На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ Greenland, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  121  122  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2020 16:52:10 #
UA2
проблема может быть не в прошивке станции, а в сети брендмейстер Или в ретрансляторе, особенно если он собран на коленке на малине/MMDVM. На них каждое обновление прошивки требует новых костылей.
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 17:05:40 #
Еще имеет место такой глюк - при открытии не только моего кодплага от 3401, но и при открытии сэмпла из папки с CPS на вкладке "общие " нельзя снять чекбокс с пункта GNSS выдает ошибку #1100. А вот в установленной версии 2 дает снять и поставить эту самую галочку-чекбокс. Общался недавно с товарищем у него CPS 16 вер.828 тоже самое на 3401 и на 3601.
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 17:15:56 · Поправил: UA2 (09 Ноя 2020 17:16:30) #
Спасибо за ответ, но вряд ли проблема с брандмейстером, в настройках в личном кабинете выставлена Motorola у меня. У товарища тоже мотор 4401, но UHF, все работает и антенну GPS кстати я у него брал. Репитер VHF у нас в Калининграде Motorola, вроде трехтысячной серии, я в 1,5 км от него, стабильная устойчивая связь. Как вариант может что-то поменялось в настройках репитера, потому как он пару месяцев не работал сгорел выходной каскад, транзистор пеменяли и частоты перезалили потому как стоит в другом месте пока временно на тесте, а там другие банки...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 17:43:15 #
UA2
Кодеплаг в студию!
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 18:07:43 · Поправил: UA2 (09 Ноя 2020 19:00:12) #
Кодеплаг в студию!
Не дает сюда загрузить почему-то
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 18:18:07 #
UA2
В 16 неработает.
В CPS 2.26.203.0 всё работает!
Проверяйте!
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 18:59:50 #
В 16 неработает.
Проверяйте!
Что не работает? Если вы про кодплаг, то я его заливал со второй версии CPS в станцию - нулевой результат.
А чекбокс да, во второй версии ставится снимается без проблем. А настройки кодплага верно у меня сделаны?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 19:05:43 #
UA2
Могу проверить возможно завтра.
Незная настроек ретранса трудно что то заранее сказать.
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 19:50:00 #
UA2
Я тоже их не знаю, но там все скорее всего стандартно, без сюрпризов, да и Anytone 878 через него передает координаты без проблем, даже если в личном кабинете на брандмейстере установлена Моторола. Проблема все-таки, видимо, не в репитере, а в станции или в GPS-антенне. Плохо, что ни у кого городе нет двоечных станций у нас с GPS. А те у кого есть GPS на 70 см диапазоне сидят. Проверял GPS антенну кстати когда она из Китая пришла, по двору покатался с VHF-станцией, все работало, координаты были, но это конечно другой репитер, хотя тоже мотороловский. Интересно, а чем отличается узел приема GPS DM-3401 и DM-4401? Может ли быть такое, что на 4401 антенна принимает сигнал со спутников, а на 3401 нет? Я видел в CPS некие дополнительные настройки у 4401 что-то вроде GPS/QZSS.
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 09 Ноя 2020 19:51:04 #
Спасибо Вам большое за участие!
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 09 Ноя 2020 21:10:22 #
Всем добрый вечер! Есть вопрос по Мотороллам ДМ-1400 UHF - приобрели 5 таких радиостанций для работы совместно с Icom IC-F26. После программирования в CPS 2.0 и монтажа на электровозы и коксовыталкиватели совместно с антеннами четверть волны и импулсьными блоками питания - столкнулись с проблемой - радиостанция сама произвольно начинает пиликать в дежурном режиме или после проведения радиообмена. Видео чудного пиликанья имеется, куда нужно смотреть в настройках для понимания и решения данной проблемы?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Ноя 2020 21:15:23 #
us3eq
Кодеплаг в студию!
Ибо понятно ничего!
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Ноя 2020 09:51:11 #
UA2
Смотрите личку.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 10 Ноя 2020 10:44:21 #
доброе утро всем!
даю ссылку на видео, как пиликает радиостанция
https://drive.google.com/file/d/13PpC25sj0R5Vt9uKAAi__5bQ6FiCDHft/view?usp=sharing
ссылка на файл конфигурации
https://drive.google.com/file/d/1p4DucR5TE8nsQUb9XiO02K2rxGroRYK1/view?usp=sharing
UA2
с ноя 2020
Калининград
Дата: 10 Ноя 2020 17:05:02 #
Всем спасибо за участие работает, оказалось что антенна не рабочая пришла или она не работает с моим радио. Чуть позже проверю работает ли на DM-4401 моя антенна. Я уже говорил выше, что она работала, когда только пришла из Китая, проверю отпишу. Есть мнение, что модули в станциях разные, поэтому не все активные GPS антенны из поднебесной одинаково полезны, даже если одинаково выглядят.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Ноя 2020 07:41:38 #
Нашел чип котораый стоит в шнурке программирования на рации серии dp ,кстати нашел случайно , сначала хотел с Али заказать Но все оказалось намного проще ) такая стоит в контроллере зарядки АКБ xts , подскажите теперь надо найти дампы (скачать) и залить с помощью ардуинки их в чип ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Ноя 2020 09:04:39 · Поправил: WebFox (19 Ноя 2020 09:05:39) #
подскажите шнур программирования от DP3600 для DP4801 подходит ?разъемы вроде одинаковые
LUKAA
с июн 2008
Дата: 19 Ноя 2020 09:07:13 #
Подходит
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Ноя 2020 10:04:16 · Поправил: attache (19 Ноя 2020 10:04:47) #
В зависимости от ревизии. Иногда нужно добавить перемычку.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Ноя 2020 10:10:25 #
в мозг?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Ноя 2020 10:31:15 #
спасибо
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 19 Ноя 2020 10:36:02 · Поправил: WolAN (19 Ноя 2020 10:36:58) #
alex.kzn
в мозг?
Переделка PMKN4012A в PMKN4012B
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Ноя 2020 11:23:31 #
alex.kzn
в мозг?
Обратитесь к нейрохирургам, они должны вам помочь.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Ноя 2020 11:28:41 · Поправил: WebFox (19 Ноя 2020 11:29:10) #
нужно добавить перемычку. шнур по ссылке без чипа. И Как оно работает ?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 19 Ноя 2020 11:29:54 #
attache
Там не нейрохирурги нужны, там нужны те, кто кляпы вставляет во все места, чтобы "мастика" не выползала.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Ноя 2020 11:40:02 #
Как суслик из ДМБ.
Его не видно, но он есть.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Ноя 2020 12:18:31 #
Как суслик из ДМБ.
Скачал кино ...смотрю ...нет там ничего про шнур и чип ((( да и фильм древний ,Dp4801 и DP3600 в то время не выпускали
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Ноя 2020 12:20:13 #
Может ещё какое кино посоветуете ? Посвежее
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Ноя 2020 13:23:07 #
для начала неплохо бы показать место где шнур версии А можно купить
кроме как на амазон нигде не нашел
Kim Mathers
Дата: 19 Ноя 2020 13:33:13 #
alex.kzn
Возможно, что есть люди, которые начали заниматься этим "чуть раньше". Лет на 10-12.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
