На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  121  122  »»Поиск в теме
XOR
Дата: 01 Май 2019 22:07:32 · Поправил: XOR (01 Май 2019 22:10:01) #
пороги отключений: ближняя к банкам пара 4.5в, дальняя 5.2в, ближняя пара включится при 6в. но самое интересное что этот акк заблокирован на заряд, IRF7342 все время закрыты, но при подаче зарядного напряжения на мгновение открывается.
возможно нужно перекинуть шину и толкнуть по 1w но зарядки под рукой не оказалось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Май 2019 00:37:36 #
Интересно получается...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Май 2019 01:05:53 #
Интересно, какой смысл в таком неравномерном отключении банок ? И на какой это такой станции до таких напряжений так могут просесть аккумы ?
Был кстати как то аккумулятор импрессо от серий дп3400. Дык родная зарядка импрессо отказывалась его заряжать. Ввиду отсутствия чего другого оринально-зарядного от мото приходилось заряжать imax b6. Когда в руках появился оригинальный неимпрессовский зарядник от мото дп2400, то этот аккумулятор ради опыта был туда вставлен и был этим зарядником с радостью заряжен. Это так, для информации.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 03 Май 2019 01:07:11 · Поправил: Kim Mathers (03 Май 2019 01:20:42) #
Лион
lык родная зарядка импрессо отказывалась его заряжать. Ввиду отсутствия чего другого оринально-зарядного от мото приходилось заряжать imax b6. Когда в руках появился оригинальный неимпрессовский зарядник от мото дп2400, то этот аккумулятор ради опыта был туда вставлен и был этим зарядником с радостью заряжен. Это так, для информации.
LOL. Выше об этом целая страница :) Это и называется "толкнуть" аккумулятор. Только если он совсем плохой (лежал более 9-12 месяцев), то IMAX его не увидит, и не сможет определить кол-во банок, а значит - не начнет заряд. И тогда придется толкать самодельными "дефибрилятором", а потом быстро переставлять АКБ в родное ЗУ, а потом - корректировать часть мусорных IMPRES-параметров (случайно записанных в память Dallas'а чисел) через IMPRES Reader. И пусть вас не смущает слово Reader - по факту он еще и Writer.
Что касается разряда АКБ, то он идет не только будучи прицепленным к станции, но и вне станции. Именно поэтому новые, хранящиеся в коробочках IMPRES-батареи, по правилам Motorola не могут лежать без заряда более 6 месяцев (чип IMPRES потребляет ток, чтобы хранить параметры батерии, чтобы работали часы и так далее). Но в России на это кладут большой болт, и поэтому клиентам нередко попадают IMPRES-батареи, которым 2-3 года.
ace665
с окт 2018
Дата: 03 Май 2019 06:19:01 #
а как быть в случае если акб импрес заряжается не импрес стаканом нормально и отдает все честно
а башмаком сразу уходит в неисправную
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Май 2019 22:44:14 #
Я бы прочитал чип для понимания что там он при обмене сообщает... Может быть именно в этом "засада"
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 00:23:37 #
С импрессо от мото вообщем больше мороки чем пользы. Особенно учитывая его стоимость. Тоесть получается, что основное назначение функции импрессо - это в той самой информации о батареи, в которую прежде чем попасть устанешь кнопки нажимать. А потом еще окажется, что у тебя аккумулятор заряжен по всем правилам на 100 %, а при этом умный даллас напишет что у тебя остаточная емкость порядка 60%. Но при этом аккумулятор работает 100% отдавая емкость и мощность. Это есть результат как я понял , кривости и косости данных в даласе. Сначала кучу денег отдать за аккумулятор с импрессо , а после таких проблем с косыми данными, надо еще кучу денег отдать за корректировку этих данных.
Тоесть , насколько это применимо к нашим реалиям, функция импрессо это просто по хорошему для большинства есть фича неактуальная, тем паче что станция вообщем то напряжение и ток отдаваемый аккумом и соответственно падение напряжения от потребляемого тока отслеживает и в реальном времени инфа в виде грубого показометра на 5-6 делений присутствует и работает при подключении просто питания по двум проводам. Или же есть какие то скрытые функции этой фишки импрессо , о которых не все знают.
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 05 Май 2019 00:46:10 #
Всё просто, это полезная штука для удалённого мониторинга сотрудников на предмет их акб в станциях. И планирование закупок, замен, и так далее...
Kim Mathers
Дата: 05 Май 2019 01:22:26 #
Лион
Это ваш опыт какой-то несуразный, год разобраться не можете. Простейшая технология, конечный пользователь ничего не видит. Бросил в ЗУ, забрал когда зеленое. Все остальное произойдет само. Чудно как-то. Задаете вопросы, все выше разжевали, а вы пришли к выводу, что это вредно, не применимо, сложно. Просто не разобрались.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 10:33:22 · Поправил: Лион (05 Май 2019 16:51:16) #
Kim Mathers
Из грязи в князи сразу и не получилось. Согласен. Не хватило интеллекта, дабы сразу понять основное назначение импрессо от мото. А оно оказалося старо как мир. Просто бизнес и ничего личного.....
lord.6660
Реальное объяснение человека в теме !!! Статистика тендеров это отлично доказывает. В плане закупок аккумов ящиками через каждые полгода. Только имперссовский аккумулятор виден в режиме удаленного управления.
И попутно тогда возник еще вопрос по очень грамотной технологии импрессо от мото.
1.Как часто умная зарядка от мото при установке в нее аккума с импрессо от мото , для начала его полностью разряжает, а после этого только заряжает.
2. В течении какого времени заряженный импрессо от мото при подключении к станции, должен бодро показать или показывать в случае режима хранения свое удрученное жизнью состояние в процентах , а не писать всякую ерунду типа " Восстановите аккумулятор". При этом , когда данный аккумулятор ставишь в станцию , то станция бодро показывает что на нее воткнут именно импрессо. Или это все опять кривость данных и мусор, который из за кривых рук юзера(ов) записался в даласе и требуются специальные процедуры по изгнанию мусора оттуда.
Имеется ввиду заряженный и снятый с зарядника и лежащий в сейфе в темноте аккумулятор, в течении какого времени хранит корректно инфу о своем реальном состоянии и по первому зову с кнопок станции готов показать ее заинтересованным лицам ?
Про 6 месяцев жизни инфы в даласе уже знаем. Это в теории. А как это на практике ?
3 и еще вопросик. Есть ли привязка у этого аккума с импрессо от мото конкретной станции на которую он вставлен сразу после зарядки, так сказать полностью заряженный. Или по другому. Если заряженный аккумулятор поработал час на одной станции, а после этого было принято решение старшим по званию переставить гэнты аккумулятор на станцию более приоритетную ( например товарища полковника, который забыл дополнительный аккумулятор в сейфе ), то будет ли отображаться заветная полосочка процентов степени заряженности этого аккума на станции товарища полковника. Пятая точка ( это та, что за интуицию отвечает) подсказывает что так должно быть. И какова вероятность этого результата. Тоесть интересует как это должно работать по хорошему и по совести, а не из за мусора в даласе. Ну, и как апофеоз этой истории, если после станции тов. полковника вернуть аккумулятор на приписанную к этому аккумулятору первую станцию ( тоесть это уже 3 юзер за цикл разрядки импрессо от мото) , то будет ли станция видеть и опознавать проценты от импрессо ?
Много букв, но уж простите. От избытка чувствий и от избытка вопросов и эмоций связанных с мототехникой спрашивается сие.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Май 2019 11:13:10 #
п.1 : в моей практике наблюдал это один раз в пять или шесть циклов, а так же при снятии-установке в течение пяти секунд или при невысокой степени разряда.
п.2 : через несколько секунд после установки и включения радиостанции
п.3 : привязки не наблюдал. Если заряжен, значит- заряжен. Использован, значит- использован.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Май 2019 15:03:15 #
Лион
п1 - не реже, чем один раз в 30 дней. По мере деградации АКБ скважность циклов рекондиции уменьшается.
п2 - показывает он тоже 30дней, когда свежий. В акб внутри есть параметр - кол-во дней до следующей рекондиции. В течении этих дней станция будет показывать данные об акб, а зарядный стакан не должен автоматически вставать на рекондицию (только принудительно).
п3 - привязки нету. Так как данные хранятся в акб, при смене Р/С ничего не меняется, всё продолжает корректно считаться и отображаться.
kontrabasov
с ноя 2018
Дата: 05 Май 2019 16:33:58 #
отличный уголок юмора. особенно доставило 'импрессо'. давно так не смеялся
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 17:25:23 · Поправил: Лион (05 Май 2019 23:12:47) #
СЦБист
scanner2000
Благодарствую за ответы, которые подтверждают предположения о том что мото техника и в частности ейныя аккумы с чудной импрессо технологией не просто лохотрон, а нечто более высоко интеллектуальное, что помогает использующим эти фичи жить радостно и весело, используя передовые простейшие технологии ( когда " Огурец "горит - сняли или поехали, когда " Помидор " горит - то или ждем " Огурца " или стоим , как и все на перекрестке).
А то , что кое кто недалекий , так это он просто из деревни под Минском ( Минск - это город в центре Европы, если кто не знает) , это аз о себе глаголит, и не понимает таких простых вещей, дык это да , есть такое, консерваториев и академиев не заканчивал, уж звяняйце.
Kim Mathers
И тут согласен, полностью. Есть такое,. Простите убогого ради Бога !
Год потому как батенька , Слава Богу весна уж на дворе ! А такие вот желания и стремления разобраться в том, в чем не разобрался весной прошлого года, захотелось видите ли разобраться в этом. Аппетит приходит во время еды. И вот собственно самое то время, а то ж огород с дачей начинается, к земельке то привыкать ужо надо.
А после весны уже лето - это время когда загорать надо и витамины кушать,.,
После осень - опять огород с дачей, собрать надо то что не сгорело от солнца и не сгнило от воды.
А после , уже и зима, время то отдыхать после трудов праведных.
И вот скажите , будучи в здравом уме, есть ли время летом , осенью и зимой заниматься разбирательством с технологией импрессо от Motorola ? Когда вообщем времени не хватает на посевную, на витамины и загорание , а после и на уборочную, а после и на отдых. И пашешь, и жнешь и отдыхаешь аки раб галерный понимаешь.
А ведь еще и на работу ходить иногда надо , погрузочно - разгрузочные работы всякие . Ну вот, поэтому только весной есть возможность разбираться с тем на что многие по доброте своей душевной отвечают с радостью.
Так что уж не обижайтеся что весной вам тут вопросов на задавал. Аще милостью Божьей живы будем, то будем теперь задавать вопросы и летом и весной, а если надо то и зимой, дабы и вы не скучали на печи, да и чтобы те знания, которые Слава Богу у вас есть, были всем на пользу ( если вы конечно будете этими знаниями делиться). А кто не делится знаниями , то эти знаний становится очень много внутри, и они начинают давить на определённые части тела и если ими не делиться, то может быть горе от ума. Книга такая есть.
"Горе от ума " называется. Гоголь , автор , написал. Занятная книжица. Там про это и не только написано много. Правда про мото и аккумуляторы там ничего нет.
Очередная партия вопросов в процессе задевания.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 18:34:58 #
Итак вопрос очередной. Как " умный " аккум от мото определяет степень износа или как тут было сказано , уровень деградации ? Просто по времени, когда он вроде как должен гарантировано работать, и исходя из этого , уже по мере дембеля , тоесть времени окончания его живучести начинает писать что до дембеля осталось 90-80-60-40 % ?
Или же у него там нечто , что отслеживает вольт амперную характеристику и соответственно пишет что остается все менее и менее ёмкости.
Kim Mathers
Дата: 05 Май 2019 18:47:23 · Поправил: Kim Mathers (05 Май 2019 18:47:41) #
Лион
Ничего аккум не определяет. ЗУ ведет подсчет набранной и отданной емкости, и выполняет операции чтения и записи в чип, находящийся внутри АКБ.
Что мешает почитать описание этой технологии, которое никто не скрывает от общественности? Разобраться за 1 час и поставить точку в этом вопросе? Не понятна цель растягивания яиц кота на полгода, и прогоны похожих вопросов по второму-третьему кругу.
kontrabasov
с ноя 2018
Дата: 05 Май 2019 19:02:40 #
Да он троллит а вы ведетесь...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 20:15:51 #
Читать и время потратить это долго и время потратить надо. И в том количестве что описано там, где предлагается почитать, оно совсем не надо. В оперативной памяти головного мозга вся эта инфа не нужна. А так если есть возможность вопрос задать и есть надежда получить ответ и даже разумный ( а не просто типа он троллит или чего на полгода , на год растягивать ), то почему бы и нет. И в данном случае интересуют конкретно взятые вопросы, которые возникли в процессе эксплуатации мототехники. И если есть желание, знания и возможность ответить на вопрос и при этом вы четко понимаете что корона с головы не свалится , то аз весьма рад, что есть простые ответы, которые при всей своей простоте дают понимание сути по вопросу. А смотришь, то может и еще кто-то обрадуется, что есть такие простые и дельные ответы и как иногда народ на локальных форумах дает ссылки на сюда со слова " гипер информативный сайт".
Поэтому , аще силы есть ответить, то хорошо. Отвечали бы по существу задаваемых вопросов или же при нежелании и незнании ответа проходили бы мимо, дык может тема наполовину меньше бы была.
Давайте ребята жить дружно и радоваться встрече друг с другом даже посредством этого форума ! Это всем пойдет на пользу. Как жить дружно ? Каждый решает сам в меру своего мировоззрения и воспитания. Слова данные для многих , как красная трапочка для бычка. Но тем не менее , что написано, то написано.
Всем добра и здравия душевного с телесным желаю !!!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 20:17:54 #
Kim Mathers
Краткость - есть та самая сеструха таланта. Четко и конкретно . И понятно. И вопросов пока нет.
Kim Mathers
Дата: 05 Май 2019 21:21:56 #
Лион
Тогда почему кто-то должен тратить это время вместо вас? Получается, что вам это не нужно, если вы даже не хотели тратить время.
Тогда как бы о работе этой технологии узнали те, кто не стал бы тратить время на ее изучение? Методом ускоренного вливания информации в мозг, как Тэнк вливал информацию в голову Нео?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 23:05:31 #
Всем читающим сии слова и всем кто дочитался до этих слов желаю добра и здравия и желаю оставаться в любой ситуации человеками.
Вне зависимости от ситуации, вне зависимости от богатства и бедности, вне зависимости от знаний и незнания, вне зависимости от желания и нежелания отвечать на вопрос и тд.
А не только быть как другом собачке, как в том мультфильме где есть слова " человек собаке друг", потому как он этот человек не лает, не кусает, ............. и на прохожих не бросается и тд и далее по тексту ...... ну, вы поняли, те кто в теме.
Всем добра !!!
Kim Mathers
Дата: 05 Май 2019 23:07:15 #
Да, реально, дальше я пас.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2019 23:17:43 #
Kim Mathers
Ну , вы это ! Если чо, заходите штоли , вам тута всегда радыя !!!
deim
с янв 2016
Дата: 07 Май 2019 15:58:33 #
Доброго времени суток!
Вопрос по пресловутому Impres. Для АКБ я это понимаю, там типа ёмкость видит, ресурс считает.
А по гарнитурам и тангентам я не понимаю в чём плюс от технологии Impres. Там тоже типа наработка считается?
Объясните плиз.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Май 2019 16:07:03 · Поправил: ew2abc (07 Май 2019 16:07:56) #
deim
Возможно и записывается все сказанное на флешку, а потом при подключении рации к интернету записи сбрасываются в пентагон...
deim
с янв 2016
Дата: 07 Май 2019 16:16:53 #
Не останавливайтесь на сказанном, однажды и вы умную мысль сможете составить.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2019 21:46:53 · Поправил: Лион (08 Май 2019 00:19:59) #
deim
Хороший вопрос !
Используя всю сознательную жизнь так называемые стандартные гарнитуры от разных производителей, в которых по сути используется 5 радиоэлементов , из которых 1 штука есть микрофон, а другой штука есть кнопочка ртт, а третья деталь - это динамик и помимо этого еще 3 - 4 проводочка с разъемом на конце , то кажется на первый взгляд что чего то другого и как бы и не увидишь там в коробченке называемой гарнитура или манипулятор или тангента с приставкой внешний.
Заинтересовался также чего же там в тангента от мото с технологией импрессо. И гугл выдал ссылку на мотосайт.
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/impres.html
А там написано это. И как оказалось что это уже не коробка с 5 детальками......
Аудиоаксессуары IMPRES™
При подключении аудиоустройства IMPRES на радиостанцию передаются необходимые сведения о его характеристиках и выполняется соответствующая корректировка выходного аудиосигнала для обеспечения лучшей совместимости.
Система IMPRES Smart Audio System обеспечивает эффективное взаимодействие аудиоаксессуаров с радиостанцией. При подключении устройства IMPRES на радиостанцию передаются необходимые сведения о его характеристиках и выполняется соответствующая корректировка выходного аудиосигнала. Это уменьшает зависимость качества звука от конфигурации аудиооборудования.
Тоесть получается что тангента постоянно в активном режиме по микрофону и в зависимости от внешних условий ( от того, где она прицеплена, засунута, зажата, повешена, болтается, валяется, висит и тд ) она вообщем является своего рода ушами станции , и уже станция на основе этих ухо-данных по линии импрессо получая - обрабатывая - передавая для исполнения обратно на манипулятор инфу , обезпечивает лучшую совместимость , или по другому обезпечивает те удобства и комфорт работы в этих конкретно взятых
условиях , которые типа зависят от этой связки мото станция - аудиоустройства IMPRES.
Если это гарнитура для мобильной станции , то там этот манипулятор это уже пульт управления всей станцией.
В общих словах как то так.
Вот как пример оттуда ....
ГАРНИТУРА MOTOROLA SOLUTIONS СЕРИИ PMMN4025 IMPRES (MOTOTRBO)
Принципиально новая система ветрозащиты помогает уменьшить фоновый шум от сильного ветра или прочих плохих погодных условий. Интеллектуальная аудиосистема IMPRES обеспечивает оптимальное качество звука и дополнительное усиление. Для ведения переговоров в конфиденциальном режиме предусмотрена возможность подключения дополнительного наушника.
Подождем экспертов и всех тех, это в теме этого момента. Может чего и пояснят болле компетентно и более доходчиво.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2019 21:55:57 #
Элементы питания IMPRES™
Батареи IMPRES хранят и передают данные на свое зарядное устройство благодаря уникальному коммуникационному протоколу, созданному для максимизации времени разговора и срока службы батареи.
Зарядные устройства IMPRES™
Усовершенствованный алгоритм зарядки максимизирует время активной работы (разговора) и срок службы батареи, а процедура автоматического восстановления в зависимости от использования поддерживает работу IMPRES на оптимальном уровне.
Это оттуда и для тех , кто просто поставил мотоаккум импрессо в мотостакан импрессо , после дождался зеленого сигнала и более ничего не интересует, оссобенно из того что написано на последних 76 страницах темы. По сути так и есть.
ace665
с окт 2018
Дата: 08 Май 2019 07:30:15 #
тот случай когда аксессуары умнее юзверей их использующих
SDY1980
с фев 2018
Дата: 08 Май 2019 09:12:49 #
Всем привет, подскажите каким образом можно установить приоритет на передачу на мотороллер dp2400e, или где можно это увидеть в CPS 15-версии если нельзя.
Время загрузки страницы (сек.): 0.178; miniBB ®
