Дата: 23 Мар 2020 10:44:32
...скорее всего Вы правы
Вот мне то же кажется, что скорее всего!
Дата: 23 Мар 2020 10:46:56 · Поправил: C-K (23 Мар 2020 10:52:57)
Sten123450
По любому у ДР1400 стоит узкая полоса приема )
...после мониторинга эфира, теперь точно подтверждаю.
Так и есть.
Выставил в конфиге 25 кГц и станция стала всё принимать как положено.
Спасибо.
Дата: 23 Мар 2020 10:51:07 · Поправил: C-K (23 Мар 2020 10:52:02)
tigra
...так и есть.
Когда ковырял программу удивился что выставлено 12,5 кГц, думал какая-то ихняя фишка, новый формат отображения и тд...
Привык что по умолчанию в других программах стоит широкая полоса и как-то не придал значения этому параметру.
Дата: 24 Мар 2020 00:26:26
"... И опыт, сын ошибок трудных
И гений - парадоксов друг!! ;) :)
Творческих успехов!
Дата: 27 Мар 2020 10:14:51
Подскажите, разве не все DP4801 идут с встроенным GPS?
Дата: 27 Мар 2020 22:48:58
GPS национальная фича. В основном с но встречались и без.
Дата: 27 Мар 2020 22:57:25 · Поправил: 9c4772 (27 Мар 2020 23:01:51)
habelko
Внимание на восьмой символ номера модели
Расшифровка подходит и для моделей DP серии. Разве что еще возможен вариант N - Bluetooth w/ embedded GOB |
Дата: 27 Мар 2020 23:46:09 · Поправил: habelko (27 Мар 2020 23:47:27)
У меня MDH56RDN9KA1AN , соответственно GPS должен быть.Проверил все меню, нету. Или не могу найти. В других станциях в меню виден.
Дата: 28 Мар 2020 00:36:46
habelko
А какое меню вы проверяли ?
Меню станции или содержимое меню в CPS ?
Надо более конкретики писать, дабы чего то вам полезное посоветовать.
И что такое CPS вы наверное знаете, и вам наверное не надо объяснять ? И как этот пункт активировать через CPS наверное тоже не надо объяснять.
В каком меню виден, в меню станции или в меню CPS ?
Дата: 28 Мар 2020 09:48:42
Пересмотрел всю cps, я так понимаю нужно активировать пункт GNS ?
Дата: 28 Мар 2020 10:31:31
habelko
Правильно понимаете, активируйте !
Дата: 28 Мар 2020 10:41:30
При попытки активировать этот пункт меню пишет ошибка 1100, не подскажете где копать.
Дата: 28 Мар 2020 12:44:22 · Поправил: Лион (28 Мар 2020 12:50:33)
habelko
В данной ситуации, исходя из опыта , самый лучший и надёжный вариант это топать / ехать /двигаться в направлении сервис центра Motorola , желательно авторизированного, где есть возможность на тонком программном уровне поковыряться в прошивке данной станции, дабы исправить внутренние конфликты и перенаправить входы / выходы туда , куда надо и как надо.
Для того, чтобы понять куда копать, надо понимать происхождение станции, её поднаготную ( программную ), дабы понимать оригинальная ли у вас станция с оригинальным прогр. обезпеч. от производителя в соответствии со спецификациями, или это уже солянка и в этой солянке есть кофликт ресурсов или какие то глюки, которые возникли из-за ньансов несоответствия аппаратных и программных средств.
Такое бывало и не раз и устранялось только в условиях авторизированного сервис центра Motorola. В том числе проблемы с работой GPS .
Обновления и восстановления самостоятельно производимые не помогали.
Это вариант один из возможных, но в 100% возникновения подобной проблемы у Motorola , в конечном итоге было движение в сторону сервис центра.
Дата: 28 Мар 2020 12:56:26 · Поправил: habelko (28 Мар 2020 13:16:25)
Проблема возникает в самой CPS . Если есть чистый кодпаг для 4801(403-527МГц)
Дата: 28 Мар 2020 13:43:34
Все оказалась проще, может кому нужно будет, програмировал станцию путем переделки зашитого кодпага, после обновления станции и прошивки собраным с нулевого, нужное меню заработало.
Дата: 03 Апр 2020 04:14:05 · Поправил: c0f (03 Апр 2020 04:16:25)
Коллеги, доброго времени суток.
Купил dp4801e VHF с рук на Авито. Станция была настроена для работы в крупной организации.
Стал ее считывать в CPS - выдает ошибку "Функции Capacity Max не поддерживаются в Mototrbo CPS
Для регистрации и конфигурации функций Capacity Max используйте Клиент конфигурации RM MOTOTRBO."
Пробовал и CPS 16й версии и 2.0.
Установил этот Radio Manager о котором он писал в ошибке. На сколько я понял это очень классный софт с помощью которого можно по воздуху прошивать немеренное количество станций. Помучался, но разобрался как подключаться. Он работает только через программатор.
Кто знает подскажите как убрать эти функции Capacity Max чтобы можно было конфигурировать обычной CPS по bluetooth без кабеля. Уже второй день ковыряюсь, пытаюсь убрать все настройки связанные с ним и в итоге когда заливаю кодплаг пишет либо сбой и ругается на отсутсвие убранной настройки, либо просто сбой без указания причины.
Либо может кто поделится сэплом кодплага или прошивкой для dp4801e VHF? В сети нашел только для UHF версии.
Дата: 03 Апр 2020 21:01:09 · Поправил: attache (03 Апр 2020 21:02:07)
c0f
Motorola не предусматривает штатной возможности отказа от активированных опций.
Очень похоже на станцию из Шарика.
По ВТ, свежие версии прошивок и CPS2.0 работать не будут.
Но вообще проблема решаема.
Дата: 03 Апр 2020 21:14:04
attache
Я правильно понял, что если прошить станцию версией CPS 2.0, то пропадет возможность прошивки станции по bluetooth?
Дата: 03 Апр 2020 21:32:10
9c4772
Звучит несколько коряво...
CPS2.0 не имеет возможности работать через BT.
Свежие версии FW требуют CPS2.0 или свежий RM.
Если FW совместима с CPS16 или ниже то можно заливать через ВТ.
Дата: 03 Апр 2020 22:46:20
attache
А разве софт не предусматривает возможность удаления установленных лицензий или прошивки/восстановления мозгов уже без оных?
Дата: 04 Апр 2020 21:54:02
GIBBON
Upgrade и Recovery не удаляет активированные опции.
Дата: 04 Апр 2020 22:06:26
Занятно)
За инфу спасибо.
Дата: 05 Апр 2020 13:30:04
Добрый день,выше нашёл подобный вопрос но не могу разобраться,Motorola DP 4800 не могу в по найти где отключить передачу на занятом канале для работы в аналоговом репиторе,ПО CPS V16.0 на русском.Спасибо!
Дата: 05 Апр 2020 16:06:55 · Поправил: GIBBON (05 Апр 2020 16:07:35)
Текущий канал-Критерий разрешения-Свободный канал.
Дата: 05 Апр 2020 16:08:20 · Поправил: Лион (05 Апр 2020 16:09:22)
R8CCI
ссылка ниже, там для dp1400, делаете по аналогии, в поле критерий разрешение ставите то, чего вам надо ( разрешение / запрет ). Актуально и для аналогового и для цифрового канала...
http://www.accessmoto.ru/blog/53/ |
Дата: 05 Апр 2020 21:53:32
ОК спасибо,но у меня таких вкладок в по нет,ставить другую версию?
Дата: 05 Апр 2020 21:54:51
R8CCI
Всё у вас есть, в настройках софта вкл полный вид
Дата: 05 Апр 2020 21:58:46
Надо чаще читать форум, не ограничивая посещение сайта барахолкой. Уже не раз говорилось в теме Поделитесь MotoTRBO CPS про основной и полный вид программы. |
Дата: 16 Апр 2020 13:04:10 · Поправил: IgorL (16 Апр 2020 13:04:48)
Купили по случаю пяток motorolla dp4601e.
Подскажите пожалуйста, запрограммировать настройки каналов и разных фичек в dp4601e каким ПО можно? Обязателен ли для этого шнурок или можно через blutooth/Wi-Fi?
Или подъехать куда в Мск, прошить настройки за разумную денежку?
Дата: 16 Апр 2020 13:54:53
Всем здравия желаю!
Подскажите, DP3600 нет такого пункта как "объявления", то есть в нее не возможно установить голосовые объявления вообще? Или что то обновить или сделать надо? В DP1400, 2400, 4800 это делал...
