Дата: 19 Ноя 2020 14:15:11
Возможно, что есть люди, которые начали заниматься этим "чуть раньше". Лет на 10-12
эти люди такие вопросы не задают
Дата: 19 Ноя 2020 14:35:35
для начала неплохо бы показать место где шнур версии А можно купить
кроме как на амазон нигде не нашел
Плохо ищете.
Здесь на доске обьявлений продаются занедорого.
Дата: 19 Ноя 2020 14:39:24
ха ха, вот откуда значит ноги в теме
Дата: 19 Ноя 2020 14:45:07
только объявление появилось гораздо позже
Дата: 04 Дек 2020 16:07:40
Господа, не могу найти распиновку/схему работы PTT для гарнитуры DP1400.
Пытаюсь подружить окб октаву с китайской PTT кнопкой, которая разрывает микрофонный +
Динамик работает, микрофон вроде тоже, но передача по кнопке нет.
какая должна быть логика работы кнопки PTT у двухпиновой гарнитуры? Помогите схемкой, пожалуйста.
Дата: 05 Дек 2020 21:20:39 · Поправил: WolAN (05 Дек 2020 21:22:02)
Дата: 05 Дек 2020 21:58:26
Скорее не то что требуется...
да, по расположению пинов так и делал.
но в таком режиме при нажатии внешней ptt (на микрофонном +) станция пытается передавать каждый 0.5секунд
очевидно как-то иначе нужно инициировать передачу
Дата: 05 Дек 2020 22:50:27
r0n
Ежели попадётся внешка с тушкоой обязательно исследую и и отпишусь.
А пока, чем бохаты.. )))
Как говориться...
Дата: 18 Дек 2020 17:22:59
Вопрос обществу.
Покупал год назад 4 шт. slr5500, так их без проблем могу удаленно через CPS 16.0 828 настраивать. А купил вот сейчас еще 2 шт. slr5500, так CPS 16.0 828 их не видит...
Видит CPS2.0, но через нее не прошиваются slr5500 удаленно... Такой функции в CPS 2.0 нет...
Читал на форуме, что вроде как понижают прошивку ПО и опять пользуются CPS 16.0. Но честно говоря с прошивкой ставить эксперименты не очень хочется... Если что-то пойдет не так, то дело труба....
Также читал, что это можно сделать RM последним. Но сколько не пробовал, смотрел видео, читал инет, но так и не вышло...
Дата: 06 Янв 2021 23:33:43 · Поправил: SaDim (07 Янв 2021 09:26:54)
Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Полетела NAND в DP4601.
Возможно ли с рабочей DP4601 скопировать NAND, зашить в чистую NAND, запять взамен не рабочей, для восстановления радиостанции.
Спрашиваю потому как дождаться Firmware Kit для DP не реально а сокет для программирования NAND стоит бешенных денег, очень не хотелось бы в пустую выбросить бабки.
P.S. Ещё может кто знает как перевести DP4601 в boot режим, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Дата: 20 Янв 2021 09:52:43 · Поправил: JohnSSS (20 Янв 2021 09:56:11)
Доброго времени коллеги!
Кто-нибудь пробовал организовать передачу ip трафика примерно по такой схеме?
Железяка с c портом Ethernet <-->р/с (dm 4401)<-->ретр (SLR5500)<-->КСПД<--> сервер.
Задача железки отвечать на запросы сервера. Трафик маленький (опрос нескольких контактов, и пару измерений).
Ретранслятор в работе на голос+GPS. Накрывает определенную область и гонит на консоль ТRBOnet оператору.
Дата: 20 Янв 2021 20:29:52 · Поправил: motto (20 Янв 2021 20:32:13)
JohnSSS
Есть такая железяка
http://neocomspb.ru/product/oborudovanie-swift/ip-shlyuz-a200-1/
С ее применением можно организовывать ваши хотелки с применением Железяка с c портом Ethernet <-->р/с (dm 4401)<-->ретр (SLR5500)<-->КСПД<--> сервер.
И не только с DM4400, но и с dm4401,4600, 4601, с использованием данных gps. |
Дата: 21 Янв 2021 17:26:08
motto
Спасибо,
достаточно одного шлюза, или на втором конце то же?
Я так понимаю что шлюз нужно подключать в сеть, но задача с радиостанции сперва передать на ретр, а
тот уже передаст по сети и обратно.
Дата: 21 Янв 2021 17:34:52 · Поправил: motto (21 Янв 2021 20:13:54)
JohnSSS
Достаточно одного шлюза. К шлюзу подключается вся ваша перефирия, будьто датчики, концевики, can шина автомобиля и т д.
И к шлюзу по необходимости же подключается оконечная абонентская аппаратура для исполнения команд от сервера.
Дата: 26 Янв 2021 18:12:55
возможно схлопочу по шапке но...
никто не желает "махнуться" ?
Меняю свою Motorola DP2400 VHF (134-176MHz)
на вашу Motorola DP2400 UHF (403-527Mhz).
без зарядных стаканов (тушка на тушку), без кабеля для программирования.
если есть предложения, в личку напишите, там обменяемся телефонами для договоренностями.
Дата: 27 Янв 2021 09:27:16 · Поправил: WolAN (27 Янв 2021 11:08:01)
Дата: 27 Янв 2021 17:32:47 · Поправил: СЦБист (27 Янв 2021 17:33:31)
В след за "китайцами"... Забавно. Стоимость известна? "Физикам" доступна?
Дата: 27 Янв 2021 18:04:54 · Поправил: WolAN (27 Янв 2021 19:11:09)
СЦБист
€1,925.00 за тушку.
MOTOTRBO Ion Quick reference Guide +€0.90
Дата: 29 Янв 2021 17:26:20 · Поправил: tsi (29 Янв 2021 17:45:29)
Привет всем! Предлагают новую ( не бывшую в употреблении ) моторолу gm 160 40 вт и есть возможность купить так же новую dm 1600 40 вт аналог, дороже конечно ( но с возможностью обновится в дальнейшем на цифру) вот думаю что лучше приобрести . И gm и dm надо программировать, примерно по трудозатратам одинаково, вот что посоветуете?
Дата: 29 Янв 2021 19:44:15
DM однозначно. GM скоро в историю пора отправлять, если не уже.
Дата: 01 Фев 2021 11:48:25
Встречайте новинку MOTOTRBO™ Ion.
Неоком приглашает на вебинар по сей девайсу:
Дата: 01 Фев 2021 12:04:18
tsi
Однозначно GM если использовать будете в аналоге. DM можно брать только для цифры, а обновление ваше будет стоить хороших денег. Поэтому лучше сразу взять модель DM с цифрой если она нужна.
Дата: 01 Фев 2021 12:31:34
Дата: 02 Фев 2021 05:22:15
Народ, я столкнулся с такой проблемой. Имеется станция DM1400. При получении прошил, установил на машину. Но станция при включении зажигания не включается автоматом( только с кнопки). Поставил на прошивку, в графе "аксессуары" выставил: замок зажигания -"только зажигание". И всё, станция выключилась и не включается. Ни от зажигания, ни от блока питания. Соответственно комп её не видит. Кнопка включения не пашет. Может кто подсказать как её включить?
Дата: 02 Фев 2021 05:53:16 · Поправил: Ware (08 Сен 2023 15:00:18)
Дата: 02 Фев 2021 06:40:50
mangust4
Не пугайтесь так больше)) берегите себя! ))
Дата: 10 Фев 2021 23:47:41
Уважаемые, поделитесь, пожалуйста, опытом использования беспроводных блютуз гарнитур на аппаратах DP4601 и 4801.
Есть у меня опыт использования гарнитур на АРХ2000, galaxy buds live и airpods, само собой не работаю, но это понятно. Есть недорогие jbl tune 110 bt, они работают. Недорогие безродные китайцы с али также работают.
Но с 4601/4801 не удалось запустить ни одни из них. Гарнитура нужна только для мониторинга. C блютузом все в порядке, станции шьются по воздуху.
Дата: 12 Фев 2021 12:56:02 · Поправил: mercedes201 (12 Фев 2021 12:59:01)
И второй вопрос. Может ли как-то повлиять на ситуацию с блютуз гарнитурами обновление станции? Сейчас так (на DP4601 как пример):
Версия микропрограммного обеспечения: R02.30.21
Версия блока параметров: 06.03.10
Версия загрузчика: R02.30.20
Может быть если обновить станцию ситуация изменится?
Дата: 14 Фев 2021 12:23:37
Может кто поможет разобраться с шифрованием голосовых сообщений? Если речь идёт о улучшенном типе конфиденциальности. Насколько я понимаю шифр состоит из : ИД ключа это **** или ****** значный индекс из 255 вариантов, псевдоним ключа **************** 16-значный и значение ключа ********** 10-значный.
И тут у меня нарисовалась проблема, хочу опробовать шифрование, но у меня две разные станции. Моторола DP3601 и Баофенг DM 1701. В Баофенг базовый шифр состоит из **** 4 символов. Улучшенный из 32 символов. Проблема заключается в том , что в CPS для Моторола не высвечивается индекс базового ключа а лишь его порядковый номер. Из-за чего не известно какое значение нужно ввести для Баофенг. Тоже самое и с улучшенным шифрованием, т.к. ИД ключа это тот самый базовый ключ индекс которого не известен. Может кто подскажет , где можно найти таблицу тех самых базовых индексов ключей? Так же это интересно будет например при сканировании ДМР сигналов.
Дата: 14 Фев 2021 12:26:45 · Поправил: Kim Mathers (14 Фев 2021 12:27:07)
Shustryi8081
Moto BP 1 это 1F00.
Но у вас ничего не получится. Потому что вы вообще не понимаете о чем говорите и неправильно себя ведете. Никто помогать не будет даже если ваш вопрос решаем.
