Дата: 08 Сен 2020 11:30:52
Дата: 09 Сен 2020 19:59:06
Дата: 10 Сен 2020 15:02:38
подскажите пожалуйста:
ПО CPS 2.21.61
станции DP1400
в аналоге не удается прописать именно 15 канал. надо чтоб были 1 канал и 15(резервный)а 2...14 каналы чистые и не запрограммированные. удаляю 2...14 каналы - 15 канал сдвигается к 1 каналу.
и еще.
прописываю в программе TPL, частота TPL - 88.5, код TPL - YB.
записываю в станцию. считываю обратно - и код TPL меняется на XZ.
в файле помощи инфо не нашёл..
Дата: 10 Сен 2020 16:45:51 · Поправил: WolAN (10 Сен 2020 16:56:35)
Аркадий
Так и должно быть
Модель H01JDC9JA2AN R01.01.30.0000, R01.01.45.0001, R01.01.49.0000 на CPS 2.24.200 ненаблюдается.
Дата: 11 Сен 2020 06:55:10
CPS 2.24.200
подскажите пожалуйста - где её приобрести можно, так сказать - для опыта
Дата: 11 Сен 2020 09:03:53
Аркадий
Полистайте тему всё выложено на предыдущих страницах.
Дата: 11 Сен 2020 11:16:00
WolAN
файло-обменник mega не доступен. может другой какой обменник есть? буду весьма признателен!
Дата: 11 Сен 2020 12:22:07
Аркадий
Смотрите личку
Дата: 13 Сен 2020 03:03:02
Depot Tool 14 (82) ругается с ошибкой 2911 (не может найти какой-то файл) при нажатии Flash. Что может быть причиной?
Дата: 15 Сен 2020 09:08:00
dmit28
14 сентября релиз M2020.02 для EMEA. Talker Alias в Моторах, о божечки, не верится...
ЗОЖ это всё по Ленинграду. Ваня Холмов живёт немного в другом мире.
Дата: 15 Сен 2020 14:34:15
Ага, ага...
А ещё такое было!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/pcr.jpg) |
Дата: 16 Сен 2020 15:16:55
Сегодня. Для информации.
Батарея NNTN8359 для семейства радиостанций DP4000 Ex была пересмотрена, чтобы упростить хранение батареи за счет снижения требований к техническому обслуживанию.
Ранее NNTN8359 аккумуляторы, находящиеся на хранении, требовали повышения заряда до 100% заряда каждые 6 месяцев. Инновационная конструкция схемы IMPRES в настоящее время усовершенствована, так что NNTN8359 требует только повышения заряда до 50% каждые 12 месяцев.
Новые батарейки, поставляемые с завода, попрежнему требуют увеличения заряда до более чем 50% в течение 1 месяца с момента получения, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Эти новые батареи можно идентифицировать путем проверки последнего символа номера детали на этикетке батареи.
Новые батареи будут иметь номер NNTN8359C.
Дата: 18 Сен 2020 01:31:06
Ага, ага...
А ещё такое было!
Релиз перенесен на 5 октября
Дата: 04 Окт 2020 22:36:13
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, будет ли работать dp4801e vhf с любительскими dmr репитерами (как пример TG 2501 и т.д).
Дата: 05 Окт 2020 01:13:28
leksus90rus
Будет работать, но только с VHF репитерами.
Дата: 06 Окт 2020 16:04:18
как установить новую прошивку на Motorola dp 4801 e
теперь нужна лицензия на установку прошивки
где эту лицензию взять ?
Дата: 06 Окт 2020 16:19:05 · Поправил: WolAN (06 Окт 2020 16:19:26)
LUKAA
Покупается у MOTOROLA.
QA07711AB - 121,80 EUR Улучшенная гарантия SFS ENHANCED REPAIR на 5 лет
QA07712AB - 218,80 EUR Улучшенная гарантия SFS ENHANCED REPAIR+ на 5 лет
Дата: 28 Окт 2020 19:57:23 · Поправил: WebFox (28 Окт 2020 20:18:13)
Господа моторолерцы подскажите как подружить dp4801 c блютузом ? Что то мрак какой-то , комп ее видит, сопрягается ,но рация при попытке подключится не даёт подключится ,пишет "соединение не удалось" ... разные компы, внешний модуль адаптер ,внутренний модуль на планшетном компе , без толку
Дата: 28 Окт 2020 20:12:04
WebFox
Какие версии SW и FW?
Дата: 28 Окт 2020 20:21:13 · Поправил: WebFox (28 Окт 2020 20:24:46)
Пока не понял где это можно посмотреть )
Такая же голубая проблема с sl 4000 ,все друг друга видят сопрягаются связываются но не подключаются, винда 7, 10 свежие обновления и дрова
Дата: 28 Окт 2020 21:04:49
да вы любите рисковать однако, шить по воздуху...
мы по старинке через провода на com порт )
Дата: 28 Окт 2020 21:11:03
Дата: 28 Окт 2020 21:11:55
Посмотрите это кино
Дата: 28 Окт 2020 21:37:57
экономлю на шнурках ))) ну ведь APX 2000 шьется по блютузу и вдоль и поперек . даже если слетает коннект она никаким образом в кирпич не превращается ) пишет ошибку и повторно заливает нормально. это уже совсем не XTS серия ) а с DP что то не идет у меня блюйтуз
Дата: 28 Окт 2020 21:39:39
alex.kzn
Поделитесь травой опытом программирования DP/SL4000 через СОМ порт.
Дата: 28 Окт 2020 22:29:05
Точно она же по юсб шьется )))
Дата: 28 Окт 2020 22:30:23
https://youtu.be/aPeX5d-doqE
спасибо. на семерке запустил )
Дата: 29 Окт 2020 10:00:25
И ещё подскажите в шнуре на dp4801 достаточно 4 пина использовать или там какая то хитрая схема ? В xtl2500 я делал сам , 4 пина
Дата: 29 Окт 2020 10:01:22
В китайских шнурах на dp заметил 6 пинов на вилке
Дата: 29 Окт 2020 10:26:13 · Поправил: alex.kzn (29 Окт 2020 10:26:24)
Поделитесь опытом программирования DP/SL4000 через СОМ порт
само собой это был сарказм
но в теории через РИБ и PMKN4013 я бы попробовал при возможности
