На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  121  122  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Окт 2020 10:28:01 #
даже если слетает коннект она никаким образом в кирпич не превращается )
WebFox
учитывая цену арх2000 и dp4801 мне такие эксперименты не интересны, воздержусь пожалуй
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Окт 2020 10:29:39 #
WebFox
Не получится, чип в кабеле, без него не работает.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Окт 2020 11:39:28 #
А на фото с Али вроде просто шнурок с ферритовым цилиндром) китайцы сами фигню лепят , на xts у них два года назад заказал шнур, после того как он мне при первом подключении окирпичил рацию я устроил спор и забрал деньги , а в кабеле при вскрытие были перепутаны провода каким то очкастым китайцем ))),затем один умный человек подсказал как из шнура от телефона мото е365 сделать нормальный кабель , сейчас шьётся xts без глюков, Так что китайцы ещё те продаваны некондиции
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 29 Окт 2020 11:52:00 #
Ребята, а как AES756 включить? Говоят, в 4801e появилась и такая опция.
LUKAA
с июн 2008
Дата: 29 Окт 2020 12:37:30 #
Товарищи ! А как програмировать motorola dp4801e через WIFI
Как создать подключение к cps 2.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Окт 2020 12:56:50 · Поправил: WebFox (29 Окт 2020 13:03:32) #
А ещё там с клавиатуры домофона через инфракрасный порт с помощью Яндекс карт можно серийник поменять на несколько часов в случае проверки ее
сотрудником роскомнадзора
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Окт 2020 13:19:47 · Поправил: WebFox (29 Окт 2020 13:21:38) #
https://www.yoreparo.com/es/radiocomunicaciones/preguntas/789954/cable-de-programacion-mototrbo-dgp-6150-pmkn-4012
Да там все же чип стоит (((
Смешно Гугл переводит )
Что ж ... после бесконечных ударов головой о силиконовую стену я обнаружил суть проблемы с кабелем ... ЦП связывается с кабелем или аксессуарами через контакт 1 через порт I2C, это eeprom, который режим порта запрограммирован ... в смысле? побольше головной боли и более сложных и дорогих вещей ... может кто нибудь выложит картинку кабеля? Что это за EEPROM и кто может его прочитать? если китайцы это сделали ... почему не мы ???
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Окт 2020 13:37:18 #
Совсем не I2C, a 1-wire. DS2433. И сделали мы уже давно, даже без эмуляции.
r0n
с окт 2020
Екатеринбург
Дата: 29 Окт 2020 16:28:56 #
Господа, подскажите, пожалуйста, у какой из раций DP серии есть возможность прямого ввода частоты?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Окт 2020 16:35:41 #
r0n
XiR P8600i SERIES. DP могут только с GOB и соответствующей прошивкой в нем.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Окт 2020 22:16:00 #
а где это можно увидеть ?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Окт 2020 07:51:20 #
Найти в интернете, где продают, купить, установить, настроить.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Окт 2020 09:06:15 #
Да я про эти буквы ) где на рации они написаны ?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Окт 2020 09:44:02 #
не понимаю упорство, с которым люди ищут эту функцию в проф станциях
ну если ты радиолюбитель то бери китай и прочие хитеры, там все эти плюшки сразу
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2020 09:44:39 #
По простому — это специальная плата клавиатуры с соответствующей прошивкой.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Окт 2020 10:03:52 #
то есть надо вскрывать рацию и смотреть надписи на плате ?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Окт 2020 10:27:36 · Поправил: attache (30 Окт 2020 10:28:28) #
Можно и не вскрывая. Софтом, который предназначен для загрузки прошивки в GOB.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 03 Ноя 2020 21:47:25 #
Подскажите дп 4801 после выключения ,повторно не сразу включается ,надо секунд десять ждать , это нормально ?
r9odm
с сен 2020
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2020 20:42:45 #
Да, это нормально, и не только на 4801.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 04 Ноя 2020 22:29:00 #
Ахаха подсадной ,привет Сергею
r0n
с окт 2020
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2020 13:09:09 #
Кто знает, как можно файл настроек Mototrbo Tuner с одной model number на другую натянуть?
Так случилось, что на станции model number на одну буковку изменился, и тюнер не дает обратно калибровки зашить.
TX секцию можно руками натыкать, а вот RX только через AutoTune. но без приличного генератора это малореально
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Ноя 2020 14:40:14 #
Распаковать, изменить номер модели, пересчитать RSA подпись и запаковать обратно.
r0n
с окт 2020
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2020 14:41:21 #
подскажите, чем запаковано. дальше разберемся )
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Ноя 2020 15:09:27 #
Base64, AES256 CBC, RSA. Запасаюсь попкорном.
r0n
с окт 2020
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2020 15:30:21 · Поправил: r0n (08 Ноя 2020 17:11:53) #
ну файл кодплага уже нашел как разбирать..
такс. ttb расшифровали, в xml превратили, модель поправили
дело за малым. подпись новую сделать и зашифровать обратно
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 15:17:33 #
Господа, помогите пожалуйста с DM-3401 - перестал работать GPS, не улетают координаты.
С чем это может быть связано:
1) Обновление прошивки до R01.12.17 и вроде версии кодплага (блока параметров) до 13.02.03
рабочая конфа была на прошивке R01.07.02 и версии кодплага 08.00.05.
2) Возможно GPS-антенна не работает подключена дешевая активная китайская за 200 рублей, но работало с точно такой же только с чужой, отдал уже ее, проверить не могу.
Куда копать непонятно...
Как вообще определить принимает ли станция спутники? на морде станции нет никакой индикации GPS.
Может у кого-нибудь есть файлы прошивки ниже R01.12.17, поделитесь пожалуйста. Если конечно возможен даунгрейд.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 15:57:30 #
UA2
А как вообще определили что она кудато (непонятно куда) выдавала координаты, а теперь нет?
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 16:22:08 · Поправил: UA2 (09 Ноя 2020 16:24:55) #
Когда станция встает на передачу моргают светодиоды на станции, динамики от пк рычать начинают,
периодичность отправки раз в 120 секунд, Когда включаешь пункт "регистрация на репитере" и/или функцию "IPsite connect" идет постоянный обмен данными с репитером станция периодически выходит на передачу. Отключил регистрацию, ipsiteconnect, roaming - данные не улетают - тишина. Anytone 878 в этой точке GPS сигнал принимает и отправляет через этот репитер, а вот с моторм беда.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 16:31:35 #
UA2
Она шлёт посылки ARS и Beacon signal.
А вообще информации от вас по сути никакой.
Что за система, какое диспетчерское программное обеспечение.
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 16:44:32 #
Вы подскажите какая информация нужна?
Система win 10 LTSC, CPS 16 v827, через нее обновлял.
В кодплаге чекбоксы стоят везде напротив GNSS (во вкладке общие), в свойствах каналов тоже.
В настройках сети тоже выставлено все что надо прописана группа 250999, порты IP и все прочее.
Что еще написать? я даже не знаю... какая еще инфа имеет значение?
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB ®
