Дата: 28 Сен 2019 22:29:41
Есть ли какой то способ борьбы с проворотом селектора каналов на слепых портативках? На 3441 сбивается канал, ну и с соответствующими последствиями.
Дата: 28 Сен 2019 22:58:45
Fleymerillo
Прошивка одинаковых каналов
Прошивка только 1 канала
TTS
Voice Announcement
Эпоксидная смола
Дата: 28 Сен 2019 23:00:18
Kim Mathers
Я так и предполагал((((
Дата: 28 Сен 2019 23:01:03
Fleymerillo
Если вы такой умный, зачем спрашивали? Написали бы свои 5 вариантов.
Дата: 28 Сен 2019 23:01:53 · Поправил: Fleymerillo (28 Сен 2019 23:02:38)
Kim Mathers
Я в поисках шестого варианта
Спасибо вам за труды
Дата: 28 Сен 2019 23:03:31
Fleymerillo
Отдает каким-то алкоугаром. Но если так, то вот он вам - стопор (ограничитель) трещотки.
Дата: 28 Сен 2019 23:06:04
Kim Mathers
Тебе скучно чтоль? Написал бы нет и угомонился. Алкоугаром от тебя несёт
Дата: 29 Сен 2019 00:42:52
Fleymerillo
Есть ещё один способ, номер 7.
Называется Home Channel.
Выставляется в настройках станции, в разделе General Settining.
Два параметра - Home Channel и Home Channel Reminder Interval.
Первый задаёт номер домашнего канала.
Второй - интервал в минутах, через который станция начнёт противно пищать,
если она будет стоять на любом другом канале, кроме домашнего.
Дата: 29 Сен 2019 00:45:50
scanner2000
спасибо. это надо попробовать
Дата: 01 Окт 2019 10:17:15
Когда подключаю гарнитуру PMLN7270A, то с ней очень плохо слышно корреспондента, приходится выкручивать ручку громкости на максимум, но и то иногда не хватает...
Подскажите как увеличить громкость?
Дата: 01 Окт 2019 23:57:46 · Поправил: Kim Mathers (02 Окт 2019 00:12:39)
mike84
Если некоторые гарнитуры орут, а некоторые кое-как шепчут, то попробуйте в меню поиграться с пунктом: ОК -> Утилиты -> Инт. аудио. Вроде как помогло тогда людям.
Дата: 02 Окт 2019 00:52:34 · Поправил: Лион (02 Окт 2019 11:23:47)
mike84
Данная гарнитура является подобием гарнитуры.
Для проверки и понимания того работает ли эта гарнитура или нет на приём, то есть насколько хорошо или плохо слышно через неё корреспондента ( при условии 100% слышимости и разборчивость на встроенный динамик или же на внешний какой либо воспроизводитель звука ) необходимо снять звукопровод ( белый силиконовые свитый в спираль трубочка ) и послушать звук воспроизводимых непосредственно через тот микронаушник ( устройство воспроизведения звука) , к которому это звукопровод крепится.
Если все хорошо разбирается и громкость устраивает на индукторе, то разбирайтесь со звукопроводом. Они есть разные и под разные условия и под тихие и под шумные. В каталоге motorola это все есть.
Если же вы слышите на индуктор плохо, то надо искать альтернативу или замену всей гарнитуры или конкретно взятой, если у неё есть проблемы из за усталости или дефекта.
Ввиду поганости качества изготовления данных гарнитур и при желании и стремлении и необходимости использования подобных устройств нами было принято решение использовать оригинальные гарнитуры OTTO. И все вопросы по качеству звука, и всему что с этим связано, просто отпали.
Если вы нормально принимаете и слышите абонента на внутренний динамик , то с гарнитурой OTTO вы сможете точно так же слышать того же абонента.
Дата: 02 Окт 2019 11:09:29
Спасибо за разъяснения! Это я взял абсолютно новую гарнитуру PMLN7270A и проверял не одну, также проверял новую PMLN6754A - тоже самое... Если ставить на полную громкость ручку радиостанции, то слышно хорошо и одну и вторую, но запаса по громкости абсолютно нет.
Далее взял новую PMLN5732A - другое дело, но тут конечно прозрачного воздуховода нет, да и конструкция совсем иная.
Дата: 02 Окт 2019 11:22:33 · Поправил: Лион (02 Окт 2019 15:37:31)
mike84
И при этом проблема с гарнитурой, то разбирайтесь с гарнитурой.
По заводу и в нормальном сервисе аппаратура отстраивается так как положено на сервис мониторах, и в том числе параметры нормальной и номинальной громкости. Поэтому , повторюсь,
То ищите проблему в гарнитуре. Если проблема на динамике, то есть опции в станции, которые помогают поднять уровень относительной громкости в различных условиях, ( аудиопрофили различные, интелектуальное аудио, режим шумоподавления на прием ), также как и понизить, если это очень надо. Если это не помогает и проблема с уровнем звука на динамике есть , то только тогда имеет смысл краешком своего зрения посмотреть на настройки тюнера. Но это уже совсем другой разговор.
Дата: 04 Окт 2019 14:13:56
Про какой тюнер идет речь?
Дата: 04 Окт 2019 15:48:50
Можно ли так настроить радиостанцию DP3441e, чтобы светодиод на ней расположенный вообще не мигал когда он работает с репитером, но чтобы можно было при нажатии на одну из функциональных кнопок (запрограммировать так) светодиод показывал уровень заряда батареи (зеленый, красный и т.д....)???
Т.е. чтобы абонент в темноте не "палился" этим светодиодом, а если нужно было ему посмотреть заряд батареи, то мог его посмотреть.
Дата: 04 Окт 2019 21:29:23
Можно ли так настроить радиостанцию DP3441e, чтобы...)???
Не выйдет. Или деньги или стулья.
Дата: 04 Окт 2019 22:01:05
здравствуйте,подскажите может кто сталкивался,подключаю к ноуту по блютуз DP4601E происходит установка драйверов переферийное устройство,два драйвера устанавливаюся,один ни в какую,может подскажете какое третье перефирийное устройство.
Дата: 04 Окт 2019 22:42:00 · Поправил: GIBBON (04 Окт 2019 22:42:32)
А что Вам даст знание третьего? Какая Винда, драйвера стоят свежие? Какая ошибку установки?
Дата: 05 Окт 2019 19:33:36
Ситуация следующая,при подключении dp4601e по Bluetooth не устанавливается один из драйверов перефирийного устройства.WINDOWS 7_64Bit,ноут Lenovo Z565.Проверил на стационарном ПК с другим Bluetooth и без проблем
запрограммировал на WINDOWS 10_64Bit.
Дата: 08 Окт 2019 13:26:37
Кто подскажет, что это за параметр e в логах DSD Plus? Ниже пример:
DSD+ -------------------- S/S=9600 (Auto) P=(Auto)
+DMR MS VC5
+DMR MS VC6
+DMR MS VOICE
+DMR MS VC2
+DMR MS VC3
+DMR MS VC4
+DMR MS VC5
+DMR MS VC6
+DMR MS VOICE
+DMR MS VC2
+DMR MS VC3
+DMR MS VC4
+DMR MS VC5
+DMR MS VC6 e:6r7r6r
+DMR MS DATA DCC=3 TLC
Sync: no sync
Дата: 10 Окт 2019 17:59:59
Коллеги, подскажите пожалуйста, DM 3401какие контакты замкнуть, для автоматического включения.
Дата: 10 Окт 2019 19:21:07
25 и +питания станции.
Дата: 10 Окт 2019 19:32:10
Так и зделал, 7 с 25, не прокатило, теперь комп не видит станцию.
Дата: 10 Окт 2019 19:48:13 · Поправил: GIBBON (10 Окт 2019 19:50:06)
Как оно может быть так, если ясно выше написал 25 и +питания станции
Плюс соответствующая настройка подменю "Замок зажигания" в меню "Аксессуары", разумеется.
Дата: 10 Окт 2019 20:03:55
До этого успел запрограмировать, в цпс вкл выкл, зажигание. Потом замкнул sw b+ на ign sense, подал питанние, жду, не включается, снял перемычку, включил, хотел считать станцию, не получилось.
Дата: 10 Окт 2019 20:15:30
Вероятно, это был не 25 и 7 пин.
Станция вообще в сетевых подключениях отображается?
Дата: 10 Окт 2019 21:34:36
Пока не могу сказать, станция уехала на репу.
Дата: 17 Окт 2019 00:16:03
GIBBON
Нет не отображается, не через задний разъём, не передний.
Дата: 17 Окт 2019 12:41:38
Видимо, всё на этом, станция слегка окирпичилась. Имел дело с таковой проблемой, как решить не подскажу, там все эти шины на процессор завязаны напрямую.
