На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  86  87  88  89  90  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Апр 2020 16:08:57 · Поправил: Лион (16 Апр 2020 16:10:23) #
Григорий
DP3600 нет такого пункта как "объявления"
Не предусмотрено в ПО. В этом поколении mototrbo 3### таких вариаций нет. Обновления также не предусматривают появления данной функции.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 16 Апр 2020 20:14:24 · Поправил: attache (16 Апр 2020 20:15:34) #
IgorL
Возможность обойтись без шнурка зависит от текущей версии прошивки и того, что записано в станции.
А вот ехать в Москву сейчас было очень оригинальное решение. Своевременное.
drontgtn
с июл 2010
Лен.область
Дата: 17 Апр 2020 13:35:18 #
Кто подскажет, реально ли в DM4400 установить морду от DM4600?
Насколько удалось понять из мануалов, станции одинаковы технически, разница только в прошивках.
Или какие то подводные камни есть?
Григорий
с окт 2013
Дата: 17 Апр 2020 13:48:33 · Поправил: Григорий (17 Апр 2020 13:49:37) #
Лион
Спасибо за инф.! Жаль, удобная функция для пожарных!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Апр 2020 16:32:49 #
drontgtn
Реально и разница только в прошивках и в вопросе коммутации ( в ньансах подключения ) . Если с этим разберетесь и согласуете между собой, то все делается и решается. Тоже самое и в dp 4*** . Ранее такая информация была в сети.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 18 Апр 2020 16:18:52 · Поправил: radioman (18 Апр 2020 17:07:59) #
досталась моторолка dp с надписью какой-то белой краской на корпусе спереди.
подскажите, чем смыть, чтобы не повредить пластик? что за тип пластика это, чтобы его не растворить? у кого то был опыт такой?
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 21 Апр 2020 06:31:20 #
Уайт-спирит корпусу не вредит, проверено на практике.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 21 Апр 2020 10:28:38 · Поправил: R4PBV (21 Апр 2020 10:29:12) #
перепробовал в деле изопропил, растворители и уайт-спирит - но больше всех понравилось убирать v помощью WD40
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 25 Апр 2020 23:32:35 #
Подскажите уважаемые знатоки в DM4601 Wi-Fi есть?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Апр 2020 23:36:25 · Поправил: Лион (25 Апр 2020 23:41:44) #
RW6MBB
Нет.
Его из коробки нет и в DM4601e. Если из коробки достать станцию, то нет. Хотя возможность активации лицензии есть. Тоесть в функциях доступных для покупки он есть. Тоесть модуль стоит, но не активирован. Хотя везде станция позиционируется как с функцией wi-fi прямо из коробки, как впрочем и все остальные функции, которые теоретически есть, а практически их надо покупать .
RadioRT
с июл 2013
Дата: 26 Апр 2020 02:23:59 #
из коробки нет
В новых станциях уже из коробки
Justin
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2020 08:36:25 #
Можно чуть поподробнее? Для себя интересно - Вам нужно звуковое оповещение например при переключении канала? Что бы назывались номера каналов?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Апр 2020 09:49:28 #
ченел анусмент реально удобная функция для слепых раций, а учитывая что пожарные работают в дыму то и критически необходимая
Justin
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2020 14:41:07 #
Согласен. Пытался просто понять о какой функции идет речь.
Justin
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2020 14:41:52 #
Подскажите, пожалуйста - приобрел для личных (радиолюбительских) целей аппарат: Motorola DP 3601.
Как можно настроить и какое оборудование необходимо для того, что бы работала клавиатура? Можно ли с нее будет звонить? Я так понимаю нужен телефонный шлюз? Либо с клавиатуры можно выбирать различные канала?
Нигде не могу найти подробную информацию об этом.
А вообще - хочу построить свою радиосеть (поставить 2-3 ретранслятора) - что бы можно было например с радиостанции звонить на городские телефоны. Иногда требуется по работе.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Апр 2020 07:39:46 #
Justin
для таких целей tetra удобнее
на dp вашей есть кнопки ответа и сброса вызова?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2020 07:50:12 #
При чем здесь эти кнопки? С этим прекрасно справляется PTT. Знаю что в Челябинске прикручивали к репитеру Hytera телефонный интерфейс. Где то на Youtube видел краткую инструкцию как это сделать.
Так что все это решаемо. Только стоит ли оно того для личного поользования?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Апр 2020 09:24:11 #
отбить вызов кнопкой РТТ ... слабо представляю
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2020 09:35:08 #
Обычно для отбоя используют #.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Апр 2020 12:06:18 · Поправил: GIBBON (27 Апр 2020 23:45:24) #
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 29 Апр 2020 01:36:02 #
спасибо. но неужели wd40 может смыть нитрокраску??! (предположительно)
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 29 Апр 2020 11:32:57 #
...здравствуйте коллеги.
Может кто подскажет куда в настройках копнуть, что бы убрать шорох-скрежет по окончанию приёма на станциях Motorola DP1400.
Работают в аналоге, половина каналов закрыта субтонами, половина нет, но шуршит на всех.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Апр 2020 12:24:46 · Поправил: Лион (29 Апр 2020 12:31:51) #
C-K
Копать надо в сторону разборки радиостанции, и замены кнопки ptt. Это из практики. Особенно, если станции активно потрудились при перепадах температуры, в условиях повышенной влажности и в иных условиях, отличных от кабинета и просто стояния на полке. Дабы провериться на предмет этого, можно подключить внешнюю тангенту, заведомо исправную (!!!) и у которой не наблюдается таких артефактов при работе и сравнить в сравнении . И после этого делать выводы и принимать решения.
Кнопки ptt это расходники, разные по устройству и по цене для motorola, и эта проблема постоянная. Одни юзеры на это не обращают внимания и сквозь шорох ( типа треска эфира ) продолжают устанавливать радиосвязи с коллегами по структурному подразделению. А другие ещё не научились работать в условиях максимально приближенных к реальности и поэтому значит есть уже наверное просто замена кнопочки.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 29 Апр 2020 12:49:52 #
Лион
...нет, я не про передачу, а про приём говорил.
Радиостанции совершенно новые, ещё в эксплуатации не были.
Каждый раз приняв голосовое сообщение, шумодав закрывается с каким-то шорохом скрежетом.
Проблему нашёл.
Оказывается мой дешёвенький тестовый баофенг UV-5R чудит.
Я с него на передачу и выходил.
Это он после отпускания кнопки выдаёт в эфир этот шорох.
Но на глюк кнопки не похоже, хотя Выши слова я приму к сведению на будущее.
Проблема не в моторолах.
Друг на друга они прекрасно работают.
ВОПРОС СНЯТ
Спасибо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Апр 2020 14:00:04 · Поправил: Лион (29 Апр 2020 14:03:08) #
C-K
Правильная постановка задачи - это начальные данные , от корректности которых будет зависеть в конечном итоге результат.
А в данной ситуации вопрос весьма похож на такой вариант задачи :
" Иди туда , куда знаю я, и сделай там то, о чем знаю только я "
Обьясню на данном примере, дабы на примере вашего задания вопроса было понятно то, что вы спросили. Если вы сами этого не понимаете. И это не из контекста того, о чем вы думали и возможно хотели спросить гипотетически, но не смогли ввиду определённых обстоятельств. . А это из контекста того, что вы написали и в какой форме это сотворено. Это не для того, чтобы был иобиды и показать свою правоту и превосхходство. А только для того, чтобы здесь было конструктивное и взаимовыгодное общение коллег, которых объединяет владением средствами радиосвязи Motorola MotoTRBO.
Тоесть имеем dp1400 от Motorola , и имеем шорох в режиме приёма. Что является источником передачи , которая творит скрежет и шорох , мы пока не знаемо. Но появляется следующее предложение типа .....
И вот тута мы понимаем , что раз нет более никакой информации о сторонних средствах связи, которые участвуют в ваших коммуникациях кроме как все мото дп1400 и при этом они все Работают в аналоге, половина каналов закрыта субтонами, половина нет, но шуршит на всех. ( !!! ) на всех, тоесть на Motorola do 1400 ! И поэтому источником передачи есть Motorola dp1400 ( одна или несколько штук, которые при передаче создают такие артефакты ).
Или надо как то по другому трактовать и понимать ваше послание - вопрос ?
И после этого описания, или точнее опуса, на который вам дан ответ , в соответствии со смыслом вопроса, от вас появляется ответ, в котором как оказывается ( !!! ) есть тестовый баофенг, при передаче с которого все Motorola dp1400 шуршат, но о том что он есть , знаете только вы один и никто более, и при этом вы имеете желание получить ответ, который вам поможет решить проблему.
............ тестовый баофенг UV-5R
А кто помешал дать эту информацию сразу, дабы не было потом такого развития ситуации, как здесь.
В народном искусстве есть много разных высокохудожественных примеров и высказываний по поводу данной ситуации. Но нет никакого желание приводить эти примеры.
А в данной ситуации получается как разговор глухого со слепым.
Глухой говорит слепому - вон иди туда, смотри иди по дорожке.
А слепой говорит глухому - да, да иду , слушай меня , как дойду , скажу тебе, ты меня услышишь.
Хочется просто обратиться ко всем задающим вопросы здесь на перспективу.
Если конечно вам важен ответ, а не просто сам факт написания какого нибудь сообщения.
Это надо для того , чтобы не было ситуации как в истории про Василия Ивановича Чапаева и друга его Петьку.
Летят они в самолете, и вдруг Василий Иванович, сидящий за штурвалом пилота, вскрикивает: «Петька, приборы!» Следует ответ: «Тридцать восемь». «Что тридцать восемь?» — «А что приборы?»
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Апр 2020 14:13:24 · Поправил: Лион (29 Апр 2020 14:14:11) #
C-K
В данной ситуации решение есть более простое. Об этом есть в теме про baofeng , и уже там обсуждалось. Рассписывать здесь не буду. Устраняется через меню. При желании найдёте в тематической ветке.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 29 Апр 2020 15:29:56 #
Лион
...уважаемый.
Я конечно благодарен Вам за попытку помочь, но Вы её перечеркнули своими умняками и рассуждениями как Вас ввели в заблуждение.
Как посмела чернь...!?
Я сожалею, что потратил Ваше драгоценное время, возможно даже обидел этим, что Вы написали целый опус про то как я написал опус...
Смешно.
Ваше высокомерие и самомнение настолько затмила Вам глаза, что Вы разучились читать прямые тексты и более того в своём непонимании обвиняете оппонента.
Не хорошо, поганенко...
Вопрос был сформулирован корректно - есть проблемы с приёмом - шум в конце.
Дополнительная информация была указана - модель радиостанции, наличие субтонов.
Вопрос был про то какие настройки кофига смотреть.
Что ещё нужно было для ответа?
Вы же решили обидется на то что я не указал источник передачи.
А то что Вы не спросили про него, как-то тихо не заметили...
Намутили у себя в голове что-то, а теперь крайних ищите.
Таких людей как Вы я называю ПЕРЕпрофессионалами - людьми теряющими человеческий облик от избытка знаний.
Больше не вижу смысла с Вами общаться.
Досвидос.
orfeo
с фев 2019
Дата: 03 Май 2020 10:09:39 #
А не подскажет ли кто, как правильно подключить внешний динамик к Motorola DM3400? Я нашел схему распиновки заднего разъема. 9 и 10 пины. Вопрос в том, отключится ли встроенный динамик, как его отключить?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Май 2020 10:35:25 #
нет
как его отключить
снять морду и откинуть разъем от платы
orfeo
с фев 2019
Дата: 03 Май 2020 11:16:56 #
Спасибо! :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.288; miniBB ®
