На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ rusmax, Несущий свет, muha131, Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  121  122  »»Поиск в теме
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 09:14:40 #
ksid
Какой CPS используете?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2020 10:35:31 #
WolAN
Вроде стоит CPS 2.21.61
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 11:02:49 #
ksid
Общие положения - Защита - Конфендициальность
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2020 11:48:55 #
WolAN
Там галочка ставится или цыфры вводить?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 11:52:31 #
ksid
Тип улучшенный
Дешифровка - галка
№ ключа
Значение ключа
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2020 12:09:52 #
WolAN
Значение ключа (набор цыфр) надо чтоб на всех станциях которые программируются был одинаковый? Правильно я понял?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 12:19:36 #
ksid
Да
dmit28
с июл 2019
Дата: 24 Авг 2020 17:16:06 #
подскажите, пожалуйста, в чем ошибка в кодплаге? система Capacity plus, на сканере группы определяются и звучат, а на моторе тишина...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 18:42:55 #
dmit28
Вангую в кодеплаге дело.
dmit28
с июл 2019
Дата: 24 Авг 2020 19:16:07 #
WolAN
я посмотрел видосики, что нашел, сделал по образцу, но нет голосового трафика вообще. Группы на месте, айди верные, список приема настроен. Система рабочая, в Uniden она дает голосовой трафик...LCN выявлены и прописаны.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 19:19:08 #
dmit28
А на репитере?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2020 20:01:14 #
Нет ни кодплага в студии, ни параметров сети, на чем гадать-то, на молекулах радиоэфира?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 20:07:27 #
GIBBON
Ванговать надоть!
А то вопросы задают, а тут лохи ниинтуичинные ниразу.
Формулировать ещё в в школе учили, раньше...
И глазки выше по форуму поднять им сложно..
ИЗВИНЯСЬ, за оффтоп.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 25 Авг 2020 12:51:47 #
WolAN
Когда я ввожу ключ шифрования и прошиваю станцию и после считываю ее то не вижу ключа а только круглешок перечеркнутый в строке. Это так и должно быть?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Авг 2020 16:04:39 #
ksid
Верно.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 25 Авг 2020 17:29:25 · Поправил: ksid (25 Авг 2020 17:31:04) #
WolAN а тот ключ который я ввел и его сейчас не видно, его сможет кто посмотреть или считать?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Авг 2020 17:45:35 #
ksid
Нет.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 25 Авг 2020 19:32:44 #
WolAN
Тесть мне можно повторно не вводить ключ , а этот файл с закрытым ключём сразу прописывать в следующие 10 р/с
Можно так?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Авг 2020 19:40:08 · Поправил: WolAN (25 Авг 2020 19:41:21) #
ksid
Несчитанный можно.
Не забывайте ID станции менять , если есть диспетчерское ПО или индивидуальные вызовы.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 25 Авг 2020 20:04:11 #
WolAN
А как правильно клонировать ? Функция клонирования же есть. Или все равно надо в ручную данные вводить?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Авг 2020 21:33:23 · Поправил: WolAN (25 Авг 2020 21:40:22) #
ksid
Нет, читайте пост выше.
Вы систему строите, или экспериментами на дому занимаетесь?
В любом случае - читайте systemplanner, выше в топике ссылок куча!
Информации там выше крыши.
Удачи!
dmit28
с июл 2019
Дата: 03 Сен 2020 23:46:57 #
GIBBON
речь про Регионтранк)
никак не пойму, почему система в мотороле не дает голосовой трафик, заводить по отдельным каналом конвой?
oekirillov
с окт 2019
Дата: 05 Сен 2020 12:12:32 #
Всем привет! Столкнулся с проблемой в сканировании. При одинаковых настройках с одинаковыми списками сканирования DP2400e постоянно пропускает информацию, принимает не всё и далеко не сразу. DP4400 и 4600 работают значительно лучше, но тоже пропускают. А вот DP1400 в таких же условиях работают лучше всех. Именно благодаря им и выяснилось, что при сканировании 2000-е и 4000-е пропускают информацию. Есть предположения, в чём может быть проблема?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 05 Сен 2020 13:30:15 #
oekirillov
в одинаковых условиях, на одном условно говоря столе?
oekirillov
с окт 2019
Дата: 05 Сен 2020 18:17:50 #
Alphacom
Да, совершенно верно
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 05 Сен 2020 22:00:22 #
Для чистоты эксперимента не хватает проверки станций на сервис мониторе и данных самих кодплагов. Антенны тоже могут вносить свою лепту. Интересно будет провести проверку с метрологической точностью.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Сен 2020 00:13:07 · Поправил: Лион (06 Сен 2020 00:18:16) #
oekirillov
Версии обновлений / прошивок всех тестовых настольных моделей приведите для понимания. От версии к версии многое зависит.
Если вам действительно важна тождественность параметров и возможностей скана в тех изделиях, что вами описаны выше, то все обновления должны быть на всех тестовых станциях одной версии.
В реальной тестовой эксплуатации 2000 и 4000 серия работает в скане лучше чем 1000.
1000 имела чуть заметный приоритет при скане в чистом аналоге по скорости при неактивированной цифровой моде.
При всех остальных режимах , особенно смешанных, и в цифровом 1000 серия работала менее корректно в сравнении с 2000 / 4000 серией.
Есть ещё ньансы в конфигурации и программирования влияющие на возможности сканирования и варианты оптимизации в разных версиях, но это уже специфика применения режима для конкретных условий.
В хелпе многое описано, изучайте.
Григорий
с окт 2013
Дата: 06 Сен 2020 13:04:41 #
Всем добра!
Так же имеется парк радиостанций DP1400, 2000 и 4000 и то же замечена такая же проблема со сканированием как описал выше oekirillov! То же интересно в чем проблема! Смотрю за темой! Всем спасибо!
oekirillov
с окт 2019
Дата: 06 Сен 2020 15:23:19 #
Лион
Версии прошивок 1400 - R01.00.30 и R01.00.10
2400e - R02.09.00.0001
4400e/4401 - R02.09.00.0001
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 07 Сен 2020 11:12:41 #
oekirillov
Пробуйте апдейтить их все до единого современного одного значения, тогда возможно у вас будет или все хорошо работать или все плохо, тут уж как повезет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
