Дата: 27 Авг 2019 06:36:29
Подскажите, для чего служит контакт на тыльной стороне внешнего микрофона для DM1600?
Как я понимаю, станция с его помощью может понять, снят микрофон с крепления или нет. Но на какие функции это влияет? Смотрю пункты настроек в CPS, но не могу найти...
Дата: 27 Авг 2019 13:48:37
Верно понимаете.
Как вариант: Общие настройки - Отмена PL при снятии микрофона.
Дата: 28 Авг 2019 22:25:12
господа, просветите по "Motorola HKVN4371 Лицензия улучшенного шумоподавления." Как это работает? Какие впечатления?
Дата: 29 Авг 2019 10:37:25 · Поправил: GIBBON (29 Авг 2019 10:40:12)
Как это работает?
Single Input Noise Suppressor (SINC+) for Enhanced Noise Suppression
In high noise environments, normal noise suppression can distort speech intelligibility when the user's voice volume drops
close to the 6 dB Signal-to-Noise Ratio (SNR) threshold. SINC+ is the latest and most advanced audio processing
technology which automatically adjusts the transparency of noise suppression as the noise level increases close to
threshold and improves audio quality and speech intelligibility.
SINC+ provides better noise suppression when combined with the existing noise suppressor. It offers enhanced noise
suppression with a single microphone on the radio that would only be available with a dual microphone accessory.
SINC+ (enhanced Single-input Industrial Noise Cancellation) provides
two new configurations: "Enhanced" and "Enhanced Auto".
• “Enhanced” applies exceptionally effective suppression of background
noise for environments that are consistently noisy.
• “Enhanced Auto” adapts the amount of suppression based on the
volume of ambient noise detected, and is ideally suited for users who
move between quiet and loud environments. In a noisy situation, the
maximum noise suppression is applied. In a quiet situation, only a little
noise suppression is applied, and maximum speech detail is retained.
Дата: 29 Авг 2019 16:55:08
спасибо. а подскажите еще плиз, как в CPS пограммировать субтона в аналоге ?
Дата: 29 Авг 2019 17:26:50
А какая в этом, собственно, сложность?
Дата: 29 Авг 2019 19:06:46
GIBBON
ну в канале пишу частоту, все прочее, а субтона там нет. или я не туда смотрю?
Дата: 29 Авг 2019 19:43:15
Так значит квнал цифровой, а не аналоговый, все там имеется.
Дата: 29 Авг 2019 20:53:29
Fleymerillo
Дата: 29 Авг 2019 21:51:50 · Поправил: Fleymerillo (29 Авг 2019 21:53:20)
scanner2000
GIBBON
спасибо большое. что-то тупанул. первый раз с моторолой столкнулся, искал CTCSS
Дата: 30 Авг 2019 12:53:54
Подавитель шума с одним входом (SINC +) для улучшенного подавления шума
В средах с высоким уровнем шума нормальное подавление шума может искажать разборчивость речи, когда громкость голоса пользователя падает
близко к порогу отношения сигнал / шум (SNR) 6 дБ. SINC + - это новейшая и самая совершенная обработка звука
технология, которая автоматически регулирует прозрачность подавления шума
порог и улучшает качество звука и разборчивость речи.
SINC + обеспечивает лучшее шумоподавление в сочетании с существующим шумоглушителем. Это предлагает усиленный шум
Подавление с помощью одного микрофона на радио, которое будет доступно только с дополнительным микрофоном.
SINC + (улучшенная система шумоподавления с одним входом) обеспечивает
две новые конфигурации: «Enhanced» и «Enhanced Auto».
• Enhanced применяет исключительно эффективное подавление фона
шум для сред, которые постоянно шумят.
• «Enhanced Auto» адаптирует величину подавления на основе
объем обнаруженного окружающего шума и идеально подходит для пользователей
двигаться между тихой и громкой средой. В шумной обстановке
максимальное подавление шума применяется. В спокойной обстановке только немного
Шумоподавление применяется, и максимальная детализация речи сохраняется.
Это перевод, как то более наглядно для чтения понимания.
Интересная функция, надо бы проверить. Есть где, кстати. Проверюсь, отпишусь о результатах и своих чувствиях .....
Интересно, потому как базовое шумоподавления, которое есть изначально в станциях , оно весьма агрессивное. А хотелось бы помягче, нежнее, более индивидуально ...... Дык есть надежда, что это улучшенное, это оно и есть. Послушаем....
Дата: 30 Авг 2019 23:34:50 · Поправил: Лион (31 Авг 2019 10:21:03)
В средах с высоким уровнем шума нормальное подавление шума может искажать разборчивость речи, когда громкость голоса пользователя падает близко к порогу отношения сигнал / шум (SNR) 6 дБ.
Так и есть, эдесь говорится о базовом подавлении шума.
SINC + - это новейшая и самая совершенная обработка звука технология, которая автоматически регулирует прозрачность подавления шума порог и улучшает качество звука и разборчивость речи.
SINC + обеспечивает лучшее шумоподавление в сочетании с существующим шумоглушителем. Это предлагает усиленный шумоподавление с помощью одного микрофона на радио, которое будет доступно только с дополнительным микрофоном.
Красиво как бы написано и честно говоря хотелось бы чтобы это было реальностью.
Таки да. Две эти функции в станции появились в разделе шумоподавления.
Как написано так и есть. Вообщем включён режим авто и проблема шумного фона ( шум автотрассы, ветра, прибоя, горные реи, шум водопада, при работе и во время прогулки по литейному цеху и на аэродроме или в аэропорту, на строительной площадке, наверное при катании в танке, в вертолете и в иных подобных местах ) устраняется. Причём устраняется весьма корректно, не так агрессивно как в базовом варианте.
В режиме же тишины, когда внешнего шума нет, то шумоподавления реально переходит в режим лайтового подавления. Это заметно. Дискомфорта нет. Но в тоже время и относительная естественность уходит. То есть фоновых звуков практически нет. Особенно это чувствуется в паузах ,когда корреспондент задумывается, но ртт не отпускает.
В этой ситуации можно отключить режим шумоподавления вообще, благо что это делается через меню станции без компьютера, если хочется чтобы фон и какое то ощущение реальности оставалось. То есть для профессиональной работы функция весьма актуальная и корректная.
Вообщем и в совокупности плюсов и минусов, функция интересная. Желание поставить эту лицензию есть. Тем более, что эта лицензия улучшенного подавления шума работает и в режиме аналога !!!
Особенно актуальна для народа, который любит движуху, а не сидит в одном весьма тихом и уютном помещении, типа офиса, или переговорной комнаты.
Дата: 01 Сен 2019 12:23:21
а эти лицензии что из себя представляют? хотел купить, но надо срочно - так в заказе пошла речь о какой-то доставке. естесственно на "потом". т.е. по инету купить номер просто нельзя?
Дата: 01 Сен 2019 14:21:53
Наверное это здесь...как раз то если участник и дистанционно, то на потом...
https://motorola-license.ru
Как вариант можно дать объявку на местной доске объявлений с просьбой о активации лицензий для motorola.
Ранее подобные предложения были. |
Дата: 01 Сен 2019 14:30:50
там от 20 тыр. мне то надо гораздо меньше.
Дата: 01 Сен 2019 15:17:59 · Поправил: Лион (01 Сен 2019 20:33:45)
читаем ответы на вопросы после таблицы с ценами....
Вопрос : Я не хочу передавать вам свои радиостанции, а хочу получить файл активации (EID) по e-mail
Ответ : Это ваше право. Но в этом случае для вас будет действовать ценовая колонка «1» со скидкой от 0 до 3%, а срок ожидания увеличится с 1-2 дней до 1-2 месяцев. Таким образом, покупая произвольное количество лицензий дистанционным способом, вы существенно теряете в сроках и цене, но получаете возможность самостоятельной активации функций и не передаете оборудование кому-либо.
а как более действенный вариант это просто позвонить и узнать о возможности помощи в активации лицензиидля радиолюбителя. Просто объяснить, что вам не на надо на 20000р, что вы есть просто радиолюбитель с радиостанцией motorola dp ####, и что вам хотелось бы для радио любительских нужд активировать лицензию .
Причём позвонить можно не только в туда , куда ссылка выше, но и в другие конторки, предлагающие данные лицензии .
Или же дать объвку здесь в барахолке.....
Дата: 01 Сен 2019 19:10:25
Лион
Разместил объявление , только что-то там модеры его долго проверяют. И этим товарищам написал.
Дата: 02 Сен 2019 10:49:39
Пример работы лицензии улучшенного подавления шума для понимания сути .... В примере показаны возможность работы с применением шумозащитного микрофона в составе которого работают два микрофона.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jF0A8510gg0
Но как следует из описания к лицензии расширенного шумоподавления Motorola HKVN4371 , где написано Это предлагает усиленный шумоподавление с помощью одного микрофона на радио, которое будет доступно только с дополнительным микрофоном.
То это происходит подобным образом, как на видео. С одним микрофоном и такой результат. В ньюансах отличия есть, но общее представление есть.
Весьма понравилось корректность вытягивания достаточно тихого голоса в условиях шума ( шум автотрассы , шум ветра ), когда микрофон невозможно использовать в стандартном варианте. То есть в комплексе плюсов и минусов, по моему мнению данную лицензию включить в авто улучшенный режим и пусть работает. Есть правда ньансик. Если эта лицензия активирована и работает, то находясь около трассы или в литейке, вам будет тяжело доказать корреспонденту что вы не в кабинете, или же рядом с кабинетом ( на коридоре ) !
Потому как не будет просто этого шума демаскирующего вас. Хотя, кому чего надо.... |
Дата: 08 Сен 2019 17:10:18 · Поправил: Лион (08 Сен 2019 17:11:19)
Просматривая обьявки на Авито было замечено одно весьма интересное с названием интригующим...
Радиостанция Motorola DP-4800 VHF 136-174 мгц FPP
https://m.avito.ru/ussuriysk/telefony/radiostantsiya_motorola_dp-4800_vhf_136-174_mgts_fpp_1820326138#extended
Думаю интересненько, тем более ищу нечто подобное из 4800 (01) и цена адекватная дюже , тем более с FPP.
Насколько смог понять из подробнейшего описания и информативейших фото , то это просто включён режим диллер программирования в штатном исполнении. Или аз чего то не дочитал между строк и не до увидел между фото ?
Или же есть всё-таки ужо какие то варианты для реального FPP для Motorola DP4800 (01) ?
А может это оно уже и есть ( FPP ) и надо брать , пока есть ? |
Дата: 11 Сен 2019 00:04:56
Дата: 16 Сен 2019 20:51:54
Помогите плиз двоечнику, как установить такие параметры канала DCC12 TG11 Slot1? DCC - понятно, Slot1 - ну вроде тоже выбор несложный. А вот как поставить TG11 - я не смог постичь. Создал группу, но что-то ничего не помогло. Научите, если это несложно.
Дата: 16 Сен 2019 22:34:48
Fleymerillo
Пример программирования motorola dp1400, смотрим , сопоставляем со своим вариантом, если надо, то проводим паралели и повторяем применимо к свои условиям |
Дата: 20 Сен 2019 12:03:19 · Поправил: mike84 (20 Сен 2019 12:32:04)
Всем привет!
Подскажите пожалуйста возможное решение вопроса.
У меня 2 типа станций DP3441e и DM4401e.
Изначально начал настраивать DP3441e программным обеспечением CPS 16.0 Build 827. В итоге получилось все супер.
Далее этим же ПО пытался подключиться к DM4401e, но ничего не вышло... Выдавало ошибку #1027.
Нашел и скачал CPS 16.0 Build 828 - тоже самое, не мог подключиться к радиостанции DM4401e (ошибка #1027). Версия прошивки р/ст: R02.10.00.0001.
После этого, скачал и установил MOTOTRBO CPS 2.0. После этого на р/ст. DM4401e я зашел, начал немного корректировать настройки, но когда попытался записать прошивку в станцию, у меня ничего не получилось. Выдает ошибку #101201 "Не удалось запаковать образ блока параметров".
Пока не знаю, что и делать...
Дата: 20 Сен 2019 12:59:46
Дата: 20 Сен 2019 22:34:50 · Поправил: Лион (20 Сен 2019 22:36:51)
В поле зрения попала антенна Motorola PMAD4147 для радиостанций Motorola dp с болтом . Длина 20 см. Заявлена как136-174 мгц. Может кто имел дело с такими антеннами, как их эффективность, КПД. И есть ли вообще реальная разница между этой антенной и штатными антеннами длиной 15 см ? Есть интерес к приобретению, но хочется какой то мотивaции реальной к приобретению , кроме как увеличенная на 5 см длина и соответственно увеличенная в два раза стоимость. Других мотиваций пока нет. Дык может кто реально имел дело с этим резинотехничеческим гибким изделием от motorola .
Ссылка на описание....
https://viva-telecom.org/12942/motorola/pmad4147/ |
Дата: 23 Сен 2019 11:12:59
Коллектив, доброго времени!
Может кто подскажет наименование выходника на DM4401e?
 Увеличить |
Дата: 23 Сен 2019 12:18:01
Рассмотрел, мелко сильно. Стоит RD35HUF2.
Дата: 23 Сен 2019 12:45:20
Радиостанции DP3441e и DM4401e настроил между собой, теперь хочу перейти к настройке ретранслятора Motorola SLR5500 VHF. Но пока не могу дойти как к нему подключиться правильно для настройки.
Имеется сам ретранслятор, ноутбук, кабель PMKN4166A, ПО MOTOTRBO RDAC, ПО CPS 2.21.61.
Подскажите хоть в двух словах последовательность действий пожалуйста..
Пока подключился через USB на лицевой панели. Подключился программой CPS 2.21.61. Теперь пытаюсь настроить.
Если кто может дать напутствия, чтобы сразу не съехать в сторону по настройке, то дайте пожалуйста!
Дата: 24 Сен 2019 15:54:16
Дата: 27 Сен 2019 14:04:41
Добрый день!
Тоже еще столкнулся с тем, что 1) по Lan не могу соединиться с репитером, хотя чуть ранее все получалось без проблем и 2) не активировано окошко IP Site Connect, тоже не понимаю почему так...
Раздел Сеть1, Сеть2
Раздел Установление связи
Раздел MOTOTRBO Link
Раздел Channel2
На компе отключил антивирус и брандмауэр.
Кто может, подскажите пожалуйста. |
