На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  121  122  »»Поиск в теме
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 27 Фев 2020 09:25:33 #
Добрый день! Необходимо накрыть город шестью ретрансляторами SLR5500 IPSC. В некоторых зонах ретры перекрывают друг друга. Какое минимальное кол-во частот можно задействовать?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Фев 2020 01:08:01 · Поправил: GIBBON (28 Фев 2020 01:21:29) #
В некоторых зонах - понятие весьма относительное и не серьезное в таком деле, исходя из имеющихся данных - сказал бы что 6/8. А вообще для таких дел рассчитывают карты зон покрытий для каждого сайта в отдельности.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 28 Фев 2020 04:03:53 #
Зоны досконально рассчитаны Радиопланнером, вопрос в том если зоны покрытия ретров накладываются в некоторых местах друг на друга, то можно ли использовать одну частоту на разных слотах. Все ретры должны вещать одновременно для группового вызова. Таким образом 3 пары частот по 2 тайм-слота итого 12 логических каналов. Поправьте если неправ.
ves
с янв 2020
Витебск
Дата: 28 Фев 2020 10:05:22 #
в этом и был видимо проблем. сутки мозг от них взрывался. потом всё пришло в понимание их работы.почти сотовый тлф
Как решили вопрос настройки цифрового канала с разными частотами прм и прд на DP1400?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 28 Фев 2020 16:14:03 #
ЭМС и гарантированная зона покрытия это связанные, но разные вещи. Новосибирск большой, но в нем есть река. Я бы получал количество пар по числу ретров и систему делал LCP, а не IPSC
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Фев 2020 16:55:04 · Поправил: NBP FM (28 Фев 2020 16:56:03) #
JohnSSS
12
каков вопрос таков ответ.
а вопрос из серии "есть автомобиль с 6ю цилиндрами. сколько может троить чтобы доехать до москвы"
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 01 Мар 2020 10:40:39 #
Работую в энергетике. Меньше года назад закупили DM4401E. Cейчас начали резко выходить из строя приемники радиостанций (уже 9 шт. из 36). Чувствительность приемника ухудшается до 6-400 мкВ. Завтра повезу на ремонт по гарантии. Скажите пожалуйста у кого нибудь были такие проблемы?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 01 Мар 2020 12:45:14 · Поправил: Kim Mathers (01 Мар 2020 12:45:39) #
SG-71
Ищите где антенна бьется по проводникам с напряжением, сильная статика, или вредителя, который балуется выводом связи из строя. Скорее всего, выбивает 1-2 каскада УВЧ.
По гарантии я бы вам отказал, так как понятно, что дело не в станциях, а есть внешняя причина.
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 01 Мар 2020 18:35:46 #
Радиостанции вышли из строя уже на 4-х автомобилях (по 2 радиостанции на каждом авто). Причем автомобили обслуживают разные зоны и не пересекаются между собой. С GM-340 и 360 никогда такого не было. Вредительство исключено, нет смысла.
Kim Mathers
Дата: 01 Мар 2020 18:49:17 #
SG-71
Значит у них одинаковые антенны, без КЗ по постоянке, и как вариант, есть источник статики.
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 02 Мар 2020 05:07:13 #
У радиостанций по приему должна стоять защита в виде ВЧ диодов. Статикой возможно бы вышибало и процессора в радиостанции, а так все работает кроме ухудшения чувствительности приемника.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2020 07:57:25 #
Возможно, кто то потерял покой с появлением GPS в станции.
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 02 Мар 2020 19:24:46 #
В автомашинах стоят GPS трекеры которые передают информацию по GSM каналам. Поэтому выводить из строя радиостанцию нет смысла.
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 02 Мар 2020 19:25:15 · Поправил: SG-71 (02 Мар 2020 19:28:59) #
Отдал сегодня радиостанции на ремонт по гарантии. Будем совместно с фирмой выявлять причину.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Мар 2020 19:37:03 · Поправил: WebFox (02 Мар 2020 19:40:02) #
Боец шокер случайно включил у антенны ...и так у машин 9 раз )))
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 02 Мар 2020 20:00:26 #
Расстояние базирования между автомобилями по 50-60 км. Поэтому боец должен совсем больной на голову. Радиостанция выходит из строя когда автомашина находится в движении (заметил по пропаданию GPS навигации).
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Мар 2020 20:25:08 #
Мой дедуктивный метод намекает на то что косяк в этом ? ))) 2 антенны или одна на 2 рации ?
GIBBON
Минск
Дата: 02 Мар 2020 21:17:47 · Поправил: GIBBON (02 Мар 2020 21:19:16) #
WebFox, а того, что на каждой машине могло быть заменено поочередно по две станции с аналогичными симптомами в итоге Ваш дедуктивный метод не предусматривает случаем?
Kim Mathers
Дата: 02 Мар 2020 21:43:22 #
GIBBON
Мутный случай, и явно сами радиостанции тут непричем. Скорее всего, автор пропадает потом, так и не дав правдивого ответа о сути происшествия.
Скорее всего, или у машин однотипный гараж, где они цепляют какие-то металлоконструкции антенной, провода под напряжегнием и т.п., или же водилы думают, что за ними следят по радиостанциям, и один умник распространил инструцкию как их "выжигать".
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Мар 2020 22:03:16 #
Ну да инспектор лестрейд облажался )))
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Мар 2020 23:36:20 · Поправил: Лион (03 Мар 2020 01:27:16) #
Вопрос по литиевым аккумуляторам для Motorola серий DP 4000 и серий " е " иже с ними. Какие из литиевых аккумуляторов импресс или просто " без импресс " имеют возможность разряда ниже чем 6,5 - 6,2 вольта. Если конечно такие варианты есть. Наверное это маловероятно что они такие есть, но тем не менее спрашиваю, может есть что то подобное из серийных рекомендованных и совместимых аккумуляторов для motorola DP 4000 ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Мар 2020 00:35:35 #
Зачем две рации на каждом авто? Друг друга не могут спалить при близком расположении антенн?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Мар 2020 01:54:15 · Поправил: Лион (03 Мар 2020 02:11:56) #
SG-71
Энергетика разная бывает. Конкретики можно и нужно и по более для понимания специфики вашей энергетики. И для того , чтобы вам дать полезный для вас ответ, а не писать всякие догадки. Хотя отчасти , то, что описано в ответах коллег, увы имеет место быть в реалиях.
Энергетики они тоже разные бывают, и у каждого свои энергии .... Одни энергетики лампочки в подъездах устанавливают. А другие в Гродненской области в районе Ошмян тоже энергетики. И степень износа разная и условия эксплуатации разные и агрессивные воздействия разные.
Меньше года, это сколько ? Кто ставил, как ставил, как работало и работало ли вообще это так , как надо все это оборудование, как часто регламенты делали, кто делал, делались ли обновления, работали ли станции в системе, есть ли дистанционное обновление и т д, есть ли у вас права администратора, или у вашего технического отдела, или все это прерогатива сервиса. Может как вариант программно " укатали " станции , и при этом тюнера послетали и они стали глухими по чутью то. " Специалистов " хватает из серии " слышал звон , форумов начитался , вершков нахватался , а сути не уловил, и в результате станции стали глухие ".
Из опыта эксплуатации коллегами парка подобных станций ( более 200 шт , в том числе в автомобильном варианте используется 90% этого оборудования ) и станций серии DM 4000 и серий 4000е, уже более 4 лет, не было ни одного подобного случая. Проблемы были сразу при инсталляции и запуске оборудования, но все сразу же решалось и устранялось специально обученными сервисными специалистами. И обслуживается сервисом !!! И обслуживают хорошо и тогда, когда надо.
И после этой хорошо сделанной работы, вся эта хорошая техника в простоте своей просто хорошо работает.
Поэтому, более информации от вас о условиях эксплуатации радио связного оборудования, которое не выдержало гарантийный сроков эксплуатации , поможет сообществу дать вам продуктивный ответ, который вам принесёт возможно пользу.
А если все уже на сервисе и по гарантии сдано, то ...вскрытие думается что покажет.
И сервисники, ( на то они и сервисники ), они быстро поймут чего , откуда и куда и когда и почему и даже для чего пытался чего то делать.
Но вы не забудьте отписаться о результатах. Нам же тоже интересно.....
SG-71
с фев 2020
Минск
Дата: 03 Мар 2020 12:58:40 #
Отпишусь обязательно.
Nikontech
с фев 2020
Воронеж
Дата: 03 Мар 2020 17:22:25 #
Подскажите как включить функцию удаленного мониторинга на DP4801
Заранее благодарен
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Мар 2020 22:47:38 · Поправил: Лион (03 Мар 2020 22:55:46) #
Nikontech
Надо включить функцию удаленного мониторинга, при условии если она для вашего статуса доступна в каком либо виде.
Nikontech
с фев 2020
Воронеж
Дата: 03 Мар 2020 22:52:59 #
Надо включить функцию удаленного мониторинга.
Спасибо разобрался Три дня галку в упор не видел :)
a_litv
с сен 2017
Дата: 04 Мар 2020 13:33:00 #
День добрый. Есть принципиальная разница, на каком сайте покупать ключ для разблокировки DMR на moto dp1400? Выявлены какие-нибудь мошенники или подобное?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Мар 2020 00:26:29 #
Вопрос по поводу возможностей станции Motorola dp1400. Намедни увидел данное радиостанции Motorola DP1400, которые работали в системе Cap+. И удивился тому. Как оказалось ещё и ip caйт работает. И еще наверное чего то было, чего не должно бы быть. А удивился тому, что данные станции не должны как бы так работать. Нет у них как бы такого функционала, который можно было даже дополнительно купить в виде доп лицензий. Вот и возник вопрос , что же это тогда было ? Если это реальность, а это реально были DP1400, то как это можно сделать ?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Мар 2020 08:16:58 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
