Дата: 18 Дек 2019 13:35:01
un7jid
Как-то можно данные склонировать? Может быть по образу и подобию DP4400 вручную перебить считанный с DP4400e файл?(очень бы не хотелось))
Никак, перенос только по частям в общем, или по отдельности каждого параметра. Хорошо, что данных то переносить не много надо, это не 1000 каналов да ещё и система в плюс. 10 минут работы и файл готов.
Или же вообще , в принципе при такой ошибке указывает на то, что записываемая радиостанция не поддерживает все-таки какие-то функции?
Именно так, да и мозги с ПО другое. Похожее, но другое.
Дата: 19 Дек 2019 15:09:04
Спасибо... так и пришлось сделать. Ну не 10минут, конечно.... Просто так как опыта мало, перепроверял каждую вкладку и каждый параметр.
В итоге так только и получилось...
Дата: 25 Дек 2019 22:08:06 · Поправил: 580580 (25 Дек 2019 22:14:27)
как на dp4400 записать базовое шифрование?
выбираю 1, записываю. но ничего не происходит
Дата: 25 Дек 2019 22:13:44
580580
переформулируйте вопрос!
Дата: 25 Дек 2019 22:18:42 · Поправил: 580580 (25 Дек 2019 22:25:45)
когда записываю в рацию, например с ключем 1, то режим шифрования не активируется.
Дата: 25 Дек 2019 22:28:54
Галочку включения шифрования в настройках канала ставите?
Дата: 25 Дек 2019 23:04:22 · Поправил: 580580 (25 Дек 2019 23:06:14)
да стоит
Дата: 27 Дек 2019 11:01:29
Добрый день!
Может кому пригодится,
Модельный ряд Motorola DM1000-серии.
Модельный ряд Motorola DM4000-серии.
Дата: 27 Дек 2019 11:10:18
Может кто сталкивался с такой ситуацией, либо знает причину, подскажите, пожалуйста.
Ситуация такая:
Имеются в наличии переносные радиостанции Kenwood моделей NX-3220E (с полной клавиатурой и экраном), NX-3220E2 (со стандартной клавиатурой и экраном) и NX-3220E3 (без клавиатуры и без экрана). Также в наличии автомобильные радиостанции Motorola DM1400. Все радиостанции работают в стандарте DMR. Проблема вот в чём: автомобильные Моторолы слышат только переносные радиостанции Кенвуд с экраном (моделей Е и Е2), и никак не хотят слышать Кенвуды без экрана. Прошивки всех переносных Кенвудов в плане настроек идентичны. В чём причина?
Дата: 27 Дек 2019 14:25:23
MultyLock
В чём причина?
Вариант А : Причина наверное в том, что прошивки всех Motorola не идентичны.
Вариант В : Причины в том , что цифры разные запрограммированы.
Вариант С : разные firmware на Kenwoodax, и как следствие не поддержка совместимого функционала.
А вообще вариантов гораздо больше есть . кодеплуги надо с параметрами прикладывать, дабы народ имел возможность сказать что нибудь дельное и полезное для вас.
А то как обычно, человеческий фактор, не до смотрел, не дописал, недодумал , недопередумал, не знал, и тд.
А потом ещё раз посмотрел и все заработало.
Ну вы там держитесь, разбирайтесь, и потом как все сделаете, то отпишитесь , а тож интересное, что же там за причина то.
Дата: 27 Дек 2019 16:32:02 · Поправил: MultyLock (27 Дек 2019 16:43:22)
Лион
Спасибо за ответ, но...
Вариант А - Firmware у Моторол могут быть разными, да. Но на сколько это может быть критичным? Тем более, что все Моторолы не слышат Кенвудов без экрана.
Вариант В - Параметры радиосети прошиты у Моторол и Кенвудов одинаково. Имеется в виду: частоты, CC, группы на приём и передачу (RAS кодов и шифрования нет).
Вариант С - Разные Firmware у Кенвудов - нужно будет проверить этот момент.
Человеческий фактор? Всё программировал сам, вероятность того, что что-то вбил неправильно есть, но она минимальна. Мог в одной станции что-то упустить, но так чтобы все...
Дата: 27 Дек 2019 17:17:33
MultyLock
Прошивки в студию и тогда можно попробовать понять...
Дата: 27 Дек 2019 21:44:47 · Поправил: Kim Mathers (27 Дек 2019 21:47:11)
MultyLock
Кривые настройки 100%. У Kenwood один бинарный файл firmware на целую серию станций сразу, включая автомобильные.
Дата: 31 Дек 2019 09:54:12
RETEVIS RT3S есть ли готовые кодеплаги для Московского региона и вообще как правильно программировать каналы , много вопросов по пунктам меню
Дата: 31 Дек 2019 09:56:55
Уже перечитал массу форумов и отсмотрел youtube , как и у многих одна проблема, прием есть звука нет или что то пролетает не понятное
Дата: 31 Дек 2019 12:48:53
pud1974, название темы не смущает?...
Дата: 27 Янв 2020 08:05:39 · Поправил: un7jid (27 Янв 2020 08:20:50)
Всем здравствуйте! Возвращаясь к теме программирования 4400 и4400e....
Перебил весь файлик ручками, все перепроверил, но....
Репитер DR-3000 отказывается видеть новые 4400e. ИД-шники пробовал и теже что в 4400 вбивать и другие, примерно в этом диапазоне, ноль реакции.
Вопрос: Надо лезть в сам репитер и как-то там прописать новые 4400e??
Файлики обоих типов, на всякий случай...
Не могу понять как добавить файл в сообщение.... В копилку загружаются, а тут не соображу
Загрузил через Ядиск
https://yadi.sk/d/UaJZT_1FJf_Tcg
https://yadi.sk/d/SW3OlCsFvHkcig |
Дата: 27 Янв 2020 09:23:58 · Поправил: WolAN (27 Янв 2020 09:39:49)
В 4400 CAP+ каналы.
Может в эту сторону посмотреть?
Дата: 28 Янв 2020 15:09:18
Подскажите, чем программируют каналы Con+
В CPS не нашел настроек.
dp4601e
R02.09.01.0001
CPS 16.0.828
Дата: 28 Янв 2020 16:37:45
Radio management
Дата: 28 Янв 2020 18:35:25 · Поправил: WolAN (28 Янв 2020 18:36:28)
Извиняюсь, подскажите, что это?
Дата: 28 Янв 2020 18:50:48
Транкинг Connect Plus
Дата: 28 Янв 2020 20:22:57
Теперь это, скорее, именуется Capacity Max.
Дата: 11 Фев 2020 19:04:16 · Поправил: daddydj (11 Фев 2020 19:05:35)
Подскажите, кто знает, MotoTRBO 4-й, 3-й серии, работает в системе IPSC, GPS, ARS постоянно передает какие-то пакеты. Это может быть минуты 2-3 подряд краткими посылками. При этом, ARS, LRRP запросы уходят нормально. Что она передавать может? Уже играл с настройками вдоль и поперек. Изменяет все только установка опции CSBK data на канале.
DSD+ при посылках пишет в логе CRC Failed
Репы заводские в роуминге.
Никто не задавался таким вопросом?
Вот видео примера коротких посылок, которые для товарища записывал. Такие посылки бывают очень долгое время. Когда парк радиостанций в системе около 5 штук, то канал нормально так подзанимается. Если еще стоит критерий Free channel, то можно очень долго ждать, пока станция выйдет на передачу, пища о занятом канале.
А на китайские станции с таким же ID, что у мотора прилетает куча СМС, либо станции повисают(катайцы).
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 14 Фев 2020 10:15:52
доброго дня, не подскажете, есть ли отличие в зарядных стаканах WPLN4226 и WPLN4243 ?
Дата: 15 Фев 2020 13:16:00 · Поправил: Лион (15 Фев 2020 13:31:33)
Radio Iskatel
Если ответ ещё актуален , то эти зарядные стаканы есть одно и тоже.
Отличия в названиях за счёт того что 4226 для европейского рынка, а 4243 для рынка американского.
И если по 4226 информации в общем то достаточно много, то по 4243 вся инфа ограничивается названием и позиционирование назначения, тоесть для зарядки станций серий XPR. Поэтому если у вас там по месту есть 4243, но нет 4226, то берите " синицу" местную, потому как она есть та же " синица " и у нас. Тем паче, что цены на эти крэдлы очень низкие, в сравнение с тем что здесь по местам у нас у оффициалов.
Дата: 15 Фев 2020 16:00:52
Лион
спасибо, у меня они есть обе две
вот думал какую выбрать
Дата: 23 Фев 2020 15:17:03
Прикупил Motorola DM3400. А она мне пишет ввести пароль блока параметров. Как победить? Может кто знает, подскажите.
Дата: 23 Фев 2020 15:45:11
Как победить?
Перешить поверх другим аналогичным кодплагом только "открытым" из папки с установленной программой или через функцию "Восстановить"
Дата: 23 Фев 2020 22:41:49
А может есть у кого такая Моторола? Может кто-нибудь сжалится и поделится кодплагом ?
