Дата: 14 Фев 2021 12:49:01
И тут у меня нарисовалась проблема, хочу опробовать шифрование, но у меня две разные станции. Моторола DP3601 и Баофенг DM 1701. В Баофенг базовый шифр состоит из **** 4 символов. Улучшенный из 32 символов
Ну таки на МОТО тоже базовый поставьте, а то вы пытаетесь улучшенный МОТО скрестить с базовым Бао
Дата: 20 Фев 2021 21:09:42 · Поправил: Shustryi8081 (20 Фев 2021 21:21:06)
Kim Mathers
Moto BP 1 это 1F00.
Но у вас ничего не получится.
Если действительно вы дали верное значение для ключа 1 то, вы правы , не заработало. Обе станции молчат на приём, лишь высвечивается информация о вызове. Что по поводу моего поведения , я ничего не утверждал, лишь писал о своих догадках. Теперь хотя бы знаю, что ключ действительно имеет 4 символа. Но из этого выходит , что он не является общим для всех станций? Я действительно с этой темой столкнулся впервые, буду благодарен если подскажите где можно ознакомится с шифрованием более подробно.
Дата: 20 Фев 2021 21:16:56
WebFox
Нет , для начала я пытаюсь скрестить базовый с базовым. В Мото всё просто, выбрал значение ключ 1-255 и готово. В Бао же вводить четырёх значное значение нужно вручную. Весь вопрос в том , ключ 1 например. Какое значение я должен ввести в Бао?
Дата: 26 Фев 2021 22:03:05 · Поправил: GIBBON (26 Фев 2021 22:33:34)
Неоком приглашает на вебинар по сей девайсу...Зарегестривотся можно здесь -->
Для тех кто сегодня не присутствовал на вебинаре по ION и не может посмотреть его, ввиду регистрации, но очень этого хочет, предлагаю запись на русском в трех частях:
1. Вступление (ничего по существу продукта там нет)
2. Основная часть (об Motorola ION)
3. Вопросы из зала (касательно ION)
https://mega.nz/folder/cf40DRYS#RzTH5HfhW_v75Zds2qmT9w
Вкратце:
1. Ion на VHF планируется к выпуску в конце 2021 года.
2. К концу 2021 года планируется выход на мировой рынок новой полной линейки цифро-аналоговых станций - замена 4000 серии.
3. Начиная с Ion и далее Мота собирается использовать Bluetooth от 5.0 и выше.
4. Поддержка Bluetooth 5.0 и выше в ныне существующих линейках DM/DP/SL не планируется.
Так же в папке имеется аудио подкаст данного вебинара в тех же трёх частях. Всё пустое убрано. Приятного погружения в ION)) |
Дата: 26 Фев 2021 22:10:00
Спасибо
Дата: 27 Фев 2021 00:23:57
Через пару лет станции будут выглядеть как обычные смартфооны. И интерес у большинства пропадет.
Дата: 28 Фев 2021 10:58:58
Всем доброго дня!
Подскажите, кто знает, возможно ли в Motorola SL1600 убавить минимальный уровень громкости в аналоге?
В станции разница между минимальной громкостью цифры и аналога огромна.
Дата: 28 Фев 2021 11:14:52
GIBBON, спасибо.
Дата: 02 Мар 2021 12:48:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста распиновку разьема в мотороле DP4400 - тут в теме выложена распиновка 4х,8 и 16 контактных разьемов - а вот 12 контактных - не нашел .Заранее спасибо!
Дата: 02 Мар 2021 13:06:43
kylibin
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dp4xxx-12pin.jpg) |
Дата: 02 Мар 2021 13:44:58
Господа! Поделитесь пожалуйста крайней версией тюнера. Спасибо!
Дата: 02 Мар 2021 14:01:08
Дата: 02 Мар 2021 14:06:29
WolAN
Благодарю!
Дата: 02 Мар 2021 21:36:59
Повторюсь и в этой теме.
Прошу прощения.
Господа, что то я запутался в датах и версиях SYSTEMDESIGNTOOLS, когда вышла R29-0607?
Гуру, кто может ответить?
Дата: 02 Мар 2021 22:17:42
WolAN - спасибо! но все равно комп не видит станцию....подключаю 4 провода от ЮСБ
Дата: 03 Мар 2021 09:15:45
kylibin
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pmkn4012b_rev_b.jpg) |
Дата: 03 Мар 2021 09:30:55
А разве должно увидеть без чипа?
Дата: 03 Мар 2021 09:35:17
Правильно. И не увидит.
Дата: 03 Мар 2021 10:45:54 · Поправил: kylibin (03 Мар 2021 10:47:07)
форум перечитал - не понял есть ли вариант эмуляции чипа? или только покупка кабеля из китая? Извините за глупые вопросы с цифровыми еще не сталкивался.Заранее спасибо.
Дата: 03 Мар 2021 10:49:40
У меня 2 кабеля один как бы фирменный , другой гольный Китай, оба без чипа ,комп видит и апх и дп ...перемычка хитрая в кабеле )
Дата: 03 Мар 2021 10:58:21 · Поправил: WolAN (03 Мар 2021 11:00:45)
Дата: 03 Мар 2021 11:06:15
Так для начала нужен кабель PMKN4012A...а у меня только фишка для подключения....я так понимаю в кабеле еще контроллер стоит (DS2433). поиск в сети результата не дал схемы- прошивки и прочего для самодельного повторения девайса...
Дата: 03 Мар 2021 11:08:41
Не нужен там контроллер, перемычка нужна
Дата: 03 Мар 2021 11:16:26
Перемычка для доработки кабеля нужна, но кабель то у вас был с чипом как я понимаю. Без него не будет работать.
Дата: 03 Мар 2021 11:26:57
Дата: 03 Мар 2021 11:28:20
Без чипа был фирменный, сделал перемычку и на китайском ,тоже работает
Дата: 03 Мар 2021 11:33:16 · Поправил: kylibin (03 Мар 2021 11:34:53)
пока писал сообщение - выложили схему кабеля
Дата: 03 Мар 2021 11:36:23 · Поправил: ew2abc (03 Мар 2021 11:39:35)
Дата: 03 Мар 2021 11:39:22 · Поправил: WebFox (03 Мар 2021 11:40:34)
Согласен ...ну помучайтесь и вы
Дата: 03 Мар 2021 11:46:19
Согласен ...ну помучейтесь и вы
У меня кабеля есть. Колодку трудно найти, самому колхозить лень, проще купить готовый, стоит не дорого. Но всегда думал что без чипа никак. То есть чип заменяет обычный диод. Не знал)
kylibin
Пробуйте. Ждем результатов.
