На сайте: гостей - 54,
участников - 13 [ ew2abc, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  121  122  »»Поиск в теме
sp_875
с апр 2016
Дата: 18 Фев 2019 15:51:27 · Поправил: sp_875 (18 Фев 2019 15:53:50) #
Доброго времени суток уважаемые форумчане и коллеги.
Появилась потребность запрограммировать 2 Motorola DM 4400.
Заказывать официальный шнурок у производителя дюже не дёшево, да и ждать долго.
Отсюда вопрос: может ли кто-то из уважаемых форумчан, поделиться информацией о распиновке, распайки, аксессуарного кабеля программирования.
Друзья!
Убедительная просьба, не надо писать типа читай форум, выше всё сказано и прочее, форум читаю практически ежедневно, информацию видел, но вспомнить сейчас где- хоть убейте, уже очки на лоб полезли.
Заранее всем премного благодарен.
С уважением UA1ADP 73.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2019 19:51:48 #
Есть же ПОИСК!
Или даже ГУГЛ
GIBBON
Минск
Дата: 19 Фев 2019 00:48:17 · Поправил: GIBBON (19 Фев 2019 00:49:54) #
habelko, так и должно быть. Предположу, что подпалена одна из двух возможных USB шин данных. Они там, если верить схеме, напрямую заведены на микропроцессор. Если есть в наличии оба кабеля - имхо, не заморачивайтесь. У меня к слову похожая станция после множества циклов перезаписи не желает определяться не только "через зад", но и через передний разъем, вот тут действительно засада...
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 19 Фев 2019 00:54:19 #
GIBBON
Спасибо,просто хотел купить запасной, а теперь нужно оба вида. С носимыми таже фигня происходит? Предложили 4801 но продавец говорит кабелем не читается, только блютуз. Насколько дорог такой ремонт?
sp_875
с апр 2016
Дата: 19 Фев 2019 12:50:36 #
9c4772
Премного благодарен Вам за помощь, со своей стороны, буду также рад Вам помочь.
С уважением Андрей. 73.
XOR
Дата: 21 Фев 2019 16:25:05 #
а кто может считать дамп и серийник с NNTN7392?
идем сюда и качаем джаву и OneWireViewer под свою винду
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm
подключаем ридер, запускаем OneWireViewer и выбираем адаптер DS9490 если ридер видится как usb или DS9097 если там виртуальный ком
кликаем на серийник и делаем скрин
потом по memory и main memory
и опять делаем скрины всей памяти, она может не влезть на один экран и надо будет протянуть вниз
VolgaRails
с июл 2017
Волгоград
Дата: 03 Мар 2019 12:45:58 · Поправил: VolgaRails (03 Мар 2019 12:49:05) #
Первый раз у меня такое, чтобы рации без антенн не ловили друг друга на расстоянии меньше 1 м.
Низкая мощность и скорее всего неплохая экранировка фронт-энда.
Wal, Барабашка_Азимут_,
вариант с низкой чувствительностью приемного тракта DP4401Ex в аналоговом режиме отпадает?
Возможно сказывается влияние дополнительной схемотехники в DP4401Ex, необходимой для работы с GPS?
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 08:18:49 · Поправил: ace665 (10 Мар 2019 08:19:08) #
А разве в меню станции нет блютуза ?
Надо смотреть по месту. Его можно и добавить и убрать по желанию владельца диллера и прочее.
есть кабель и дп4800 никак не могу найти в цпс где активировать блютуз
подскажите пож-та куда нажимать
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 09:46:32 #
ace665 В дп4800 нет блютуза.
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 10:57:46 #
9c4772
ошибся dp4801
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 11:15:11 · Поправил: 9c4772 (10 Мар 2019 11:16:34) #
Установить соединение со станцией как сетевое.
Нажать на выделенную кнопку
Нажать "Читать".
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Мар 2019 11:16:21 #
9c4772
Я думаю вопрос был как в самой станции включить
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 11:20:32 #
Через меню. Пункт Bluetooth
Мой статус - вкл/выкл
Найти меня - сделать станцию видимой для подключения к ПК.
Установить соединение с ПК, как сетевое.
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 11:20:51 #
9c4772
кнопку синхронизации я вижу, а как в рации блютуз включить?
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 11:23:15 #
нет его в рации
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 11:33:46 #
Какой номер модели станции?
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 11:46:07 #
MDH56QCN9PA3AN
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 11:49:27 · Поправил: 9c4772 (10 Мар 2019 11:52:27) #
ace665
MDH56QCN9PA3AN это Motorola DP4801Ex. Bluetooth в ней не заявлен. Тут я поспешил
Надо искать расшифровку номера модели. Она должна быть в сервис мануале. К Ex версии у меня его нет. В номере модели указывается наличие bluetooth'а.
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 11:53:17 #
9c4772
очень жаль, возможен ли перефлеш ее в обычную?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2019 12:04:01 #
ace665
Как я и думал. Нет в этой станции Bluetooth'а, только GPS.
Нам интересна 8 цифра в номере модели.
Выше уже поднимался этот вопрос. Ex версия сама по себе "необычная". И прошивка не добавит физически Bluetooth модуль
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 12:10:21 #
значит на сайте альфаком вводят в заблуждение
momotych
Дата: 10 Мар 2019 13:18:39 · Поправил: momotych (10 Мар 2019 13:19:40) #
Надо бы уже куда-то прибить таблицу с параметрами MotoTRBO радио. Там все опции расписаны в сносках.
http://radio51.ru/uploaded/Comparison_chart_MOTOTRBO_SFv14.pdf
ace665
с окт 2018
Дата: 24 Мар 2019 16:37:24 #
нормальный и высокий ШПД - не замечаю особой разницы, у всех так?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Мар 2019 17:47:11 #
Когда мощный сигнал рядом, то разницы нет. Как будет на грани слышимости , то разница будет. Так у всех. Если только не было попытки шлифануть тюнер.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Мар 2019 00:04:52 #
А не подскажет ли кто, как у DM46хх отключить встроенный динамик при подключении внешнего?
Чёт не найду кроме как "хирургическим путем"...
Наушнички хочется подключить "через задний проход", на экстернал спикер контакты.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Мар 2019 05:01:47 #
Товарищи офицеры, всем добра.
У меня есть вопрос. Под носом работает ретранслятор, знаю обе частоты, знаю что ДМР, есть Моторола ДП серии. Как "погреть уши"? О передаче на частоте речи не идет. В коем-то веке задался таким вопросом чтобы без исходных данных по цветам, кодам и тд.
Если тайна, то подкиньте в личку.
Для сомневающихся о принадлежности (помогать или нет), это погрузка контейнерной площадки. А то решите, что взламывать Пентагон собрался ))))
Спасибо.
XOR
Дата: 25 Мар 2019 07:35:07 #
airtracer например
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Мар 2019 10:03:00 #
airtracer например
а для совсем тяжелых ))) Как?
XOR
Дата: 25 Мар 2019 11:17:45 #
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Мар 2019 09:58:19 #
airtracer например
Пардон, затупил ))) Нашел в стандартном комплекте. Запустил, станцию зацепил. Кнопку нажал, но...
При программировании канала нужно указать цвет, а как узнать? Первый раз трасер в файл написал куду непонятной мне лабуды. Чем ее осмыслить (кроме мозга)? В общем у меня вопросов возникло больше чем ответов.
Разжуйте, пожалуйста, кто-нибудь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
