Дата: 07 Сен 2014 00:28:07
ясно, спасибо! станция появиться буду пробовать ловить!
Дата: 07 Сен 2014 19:02:03
Ну значит не так программируешь, читай хелп, там есть пояснения.
Мысли есть, что не так было или озвучить для "товарищей по оружию" где какую галку нужно поставить?
Разобрались, и с этим вопросом и с другими. Спасибо всем, кто откликнулся в личку.
Дата: 09 Сен 2014 16:01:54
Вот такие "ответы в "личку" " и плодят потом вопросы типа "весь форум перечитал- не понимаю, помогите" и при этом файл даже не выкладывают что бы можно было проанализировать-помочь. Поздравляю.
Дата: 21 Сен 2014 18:46:26 · Поправил: AndyRadist (21 Сен 2014 19:01:15)
Стал счастливым обладателем нескольких DMR железок, портативки DP4400, DP4800 и возимые (модель не помню) в качестве ретрансляторов. Достались в виде трофеев от укроармии. Собираюсь использовать для общего дела. Прошу помочь с кабелями программирования к ним, или подсказать, где таковые можно нарыть в Москве. Скоро ко мне из Москвы коллега приедет, он бы мог привезти эти шнурки. Также есть потребность в зарядном стакане.
Дата: 21 Сен 2014 18:57:56
шнурки можно заказать через интернет у всех кто продает DMR радиостанции и в Москве такие имеются, просто введите в строке поиска dp4400 и получите список фирм которые продают их
Дата: 21 Сен 2014 19:00:10
здорово конечно, дорого обошлись? где живете если не секрет? у вас там торба есть?
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 21 Сен 2014 19:52:20
AndyRadist
Они все на один диапазон, среди портативных есть станции с нештатными удлиненными антеннами?
Дата: 21 Сен 2014 21:25:34
Zet
Все на VHF, одна портативка с нештатной удлинённой антенной.
Дата: 23 Сен 2014 07:06:17
Цитата
Zet
Скинь фото, посмотреть какой там антенный переходник.
Дата: 28 Сен 2014 22:39:22
В Воронеже 3 частоты DMR на 140-160, никто не знает кто там обитает?, а то у меня ток на 400 ловит
Дата: 28 Сен 2014 22:47:28
Andrew007 3 частоты DMR на 140-160 а то у меня ток на 400 ловит Это как так???
Дата: 28 Сен 2014 22:56:16
Я, Был 4 часа в Воронеже неделю назад, на улице Орджоникидзе, 11 DMR частот нашел от 448 до 463 мгц.
Дата: 28 Сен 2014 23:04:28
у меня станция на 403-470, на 140-174 не накопил еще, поэтому могу только слышать как они в аналоге тарабанят
Дата: 28 Сен 2014 23:10:04
SDRSHARP в помощь + DVB T DONGLE 300-1000р. И будет тебе счастье.
Дата: 01 Окт 2014 22:12:51
Кто-нибудь работал с Motorola DP1400 (они относительно недавно появились в продаже в Москве) ?
У нее два больших плюса: невысокая цена (по сравнению с DP3400, DP3600), для программирования используется обычный кабель micro usb т.е. искать и покупать специальный кабель не надо.
Минусы: только 16 каналов.
Если кто-нибудь из участников форума пользовался этой станцией то вопрос: полная ли совместимость в цифровом режиме с DMR станциями типа DP3400, DP3600 и подходит ли для программирования обычный софт MOTOTRBO CPS ?
Дата: 01 Окт 2014 22:33:33
1. Конечно совместимы, не только с 3600, но и 4401 и даже Hytera! Если что, DMR - это единый стандарт ETSI!
2. Для них подходит MotoTRBO CPS как и для прочих DMR-моторол.
3. Имхо главный минус - это отсутстаие канального пула - нельзя организовать роуминг.
По мне все же лучше 3000я серия, а 4000я - вне конкуренции
Дата: 03 Окт 2014 10:49:30
Дата: 04 Окт 2014 00:44:08
Вобщем купил я Motorola DP1400.
Прошил DMR частоты через micro USB шнурок от устаревшего WiMAX устройства Yota MANY и всё работает, по крайней мере принимает ушедших в цифру московских пожарных.
Но при покупке этого изделия надо требовать у продавца, чтобы станцию подключили к компу и считали прошивку, нормальная торговая контора это сделает. Это нужно чтобы убедиться, что это именно цифровая станция, ибо оказалось, что есть внешне ничем не отличающиеся от нее DP1400 аналоговые.
Когда я покупал, то принесли несколько коробок со станциями и таким образом их проверяли.
Что интересно предыдущие версии Mototrbo CPS не могут прочитать эту станцию, хотя читают более современные модели.
Помогла только крайняя версия, ссылку на которую давал Caprice Classic в этой теме, за что ему огромное спасибо!
Дата: 04 Окт 2014 05:50:44 · Поправил: GIBBON (04 Окт 2014 06:04:54)
Dark, на самом деле это одна и та же станция и по начинке они все идут цифровыми, но для активации этого самого цифрового режима работы в нее с помощью CPS должен быть зашит предварительно зарегистрированный Моторолой лицензионный апгрейд-ключ. В противном случае, при той же самой схемотехнике (начинке), будет активен только аналоговый режим.
Потому как эта модель появилась значительно позже (больше чем через год) остальных из второго поколения и потому поддерживается версиями CPS начиная, кажется, от 9.0 (Build 470) и выше.
Дата: 04 Окт 2014 09:50:10
Dark, цена на данный момент какая?
Дата: 04 Окт 2014 12:02:54
Совершенно верно!
Аналог - это платная опция как и в Astro25.
Кому надо - могу помочь с активацией ;)
Дата: 04 Окт 2014 21:21:19
Я покупал за 16540 рублей.
Следующая за ней по цене модель DP3400 стоит уже порядка 28-29 тысяч.
Цена непрерывно растёт из-за роста курса буржуйских валют и буквально на день раньше была меньше, на сайтах продавцов зачастую указаны весьма старые цены, поэтому надо звонить и уточнять.
В shop.radioscanner.ru этой станции пока нет, что наверное следует учесть его владельцам, учитывая резко возросший в последнее время интерес к DMR ;)
Дата: 04 Окт 2014 23:04:02
Dark
Мои поздравления с приобретением 1400. Станция неплохая, позволяет зашить все частоты для роуминга, а их намного больше, чем 16 каналов в станции.
Как звучат пожарные?
Слушал сегодня по хайтере, совсем не понравилась синтезированая речь на Вятке. По сравнению с имбе, амбе+2 выдает сильно роботизирванный голос.
Дата: 04 Окт 2014 23:10:43
Loran
Не слушайте вы эту хутеру, попробуйте моторолу!
И тогда передумаете насчет амбе+2 выдает сильно роботизирванный голос.
Дата: 04 Окт 2014 23:26:03
Caprice Classic
Ну апка в фазе 2 тоже фигово звучит на мотороле.
Дата: 04 Окт 2014 23:55:42
Loran
Звучат неплохо, причём мне даже кажется, что лучше чем в DP3600, возможно за счёт антенны (у DP1400 она сантиметра на полтора длиннее).
Дата: 05 Окт 2014 05:44:12
Кстати за границей пишут, что новая прошивка для Hytera версии 6.01.05.006 совместима по шифрованию с Motorola Enhanced 40-Bit Encryption.
Дата: 05 Окт 2014 14:25:36
Дата: 05 Окт 2014 15:57:12
интересно что стоит в Hytera md785 в качестве сигнального процессора?
Дата: 07 Окт 2014 08:01:44
Не понял о чем идет речь, если разжуете подробнее - посмотрю в мануале.
