенн прием срабатывает только при расположении раций впритык друг другу антенными разъемами.
Наложилось 2 фактора - низкая мощность 1 Вт и особенности приемного тракта DP4401Ex. В ней даже с отключенным шумодавом сигнал не прослушивался - чистый шум.
Для сравнения - радиостанция DP1400 тоже без антенны ловит уверенно передачу DP4401Ex без антенны на расстоянии 1-2 м - дальше просто не отходил.
P.S. Про то, что нежелательно включать рацию на передачу без антенны, знаю. Но показать результат программирования заказчику надо - по-другому никак.
Барабашка_Азимут_
Online1.4
с фев 2017
Дата: 14 Фев 2019 11:00:22 #
Wal
Неожиданно.
Описание проблемы такое подробное а ключевой фактор забыт :-)
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 14 Фев 2019 11:06:38 · Поправил: Wal (14 Фев 2019 11:07:52) #
Сам не сразу сообразил, что дело в антенне - поэтому и не упомянул. Подумал, что Моторола какой-нить Id-код в аналоговый сигнал спрятала.
Первый раз у меня такое, чтобы рации без антенн не ловили друг друга на расстоянии меньше 1 м.
Даже безлицензионные 0,1 Вт без антенн себя слышат.
Барабашка_Азимут_
Online1.4
с фев 2017
Дата: 14 Фев 2019 11:10:23 #
Низкая мощность и скорее всего неплохая экранировка фронт-энда.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 16 Фев 2019 23:23:35 #
Подскажите пожалуйста, есть две DM4600, одна шьётся только через задний разьем, другая только через передний. Почему?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Фев 2019 21:23:46 #
habelko, какой параметр выбран в меню Аксессуары-Тип кабеля? Станция определяется в сетевых подключениях на компьютере? Чем читаете спереди?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 17 Фев 2019 22:44:20 #
Спереди читается обычным Мотороловским кабелем, достался по наследству, Сегодня попробовал 4600е - тоже только через задний разъем. Просто надоело таскать кучу кабелей.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 17 Фев 2019 22:46:05 #
В меню общие настройки не нашел пункта о типе кабеля. R02.30.21
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 17 Фев 2019 22:51:23 #
Нашел в меню аксессуары, и еще больше запутался везде тип кабеля Motorola Solutions.
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
