На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ 4L2ika, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  121  122  »»Поиск в теме
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 18 Окт 2019 09:51:41 #
Подскажите пожалуйста есть ли у кого пакет голосовых объявлений русскоязычный для dp2400?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 22 Окт 2019 00:27:54 #
Я уже разобрался, что означает в логах параметр e: - это шифрование речи. Я передавал свой голос радиостанцией Retevis RT3S и в логах появился параметр e:
Вот ниже мой лог:
DSD+ -------------------- S/S=9600 (Auto) P=(Auto)
+DMR MS VC4 e:222
+DMR MS VC5 e:222
+DMR MS VC6 e:332
+DMR MS VOICE e:323
+DMR MS VC2 e:333
+DMR MS VC3 e:333
+DMR MS VC4 e:333
+DMR MS VC5 e:333
+DMR MS VC6 e:333
+DMR MS VOICE e:333
+DMR MS VC2 e:223
+DMR MS VC3 e:333
+DMR MS VC4 e:333
+DMR MS VC5 e:332
+DMR MS VC6 e:333
+DMR MS VOICE e:332
+DMR MS VC2 e:222
+DMR MS VC3 e:7r6r6r
+DMR MS VC4 e:7m7r6r
+DMR MS VC5 e:7r6m7r
+DMR MS VC6 e:6r6r6m
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=3 TLC
Sync: no sync
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Окт 2019 00:29:07 #
И когда я включаю шифрование речи, то из динамиков SDR слышу не свой голос, а такой звук, как на перемотке назад звучит песня.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Окт 2019 00:30:08 #
Теперь понятно, почему шарманки не играют.
ГЭС
с июн 2006
Самара
Дата: 28 Окт 2019 12:31:36 #
Кто-нибудь сталкивался со снижением громкости звука в динамике DP3441e при температуре +5гр. и ниже? При этом ещё и хрипеть начинает. Настройки аудиопрофиля не помогают.
На передачу звук очень качественный у DP серии, даже из очень шумных помещений. а вот с приёмом - беда по сравнению с GP, уровень маловат, а у 3441е ещё и хрипит. Станций больше 50шт, у 10% так.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Окт 2019 12:57:02 #
Некачественный пластик в динамике?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 28 Окт 2019 13:54:55 #
Этот параметр указывает на наличие ошибок в данных, не более.
ГЭС
с июн 2006
Самара
Дата: 28 Окт 2019 14:02:50 #
Пока непонятно, уехали по гарантии.Впереди зима и прогнозирую массовый отказ.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Окт 2019 00:13:55 · Поправил: Лион (29 Окт 2019 10:48:17) #
ГЭС
Проблема у данной серии станций есть. Динамики в сравнении с серией GP хуже по качеству и менее мощные. Очень большой процент выхода из строя. Динамик - расходный материал.
Причина этого в том, что помимо изначально низкого качества изготовления, есть привычка многих юзеров даже в очень шумных помещениях выкрутить громкость по плешку в надежде услышать команду на закрытие задвижки или на открытие той задвижки. И наступает момент критической массы, когда в результате стечения всех форс мажоров динамик не выдерживает и даёт трещину. И нв выходе имеете вашу ситуацию.
Выход есть. Если у вас есть доступ к программированию, то можно сделать в тюнерe ограничение максимальной громкости или же как вариант , не включать аудиопрофили, которые поднимают громкость динамика и заставляют этот динамик работать в экстремальных условиях ввиду его неподготовленности для этой работы.
Отключить режим интелектуального аудио, которое в шумных условиях автоматом поднимает громкость. Тоесть должен быть грамотный подход, учитывая специфику использования. По зиме процент увеличится многократно, особенно среди станций, работающих в переменных средах, типа мороз- тепло.
Если станции на гарантии, то это вам плюс, сервису минус, но при этом продавец в цену отпускную заложил все риски. Так что решайте сами чего делать. Из минуса для вас, это отсутствие радиостанций в работе. Но если подменный фонд есть и продавец этот момент компенсирует, то проблем нет.
Еще вариант, можно использовать внешние гарнитуры с более мощныихм динамиком. И плюс этого варианта - это меньший износ кнопки РТТ на самой станции. Особенно актуально для работы в шумных условиях. Причина физиологическая. Когда человек плохо слышит, он начинает орать в микрофон ( это ему такую команду мозг даёт, пытаясь восстановить статус кво ) и соответственно, раз в голосе появляется избыточная сила , то эта сила начинает действовать и в мышечном исполнении. Это увы рефлексы. И непроизвольно увеличивается сила нажатия на маленькую кнопочку PTT, которая рассчитана на определённую силу нажатия. Тоесть человек пытается компенсировать плохую слышимость за счёт таких вот не контролируемых эмоционально - психологических проявлений. И как результат, это станция может поехать с отсутствием передачи по гарантии вслед за динамиком.
Поэтому решение должно быть комплексное.
Ключевые слова из вашего поста ,которые в совокупности указывают на причины возникновения вашей проблемы
Данная информация на основе общения с сервис центром Motorola
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 29 Окт 2019 08:51:40 #
наверно не зря придумали гарнитуры... но можно дальше насиловать рации
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2019 16:21:53 #
Radio Iskatel, гарнитура не всегда удобна.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 29 Окт 2019 16:46:58 #
СЦБист
не бывает неудобных гарнитур, бывают неправильно подобранные
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2019 17:33:58 #
Сама по себе работа с гарнитурой не всегда бывает удобна. Рад если вам не приходилось сталкиваться с такими условиями.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Окт 2019 19:07:06 #
Radio Iskatel
Если вышенаписанное Лион правда, то какое нафиг может быть оправданее заводскому браку предложением воспользоваться гарнитурой?! Это не более чем компромисс за дополнительную плату.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Окт 2019 23:48:06 · Поправил: Лион (30 Окт 2019 11:56:08) #
Motorola dp3441 - это радиостанции для определённых условий эксплуатации, где они при стандартизированных условиях работают и не создают своей неработоспособностью никаких проблем.
Но , как только данные радиостанции начинают использоваться не по своему назначению, или из них пытаются выжать максимум, на который они не рассчитаны, то они возможно этот максимум мгновенно отдадут и умрут. Что и происходит, кода из них хотят выжать звука более чем они могут дать. Одно дело использовать данные станции в гостинице , и другое дело использовать на взлётной полосе. Думаю, что разница и сравнение понятны.
Почему так получилось, и получается, что появилась данная проблема с динамиками? И это не просто потому , что mototrola сделала лажу.
А в простоте сказать, это потому, что там, где должен быть индивидуальный подход к заказчику, там в реальности есть просто продаванский подход. Сделать все, чтобы люди были завязаны на конторку, которая технику поставила и обслуживает.
Поэтому, если бы на месте dp3441 работали бы хотя бы дп1400, которые с большими динамиками и более мощными, то результат был бы лучше и дешевле для конечного потребителя. Но маркетинг построен таким образом был, что проданы были именно dp3441, более дорогие чем дп1400, которые не предназначены для работы в шумных условиях на приём в условиях применения просто тушки станции. Но которые просто маленькие, компактные и дюже современные якобы, в отличии от тоже хороших и неубиваемых dp1400, но на которых профита маловато будет, да к тому же и устарели уже. И , если уже хотелось компактности, то в данных вариантах условий по шуму, подразумевается применение шумозащитных гарнитур наподобие авиационных. Но они в прайсах стоят дороже чем станции. Поэтому есть то что есть. И в данной вариации, именно применение тангенты было бы весьма актуальным. Или же как минимум применение внешних тангент с более мощным динамиком.
В данной ситуации , в профите только продавцы. Все остальные уже проголосовали рублём и имеют то, что имеют в соответствии с компромиссным вариантом.
Выходы из ситуации данной есть. Если будет желание у конечного юзера, точнее у ответственного за обслуживание этих станций как то оптимизировать момент применения этой техники, то наверное улучшения будут.
А из личной практики общения и взаимодействия с различными как бы профессиональными юзерами, которые используют радиостанции в некабинетных условиях, было 95 % ситуаций, когда громкость по максимуму, динамики уже на издыхании, хрипота, речь не разборчива, но при этом эти юзеры все понимают и когда спрашиваешь чего не нравится, то ответ есть один - маленькая дальность и не всегда хватает громкости. Гарнитуры не используем , потому что неудобно, хотя они в наличии. Поэтому ситуация такая есть и она не редкость.
Остальные 5% работают хорошо. Но это там, где есть понимание того что ткае радиосвязь и как оно должно работать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2019 11:54:24 #
Стоп, минуточку, вот тут как раз, не исключаю, не правильный подбор продукта или желание, по ряду причин, экномии при закупке. Цены тоже не самые оптимальные на продукцию, слогласитесь. Брать на производство аппарат не предназначенный для данных условий эксплуатации не правильное решение и в выигрыше продавец тут как раз не будет.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Окт 2019 12:47:40 · Поправил: Лион (30 Окт 2019 12:49:13) #
СЦБист
Это на самом деле вопрос весьма интересный в наших реалиях и особенно в ваших ( ввиду большего количества территории и большего количества контор связных и достаточно жёсткой конкуренции между ними ). И зачастую очень многое зависит от руководства конторки, от микроклимата в коллективе, от внутри корпоративных правил и морально нравственных устоев руководства и соответственно коллектива, который под руководством того руководства руководствуется.
В простоте сказать можно так.
Если конторка есть клиентоориентированная , и там работают профессионалы, каждый из которых на своём месте, и совесть у них на месте и людей они уважают, то таких проблем не будет. И при этом при всем , в конторке той есть полное взаимодействие между менеджерами , техническим отделом, сервисным отделом и руководством и это все есть единое целое, которое заинтересовано правильным образом на клиентоориентированность, то таких проблем не будет.
А если в конторке для менеджеров есть негласная команда втюхивать с максимальным профитом , невзирая на морально - нравственных внутренние угрызения совести, и при этом это основа, то такая ситуация есть просто результат установки, которую выполняют. И при этом технический отдел или сервисный отдел является как бы заложником качества работы менеджеров, когда приходится в поте лица разгребать так называемые издержки мудрого управления . И возмущаться им нельзя. Они просто наемные работники, которые пришли на работу и от звонка до звонка ковыряют эти станции, меняя динамики, кнопки, и остальные детальки, если их злые юзеры уломали. А те , кто возмущается и пытается сказать руководству о возможности адекватной оптимизации процесса , то те просто долго в конторка не работают.
И такое поведение конторок не редкость. Не голословно это пишу. Потому как знаю этот момент не по наслышке.
Но есть и правильные подходы , точнее есть разумный компромисс между зарабатыванием денег и состоянием совести.
И тогда средства радиосвязи работают хорошо и радуют юзеров, и сервис имеет возможность кофе с печеньками почаще кушать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2019 13:42:06 #
Ключевой момент в этой ситуации. Да и не только в этой...
GIBBON
Минск
Дата: 30 Окт 2019 19:48:27 #
Лион, я так понимаю, в подтексте скрыт намек на "Френдли"? Интересно, к какой из сторон, согласно Вами вышеизложенной позиции, Вы отнесете её?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Окт 2019 23:54:04 · Поправил: Лион (31 Окт 2019 11:33:53) #
GIBBON
У нашего технического отдела с ихним техническим отделом продуктивные и позитивные взаимоотношения. И нас и вероятнее всего и их , все устраивает !
Чего и всем желаем присутствующим и читающим !
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 31 Окт 2019 08:57:04 #
имели общение с Френдли и из общения с ними
Вопрос: кто такие френдли или что это такое, что об этом так много написано.
Если это конторка, то для несоздания рекламы, скиньте в личку ссылочку на их сайт
Хочется посмотреть чем заслуживают таких диферамбов в свой адрес.
ГЭС
с июн 2006
Самара
Дата: 31 Окт 2019 09:10:39 #
Лион
Вот тебе и на!Всегда думал, что АКБ и антенны-обрубки расходный материал. Да и антенны-хлыстики выламываются из тушки вместе с гнездом у DP4401Ex влёгкую. Что говорит о низком качестве проектирования.
В тюнере у нас как раз и включено усиление громкости, т.к. не слышно в промышленных условиях. Долго игрались с настройками, тестировали, подобрали.Ведь регулятор громкости для того и сделан, чтобы им регулировать и делать удобно пользователю, а не для того, чтобы по рукам били в случае регулирования.
По дальности проблем никаких, т.к. связь через БС с TRBOnet, поэтому и DP1400 неприменимы. Проблемы только с громкостью у такого крутого бренда с такой крутой ценой.
СЦБист
Аппарат имеет IP67 и военные стандарты.И наверно не для гостиниц предназначен. Кстати о гарнитурах. Будут слышать звук в выносном спикермикрофоне (манипуляторе) составители при прохождении поезда рядом? А вообще есть у нас и два ж\д подразделения, в одном составители рыдают, когда манипулятор выходит из строя, в другом - на дух не переносят, говорят очень неудобно.
Пока вижу только один выход - подключать к каждой тушке выносной спикермикрофон, что половиной юзеров будет воспринято в штыки, и это доп. расходы.
dmit28
с июл 2019
Дата: 31 Окт 2019 11:00:02 · Поправил: dmit28 (31 Окт 2019 12:02:49) #
Delete
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Окт 2019 11:19:55 #
Как раз серия DP-DM и предназначена для различного рода гостиниц, охранников и таксистов - это замена коммерческой серии CP-CM. Для более суровых условий и таких служб как полиция, пожарники предназначены XTL-XTS-APX.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Окт 2019 11:31:43 · Поправил: Лион (31 Окт 2019 11:51:36) #
ГЭС
Много всего интересного вами написано в предыдущем посте....
Что аж даже от избытка чувствий и мыслей дар речи трохи в сторону отбежал.
Нет желания ни с кем спорить и чего то доказывать. Но , в вашей ситуации хочется чуть написать.
Имхо, все написанное сугубо личное мнение, не более того...
Аппарат имеет ли IP 67 и военные стандарты ? Наверное так лучше формулировать.
И наверное не для гостиниц ли он предназначен ? И такой вопрос с утверждением будет реальностью.
В данной станции от ip67 только водозащита. Учитывая внешний вид, размеры, миниатюрность монтажа и сборки, и иные ньансы. Все остальное это просто красивые слова. Дабы понимать разницу между относительным подобием сравните дп3441 и станции из прошлых линеек мото, типа р110, gp300, 320, cp040,140. Это те что наиболее в почете то были. Если конечно понимаете о чем пишется здесь, и это сравнительный анализ вы можете провести, и сделать нужные выводы.
Дп3441 - это станция для гостиниц и для чехольчика, а не для суровых сцепщиков и составителей поездов. Или для ношения в " лифчике " под курточкой или под плащиком. Но не в разгрузке камуфляжной на специалистах со стечкиным в руках. Несмотря на то, что написано в описании. А денег при этом стоит как гламурный телефончик. Только стразов не хватает на кончике антенны и на кнопке РТТ. А то, что станция выдерживает многократные падения, это смотря откуда и куда падает. Если стоя на столе и на стол упала, то да. Так можно много и долго падать. А если с высота человеческого роста и на бетон, то пары раз хватит наверное чтобы уже не включиться.
И слова про mil810 это сейчас как " не содержит ГМО", которое пишут везде, даже на заборах.
Многие китайские станции уже стали mil810. А по сути до первого падения. Но другое дело цена, не так досадно.
А если не получается увидеть и понять , что станция не для ваших условий эксплуатации, то надо просто платить деньги и радоваться каждому моменту жизни.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Окт 2019 11:47:44 · Поправил: Лион (31 Окт 2019 13:32:49) #
ГЭС
Будут и ещё лучше будут слышать . И особенно по зиме актуально. Когда на станциях литиевые аккум, ихолода не любит, и на морозе не работает. А так станцию под фуфайку и спикерфон на воротничок и пусть балакают куда и чего цеплять и грузить и куда чего переставлять. И аккумулятору хорошо, и динамик на станции и кнопочка РТТ будут в здравии .
Эти слова вообще умилили до слез...
В простоте скажу так.
Есть должностная инструкция, где конкретно прописано чего и как тот работящий человек должен делать и чего не должен делать, и за что этот работящий человек несёт персональную ответственность, в том числе и материальную ответственность, в случае потери, поломки, порчи государственного имущества, к коему принадлежит данная радиостанция и спикерфон в придачу. И пусть хоть крокодиловые и бегемотовые слёзы льёт стоя на путях, а станция у него работает только с гарнитурой. И это на уровне приказа и под роспись. Саботаж и вредительство наказывается рублём как минимум . Заплатит за ремонт пару раз, за потерю, за несоблюдение правил и инструкций, и возможно начнёт доходить до головного мозгу что и как надо делать. А там и другим не повадно будет заниматься всякой ерундой. И смотришь , меньше работы в сервисе motorola будет. Да и станция начнёт соответствовать военному стандарту mil810.
У нас в РБ с этим чотко и конкретно. Есть инструкция , значит соблюдай. А не соблюдаешь, значит не плачь.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Окт 2019 12:02:16 · Поправил: Лион (31 Окт 2019 12:09:57) #
ГЭС
Бюджетная серия для гостиниц , поэтому она для гостиниц и проектировалась. Об этом уже говорилось. И для гостиниц она своё отрабатывает в соответствии со своей бизнесс - ориентацией.
Наверное не в тюнера, а в основной программе программирования параметров. Потому как в тюнера можно предел максимальной громкости ещё более поднять. Вопрос в том, что динамик не выдержит, что и произошло. Альтернатива регулированию в тюнера, это как раз то те самые аудиопрофили, которые на программном уровне поднимают уровень громкости выше номинального. А номинальный уровень - это максимальный уровень при котором станция работает в штатном долговременной режиме. Из практики это значение на многих станциях да в пределах 185-200 мотороловских попугаев. Максимальный уровень 256 попугаев. Вот и поднимает станция автоматом до какого то предела в любом из аудио профилей. Чтобы понять максимум громкости, надо отключить все улучшайзеры по уровню громкости, тоесть можно базовую прошивка залить и послушать максимальный уровень громкости выкрутив по плешку регулятор. И сделать выводы. Кратковременно когда надо , то можно поднять громкость. Но на постояннку чревато. Режим интеллектуального аудио даже на кнопку можно вынести. Для чего ? А для того, что включать когда есть необходимость.
Думаю, что суть процесса понятна.
За такие деньги можно было взять практически дп4400,4401. Это уже был бы другой порядок качества и уровня громкости и запаса прочности. Если уж дп1400 в турбонете не работает.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Окт 2019 12:12:31 · Поправил: Лион (31 Окт 2019 14:19:09) #
dmit28
Cps 16 - это крайняя версия программы в таком виде как она есть. 2,0 - условно безплатная, переходная. После прошивки версией 2,0 прошить станцию cps 16,0 невозможно. И в 2.0 программирования по блютузу ужо нет.
Fleymerillo
с июн 2019
Дата: 31 Окт 2019 14:09:04 #
про серию DP и гостиницы это конечно интересно. хотелось бы понять, зачем для гостиниц выпускают взрывозащищенное исполнение?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Окт 2019 14:46:11 #
Fleymerillo
Чтоб гостиницу террористы не взорвали))
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
