На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ XOR, Silent, Шрек2, ivanovgoga, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  121  122  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 07 Окт 2014 10:09:00 #
интересно что стоит в Hytera md785 в качестве сигнального процессора?
В pd785 стоит omap5912. В md785 думаю, что тоже нечто подобное, ибо используют одну базовую прошивку и кодеплагом тюнят ее.
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 19:19:27 #
Столкнулся с проблемой в DM4600 в банк каналов влазит только 160 штук, так у всех или я не правильно программировал ? И смутил Scann list всего в 16 каналов можно ли его увеличить до 160 ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2014 19:22:44 #
motor
Все правильно. Увы, есть такой лимит. В радиостанциях без полноразмерного дисплея вообще лишь 64 канала влезет в пул.
Скан лист - да, тоже только 16 на всех моделях
Способ обойти это самому бы интересно узнать ;)
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Окт 2014 19:32:08 #
прошу прощения за глупый вопрос, а там же написано что в DM4600 1000каналов памяти? просто сам не пробовал забивать по максимуму, а фактически я использую один канал, сканированием не пользуюсь так как станция все время на подоконнике
AiD
с фев 2005
Дата: 08 Окт 2014 19:33:49 #
Hytera ваше все!!
Позвольте узнать, чем можно можно забить весь пул и для чего?
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 19:37:29 #
AiD
Любительские частоты через 12.5 килогерц - 2 мегагерца = 160 каналов всё просто (: .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2014 19:44:58 #
Так и есть. 1000 каналов, но при условии, что забивать их не в пул, а в зоны (т.е. доступные ручному выбору). Пул ограничен 160/64 каналами (в зависимости от модели)
Было б чем забить, а рук всегда хватит!
Тогда вопрос - а зачем? Для сканирования только разе что. Они же не доступны с органов управления
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 19:47:31 #
Caprice Classic
В смысле не доступны ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2014 20:00:13 #
А как их пользователю выбрать?
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 20:05:37 #
Стрелкой вверх ли вниз . Все каналы пролистываються .
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Окт 2014 20:07:12 #
а в чем тогда разница пула и зон??
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 20:11:52 #
Я набивал в зонне . Честно говоря для чего нужен пул я не вкурил !
motor
с янв 2004
Дата: 08 Окт 2014 20:31:50 #
А по поводу выбора каналов их можно с клавиатуры набирать . К примеру набираешь 55 и кнопу ОК на микрофоне и переходишь на 55 канал или ручкой громкости, длительное нажатие и прокручиваешь до нужного канала .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2014 22:54:27 #
Хм. А смысл тогда в пул эти каналы пихать, если число каналов в зоне не ограничено?
NBP FM
Я всегда думал что пул нужен для каналов, которые пользователю нет нужды выбирать вручную. Вот например система IP Site Connect, зачем пользователю самому блуждать по каналам? В зону прописываем сайт "Кукуево", например, а сайты "Козлово" и "Собакино" - в чанел пул. В итоге в зоне высвобождается место, а юзер просто становится на нужную позицию крутилки и станция сама достает из пула тот канал, что принимается сильнее
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Окт 2014 08:44:30 #
Caprice Classic
Дак в роде да, но motor пишет что может листать эти каналы. Это вводит меня в заблуждение, а радио увы нет чтобы проверить.
motor
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2014 16:30:34 #
NBP FM
Всё в ажуре (: Я проверил несколько раз .
motor
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2014 17:06:33 #
Caprice Classic
Как раз ограничена больше 160 не прописать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Окт 2014 00:23:30 #
Приобрел тут я DP4801, Б/у.
В станции больше одной зоны, прошил подэкранную кнопочку Р1 как "Зона" - при нажатии на нее станция никак не реагирует! Что за фигня?
В результате теста клавиатуры установил, что все кнопки исправны. Пробовал зашивать на эту же кнопку другое значение - работает. переставил "Зона" на другую подэкранную кнопку (Р2) - и там не работает :(
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Окт 2014 08:07:57 #
Caprice Classic
У меня в DM4601 такая же проблема но с функцией изменения мощности. Не работает на функциональной кнопке.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Окт 2014 09:19:50 #
CPS - Кнопки - Числовая клавиатура - выбрать"Канал в главной зоне"
После этого появятся ЗОНЫ.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Окт 2014 09:24:09 #
CPS - Меню - Дополнительные функции - поставить галку "Мощность"
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Окт 2014 09:33:04 #
flashflash777
Спасибо!
В глубине души подозревал, что проблема в выборе каналов с клавиатуры.
Если сделать как описано, каналы с клавиатуры больше не будут искаться?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Окт 2014 09:41:47 #
Не понял вопроса.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Окт 2014 09:57:14 #
Если включить поддержку зон вышеописанным методом, можно ли будет выбирать каналы путем набора их номера на клавиатуре?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Окт 2014 10:00:41 · Поправил: flashflash777 (10 Окт 2014 10:01:52) #
Да, но только в пределах той ЗОНЫ в которой находитесь. Ели в настройках поставите "Канал во всех зонах" - ЗОНЫ опять пропадут.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Окт 2014 10:08:59 #
Все понял, спасибо!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Окт 2014 12:02:18 · Поправил: 9c4772 (10 Окт 2014 22:51:57) #
flashflash777
Спасибо. Сейчас открыл CodePlug там галка не стояла. Вечером проверю на станции.
Галочку добавил, CodePlug в станцию залил. Функция переключения мощности не работает.
Низкий и высокий уровни выставлены. Переключение назначено на короткое нажатие кнопки [P1]
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Окт 2014 23:23:52 #
в Москве уже в dmr потихоньку хулиганят, если сейчас откроется "ящик пандоры" - т.е. хлынут дешевые станции по 200 баксов то число таких хулиганов резко возрастет что приведет к шифрованию и процецессу киляния станций, поэтому я не сторониик искать частоты на передачу, ни к чему хорошему это не приведет!
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2014 21:40:50 · Поправил: skyspyder (12 Окт 2014 21:41:49) #
Имею две станции DM 4801 VHF, вопрос к специалистам: Как запрограммировать их на шифрование канала?
Пытаюсь сам, не выходит.
Может, кто файликом поделится конфигурационным?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Окт 2014 21:48:56 #
skyspyder
В CPS заходите в раздел Безопасность - значок с ключиком слева. Там выбираете тип шифрования - базовый или расширенный. Вводите соответствующий ключ (если базовый - выбираете предустановленный ключ из списка).
Идете в нужный цифровой канал и сверху, в его окне, ставите галочку Приватность.
Все
