На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  121  122  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Май 2020 22:28:01 #
scanner2000, зачёт!
Asth
Дата: 08 Июн 2020 05:57:21 #
Коллеги, подскажите - есть несколько codeplug'ов, часть из них запаролена, есть ли возможность все таки открыть их? Заранее спасибо.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июн 2020 12:38:21 #
Это возможно.
Asth
Дата: 08 Июн 2020 12:40:42 #
attache
Не просветите ли чуточку подробнее? Что нужно, каков порядок действий?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июн 2020 20:26:49 #
Если инструкция будет общедоступна, то пароль потеряет смысл.
Исчезнет желание повышать уповень своих знаний.
teleforma
с янв 2016
Дата: 09 Июн 2020 07:44:02 #
слышал, что если AES ключ менее 64 символов, то он автоматически заполняется до 64-х,
вопрос - это так? если да, то чем он заполняется до 64-х?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Июн 2020 08:14:26 #
Дополняется нулями.
teleforma
с янв 2016
Дата: 09 Июн 2020 13:30:48 #
не получается с нулями, не дружат ключи
если 64 символа дружат, а меньше нет
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Июн 2020 15:39:48 #
Как дополняли?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Июн 2020 00:25:57 #
teleforma
Посмотрите на версии прошивок (firmware) станций.
Если версии отличаются, попробуйте сделать их одинаковыми.
И что бы в мозгах не осталась "хвоста" от старого ключа, удалите его и добавьте заново.
teleforma
с янв 2016
Дата: 10 Июн 2020 12:32:08 · Поправил: teleforma (10 Июн 2020 12:36:25) #
тут другое, одна станция мотор, а вторая китаец )))
если ключи длиной 64 символа, все ок, а если меньше, то ниок....
на китайце дополнял нулями после крайнего символа в ключе, в моторе ключ нулями не дополнял
если оба ключа дополнить нулями, то все совместимо, но означает ли это . что шифрование идет не 256, а меньше?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июн 2020 13:08:24 · Поправил: GIBBON (10 Июн 2020 13:09:12) #
Так с какой стороны-то нули добавляете от значений самого ключа не равного 0?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июн 2020 17:25:53 #
teleforma, не с той стороны дополнили.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Июн 2020 14:20:38 #
teleforma
Шифрование всегда идет длиной ключа 256 бит, даже если вы ввели всего 1 символ.
teleforma
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 14:47:04 #
вон оно че!!!....попробую с другой стороны
просто в моторах, если ввести 40-битный ключ, то все норм....
а в ките вот не прописана логика....
буду пробовать
результат отпишу
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Июн 2020 18:28:23 #
teleforma
А к чему эти танцы с бубнами? Если обе станции работают с ключом 256 бит, то и забейте туда полный ключ.
Зачем нужен короткий совсем непонятно.
teleforma
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 20:40:45 #
друзья, спасибо, все четко отрабатывает
гранд мерси!
teleforma
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 20:41:32 · Поправил: teleforma (11 Июн 2020 20:42:15) #
затем, чтобы законно пользоваться, без оглядки!
Kim Mathers
Дата: 11 Июн 2020 20:42:57 #
teleforma
Он не может быть законным. Законно до 56 бит. Если вы думаете, что законо можно обойти вводом видимой части ключа до 56 бит, то это самообман.
teleforma
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 20:53:09 · Поправил: teleforma (11 Июн 2020 20:53:42) #
кто сказал, что я хочу обойти?
я как раз искал вариант, чтобы ввести и пользовать ключ с разрешенной битностью
я вот и не вижу из каких моих выражений вы сделали вывод , что я на это намекал
Kim Mathers
Дата: 11 Июн 2020 20:57:42 · Поправил: Kim Mathers (11 Июн 2020 21:04:46) #
teleforma
Эффективная длина ключа шифрования определяется не длиной введенного вами ключа в форму ПО, а длиной ключа, используемой шифропроцессором при осуществлении шифрования по эфирному интерфейсу. И все устноено так, что даже если вы введете все нули в форму Key, то при использовании алгоритма AES-256 это все равно будет 256 бит, и это залет по линии ЦЛСЗ ФСБ. На этот счет есть экспертиза и куча документов в Центре, если уж вы такой законопослушный.
Вы сейчас себя ведете как девственница с 5 детьми. И продолжаете утверждать, что "оно само ветром надуло", а мысли у вас были только самые чистые и непорочные. Можно и дальше гнуть эту линию, только это самообман, как было многократно сказано выше.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Июн 2020 21:31:50 · Поправил: dezigner (11 Июн 2020 21:36:35) #
teleforma
Как вам уже написал Kim Mathers в AES256 длинна ключа 256 бит и не зависит от того сколько знаков вы ввели. И если вы засветитесь, то соответствующее оборудование покажет AES256.
К вашему сведению ноль такой же символ как и все остальные. И вводите вы 256 бит, но думаете почему-то, что меньше.
teleforma
с янв 2016
Дата: 12 Июн 2020 00:00:23 · Поправил: teleforma (12 Июн 2020 00:01:13) #
вы не поняли!!!
я в мотороле ввожу столько, сколько разрешено, но китаец его не понимает, а моторола китайца, хотя при ключах в 256 бит все прекрасно дружит
поэтому и был вопрос, как ввести в китайца ключ, например, 40 бит, чтобы он дружил с мото
если мото сам "добавил виртуально нули", то китаец нет, поэтому их надо вводить вручную.....
надеюсь доходчиво пояснил?
если опять не понятно, извините
для меня главное, что в мото 40 бит и он с китайцем дружит........значит нет нарушения
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2020 20:10:27 #
teleforma
В следующий раз, когда будете задавать вопросы по темам в которых ничего не понимаете, пишите максимально подробнее.
У моторолы есть три типа шифрования:
1 - Basic Privacy. Длинна ключа 8 бит.
2 - Enhanced Privacy. Длинна ключа 40 бит.
3 - Advanced Encryption Standard (AES). Длинна ключа 256 бит.
Во всех трех режимах длинна ключа неизменна, сколько бы вы символов ни ввели.
teleforma
с янв 2016
Дата: 17 Июн 2020 23:33:36 · Поправил: teleforma (17 Июн 2020 23:36:57) #
главное, что другие поняли меня )))
я решал свою конкретную задачу!
я ключ вводил в поле AES, и как же он может быть 256 бит, если я ввел всего 5, например, символов?
получается так: разрядность идет слева направо, 5 символов прошло, а остальное дополняется нулями, ноль в любой степени ноль, если в вашем понимании "левые" нули это тоже ключ, то нет вопросов............
если вы про конкретное наименование шифрования, определяемое длиной ключа, то для меня это было не важно
Kim Mathers
Дата: 17 Июн 2020 23:42:31 #
Тяжелый случай.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Июн 2020 04:09:19 · Поправил: СЦБист (18 Июн 2020 04:10:55) #
ключ в поле AES, по умолчанию, в сумме содержит 256 бит, даже если я ввел всего 5, например, видимых символов?
Так понятнее?
С юридической точки зрения, при рассмотрении дела, "ноль" может оказаться очень весомым значением )
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 24 Июн 2020 21:22:55 · Поправил: com332 (24 Июн 2020 21:24:04) #
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Вопрос такой: есть DP4400e, выставил нужную громкость тюнером. В цифре хватает, в аналоге нет. Возможно как-то это вылечить? Форум читал. Ответа не нашел. Может быть так, что на громкость в аналоге установлено какое-то программное ограничение? Настройки в CPS пробовал разные, все равно в цифре громкость выше. Прошу помощи.
Kim Mathers
Дата: 24 Июн 2020 21:34:28 #
com332
Да, тут один товарищ круче другого!
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июн 2020 21:35:36 #
Ширину полосы на канале 12,5/25 меняли? Громкость недостаточна для всех аналоговых каналов?
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB ®
