На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  118  119  120  121  122  »»Поиск в теме
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2013 15:30:10 · Поправил: rk3asc (25 Авг 2013 00:57:47) #
Предлагаю создать тему по данной линейке радиостанций, чтобы все вопросы были в одном месте.
У меня такой вопрос: кто подскажет, где можно найти схему программатора для DP 3400? Если покупать, то он стоит около 80$. Например, к автомобильным DM-станциям подходит от серии XTL, но тот который программируется через разъём на передней панели.
XOR
Дата: 24 Авг 2013 23:06:15 #
автомобилка программируется и через аксессуарный разъём, это вобще не проблема, а чем поможет схема на дп серию? колхозить переходник из куска текстолита?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2013 23:12:54 #
Тема нормальная, не волнуйся.
Тут скорее как и с Р25 портативками- смотри расшифровки разъёма.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Авг 2013 00:57:31 #
XOR колхозить переходник из куска текстолита? А по чему бы для начала и нет? На GP300 и Waris с этого и начиналось. Я понимаю что колхоз на Motorola это не айс, но из за не имения промышленно изготовленной колодки, хотя бы колхозную на время. (не много не в тему, НО! у меня до сих пор лежит самодельный программатор для GP300 и работает на ура, хотя и есть нормальный, промышленного исполнения.)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Авг 2013 13:07:59 #
а у SL4000 какой провод для программирования? Обычный mini USB?
Дата: 25 Авг 2013 13:17:40 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2013 13:18:00) #
Не помню точно про кабель для портативы, но Impres-аксессуары для TRBO чипованные. Если при подсоединении программатора к портативе она пишет что-то там про Impres Accessory, то кабель вы устанете колхозить. Нужно будет шить чип 1Wire.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Авг 2013 13:19:55 #
Rulez Reloaded Получается что допустим как на XTS сделать программатор самому мало возможно?
Дата: 25 Авг 2013 13:21:08 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2013 13:21:47) #
rk3asc
А что на XTS кто-то сделал USB-кабель? Их нет по-моему в природе, кроме родных. Китайцы кидают, присылая COM с адаптером или без.
Дата: 25 Авг 2013 13:23:55 #
Вообще при цене кабеля в Москве в 2200 р. можно позволить себе. Это не 9-12 тысяч как за кабель для портатив Astro25. Вообще все аксессуары на TRBO весьма доступные, многие даже дешевле, чем на Waris. Тут Моторола сделала грамотно.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Авг 2013 13:25:15 #
Дыть TRBO помоему вцелом вышла дешевле апковской серии?
Дата: 25 Авг 2013 13:27:40 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2013 13:28:48) #
NBP FM
Конечно дешевле. Это дешевая обрезанная платформа с ущербным софтом в стиле CP Series. Фактически TRBO - это принудительная замена серии Waris. Плюс, Моторола специально сдерживает развитие TRBO, чтобы не создавать конкуренцию Astro25. Потому, что абонентщина Astro25 в среднем 4 раза дороже. А инфраструктура дороже на порядок.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2013 16:20:06 #
И автомобилке не получится сделать обновление через задний разъем, хотя она через него и программируется. Нужен фирменный кабель в морду опять таки чипованный.
Под портативку я сразу его купил года три назад ибо понял что без вариантов, теперь вот для автомобилки пришлось брать:)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Авг 2013 21:02:18 #
Да, действительно, кабель на DP с мозгами. При подключении на дисплее пишет Impres Acessory, а если нет дисплея, то пиликает станция.
Распиновку найти реально, а вот схемы для изготовления шнурка нигде не видал
Дата: 25 Авг 2013 21:04:25 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2013 21:05:31) #
Caprice Classic
Даже если была она была, чип 1Wire хачить сами будете? http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire. В принципе это реально, и есть люди, кто может. Вопрос только стоят ли эти мучения 80 баксов.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Авг 2013 21:11:17 #
Мне-то без нужды, у меня уже давно заводской кабель и работает, естественно, отлично.
Эта реплика автору темы.
По поводу программаторов, сейчас уже намного проще купить, чем ваять самому
Дата: 25 Авг 2013 21:21:11 #
Caprice Classic
Так и я не понял зачем обсуждать схему, когда уже все сказано и не по разу.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 25 Авг 2013 22:55:27 #
Да, самый обычный microUSB как на многих современных телефонах. И зарядка от Samsung, в частности, подходит.
XOR
Дата: 26 Авг 2013 11:04:30 #
rk3asc
RF (-usb)
1 gpio_0 замкнут с 6
2 1-wire
3 Vbus (+usb)
4 D+
5 D-
6 GND
XOR
Дата: 26 Авг 2013 17:20:08 #
кстати, а откуда такая уверенность что без 1-wire носимые не программируются? кто нить может попробовать заклеить второй пин кусочком изоленты и прошить станцию
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Авг 2013 23:32:09 #
И между прочим, совершенно правильная замена! Я считаю, что станции серии Waris это вообще не станции. А уж тем более с таким крутым брэндом...
Дата: 26 Авг 2013 23:57:44 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Авг 2013 23:58:16) #
Pirat
Ну недалекие люди всегда плохо считали.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Авг 2013 00:05:28 #
Лёш, почему так категорично? WARIS гибкая и достаточно хорошо сделанная платформа позволяющая решать большое количество задач на высоком уровне.
Дата: 27 Авг 2013 00:10:20 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2013 00:18:39) #
СЦБист
Да как почему. Ферритовой антенны, желательно торчащей по бокам, нет как класс (это никуда не годится). КПЕ с перемыкающими пластиками не предусмотрели, что является существенным конструктивным недостатком. Тумблера нет ни одного - жесточайший моветон (еще с 64 года). Ручки на радиольные не похожи. Провода не торчат и не свисают, что усложнят припайку коннекторов типа ШР. Названия какие-то вводящие в заблуждение (вместо милого уху "Ригонда"). Считай сам, одни недостатки (тяжело не согласится).
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Авг 2013 00:39:08 · Поправил: Pirat (27 Авг 2013 02:00:44) #
Ну если уж я недалёкий, то Вы похоже очень далёкий от понимания даже элементарных вещей. И совет по ходу... Не стоит огрызаться на мнения других участников, если оно не совпадает с Вашим и хамить всем вокруг. А то невзначай может получиться так, что и не прокатит...
Да как почему. Ферритовой антенны, желательно торчащей по бокам, нет как класс (это никуда не годится). КПЕ с перемыкающими пластиками не предусмотрели, что является существенным конструктивным недостатком. Тумблера нет ни одного - жесточайший моветон (еще с 64 года). Ручки на радиольные не похожи. Провода не торчат и не свисают, что усложнят припайку коннекторов типа ШР. Названия какие-то вводящие в заблуждение (вместо милого уху "Ригонда"). Считай сам, одни недостатки (тяжело не согласитЬся).
кг/ам2
СЦБист
Для своего времени - да, может быть. В т.ч. и под какие-то конкретные задачи. Но MotoTRBO меня впечатлило в первую очередь очень достойной чувствительностью и бесшумностью (не заметно никаких наводок в виде периодических щелчков и потрескиваний, которые я заметил в т.ч. и на твоих экземплярах, и которые отсутствовали на старенькой P080, которую мы тут же сравнивали. Ты тогда, помнится, особого значения этому не придал), ну и хорошим качеством звука (у Waris он какой-то бедный, здесь же всё очень впечатляет, конечно бас у них не такой, как у старушки GP300, но Waris, IMHO, и рядом не валялся). Также прорадовала возможность работы по USB (комовские машины уже практически все вымерли, а всевозможные переходники далеко не всегда работают корректно)... Есть много совершенно очевидных плюсов, которые лежат но поверхности, но видимо, совершенно не доступны для понимания отдельными "особо выдающимися" личностями...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2013 00:49:54 #
Pirat
будьте объективны
TRBO и WARIS разделяет без малого 10 лет.
хотя наверное сейчас Вы скажете что НТ600 - тоже Г@№но :)
ну или P110 приплетите пожалуйста до кучи :)
Вы не так давно в теме и мыслите довольно таки поверхностно, это заметно.
А многие на этом форуме впервые взяли в руки моторолу в начале 90х, причем не просто "подержать у знакомого милиционера" а в личное пользование.
и переоценка ценностей произошла уже тогда.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Авг 2013 01:07:26 · Поправил: Pirat (27 Авг 2013 02:03:52) #
haba
Вот про эти девайсы говорить ничего не буду, т.к. ими не пользовался:) А вот легендарную GP300 довелось попользовать. Впечатлило! Конечно в сравнении с Waris там вообще нет практически никаких возможностей, но ведь не зря эта станция так популярна даже до сих пор.
В чём-то Вы безусловно правы - возможно при решениии каких-то определённых задач без того же Waris не обойтись. Здесь не буду спорить:) Я не использую наверное и сотой части имеющегося функционала. Под мои задачи (для мониторинга и любительской связи) максимум, что требуется, это переключение мощности, CTCSS/DCS, альфа-тэги, сканлисты, кнопка включения сканирования, режим удаления мешающего канала, ну и может ключ шифрования - но это так, чисто в шпионов поиграть:) Все эти возможности (или почти все) есть во многих Моторах. Однако, лично для меня очень важную роль играет чувствительность аппарата и качество звука. И если я вижу, что Waris звучит и принимает реально хуже MotoTRBO и даже GP300, то и говорю как есть.
В то время тоже были хорошие станции, кое-что используется до сих пор, особенно любителями:) Но вот Waris меня правда не впечатлил. Даже чисто внешне. Да и технологии новые приходят... Говорят, что лушее - враг хорошего. Процентов на 99 согласен. Но вот применительно к MotoTRBO я бы так не сказал:)
Дата: 27 Авг 2013 10:07:08 #
Да тут все ясно, человек-паровоз. Чугунный котел.
Пора уже страницу мемов создавать по афтару.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Авг 2013 10:46:07 #
Также порадовала возможность работы по USB (комовские машины уже практически все вымерли, а всевозможные переходники далеко не всегда работают корректно
Лёш, ты не прав. RS-232 жил, жив и будет жить. Ты просто не искал как надо- давай честно. НА ВСЕХ материнских платах он или слот miniPCI-e на котором он выводится ( читай Установка RS-232 (СОМ-портов) в NetBook ACER Aspire ONE 753 series )
haba прав в части что многие на этом форуме впервые взяли в руки моторолу в начале 90х, причем не просто "подержать у знакомого милиционера" а в личное пользование и переоценка ценностей произошла уже тогда. я сам из таких.
То что твой экемпляр НТ1250 (кажется) меня тогда смутил и я сразу предложил его вскрыть для проверки шлейфов тебя тогда испугало, но в итоге... ))
Я сейчас с Р25 станциями наигравшись уже и в них начинаю "выбирать", не каждую возьму себе.
Ты пишешь : И если я вижу, что Waris звучит и принимает реально хуже MotoTRBO и даже GP300, то и говорю как есть.
А чего ты ждал от аппарата у которого рабочий диапазон в ДВА РАЗА шире? Вспоминаем матчасть GP300 (438-470) GP340 (403-470). Кроме того ты сравниваешь компакт диск и виниловую пластику. "Цифру" и "аналог"- это для технически грамотного человека - некорректно, скажем так.
Я понял бы если проводилось бы сравнение Р25 и TRBO, но в данном случае - разговор ниочём.
Для справки Р110 - сестра GP300, для тебя почти одно и тоже было бы по параметрам.
Вопрос по теме: как реализована защита в автомобильных станциях по ВЧ каскаду? при обрыве линии сгорает каскад?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Авг 2013 13:22:05 #
СЦБист
Вот насчёт "на всех" очень сомневаюсь. Недавно как раз с этим столкнулся при замене железа. Даже в BIOS нет никакого упомнинания о нём. Контроллер такой я тоже искал. В наших краях не обнаружил. В итоге решил оставить пока что эту затею... Я не говорю, что организовать COM-порт невзоможно. Было б нужно до зарезу - так или иначе подсуетился бы. Но это всё лишние проблемы, с которыми заморачиваться будет далеко не каждый.
То была проблема совершенно другого характера. Её решили, но речь-то совсем не об этом.
И как же по твоему связан бэндсплит c качеством звучания? Ты полосу пропускания измеряешь десятками мегагерц что-ли?:)
Я где-то писал, что сравниваю цифру с аналогом? Ты был бы на 500% прав, если бы MotoTRBO работало только в цифровом режиме.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2013 16:46:11 · Поправил: haba (27 Авг 2013 17:08:09) #
Pirat
Искренне жаль Вас но и одновременно радостно что Вы не открыли пока для себя платформы Genesis и JEDI. Эти радио на ДВЕ головы выше "легендарной" GP300.
В особенности если для Вас по настоящему это важно
Да и технологии новые приходят... Говорят, что лучшее - враг хорошего.
технологии приходят и уходят но эталоном портативной радиостанции на LB на обоих континентах по сей день считается MT1000/Р200 рожденная в конце 80х. и это только один пример.
насчет СОМ порта дарю всем бесплатный совет.
покупается Toshiba Libretto 50CT с родным мини порт репликатором.
места этот Pentium 75 занимает столько же сколько видеокассета.
то есть в ящик стола их поместится полтора десятка.
при нынешней их цене на ebay это самое лучшее, компактное и продуманное решение.
