Дата: 15 Ноя 2019 17:51:50
Каким боком CPS 2.0 к количеству каналов в конкретной станции? Откуда в ней взяться ещё 16 каналам.
Дата: 15 Ноя 2019 17:53:35
В DP1600 тоже вторая зона должна появиться. +16 каналов
Дата: 15 Ноя 2019 19:07:33 · Поправил: dmit28 (15 Ноя 2019 19:08:52)
GIBBON
Вы, видимо, эксперт)
Почитайте релизную заметку к прошивке 2.10.05, которую, конечно, вы в курсе, можно прошить ТОЛЬКО В CPS 2.0
P.S. Устриц пробовал, уже юзаю 32 канала, 2 зоны - спасение для станции без экрана
Дата: 16 Ноя 2019 11:15:56
Интересная особенность. Китайский аккум радиостанция игнорирует, индикатора заряда нет. Но когда он разрядился радейка запиликала, чтобы заменил аккум. Так что с Китаем жить можно.
Дата: 17 Ноя 2019 15:46:20
как из названия /кода р/ст узнать какие лицензии активны/бесплатны для неё, а какие нет?
Дата: 17 Ноя 2019 16:28:30
radioman
Cps ( программу для программирования станции ) открыли, выбрали из списка нужное название станции , запустили и посмотрели чего в ней по умолчанию с завода активно ( тоесть условно безплатно ) , а что не активно и доступно для покупки, тоесть то, что компания Motorola вам за ваши деньги дополнительно поставит.
Условно безплатно написал для того , что за это вы уже так или иначе заплатили при приобретении. И стоимость этих безплатных позиций уже в первоначальной стоимости оборудования, которое так или иначе приобретали за стоимость , покрывающей расходы на производство аппарата.
Дата: 17 Ноя 2019 16:32:53
имеется в виду по строке наименования / коду радиостанции. в которых обычно много циферек/букв
Дата: 17 Ноя 2019 17:43:38
Эти данные обычно есть у продавцов. Когда они предлагают какие то позиции станций, то задавайте конкретные вопросы, что есть и чего нет, или есть ли то что вам надо.
Дата: 17 Ноя 2019 20:46:47
dmit28 не эксперт и за "высокой модой" в сфере радио нынче не слежу. Можно пруф в студию?
radioman, ни как.
Дата: 18 Ноя 2019 09:48:08 · Поправил: attache (18 Ноя 2019 09:48:48)
Принципиально это возможно, но лучше будет видно в кодеплаге.
Количество доступных опций зависит от версии FW.
И даже если в кодеплаге опция не показана, как доступная к приобретению, это ещё не значит, что её нельзя активировать. AES тому пример.
Дата: 18 Ноя 2019 16:07:05
GIBBON
Дата: 18 Ноя 2019 21:54:05
Всем доброго времени! Не могу найти сервис мануал, схемы на DP2400, может кто поможет?
Дата: 19 Ноя 2019 09:28:44
Дата: 19 Ноя 2019 12:39:03
WolAN
Спасибо!
Дата: 19 Ноя 2019 12:40:42
Схем так и не могу найти!
Дата: 19 Ноя 2019 21:45:39
Что конкретно в схеме интересует?
Дата: 19 Ноя 2019 21:53:19
attache, а как в таком случае распознать, скажем, наличие цифрового мода в той же ДП1400?
dmit28, основатель Моты тому, кто это придумал будет по ночам в страшных радиокошмарах сниться. Хорошо, если в следующих прошивках не пофиксят.
Дата: 19 Ноя 2019 21:55:18
Шлейф от аксесуарного разъема до разъема на плате, где бы зацепиться на плате четырьмя "соплями" для программирования...
Дата: 20 Ноя 2019 00:00:48 · Поправил: attache (20 Ноя 2019 00:01:59)
Землю добавить по вкусу... |
Дата: 20 Ноя 2019 15:14:33 · Поправил: WolAN (20 Ноя 2019 15:23:14)
GIBBON
DP 1400
H01QDC9JC2AN - JC аналог
H01JDC9JA2AN - JA цифрааналог
Но если из аналога сделать цифрааналог то только через CPS можно узнать..
Дата: 20 Ноя 2019 15:38:17
если из аналога сделать цифрааналог "Белой" покупкой, то можно узнать по серийному номеру.
Дата: 20 Ноя 2019 16:07:43 · Поправил: WolAN (20 Ноя 2019 16:10:51)
attache
Это как?
Дата: 20 Ноя 2019 19:01:17
attache
Спасибо! Вроде все ок!
Сюда бы схемы...
Дата: 26 Ноя 2019 23:24:02 · Поправил: Iceice2003 (26 Ноя 2019 23:25:19)
Добрый вечерЮ вопрос по DP4800,
Станция в репе. Capacity plus, где в CPS сделать настройку, что-бы отображался уровень БС на экране?
И что-бы из выхода покрытия станция пищала?
Спасибо.
Дата: 27 Ноя 2019 01:34:18 · Поправил: GIBBON (27 Ноя 2019 01:36:08)
Нет там такого в постоянном режиме.
Аналогично.
Дата: 27 Ноя 2019 01:42:18
А в каком режиме есть?
Если БС всегда шлет в эфир информацию о себе?
На ДМ1600 в цифре всегда отображается уровень сигнала при включении БС
Дата: 27 Ноя 2019 02:48:15
Вы чтоли об этом тупом палочном паказометре с пиктограммой антенны?
Дата: 27 Ноя 2019 02:58:13
Ну как бы да, без стрелок влево право, что бы человек видел антенну :)
Дата: 18 Дек 2019 13:22:34
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз, есть радиостанции DP4400, работают в цифре через репитер, тут принесли несколько штук DP4400e
Попросили зашить как предыдущие, но... Не тут то было. При попытке клонирования программа ругается.
Пишет ошибку #1828
По доступным функциям радио вроде одинаковые. Своими файлами от однотипных радиостанций все пишется\клонируется.
Как-то можно данные склонировать? Может быть по образу и подобию DP4400 вручную перебить считанный с DP4400e файл?(очень бы не хотелось))
Или же вообще , в принципе при такой ошибке указывает на то, что записываемая радиостанция не поддерживает все-таки какие-то функции?
Скриншот программы:
Дата: 18 Дек 2019 13:27:43
un7jid
Только ручками...
